Onkyo TX-NR609 + Harman Kardon HKTS 16WQ
Dr.Fummler
#1 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:41
Moin Leute,
wir versuchen gerade die Kombination Onkyo TX-NR609 + Harman Kardon HKTS 16WQ vernünftig zum laufen zu bekommen und sind auf der Suche nach Einstellungstipps und Ratschläge.
Receiver: Onkyo TX-NR609
Link: http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-nr609-35516.html?tab=Stage
Boxen Set: Harman Kardon HKTS 16WQ
Link: http://de.harmankard...il-de/hkts-16wq.html
Soweit so gut, aber nach der Einmessung mit dem Mic und eigenem nachbearbeiten der Einstellungen überzeugt uns die Sache noch nicht wirklich.
Wir wollen den T-Rex im Wohnzimmer wenn ihr versteht... der Subwoofer bzw. dessen Einstellung hauen uns noch nicht vom Sofa und es hat sich auch noch kein Nachbar beschwert... hehe.
Nee, spass beiseite vielleicht hat ja jemand die Kombination zu Hause oder ein Profi kennt sich damit aus und kann seine Einstellung posten bzw. Tipps geben wie die Grundeinstellung auszusehen hat damit der Bass schöööön knackig rüber kommt bei Musikwiedergabe und der Subwoofer bei entsprechenden Scenen im Film die Gläser auf dem Wohnzimmertisch zum tanzen bringt.
Wir sind für jeden Post und Tipp dankbar der uns dem erhofften Hörgenuss näher bringen.
Danke und freundliche Grüße
Dr.Fummler
delahosh
#2 erstellt: 06. Mrz 2012, 18:26
ich hatte das HKTS 16 BQ an meinem 509er und bin auch am Sub verzweifelt
Egal wie ich den Sub eingepegelt hab, konnte er meine Magengrube nicht anregen
Im Endeffekt hab ich mein Teufel K30 wieder eingemessen und bin wunschlos
glücklich!
Ist zwar keine große Hilfe, aber meine persönliche Erfahrung
[Beitrag von delahosh am 06. Mrz 2012, 18:27 bearbeitet]
Dr.Fummler
#3 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:38
Danke für Deinen post delahosh...
Habe jetzt im Netz folgendes gefunden:
"Den Sub habe ich über ein Mono-Chinchkabel mit Y-Adapter angeschlossen (soll angeblich noch mal ca. 3 dB bringen?!) und das Stromkabel mit dem Receiver verbunden - so schaltet er sich immer zusammen mit dem Verstärker ein."
"Um noch mal auf die Leistung des Subwoofers zu kommen - mein Wohnzimmer hat 32 qm und das Teil hat den Schrank zu vibrieren gebracht....hab ihn dann erstmal runtergeregelt.
Der Punch" des Subs ist ausreichend knackig und nicht so schwammig wie bei meinem alten Yamaha-Sub mit 30cm Chassis."
Kann das die Lösung sein ? Sowas in der Art habe ich mehrfach gelesen... auch, dass Leute dieses Boxensystem am kleineren 509 angeschlossen haben und den Subwoofer nur auf 50% laufen lassen können da sonst der Wohnzimmerschrank unglaublich stark vibirert hat und damit auch das Geschir darin.
Genau den Effekt würde ich gerne haben...
Würde mich über weitere klärende Antworten freuen.
Dr.Fummler
delahosh
#4 erstellt: 06. Mrz 2012, 21:03
Ein Y-kabel hab ich auch ausprobiert, bringt zwar ein bisschen mehr Volumen,
aber einen richtigen Sub kann der kleine Würfel nicht ersetzen..
Es kommt wohl auch darauf an was man so gewöhnt ist und was man erwartet..
>Spider<
#5 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:02
Ich wüsste nicht, warum ein Y-Kabel etwas bringen sollte.
delahosh
#6 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:10
Versuch macht klug
>Spider<
#7 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:20
Dann müsste 1->2->1 Cinch auch den Pegel erhöhen.
delahosh
#8 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:26
Der Sub vom HKTS 16 hat wahlweise 2 Chinch Eingänge oder 1 LFE-Eingang.
>Spider<
#9 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:50
Und nur eine Endstufe
delahosh
#10 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:04
Theorie und Praxis können sich schonmal unterscheiden,
im Endeffekt ist das jetzt aber auch egal, der Sub macht so oder so keinen Spaß..
MaGiXeN
#11 erstellt: 07. Mrz 2012, 01:05
Ich würde den Sub direkt an den LFE Anschluss vom Receiver auch den einzelnen Chinch anschliessen. Dabei nicht vergessen am Sub den Schalter von Chinch auf LFE zustellen.
Dann mal nebenbei gefragt, welche Hz Frequenz hast du für die einzelnen Lautsprecher genommen?
