HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
AcidChris
#201 erstellt: 11. Jun 2012, 10:26 | |||
Danke euch...Hmm bin mir jetzt garnicht sicher ob das bei mein 1007 auch so war Oder ist das nur den Einsteiger- und Mittelklasse Modellen vorenthalten ? Rein optisch muss ich leider sagen wirkt mein 1007 doch noch ein Stück hochwertiger.
fplgoe
#202 erstellt: 11. Jun 2012, 10:35 | |||
In den alten Serien ist das OSD immer auf beiden Ausgängen verwendbar gewesen, so fern die Geräte über 2 HDMI-Out verfügt haben. Und das Design, nun ja, ich habe ja schon mal geschrieben, dass mir die alten Serien bis xx(x)8 einfach deutlich besser gefallen, weil dieses geschwungene Design einfach nach etwas aussieht. Dieses einfach rechteckige Minimaldesign ist absolut nicht mein Ding. Nur alleine deshalb möchte ich meinen 1008 gegen keinen 1009 oder den Nachfolger der aktuellen Serie (1019? 1919?) eintauschen. |
AcidChris
#203 erstellt: 11. Jun 2012, 10:49 | |||
Na mal schauen, vielleicht ändert sich beiden Oberklasse Modellen Designtechnisch nochmal was.... |
fplgoe
#204 erstellt: 11. Jun 2012, 11:07 | |||
Die Oberklasse des letzten Jahre ist ja genauso "normal" gehalten vom Design, wie die Kleinen. Das wird vermutlich 2012 genauso werden... |
fplgoe
#205 erstellt: 11. Jun 2012, 11:35 | |||
Tony-Montana
#206 erstellt: 11. Jun 2012, 16:26 | |||
Ich möchte dir da gar nicht widersprechen, aber man muss eben irgendwann mit der Zeit gehen und der Onkyo soll nur für den Heimkinobetrieb verwendet werden und da stellt er mich zufrieden! Auf die Features lege ich eben großen Wert |
hifiblogger
#207 erstellt: 12. Jun 2012, 00:31 | |||
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Onkyo 809 das nicht kann. Denn genau das war das Problem beim 809er, dass er das Signal im Direkt bzw. Weiterleitung-Modus eben doch durch seinen Signalprozessor hat laufen lassen. Aus diesem Grund war es auch unmöglich das Microruckeln im 24p Modus abzustellen. Und aus diesem Grund ging der 809er (und auch der 709er) damals zum Händler zurück. Beim 818er gibt es zwar bei mir keine Microruckler mehr (egal ob Direkt, Weiterleitung oder Bildverbesserung AN). Doch bezweifle ich, dass der 818er das "Bild" einfach durchschleift und es dabei nicht ändert. Denn, wenn das so wäre, dann müsste ja BD-Wise zumindest bei Direkt bzw. Weiterleitung funktionieren. Dies ist definitiv nicht der Fall. Ergo: Der Onkyo 818er verändert das Original-Signal auch beim "Durchschleifen". Viele Grüße. |
>Spider<
#208 erstellt: 12. Jun 2012, 08:13 | |||
Was haben die BD Wise Daten, die wahrscheinlich proprietär übertragen werden, mit der der Bildqualität zutun, was ändert sich an den wichtigen Daten? Ein frame drop ist nicht schön, aber auch hier ändert sich bis auf das fehlende Bild nichts. |
hifiblogger
#209 erstellt: 12. Jun 2012, 08:44 | |||
