Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 Letzte |nächste|
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616
showtime25
#1301 erstellt: 01. Aug 2013, 09:44
Müßte auf den TV/Einstellungen zurückzuführen sein. Eventuell aber auch schon zu viel Schärfe der PS. Guck doch mal hier im LG-TV Thread. Schärfe und Bewgungskompensation (100Hz, 200Hz...) variieren.
std67
#1302 erstellt: 01. Aug 2013, 14:39
Hi
diese Aura erzeugt die Zwischenbildberechnung des TV. Falls man bei deinem TV deren Intensität einstellen kann schalte mal ne Stufe oder zwei runter
Igelfrau
#1303 erstellt: 01. Aug 2013, 15:59
Denke auch dass es am TV liegt. Dürfte an den Einstellungen für zu viel Schärfe oder Kantenglättung liegen.
std67
#1304 erstellt: 01. Aug 2013, 16:01
stimmt
dieswe von Igelfrau genannten Einstellungen können es auch sein. Oder alle gemeinsam
Einfach mal was rumprobieren
Herrle
#1305 erstellt: 01. Aug 2013, 19:26
aufe_und_obe (Beitrag #1300) schrieb:
...... schließe ich sie beim Video Abend über den Front HDMI Aux des tx nr 515 an ......
Hast du mal einen andern HDMI Eingang (hinten) ausprobiert? Macht das einen Unterschied?
Supermax2004
#1306 erstellt: 03. Aug 2013, 20:04
Gibt es einen Unterschied in der Klangqualität und der 4K-Unterstützung (falls das jemand schon mal testen konnte...) zwischen 515 und 616?
Was genau ist der Unterschied zwischen diesen beiden?
Und wie weit reicht die Ton-Verzögerung? Bis 200ms oder 250? Und kann man diese in 10ms oder nur in 20ms Schritten einstellen?
Danke für die Antworten
fplgoe
#1307 erstellt: 03. Aug 2013, 20:54
Supermax2004 (Beitrag #1306) schrieb:
...Unterschied in der Klangqualität und der 4K-Unterstützung (falls das jemand schon mal testen konnte...) zwischen 515 und 616? Was genau ist der Unterschied zwischen diesen beiden?
Ein entsprechender VERGLEICH auf Onkyos Homepage bringt Dir da detaillierte Infos über die Differenzen. Beim 4k-Upscaling (was willst Du damit?) dürfte es kaum Unterschiede geben, denn es verrichtet in beiden Fällen der gleiche Marvell-Qdeo-Chip seine Arbeit. Das gilt auch für die Akustik, denn als Einmessung wird in beiden Fällen das kleine Audyssey 2EQ verwendet, da wirst Du kaum etwas heraushören.
[Beitrag von fplgoe am 03. Aug 2013, 20:56 bearbeitet]
aufe_und_obe
#1308 erstellt: 04. Aug 2013, 04:05
Schonmal Danke an alle die mir Tipps geben!
Aus diesem Grund will Ich euch auch auf dem laufenden halten. Aber dank viel Arbeit gepaart mit diesem wunderschönen Sommerwetter komm Ich leider im Moment nicht dazu einen DVD bzw. Blu-ray aus zu leihen. Da das Problem eben nur bei diesen Medien Auftritt und nicht etwa bei USB .....
Ich geb so bald es geht bescheid.
MfG Stephan
Supermax2004
#1309 erstellt: 04. Aug 2013, 11:10
Danke dafür Ja dachte an die Zukunft und nem möglichen 4k Fernseher. Jedoch hab ich hier an 4k Passthrough gedacht, was beide nicht können
Kann man nicht irgendwo nachlesen, wie das mit dem Audio-Delay bei den Onkyo Teilen ist? Gerade das ist für mich leider wichtig, da 100ms nicht ausreichen (Onkyo 507)! Ich hab hin und wieder gelesen, dass selbst 200ms teilweise knapp an der Grenze sind, also hätte ich lieber nen AVR, der 250ms packt, bzw. zulässt!
Edit: Im Onlinehandbuch steht zum 616: "A/V Sync Control Function (up to 800 ms)".
