Onkyo TX-NR609 + HKTS 16WQ Ohm und Hz Frage
black-panter
#1 erstellt: 10. Mrz 2012, 10:41
Hallo Zusammen,
Der Onkyo TX-NR609 erkennt die HKTS 16 WQ mit 6 Ohm, zur Auswahl habe ich 4 und 6 Ohm.
Laut Harman / Kardon haben die LS aber 8 Ohm .... was läuft hier Falsch?
Des Weiteren, wie sollten die LS am besten (Hz) Eingestellt werden.
Die Satelliten sind auf 80 Hz und der Sub auf 120 Hz <----kann das so bleiben ?
Über ein Paar Infos würde ich mich sehr freuen.
Black-Panter
>Spider<
#2 erstellt: 10. Mrz 2012, 10:52
Der AVR erkennt nicht die Impedanz der Lautsprecher, das muss man selber einstellen.
[Beitrag von >Spider< am 10. Mrz 2012, 10:54 bearbeitet]
black-panter
#3 erstellt: 10. Mrz 2012, 11:06
Wie gesagt unter Lautsprecher-Impedanz habe ich nur 4 und 6 Ohm zur Auswahl.
Nur warum gibt es nicht die Möglichkeit auf 8 Ohm umzustellen?
Auf welcher Ohm sollen die LS letztendlich Eingestellt werden 4 oder 6 Ohm?
Black-Panter
>Spider<
#4 erstellt: 10. Mrz 2012, 11:17
Na 6 Ohm für 6-16Ohm wie es auch in der BDA steht
black-panter
#5 erstellt: 10. Mrz 2012, 11:21
Aha ok Danke für deine Info.
Ich bin da noch Leihe
Hast du für mich hier auch ein Tipp?
Oder sollte man die Hz nehmen die Audyssey Einstellt, das wehre dann in diesen Fall für die Satelliten 150Hz und für den Sub 120 Hz.
Black-Panter
[Beitrag von black-panter am 10. Mrz 2012, 11:36 bearbeitet]
>Spider<
#6 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:08
Der LFE muss bei 120Hz eingestellt bleiben.
80Hz halte ich für etwas niedrig. Ich würde da ehr den Audyssey Werten vertrauen.
black-panter
#7 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:19
Ich habe nochmal Umgestellt wie hier Links auf das Bild zu sehen.
http://www.schindler...ouschema.700x229.jpg
Ich werde mit Hilfe Audyssey Neu Einmessen und die Werte so stehen lassen.
Black-Panter
Onkyo TX-NR609 + Harman Kardon HKTS 16WQ
Dr.Fummler am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  16 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
Onkyo TX NR609 Probleme
stamenkovic am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme
denny31081988 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  26 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung
Bone´s_worst_case am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Defekt ?
CK-1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  58 Beiträge
ONKYO TX-NR609 Rauschen
Sandro82 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + HDD
r0xxta1 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  5 Beiträge
Versand Onkyo TX-NR609
marc274 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.535