Deine Aussage über das Durchschleifen suggeriert, dass das HDMI Signal beim Durchschleifen unverändert durch den Onkyo geht. Dies ist definitiv nicht der Fall. Das Beispiel mit BD-Wise und dem Microrucklern bestätigen das. Und ich sehe es durchaus als Veränderung des Bildes an, wenn ganze Einzelbilder fehlen. Das Beispiel mit BD-Wise mag sich nicht auf das Bild auswirken, demonstriert aber m.E. sehr gut, das der Onkyo das Signal eben nicht einfach "durchschleift". Denn völlig unabhängig davon, ob es sich hierbei um ein propritäres Protokoll handelt oder nicht, unter "Durchschleifen" verstehe ich was anderes. "Durchschleift" würde bedeuten, dass das Original-Signal 1:1 durch den ONKYO geht. Und das ist eben nicht der Fall. Das Signal wird immer durch den Signalprozessor geschleift und dabei verändert. Dies wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Nicht mehr und nicht weniger. Gruß |
DVDist
#210 erstellt: 12. Jun 2012, 23:52 | |||
So, hab jetzt den 818 mal angeschlossen. Da ich neu auf dem Gebiet Onkyo bin, etwas gewöhnungsbedürftig das Ganze aber man kommt klar. nach dem Einmessen usw. habe ich ein bischen getüftelt, bis ein sehr guter ound da war. So, das sollte es erst für heute gewesen sein, dann dachte ich, mach doch noch schnell das Update, was angeboten wurde. Das tat ich auch, das ganze war nach weniger als 10Min. erledigt. Aber alle Einstellungen waren weg und ich muß komplett bei null wieder anfangen. Meine Frage an die Onkyo Profis: Kann man sein komplettes Setup incl Audyssey-Einstellungen speichern? Ist es bei jdedem Update so, dass man alles neu einstellen muß? Guats nächtle |
Triplets
#211 erstellt: 13. Jun 2012, 07:48 | |||
Leider bietet Onkyo im Gegensatz zu manch anderen Herstellern nicht die Möglichkeit, Setups und/oder Einstellungen bei Audyssey zu speichern. Das nach einem FW-Update alle Daten weg sind, ist mir neu. Bisher waren bei meinen Geräten bis zur 09er-Serie nach einem Update alle Daten vorhanden. Evtl. hat Onkyo das geändert. |
DVDist
#212 erstellt: 13. Jun 2012, 08:30 | |||
Kann man da was falsch machen bei den Updates? Ich hab hinterher erst gelesen, dass man das RIHD ausschalten soll usw., es gab aber beim Update im Ablauf keine Probleme. PS: Hab es gerade bei Onkyo gelesen: "Firmware Update TX-NR818 (08-06-2012) Wir freuen uns, dieses Firmware-Update für die bestmögliche Leistung Ihres AV-Receiver anbieten zu können. TX-NR818 (Version 1070-4100-0000-0000) Behebung eines unerwarteten Verhaltens, bei dem ein Teil des internen Speichers nicht mehr korrekt angesprochen wird. Verbessert die Update-Funktion. Bitte beachten Sie: jegliche Einstellungen werden bei diesem Update zurückgesetzt. Die Audyssey-Kalibrierung ist danach erneut durchzuführen." [Beitrag von DVDist am 13. Jun 2012, 08:32 bearbeitet] |
hifiblogger
#213 erstellt: 13. Jun 2012, 08:31 | |||
Bei meinem FW Update vom 818er waren ebenfalls alle Einstellungen weg. Generell kann man beim FW Update was falsch machen. Es ist immer ein Restrisiko dabei (Das gilt generell auch für fast alle anderen Geräte). Ansonsten würde ONKYO auch keine Warnung aussprechen. Generell ist zu empfehlen die RIHD auszuschalten. Des Weiteren sollte man über USB den Update durchführen. Um ganz sicher zu gehen, kann man noch alle nicht benötigten HDMI Quellen abkabeln. Den TV lasse ich meistens dran. Könnte man aber auch abkabeln. Sinn der Sache ist es, mögliche Störquellen auszuschalten. Denn falls währen des FW Updates eine Unterbrechung stattfindet, kann es durchaus sein, daß danach das Gerät nicht mehr funktioniert. ONKYO bietet in solchen Fällen eine kostenpflichtige "Reparatur" an. Gruß [Beitrag von hifiblogger am 13. Jun 2012, 08:46 bearbeitet] |