800ms sollten natürlich reichen...:D
[Beitrag von Supermax2004 am 04. Aug 2013, 11:21 bearbeitet]
fplgoe
#1310 erstellt: 04. Aug 2013, 12:03
Supermax2004 (Beitrag #1309) schrieb:
Naja, mein etwas lästerliches 'was willst Du damit?' bezog sich einfach auf die Tatsache, dass die 4k-Geräte in absehbarer Zeit sicher noch nicht so erschwinglich sein werden, dass jemand, der ein Vorjahres-Einstiegsmodell sucht dann kaum ein Schweinegeld in die ersten 4k-Serien stecken will oder mit einem preiswerten 2012er Modell bis ins nächste Jahrzehnt perfekt zukunftssicher sein will.
Übrigens die aktuellen 'Diät-Serien' von Onkyo unterstützen auch ein 4k-Passthrough. Sind aber viel zu teuer und schlecht ausgestattet, als dass sie eine ernstzunehmende Alternative wären. Im Zweifelsfalle muss Du bei der Anschaffung einer BD-Players eben auf 2 HDMI-Outs achten und den TV direkt versorgen.
Mein Samsung BD-F7500 unterstützt bereits UHD's (also 4k-BD's),hat 2 HDMI-Outs und ist inzwischen für teilweise knapp über 200€ zu haben.
[Beitrag von fplgoe am 04. Aug 2013, 12:03 bearbeitet]
showtime25
#1311 erstellt: 04. Aug 2013, 22:28
4k Geräte kommen in den USA in kürze um die 1000 $ von China Marke. Andere gibt es schon http://www.areadvd.de/news/usa-neuer-4k-fernseher-fur-699-usd/
natürlich nicht "State of the Art", zeigt aber, wo die (P)reise hingehen wird.
http://www.areadvd.d...eher-fur-999-usd-an/
[Beitrag von showtime25 am 04. Aug 2013, 22:29 bearbeitet]
fplgoe
#1312 erstellt: 05. Aug 2013, 05:18
Na das geht ja schneller, als erwartet. Trotzdem wird es noch etwas dauern, bis es 'vernünftige' 4k's geben wird. Denn wer eine Billig-China-Produktion kauft und sich dann ein Bombenbild erhofft, muss sehr naiv sein. Ich denke, dass jeder gute FullHD ein besseres Bild machen wird.
Bevor Samsung (als marktführender Hersteller) die Panels nicht fest im Griff hat, hat da eine Anschaffung keinen wirklichen Sinn.
Herrle
#1313 erstellt: 05. Aug 2013, 08:02
Ich denke je größer die Fläche ist, desto größer wird der Nutzen von 4K sein. Für Projektoren und Leinwände wäre das bestimmt vorteilhaft. Das ist aber vermutlich eine ganz andere Baustelle.
(Ich meine natives 4K)
Was wir dann aber noch brauchen sind die 4K-Filme.
[Beitrag von Herrle am 05. Aug 2013, 08:06 bearbeitet]
Supermax2004
#1314 erstellt: 07. Aug 2013, 19:18
Sollte man beim 616, der an nem Plasma hängt, DeepColor und/oder xvcolor einschalten?
placebo78
#1315 erstellt: 07. Aug 2013, 20:31
Moin,
nein brauchst Du nicht.
Supermax2004
#1316 erstellt: 08. Aug 2013, 12:57
Ok danke.
Hab jetzt den 616 und kann klar sagen, synchron läuft weiterhin nichts. Wie komme ich an die AV Sync Einstellungen beim 616? Wo sind die zu finden?
Scheinbar unterstützt der Samsung 6970 Plasma wirklich kein Lipsync. Bild und Ton sind genauso wenig synchron wie beim alten Onkyo 507
Ich muss jetzt unbedingt ne Verzögerung von 100-150ms einstellen, nur wo? ^^
Edit: Ok habs gefunden. Über die NET Taste gehts nicht :). Die Verzögerung liegt irgendwo bei 150-250ms, muss ich noch rausfinde....
