HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR609 rechter Kanal defekt? | |
Onkyo TX-NR609 rechter Kanal defekt?+A -A |
hifi-bembel
10:26
erstellt: 19. Mrz 2012, |||||||
Liebe Hifi-Gemeine, liebe Onkyo-Freunde, Ich habe folgendes Problem... An meinem noch recht jungen 609er rauschen unerklärlicher Weise auf einmal der rechte Front-LS und der rechte Rear-LS im 5.1-System. Daraufhin habe ich die LS untereinander ausgetauscht, um einen evtl. LS-Defekt auf den Grund zu gehen. Alle LS sind voll in Ordnung. Zusätzlich habe ich alle LS-Kabel geprüft und neu verlegt. Das Rauschen blieb bestehen. Etwaige Störquellen sind nicht vorhanden. Das Rauschen trat auch in einem anderen Raum auf, als ich dort die Anlage zu Testzwecken installierte. Ich habe dann die rechten LS an den linken Kanal angeschlossen und die linken LS an den rechten. Nun war das Rauschen auf den linken LS (angeschlossen am rechten Kanal) zu hören. Ich vermute ganz stark, dass wohl mein rechter Kanal am Receiver defekt ist. Auch eine neue Einmessung des LS-System hat nichts gebracht. Die aktuelle Firmware ist auf dem Gerät aufgespielt. Ein mehrfacher Hardware-Reset des Receivers erbrachte auch keinen Erfolg. Nun habe ich mein 5.1-System abgeschafft und gegen zwei hochwertige Standlautsprecher ausgetauscht. Das Problem besteht weiterhin. Nebenbei werden an meiner HiFi-Kette nur noch abgeschirmte Kabel verwendet. Selbst dies hat das Rauschen kaum erwähneswert reduziert. Höre ich schnelle Musik wird das Rauschen übertönt und man hört es nicht mehr. Bei Jazz/Blues flippt man aber dabei fast aus! Beim Blu-Ray gucken besteht das Rauschen ebenso. Im Pure Audio-Mode ist das Rauschen auch deutlich wahrzunehmen. Was meint Ihr dazu? Könnte ich damit richtig liegen, dass mein rechter Kanal am Receiver defekt sein könnte? Ist so ein Problem auch bei Euch schonmal aufgetreten? Vielen Dank schonmal |
*poke*
20:39
Bleibt nur noch den Zuspieler mal zu wechseln und die HDMI kabel auszutauschen,bzw mal alles ausser die Lautsprecher abklemmen und mal mit Radio hören ob es dann auch noch rauscht. |
fplgoe
20:51
'Poke' hat es eigentlich schon auf den Punkt gebracht, verschiedene Quellen ausprobieren um ein Problem der Zuspielung auszuschließen. Analoge Zuspielung (Radio oder per MP3-Player am Chinch-Eingang) testen, wenn es dann noch rauscht, kannst Du sicher sein. Ich würde allerdings jetzt schon auf einen defekten DSP-Chip tippen. Dann hilft nur der Service bzw. der Händler. [Beitrag von fplgoe am 19. Mrz 2012, 20:53 bearbeitet] |
hifi-bembel
12:08
erstellt: 20. Mrz 2012, |||||||
Die Befürchtung war wohl wahr! Ich habe zusätzlich auf euer anraten, die HDMI-Kabel ausgetauscht bzw. auch alles abgeklemmt bis auf die LS. Das Rauschen blieb bestehen. Ich habe auch alle Zuspielquellen getestet. Das Rauschen blieb bestehen. Ein Defekt liegt wohl eindeutig vor! Der Receiver ging jetzt an den Händler zurück und ich habe bereits einen neuen 609er daheim stehen. Dieser funktioniert problemlos und ich bin wieder glücklich meine Elac-LS voll genießen zu können ohne das Gefühl zu haben neben einer "Abrissbirne" zu stehen! ![]() Ich danke Euch für die Tipps! ![]() |
fplgoe
12:16
Na bestens... ![]() |
Bexter75
19:06
erstellt: 30. Jul 2012, |||||||
Ich habe das selbe Problem mit dem Onkyo TX-NR609, nur mit dem Linken Front-LS. Ich finde das richtig Scheiße, habe mir extra so ein teures Gerät geholt und nun ist es schon defekt. Ich weiß echt nicht was ich dazu sagen soll... Zumal anscheinend auch die Buchse für den Kopfhörer ebenfalls defekt ist, weil ich dort ebenfalls ein Rauschen höre. Ist mir echt ein Rätsel warum das Gerät so gute Testergebnisse bekommen hat. ![]() Ich habe es mir allerdings auch im Internet gekauft und es kann sein, dass die Sendung beim Versand zu sehr durchgeschüttelt wurde. Anfänglich hat aber alles funktioniert. ![]() [Beitrag von Bexter75 am 30. Jul 2012, 19:29 bearbeitet] |
fplgoe
20:29
Chris91#
18:32
erstellt: 20. Aug 2012, |||||||
Hi . hab auch den 609 an System 5 von Teufel dran. bei mir rauschen die front speaker . Hab auch schonl oft nocmals neu eingemessen und firmware drauf gmacht.ohne erfolg : ![]() |
Raziel29777
21:17