DVDist
#214 erstellt: 13. Jun 2012, 08:46 | |||
Nach welchem Schema habt ihr eingemessen? Nach dem wie es die Bedienungsanleitung vorgibt? Bei mir steht die Couch an der Wand, damit machen die Positionen 7 und 8 keinen Sinn. Bei meinem Denon hatte ich immer so eingemessen, was super geklappt hat (Altes Audyssey-Schema). .............4....5....6..................(ca. 20cm vor der Couch) ...............7....8......................(Vorderer Rand der Couch und zwischen 2u1 und 1u3) ............2....1....3...................(Sitze-/Hörebene der Couch) [Beitrag von DVDist am 13. Jun 2012, 08:49 bearbeitet] |
Tony-Montana
#215 erstellt: 13. Jun 2012, 16:18 | |||
Seit gerade eben läuft mein UWF-1 Stick mit dem 818er...völlig problemlos und einfach eingerichtet. |
Igelfrau
#216 erstellt: 13. Jun 2012, 17:13 | |||
Doch, über Sichern der Einstellungen im EEPROM. Link dazu in meinem Profil. |
std67
#217 erstellt: 13. Jun 2012, 17:51 | |||
Und wer ne Logitech Harmony nutzt, oder sonst ne FB die Pronto-Codes verarbeitet, kann das sogar mit einem tastendruck auf der FB erledigen |
n1xark
#218 erstellt: 14. Jun 2012, 15:57 | |||
Hey, ich habs zwar schon in Schäppchen Thread geposted, aber hier noch einmal für die, die sich einen Onkyo 818 bestellen wollen. http://www.computeru...yo-tx-nr818.asp#data Top Preis mit 924€ Meiner ist schon per Nachname bestellt, da ich den Laden nicht kenne, keine Vorkasse. LG Philipp Edit: Lieferzeit 1-2 Wochen, denke ich aber mehr als zu verschmerzen bei dem Preis. [Beitrag von n1xark am 14. Jun 2012, 16:00 bearbeitet] |
fplgoe
#219 erstellt: 14. Jun 2012, 16:05 | |||
Computeruniverse kann ich sehr empfehlen. Sehr kulant, Service klappt einwandfrei und haben nicht ohne Grund schon diverse Auszeichnungen für den Kundendienst bekommen. Ich kenne die zwar eher aus dem Computerbereich, aber ich habe da auch meinen letzte Panasonic HDD-Rekorder her. Das war damals der günstigste Preis und versandkostenfrei deutlich günstiger, als alle andere Angebote, inkl. Amazon. Wer den 818er auch in Silber nehmen würde, bei Amazon gerade für € 883,-. [Beitrag von fplgoe am 14. Jun 2012, 16:08 bearbeitet] |
n1xark
#220 erstellt: 14. Jun 2012, 17:04 | |||
Dann korrigiere ich mich, für nen schwarzen 818 ist das ein Top-Preis :). Silber ist irgendwie immer preiswerter... will wohl fast keiner haben. EDIT: Mein Preis ist auch schon wieder Geschichte, ist jetzt bei 999€. Ein Glück hab ich ihn bestellt in schwarz. [Beitrag von n1xark am 14. Jun 2012, 19:13 bearbeitet] |
m1994wc
#221 erstellt: 14. Jun 2012, 17:44 | |||
meist wohl1098€ |
fplgoe
#222 erstellt: 14. Jun 2012, 18:33 | |||
Was wollen mir Deine sparsamen Worte sagen? /Edit: OK, etwas Entschlüsselungsarbeit, ein Blick in meine Kristallkugel und ein Hauch Intuition und ich hab es raus: Das Angebot von Amazon ist schon wieder Geschichte, jetzt kostet er wieder 1.098 Euro. Dann zu spät! [Beitrag von fplgoe am 14. Jun 2012, 18:36 bearbeitet] |
charliebrown37
#223 erstellt: 14. Jun 2012, 18:38 | |||
Er meinte damit, dass der Onkyo bei Deinem Link 1098,-- kostet... |
m1994wc
#224 erstellt: 15. Jun 2012, 07:37 | |||
genau!! |
neutralgrid