[Beitrag von Supermax2004 am 08. Aug 2013, 14:28 bearbeitet]
Herrle
#1317 erstellt: 08. Aug 2013, 14:40
Wenn du ein so großen Lipsync brauchst liegt das vermutlich daran, dass eines oder mehrere deiner Geräte das Original-Bild sehr stark verändern. Kannst auch mal schauen ob du hier nicht irgendwo was weglassen kannst. Vielleicht gefällt dir das Bild auch ohne die eine oder andere Nachbearbeitung. Einfach mal rumprobieren wie sich die verschiedenen "Bildverschlimmbesserer" indirekt auch auf das Lipsync auswirken.
[Beitrag von Herrle am 08. Aug 2013, 14:42 bearbeitet]
Supermax2004
#1318 erstellt: 08. Aug 2013, 15:49
Das hab ich schon mehrfach gelesen, aber welche großartigen Bildverbesserer? MotionJudderCanceller oder irgendwelche Schwarzwertverbesserunen sind alle ausgeschaltet. Außer halt son CinemaSmooth für 24p Wiedergabe, die muss aber drin sein.
Ich gehe eher davon aus, dass Samsung beim Plasma Mist gebaut hat. Die genaue Verzögerung muss ich dennoch noch rausfinden
Edit: Der Onkyo hat jetzt auch nach der Audyssey Messung für meine Frontlautsprecher und den Center des Teufel Theater 2 40hz eingestellt und für die Surroundlautsprecher 150hz. Ist das ok?
[Beitrag von Supermax2004 am 08. Aug 2013, 17:42 bearbeitet]
Herrle
#1319 erstellt: 08. Aug 2013, 19:41
Die sind ja schon reif fürs Museum
Ganz allgemein, sollte die Übergangsfrequenz nicht über 100 hz liegen, da die Bässe ab 100 Hz ortbar sind. Wenn die Surround Lautsprecher nicht tiefer als 150 Hz können bleibt dir natürlich nichts anderes übrig.
Für die Fronts würde ich auf 100 bis 80 Hz gehen.
[Beitrag von Herrle am 08. Aug 2013, 19:49 bearbeitet]
6891HB
#1320 erstellt: 09. Aug 2013, 15:04
Igelfrau (Beitrag #1279) schrieb:
@6891HB
Mit Programmierproblem meinst diese hier, oder?
6891HB (Beitrag #1266) schrieb:
Ich habe gerade versucht, die Onkyo Fernbedienung auf meinen TV und Sat Receiver zu programmieren. Im Menü finde ich für den TV 5 Sony Codes. Bei keinem ändert sich die Lautstärke, wenn ich im TV Bereich auf Vol up drücke.
Für deinen Sony TV hab ich in der BDA (Reader S. 134) nur diese 5 Codes gefunden:
10810, 11505, 11167, 11651, 11825
Deinen Sat Receiver habe ich namentlich leider nirgends von dir angegeben gefunden oder habe Tomaten auf den Augen.
Also grundsätzlich ließe sich ein TV und Sat Receiver über die Onkyo FB bedienen?
Wenn ich es nicht hin bekomme, muss ich mir wohl eine Harmony kaufen...
aufe_und_obe
#1321 erstellt: 11. Aug 2013, 11:02
update zu dem Thema "Aura - bei hohen Kontrast"
Jetzt konnte Ich endlich etwas rumspielen, das Problem lag tatsächlich bei meinem LG TV . Ich hatte vergessen das unterschiedliche Quellen extra eingestellt werden müssen, deshalb war Truemotion noch auf Werks Einstellung. Als ich es auf aus gestellt hatte war alles in Ordnung und habe nun endlich auch bei Blu-ray ein sehr natürlich wirkendes Bild.
Danke für die mithilfe, ab und zu sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht
aufe_und_obe
#1322 erstellt: 26. Aug 2013, 20:19
Still is es hier geworden:) dann spiel Ich mal hier den Totengräber, und hole den Thread mit einer Frage mal nach oben.
Bis jetzt hatte Ich provisorisch meinen Canton 25sc Subwoofer über 1xmono Chinch +Y Adapter an dem vorderen Subwoofer angeschlossen und von diesem bin Ich über ein Doppelchinch Kabel weiter zum hinteren Canton 25sc Subwoofer.