Hi, geh mal in Setupmenü des AV-Receivers, da in den 4. Eingangssetup, und da in den Punkt 1.Audyssey. Wenn bei Audyssey Movie oder Music eingestellt ist, ausstellen! Dann müsste das Rauschen weg sein ![]() Diese beiden Klangeinstellungen verursachen das Rauschen da der DSP irgendwelche Probleme damit hat. Onkyo wollte das mal mit einem Firmware Update beheben, aber bis heute hat sich da nichts getan ![]() Macht aber nichts ich höre bei diesen Klangkurven keinen großen Mehrwert, so das ich sie getrost ausschalten kann, ohne im hinterkopf das gefühl zuhaben das ich was durch sie verpasse....... ![]() PS: Sollte es trotzdem immer noch rauschen, den thread hier noch mal lesen und die Lösungsvorschläge hier versuchen. Wenn die auch keine Besserung bringen bleibt nur der weg zum Händler/Service. Gruß Raziel |
Chris91#
18:55
erstellt: 21. Aug 2012, |||||||
Ok werds heut gleich aus probiern.Hoffenlich hauts hin, nervt scho gewaltig. ![]() danke erstmal. Gruß Chris |
zorro67
19:29
Völlig richtig,Audyssey ist da der übeltäter! Hatte ich auch als ich onkyo noch hatte.Da hilft nur ausschalten und neben bei klingt es dann auch noch besser wenn man das teil manuell konfiguriert ![]() |
>Spider<
20:07
Ich dachte es ist der Dyn. EQ. Auf den würde ich aber nicht verzichten wollen. |
zorro67
20:39
Findest Du den Dynamic EQ so klasse?Hatte ich bei mir auch aus. Ist wohl Geschmackssache ![]() |
>Spider<
20:58
Genial finde ich den. |
Chris91#
20:59
Hab jetzt das audssey auf aus gemacht. trotzdem raushtes noch ![]() gibts nicht noch ne Möglichkeit? Oder muss ich ihn zum richten tun? wer übernimmt die ReparaTur und das finanzielle? |
Raziel29777
08:51
erstellt: 22. Aug 2012, |||||||
@_spiderschwein: Den Dynamic EQ lass ich an, aber diese Audyssey Klangkurven Movie und Music schalte ich ab. Die sind was für den Ar*** ![]() geschrieben, bei einigen Geräten verurschen die Grundrauschen. Da ich leider auch zu diesen Leuten mit dem Grundrauschen gehöre, hab ich lange nach ner Lösung gesucht. Gefunden hab ich halt, Audyssey Movie/Music abschalten, rauschen weg ![]() Da ich aber bei diesen Klangkurven keinen großen Mehrwert gehört habe, ist mir das Ausschalten nicht schwer gefallen :D. Und so kann ich meinen 609er auch Rauschfrei genießen ![]() @Chris91# Wenn noch Garantie auf den AV besteht, bleibt Dir der Weg über den Händler (bevorzugt), oder den Onkyo Service. Wenn die Garantie abgelaufen ist mußt du in den sauren Apfel beissen und ne Fachwerkstatt aussuchen. Sonst bleit nur, mit dem Rauschen Leben oder nen neuen AV anschaffen ![]() Gruß Raziel [Beitrag von Raziel29777 am 22. Aug 2012, 08:58 bearbeitet] |
Chris91#
18:00
Garantie is noch drauf hab ihn erst a halbes Jahr. also muss ich zum Saturn gehn und ihn zum reparieren aufgeben.! Und der kommt dann selber zu onkyo zum repariern? |
zorro67
19:38
Lass alles über Saturn abwickeln,ist für dich einfacher und stressfreier |
Chris91#
20:46
Ja werd demnächst zum Saturn fahrn Mal schaun ob dann wider alls passt ![]() |
Chris91#
02:41
erstellt: 08. Sep 2012, |||||||
Hi Leute hab mein onkyo 609 letzte Woche zu Saturn gebracht zum repariern und seit 2 Tagen kann ich endlich rausch freiMusik/fern schaun ![]() Die haben System Steuerung ,bass Endstufe erneuert und ihr update gemacht seit her passt alls so wies sichs gehört. bin heil froh dass dies jetzt ein ende hat. danke für eure mit Hilfe Gruß Chris ![]() |
Onkyo TX-NR609 - Defekt ? CK-1 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 58 Beiträge |
Onkyo TX-NR1009 Knacken rechter Kanal Kerstomtin am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-SR506 rechter kanal leise karl9 am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR609 Composite Video defekt? fuumaster am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 - Defekt? Handshake? oder was? Kinofan am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Fragen Corruptor am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung Bone´s_worst_case am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 + HDD r0xxta1 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Versand Onkyo TX-NR609 marc274 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 einstellen? El-Cido am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 47 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.242