#225 erstellt: 15. Jun 2012, 08:25 | |||
DVDist
#226 erstellt: 15. Jun 2012, 10:24 | |||
Können wir uns einigen, dass Preisschäppchen erst geprüft und dann weitergeleitet werden. Von den Preisen läßt sich kein einziger bestätigen. Und die, die schon einen gakauft haben, ärgern sich nur unnnütz! Hab meinen vor fast 3 Wochen für 999 bestellt und bekommen |
n1xark
#227 erstellt: 15. Jun 2012, 11:43 | |||
Gude, also mein Schnäppchen gab es nun mal, deswegen habe ich es sofort gepostet, für Leute, die wissen was sie wollen und zu nem guten Preis nicht zögern. Ist jetzt aber bei 999€. Das von "fglgoe" gab es auch, als er diesen Post getätigt hat, hab ich auch gesehen, leider aber nur in silber. Und das von "neutralgrid" gab es gestern und sogar heute immer noch. Der Link funktioniert nicht, weil er direkt auf die Homepage führt. Wenn du aber einmal "onkyo 818" bei google eingibst, wirst du sehen, dass es das Angebot für 919€ noch gibt bei passiontec. Tue das nicht um zu ärgern, sondern für Leute mit Geduld, denen 1000€ zu viel war und auf kurzfristige Angebote warten. Mein letzter Post zu den Schnäppchen, möchte ja den Thread hier nicht spammen LG Philipp |
Igelfrau
#228 erstellt: 15. Jun 2012, 12:26 | |||
Abgesehen davon dass es hierfür nicht umsonst auch einen eigenen Thread gibt: Der allgemeine AV-Receiver Schnäppchen-Thread Daher bitte Schnäppchen Posts bitte dort einstellen. Dient der Übersicht und hilf Leuten, die sich hier über die beiden titelgebenden Onkyos informieren wollen oder Lösungen suchen. Danke. |
m1994wc
#229 erstellt: 15. Jun 2012, 18:39 | |||
neues Update !!!!Firmware Update TX-NR818 (15-06-2012) Wir freuen uns, dieses Firmware-Update für die bestmögliche Leistung Ihres AV-Receiver anbieten zu können. TX-NR818 (Version 1080-6100-0100-0000) Behebung eines unerwarteten Verhaltens, bei dem ein Teil des internen Speichers nicht mehr korrekt angesprochen wird (s. nachfolgende Hinweise). Unterstützung für UBT-1 Bluetooth Adapter. Ihr Produkt könnte ein unerwartetes Fehlverhalten zeigen, da durch dieses Firmwareupdate behoben wird. Bitte vergleichen Sie die Firmware-Version Ihres Receivers mit den u.g. Firmware-Versionsnummern und lesen Sie die zusätzlichen Hinweise. Die aktuelle Firmware-Version lässt sich wiefolgt bestimmen: Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung, markieren Sie "F/W Update" oder das Firmware Update Icon und bestätigen Sie mit Enter. Die Firmware-Version wird auf der Anzeige Ihres Receivers und auf dem TV dargestellt. 1020-1100-0000-0000 1030-2100-0000-0000 1040-2100-0000-0000 1050-3100-0000-0000 [Beitrag von m1994wc am 15. Jun 2012, 18:41 bearbeitet] |
AcidChris
#230 erstellt: 16. Jun 2012, 21:21 | |||
Hat sich schon jemand mit Spotify auf den 818 beschäftigt ? Hab mir einen Account bei Spotify eingerichtet, dies habe ich über meine Facebook Zugangsdaten getan...nun hab ich mit der Spotify Software Device Kennwort angelegt. Leider kann ich mich mit meinen 818 trotzdem nicht anmelden ;( Ist es vielleicht zwingend notwendig einen Premium oder Unlimeted Account zu besitzen um sich einloggn zu können ? Oder reicht hier auch ei n Free Account ? |
m1994wc
#231 erstellt: 17. Jun 2012, 06:54 | |||
Da braucht man ein Premium Account dann gehts |
AcidChris