Nun hatte ich das das Kabel zum hinteren ordentlich verlegt aber diesesmal am 2. Subwoofer ausgang von meinem onkyo tx nr 515, auch mono + Y Adapter in den Sub.
Audyssey 2eq neu einmessen lassen, aber es erscheint im Surround Kreis der Audyssey Einmessung im Tv kein 2. Subwoofer, auch misst Audyssey nur einen Subwoofer ein oder evtl. Beide zusammen?
Sollte es nicht beide getrennt behandeln, Ist ja ein 7.2 Reciever?
Da Ich leider auch mit Raum Moden bzw. Dröhnbass geplagt bin, hoffe Ich auf Tipps von euch bzgl. Audyssey oder in punkto Verkabelung. Bessere Aufstellung Ist leider fast nicht mehr möglich ohne Veto meiner Frau.
fplgoe
#1323 erstellt: 26. Aug 2013, 20:31
Nein, die kleineren Verstärker können das nicht. Da ist der 2. Sub-Ausgang eine Mogelpackung und einfach eine Brücke, wie das Y-Kabel.
Erst Geräte mit der Audyssey "Sub EQ HT"-Version können beide Ausgänge separat einmessen. Das sind in der Regel nur die beiden größten Onkyos, der 30xx und der 50xx.
H I E R findest Du alle Onkyos mit dieser Funktion, wenn Du das "Sub EQ HT" auswählst
[Beitrag von fplgoe am 26. Aug 2013, 20:34 bearbeitet]
Igelfrau
#1324 erstellt: 26. Aug 2013, 20:33
Das Audyssey 2EQ des Onkyo TX-NR515 korrigiert als kleinstes Audyssey System leider den SUB überhaupt nicht. Das einzige was beim Sub bei der Audyssey-Einmessung gemessen wird ist der akustische (!) Abstand und Phase.
Auch ist es dem 515 völlig egal, ab nun ein oder zwei Subs am SUB-Ausgang hängen, da der AVR das nicht unterscheidet. Die beiden Ausgänge sind intern schlicht wie ein Y-Kabel verbunden! Der 7.2 AVR ist also genau genommen nur ein 7.1 AVR und somit danach beurteilt eine Onkyo Mogelpackung.
Edit:
Frank war etwas schneller.
Das kann auch der Onkyo TX-NR1010. Somit alle Onkyo AVRs mit einer 4-stelligen Zahl in der Modellbezeichnung (der TX-NR818 hat dieses Feature trotz Audyssey MultEQ XT32 nicht!).
[Beitrag von Igelfrau am 26. Aug 2013, 20:42 bearbeitet]
aufe_und_obe
#1325 erstellt: 26. Aug 2013, 21:25
Danke für die Antworten, auch wenn ich das jetzt nicht hören wollte
Mogelpackung trifft es wohl ganz gut, wird mir allen Anschein nach nur noch eine Investition in ein "Zauberkasten" wie Anti mod überbleiben.....
fplgoe
#1326 erstellt: 26. Aug 2013, 21:51
Wenn man mehr als einen Sub verwenden will, sollte man schon einen Verstärker nutzen, der beide separat einmessen kann oder eben nochmals mit solchen technischen Optionen wie dem Antimode arbeiten. Wobei das wirklich am falschen Ende gespart ist, denn der Antimode (mit 2 separaten Sub-Ausgängen) ist sicher teurer, als den Verstärker von vorne herein in der passenden Größe auszuwählen.
@Igelfrau: Deshalb schrieb ist ja, das in der Regel nur die beiden größten Onkyos das Sub EQ HT unterstützen. Nur in der letzten Serie -eben inkl. 1010- machen das alle vierstelligen, davor allerdings nicht. Dafür haben sie beim 1010 wieder das OSD auf dem zweiten HDMI-Out gespart, aber das ist ein anderes Thema...
Ach ja, und natürlich die -nur um die Endstufen kastrierten Prozessoren- beinhalten das separate Einmessen ebenfalls.
Aber -wie gesagt- bei Audyssey alles nachzulesen...