Probiere mal noch folgende Einstellungen:
Menü/Lautsprecher Setup/THX Audio Setup/
hier dann THX Subwoofer auf Ja (egal ob der Sub THX hat oder nicht)
Loudness Plus auf An
Dann über das Fernbedienungsmenü: Taste Home ins Menü Audio
Und dort Audyssey - Aus
Dynamic EQ - An
Dynamic Volume - Hoch
Re-EQ - An
(hiervon sind nicht alle Einstellung zur Verfügung, wenn Du das kurze Einmessverfahren gewählt hast)
Das sind so meine Einstellungen und ich hab nen alten 16 cm Quadral Sub dran, weil mir der vom Teufel Set zu doll war und ich höre die Gläser in der Glasvitrine auch vibrieren.
Bedenke das es aber manchmal auch Filme gibt die zwar 5.1 Sound haben aber der LFE Kanal recht schwach ist. Hatte ich auch schon häufiger, bestes Beispiel über DVB-S2, der Film auf Pro 7, Star Wars Episode 3 vom Sonntag... über die 5.1 Tonspur von der DVD zerlegt die LFE Tonspur alles im Wohnzimmer mit dem kleinen Sub, bei der Version von Pro7 musste ich fast 6 db nach regeln, damit es einigermaßen vernünftig geklungen hatte.
Hoffe ich konnte Dir vllt etwas helfen...
[Beitrag von MaGiXeN am 07. Mrz 2012, 01:08 bearbeitet]
Dr.Fummler
#12 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:30
Moin MaGiXeN,
wir haben Deine Einstellungen ausprobiert, aber es hört sich leider leiser und noch schwächer an... da musste ich schon auf 85 aufdrehen, damit was rauskommt.
Aber trotzdem vielen Dank für Dein post.
So, jetzt kommt es Freunde...
So wir waren zurück beim Verkäufer und der hat uns geraten den Violetten Sub-out vom Receiver mit dem violetten Chinchkabel ganz normal mit dem rechten roten Eingang des Subwoofers zu verbinden und siehe da der T-Rex tanzt bei uns im Wohnzimmer.
Das Micro hat den Sub-Pegel jetzt auf -6 db eingemessen.
So jetzt geht es ans Feintuning !!!
Die Satelliten sind auf 80 Hz und der Sub auf 120 Hz <----kann man das so stehen lassen ?
Zusatzfrage... macht es einen großen Unterschied ob ich am Onkyo Receiver den Subwoofer-Ausgang oder den Pre-out Ausgang benutze ? Habe auf der Teufelseite gesehen, dass die auch den Pre-Out Ausgang nehmen in einer Anleitung... darum würde ich gerne wissen warum, wiso, was ?
Würde mich über weitere hifreiche posts mit Tipps sehr freuen.
Danke und Gruß
Dr.Fummler
MaGiXeN
#13 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:30
Okay, na wenn es jetzt klappt passt es ja.
Ich würde eher die Satelitten auf 120 Hz einstellen und den Sub auf 80
Da der Onkyo TX-NR609 einen 7.2 Kanal Sound bietet, hat man ergo auch 2 Subwoofer Ausgänge.
Der Pre Out wäre für den 2ten Subwoofer gedacht. Was aber egal ist welchen Du nimmst, sind beide eh Parallel geschaltet und haben ein und das selbe Signal was ausgegeben wird. Nix anderes als würdest Du dieses Kabel hier an den einen Ausgang stecken und dann 2 Subwoofer dranhängst.
41NPV+xf6eL
Sind beides Pre Out's, der eine davon heißt einfach nur Subwoofer. Vielleicht damit man genau weiß welchen Subwoofer man an welchem Anschluss dran hat.
[Beitrag von MaGiXeN am 11. Mrz 2012, 23:31 bearbeitet]
>Spider<
#14 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:41
80Hz und 120Hz beides geht nicht.
Falls mit Sub auf 80 der LPF des LFE gemeint ist würde diese Einstellung ein Loch von 40Hz erzeugen.
Der LPF des LFE muss auf 120Hz bleiben.
MaGiXeN
#15 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:27
@spiderschwein
Ja stimmt hast recht, ich war da in Gedanken bei meinem System.
Hab hier den Sub auf 80 da der Center ebenfalls auf 80 Hz eingestellt ist.
[Beitrag von MaGiXeN am 13. Mrz 2012, 17:27 bearbeitet]
chris240
#16 erstellt: 14. Mrz 2012, 18:19
HI
Hab das selbe Sytem nur habe ich hinten die htkts 11 bzw 16 und vorn die hkts 60 der Sub ist normal auf Pre Out LILA lila angeschlossen aber ich finde es klingt gut.
kann man wenn man das umsteckt da nochmehr rausholen ?
Onkyo TX-NR609 + HKTS 16WQ Ohm und Hz Frage
black-panter am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  7 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 an Onkyo TX-SR 507
Chrischdi007 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung
Bone´s_worst_case am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
ONKYO TX-NR609 schlechtes Bild bei Blu-Ray
LV4-20-6 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + HDD
r0xxta1 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  5 Beiträge
Versand Onkyo TX-NR609
marc274 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
Onkyo tx-nr609 Netzwerkname
amittel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
ONKYO TX-NR609 Rauschen
Sandro82 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAudioLukas88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.149