#232 erstellt: 17. Jun 2012, 07:17 | |||
Danke dir...Hmm schade, ich Denk dafür werd ich es zu wenig nutzen |
m1994wc
#233 erstellt: 17. Jun 2012, 07:23 | |||
Jo ich habs mal einen Monat getestet war eigentlich net schlecht habs aber zu wenig genutzt. |
DonJuan
#234 erstellt: 17. Jun 2012, 09:37 | |||
Spotify läuft recht langsam bei mir. Ich benutze den Wireless Stick. |
stoeberkoeber
#235 erstellt: 17. Jun 2012, 19:14 | |||
Ich möchte mir einen neuen AV Receiver kaufen. Ich tendiere zwischen den Onkyo TX 818 und dem Pioneer VSX 2021 / oder 2022. Könntet Ihr mir bei meiner Entscheidung, bezgl. Features und Ausstattung helfen? Vielen Dank. |
wissl
#236 erstellt: 17. Jun 2012, 19:28 | |||
@stoeberkoeber: das ist aber schon sehr allgemein gehalten gibt es nicht mehr informationen? - angeschlossene lautsprecher? - vorlieben: musik, surround? - 2.0 oder bis 7.2? - eher zimmerlaut oder disco? - .................... schreibe dir genau auf, was du möchtest und erstelle dann eine exceltabelle. dann wird dir die entscheidung evtl etwas leichter fallen. |
stoeberkoeber
#237 erstellt: 17. Jun 2012, 19:37 | |||
Also folgende Info`s füge ich gerne hinzu: 5.1 Teufel Theater 100 Meistens schaue ich Blurays, Musik sollte auch ganz gut kingen im Stereo bereich. |
n1xark
#238 erstellt: 17. Jun 2012, 23:00 | |||
Gude, kann mir einer sagen, wie weit die Füße des Onkyo 818 auseinander sind? Innenmaß, sprich Innenkante vorne bis Innenkante hinten, Mittelmaß und Maximaler Abstand, sprich Auskante beide Füße. Der Fachboden ist 37cm tief und hat vorne und hinten jeweils eine kleine "Lippe". Befürchte, dass ich mir da was einfallen lassen muss? LG Philipp |
Triplets
#239 erstellt: 18. Jun 2012, 12:05 | |||
Dafür gibt es das Unterforum "Kaufberatung". Um es kurz zu machen: Der Onkyo spielt neutraler, der Pio ist ein Grobdynamiker. |
AcidChris
#240 erstellt: 18. Jun 2012, 20:38 | |||
Hab Onkyo nochmals wegen des OSD Menus auf HDMI Sub Out angeschrieben. Leider ist dies auch via Firmware update nicht realisierbar Ich frag mich nun ob sie da nicht am falschen Ende gespart haben falls sie hier überhaupt was sparen ??? Vorstellen kann ich es mir jedenfalls nicht... |
Triplets
#241 erstellt: 20. Jun 2012, 10:47 | |||
Die HDMI-Platine wird wohl in ihrem Grundlayout identisch bei allen Modellen sein. Etwaige Abweichungen werden (mutmaßlich) nachgelötet. Der Gleichteile-Anteil ist somit sehr hoch. Das spart immense Kosten. |
hifiblogger
#242 erstellt: 21. Jun 2012, 08:49 | |||
Zur Frage Onkyo oder Pioneer: Auf jeden Fall den Onkyo. Ich hatte bereits mal einen THX Ultra Pioneer. Kein Vergleich gegenüber dem Onkyo TX-NR818. Gruß |
stoeberkoeber
#243 erstellt: 21. Jun 2012, 09:22 | |||
Vielen Dank. Dann werde ich mir den Onkyo 818 bestellen. |
wissl
#244 erstellt: 21. Jun 2012, 21:01 | |||
@stoeberkoeber: auch wenn hifiblogger den 818 gut findet und ihm zufrieden ist. vergleiche einfach mal die produkte. hör sie dir auch mal zuhause genau an. welcher klingt bei dir und für dich besser, welches design ist gefälliger, menüführung, ........:prost |
satmark
#245 erstellt: 24. Jun 2012, 14:11 | |||