[Beitrag von fplgoe am 26. Aug 2013, 21:54 bearbeitet]
Igelfrau
#1327 erstellt: 26. Aug 2013, 22:56
@Frank
Herrle
#1328 erstellt: 28. Aug 2013, 13:17
Firmware Update TX-NR616 (28-08-2013)
TX-NR616
Version 1161-2110-0500
* Verbessert die Bildausgabe bei 4K-Videoupscaling
Onkyo Link
Igelfrau
#1329 erstellt: 28. Aug 2013, 14:15
Firmware Update TX-NR414 (28-08-2013) auf Version 1161-0001-0000:
* Verbessert den Betrieb bei aktiviertem HDMI Through
Firmware Update TX-NR515 (28-08-2013) auf Version 1161-2110-0500:
showtime25
#1330 erstellt: 28. Aug 2013, 16:08
Macht dann hier bitte Rückmeldungen, ob die Verbesserungen auch wirklich zutreffen. Von Philips TVs kenne ich (leider) auch anderes.
Herrle
#1331 erstellt: 28. Aug 2013, 20:02
Habe das Firmware Update TX-NR616 (28-08-2013) aufgespielt. Wenn ich irgendwelche Veränderungen feststelle werde ich es berichten. Allerdings habe ich keinen 4K tauglichen Beamer oder TV.
frostixxl
#1332 erstellt: 05. Sep 2013, 21:49
Ich hab Probleme mit einem 515. Wie anscheinend so oft, funktioniert öfters das Passthrough nicht richtig und der TV bleibt schwarz.
Da ich nicht jedes mal einen Reset machen möchte, damit es wieder funktioniert, habe ich einfach mal den Netzstecker gezogen und wieder reingemacht. Dann kam wieder ein Bild. Nun meine Frage, gibt es denn keine andere Möglichkeit? Vielleicht auch per Fernbedienung, außer Funksteckdosen?
Firmware ist 1130-9106-0300.
Danke
Herrle
#1333 erstellt: 06. Sep 2013, 08:35
Ich würde es an deiner Stelle mal mit der aktuellen Firmware versuchen. Da gab es mal ein Update wegen HDMI-Through. Vielleicht hilft das.
[Beitrag von Herrle am 06. Sep 2013, 08:36 bearbeitet]
vdslbeamer
#1334 erstellt: 15. Sep 2013, 14:39
moin
ich hab auch mal ne frage zum 515
ändert der AVR eigentlich auch das Bildformat automatisch im Standby?
Also bei einer 4:3 Sendung sind ja links und rechts die Balken da.
Mein TV steht auf automatisch und auch der sat reciver.
fplgoe
#1335 erstellt: 15. Sep 2013, 14:48
Im Standby wird das Signal nur durchgeschleift und in keinster Weise verändert. So, als wenn der BD-Player direkt am TV angeschlossen wäre.
vdslbeamer
#1336 erstellt: 15. Sep 2013, 14:52
Danke schön.
Da muss ich mal schauen,warum das Bild nicht mehr auf 16:9 aufgezogen wird.
Carsten_Brauer
#1337 erstellt: 20. Okt 2013, 17:17
Igelfrau (Beitrag #1092) schrieb:
Einen Anmerkung dazu: Bitte beim Subwoofer selbst (am Gerät) keine Einschränkung des Frequenzfilters vornehmen! Der Regler sollte also auf Maximal stehen bzw auf dem höchsten angegebenen Wert am Subwoofer. Denn die Frequenztrennung erfolgt ja beim AVR. Andernfalls würdest du versehentlich den Frequenzgang doppelt beschneiden und dann fehlen eventuell ein paar Grummeltöne...
Zitat aus der Anleitung:
Auszug aus der Bedienungsaleitung Okyo 607 Seite 70
So. Ich habe einen 616 als Nachfolger für meinen 607 bestellt, was mich dazu veranlasst hat, nochmal über die Sub-Einstellungen nachzudenken. Nachdem ich den obigen Beitrag, den ich wegen der Übersichtlichkeit nur gekürzt zitiere, 10x gelesen habe, habe ich endlich folgendes verstanden:
  • Die Einstellung der Trennfrequenz des LPF für den LFE-Kanal hat nix mit den Trennfrequenzen der 5.x Lautsprecher zu tun
  • Die eingestellte Trennfrequenz in der Speaker Configuration für die Front + Center + Surround Lautsprecher bestimmt, bis zu welcher Frequenz die Töne von Subwoofer ausgegeben werden. Alles darüber kommt über die Lautsprecher.
Vielen Dank. Manchmal brauche ich etwas länger. In diesem Fall ca. 3,5 Jahre. Solange hatte ich die Anlage wohl falsch eingestellt. Wie doof.
Aber wieso habe ich das Gefühl, daß sich der von den beiden Subs (Mivoc G2) ausgegebene Ton verändert, wenn ich an der jeweiligen Weiche im Sub Werte zwischen 100 und 180 einstelle, während am Onkyo als Trennfrequenz für die Front 80 und 100 für Center + Surround eingestellt ist?
Und btw: was wäre die richtige Trennfrequenz? Vorne tun 2 Heco Victa 200 ihren Dienst, Center und Surround sind vom HK TS 11.
Igelfrau
#1338 erstellt: 21. Okt 2013, 14:45
Freut mich wenn ich mit meiner Erklärung zur Verständlichkeit beitragen konnte.
Der von dir bestellte TX-NR616 besitzt allerdings nur das sehr rudimentäre Audyssey 2EQ Einmessystem, dass z.B. den Subwoofer bei der Korrektur komplett ignoriert! Eventuelles raum- und aufstellungsbedingtes Dröhnen kann also dadurch für den SUB nicht behandelt werden.
Über dein subjektives Gefühl kann ich nichts sagen. Aber falls dich dieser Eindruck wirklich quälen sollte, kannst du immer objektive Messungen mit freier Software wie CARMA oder REW durchführen, die dir zumindest darüber Klarheit geben. Wie in dem Quote schon von mir erwähnt sollte aber der Frequenzregler direkt am Sub sowieso komplett aufgedreht sein. Ob also für nichts der Aufwand gerechtfertigt ist kannst nur du entscheiden.
Die richtige Trennfrequenz gibt dir der AVR eigentlich nach der Einmessung vor. Diese Trennfrequenz kann nach oben nach persönlichem Geschmack durchaus angepasst werden, sollte nach unten aber nie (!) verändert werden.
Im Klartext bedeutet das also: Nach Einmessung steht in der AVR Konfiguration beispielsweise 60 Hz als Ergebnis. Diese kann nach oben verschoben werden, z.B. auf 80 Hz. Sie sollte allerdings nie Richtung 40 Hz verschoben werden, da hierfür bei der Einmessung keine Korrekturen mehr ermittelt wurden (Nähere Hintergründe hierzu finden sich auf der Audyssey-Webseite zur Filterermittlung.)
Die von dir genannten Werte (80 Hz bei den beiden Fronts, 100 Hz beim Center/Surround) scheinen mir also durchaus vernünftig. Bitte hierbei auch beachten, dass auch einen wandnahe Positionierung der LS durchaus den Tieftonanteil selbst bei kleinen Surround-LS verstärken kann.
giggel
#1339 erstellt: 26. Okt 2013, 11:49
Ich habe mir den Onkyo SR 313 zugelegt. (direkt von Onkyo B Ware 119€)
Ich möchte mir eventuell auch einen neuen TV zulegen.
Was mir jetzt aufgefallen ist:
Ich kann die Lautstärke nicht mehr von der TV Fernbedienung regeln.
Über die Fernbedienung des Sat Receivers geht es.
Über die Fernbedienung des AV Receivers natürlich auch.
Ich hätte mir eigentlich gerne einen TV mit integriertem Sat Receiver zugelegt.
Wenn der Sat Receiver jetzt allerdings im TV integriert ist, kann ich mit der TV Fernbedienung wahrscheinlich auch nicht mehr die Lautstärke regeln.
Ich müsste also immer noch 2 Fernbedienungen im Gebrauch haben.
Programm umschalten und Lautstärke regeln geht dann nicht mehr mit einer Fernbedienung.
Oder ist das eine falsche Überlegung?
fplgoe
#1340 erstellt: 26. Okt 2013, 12:01
giggel (Beitrag #1339) schrieb:
...Onkyo SR 313...Ich kann die Lautstärke nicht mehr von der TV Fernbedienung regeln...
Das liegt daran, dass Dein gegenwärtiger TV vermutlich diese CEC-Funktion nicht unterstützt, jeder moderne TV macht das aber.
giggel
#1341 erstellt: 26. Okt 2013, 12:38
Hmm, davon habe ich noch nichts gehört.
Der TV ist von Toshiba und etwa 3 Jahre alt.
Die Geräte (Sat Receiver, PS3) sind per HDMI am AVR und der AVR per HDMI am TV.
Nächste Frage wäre :
Kann ich beim PS3 Spielen (per HDMI am AVR) keine Musik über den Aux Anschluss des AVR hören?
Der schaltet dann auch Bild auf Aux um.
Ich möchte also nur das Bild von der PS3 haben, aber Ton vom Aux.
Geht das irgendwie?
Bild von PS3 und Ton vom integrierten FM Radio geht ohne Probleme.
fplgoe
#1342 erstellt: 26. Okt 2013, 12:55
giggel (Beitrag #1341) schrieb:
...Der TV ist von Toshiba und etwa 3 Jahre alt.
Kann ich beim PS3 Spielen (per HDMI am AVR) keine Musik über den Aux Anschluss des AVR hören? Der schaltet dann auch Bild auf Aux um. Ich möchte also nur das Bild von der PS3 haben, aber Ton vom Aux. ...
Dann sollte der TV das eigentlich beherrschen. Schau mal in Anleitung und Setup Deines TV, ob es da eine Möglichkeit gibt, einzelne CEC-Funktionen zu (de)aktivieren. Gleiches Gilt für den Onkyo, auch da kann man im Setup das CEC (bzw. Onkyo-Bezeichnung dafür ist RiHD) über die Einstellungen konfigurieren. (Irgendwo Setup / HDMI....)
Ich denke, dann läuft das auch...
Und nein, zwei Quellen mit (möglichem) Videosignal lassen sich nicht kombinieren. Der Verstärker geht bei gewählten Eingängen mit Videooption davon aus, dass Du natürlich beides nutzen willst und schaltet Bild und Ton darauf um.
/Edit:
Ein Kleiner Trick ist es vielleicht, wenn Du die zu deinem PS3-Eingang zugehörigen Audio-Buchsen zur Musikzuspielung benutzt, die werden ja vermutlich ohnehin nicht verwandt. Ich vermute, Du hast die PS3 am Eingang 'Game'? Dann einfach die Musik an die zugehörigen rot/weißen Audio-Chinch-Buchsen auf der Rückseite anstecken. Dann kannst Du nämlich über das Home-Menü auswählen, welchen Ton Du haben willst, also entweder den Digitalton (vom HDMI) oder den analogen Ton von den Audio-Buchsen an welche Du Deinen MP3-Player -oder was auch immer- angeschlossen hast.
[Beitrag von fplgoe am 26. Okt 2013, 13:17 bearbeitet]
showtime25
#1343 erstellt: 26. Okt 2013, 21:19
Müßte "Regza Link" heißen, die CEC von Toshiba. Sollte der TV in den Einstellungen haben. Da kann man dann auch nach Geräten suchen.
giggel
#1344 erstellt: 26. Okt 2013, 21:23
Also Musik kann ich jetzt hören beim PS3 Spielen, indem ich den Bluetooth Empfänger an den TV/CD Eingang per Chinch Kabel angeschlossen habe. Dieser hat nämlich nur 2 Ton Eingänge und keinen Video.
Das funktioniert.
CEC ist in den TV Einstellungen beim TV aktiviert. Geht trotzdem nicht.
Kann man noch etwas am AVR einstellen?
fplgoe
#1345 erstellt: 27. Okt 2013, 10:38
Das funktioniert.
Naja... Dafür musst Du jetzt für ARC dann die Quelleinstellung jedes mal ändern, denn die läuft ja auch über den TV-Eingang. Aber wenn Dich das nicht stört...
Das habe ich Dir doch geschrieben:
fplgoe (Beitrag #1342) schrieb:
...Gleiches Gilt für den Onkyo, auch da kann man im Setup das CEC (bzw. Onkyo-Bezeichnung dafür ist RiHD) über die Einstellungen konfigurieren. (Irgendwo Setup / HDMI....) ...
giggel
#1346 erstellt: 27. Okt 2013, 11:40
[quote="fplgoe (Beitrag #1345)"][quote="giggel (Beitrag #1344)"]Also Musik kann ich jetzt hören beim PS3 Spielen, indem ich den Bluetooth Empfänger an den TV/CD Eingang per Chinch Kabel angeschlossen habe. Dieser hat nämlich nur 2 Ton Eingänge und keinen Video.
Das funktioniert. [/quote]Naja... Dafür musst Du jetzt für ARC dann die Quelleinstellung jedes mal ändern, denn die läuft ja auch über den TV-Eingang. Aber wenn Dich das nicht stört... [quote/]
Das verstehe ich nicht ganz.
TV läuft trotzdem ganz normal.
Ich habe den Sat Receiver am HDMI Eingang "CBL/Sat"
Und den AVR per HDMI Out am TV.
Den Bluetooth Adapter habe ich an den Chinch Audio Eingängen TV/CD.
Fehlt ein Kabel?
In den Einstellungen vom Onkyo habe ich RIHD aktiviert. Im Endeffekt ging dann der Ton nur noch über die TV Lautsprecher und jedes mal wenn ich etwas am AVR per Fernbedienung machen wollte, hat es geknackt. Also dieses Anschaltknacken.
[Beitrag von giggel am 27. Okt 2013, 11:47 bearbeitet]
fplgoe
#1347 erstellt: 27. Okt 2013, 11:55
Das verstehe ich nicht ganz. TV läuft trotzdem ganz normal.
Wenn Du aber die ARC-Funktion nutzen willst, musst Du zwangsweise dafür den TV-Eingang anwählen (es sei denn, es wird per CEC direkt ausgelöst). Da hast Du dann aber wahrscheinlich jetzt den Audio-Eingang aktiviert. Keine Ahnung, ob das funktioniert... Du wirst das schon testen...
Kann man das Audio Signal durchsschleifen? Wenn ich also abends zum einschlafen die Anlage nicht mehr angeschaltet haben möchte. Dafür würde der TV Ton ausreichen.
Was meinst Du mit "Durchschleifen"? Redest Du von Zone 2? Die kann jedes interne (z.B. Internetradio) oder analog eingespeiste Signal wiedergeben. Keine Signale, die per HDMI, Toslink oder Coax am Verstärker ankommen. Der Verstärker macht also keinen Downmix von digitalem zu analogem Audio. Und den analogen Audio-Out der Zone2 meinst Du doch, oder nicht?
giggel
#1348 erstellt: 27. Okt 2013, 12:47
Ich meinte, dass ich den AVR abschalten kann und dann automatisch den Ton der TV Lautsprecher höre.
Das funktioniert jetzt auch, konnte ich über die Einstellungen so einschalten.
fplgoe
#1349 erstellt: 27. Okt 2013, 13:04
Na wanderfuhl...
Herrle
#1350 erstellt: 29. Okt 2013, 00:41
Ich habe unter
1. Input/Output Assign
2. HDMI Input
dem "Extra1" den HDMI 7 Eingang zugewiesen
Wie kann man auf der Fernbedienung diese Eingangsquelle auswählen. Ich finde keinen Knopf für "Extra1"
fplgoe
#1351 erstellt: 29. Okt 2013, 01:04
Über das QSetup, Input und dann per Pfeiltasten wählen und mit Enter bestätigen. Siehe Anleitung S.46...
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo tx-nr 414
mpmp1234 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  16 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616?
rudolf74 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 515 oder 616 ?
Eisi2005 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung
donquichotte1971 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte
check0 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem
kriffkroff am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.681