Hat von Euch ZUFÄLLIG jemand den alten Sony DA50ES gehabt und kann mal die Klangunterschiede zu den Onkyos 717, 818 charakterisieren? Also reiner Stereo und 5-Kanalbetrieb wäre für mich interessant. ich suche nämlich nach langer Zeit einen Nachfolger für mein alterndes Dickschiff, möchte mich aber klanglich nicht verschlechtern... Rein vom Platzbedarf her wäre der 717 mein Favorit... Danke Euch! satmark |
Vishora
#246 erstellt: 25. Jun 2012, 17:16 | |||
Hi, der 818 ist mein erster Receiver, meine Erwartungen entspringen daher nur Internetberichten. Ich frage mich fortwährend, ob etwas an meinem Videoprozessor kaputt ist. Die Bildausgabe ist zwar völlig fehlerfrei und Kontraste/Sättigung etc. lassen sich sichtbar ändern, aber ich hatte mir doch sehr viel mehr erwartet, was die Qualität durch Upscalen auf 1080p und sonstige Aufbereitungen angeht. Beispielsweise sollten bei Internetstreams vom PC die Klötzchen rausgerechnet werden. Stelle ich aber die entsprechenden Rauschfilter (Moskito, Random, Block) an, so ändert sich überhaupt nichts am Bild Ich hatte mir eigentlich gerade wegen des angeblich so guten HQV Vida-Chips dieses Modell gekauft... Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder sollte ich meine Erwartungen zur Bildverbesserung lieber gegen Null tendieren lassen? Habe bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und das neuste Firmware update aufgespielt, half aber nichts. Danke schonmal! |
hifiblogger
#247 erstellt: 25. Jun 2012, 18:06 | |||
Auch der beste Upscaler kann keine Wunder vollbringen. Welche Auflösung hast du denn als Stream? Gruß |
Vishora
#248 erstellt: 25. Jun 2012, 18:54 | |||
Als ich keine Unterschiede beim Fußball gucken (576i auf 720p/1080p, mit/ohne Filteroptionen) feststellen konnte, hab ich am PC ein typisches Klötzchen-Video gesucht, um mir die Veränderungen beim Standbild ansehen zu können (Youtube Rock am Ring Video, 360p). Aber auch direkt vorm TV sitzend, konnte ich keine Veränderungen feststellen. Wenn es wenigstens ein sehr geringer erkennbarer Effekt wäre, würde mich das ja schon beruhigen... Aber ich sehe in einem Ausschnitt von vllt 30x30 cm ein oder zwei Pixel dunkler werden, Blockentfernung hatte ich mir anders vorgestellt. Das kann es doch nicht sein oder? ^^ Dasselbe gilt übrigens auch für die anderen Aufbereitungsoptionen wie Kantenglättung o.Ä., ich erkenne beim besten Willen keinen Unterschied Hat vllt jemand eine Idee, wie man die Wirkung des Upscalers / der Filter geeignet testen kann? [Beitrag von Vishora am 25. Jun 2012, 18:56 bearbeitet] |
Redgy
#249 erstellt: 26. Jun 2012, 15:57 | |||
Also wenn Du ernsthaft ein mieserables 320p Video von Youtube auf einem (vermutlich) Full HD TV ansiehst und meinst dass dabei eine optische Sensation herauskommt, hast Du aber sehr viel Vertrauen in die Technik ;o) Die Frage ist eben auch, was für ein Bildausgabegerät nutzt Du: hochwertiger Fernseher oder ein günstiges Gerät? Liegt ein Einstellungsfehler in der AV-Kette vor (gibt der AVR vielleicht das Bild unbearbeitet 1:1 an den Fernseher weiter und dieser wiederum versucht mit einem schlechten Scaler das Video hochzuskalieren)? Wie groß ist die Bildschirmdiagonale und wie weit bist Du vom Fernseher weg gesessen? SD-Material (selbst wenn es eine gut gemasterte DVD ist) wird bei zu nahem Betrachtungsabstand als unscharf demaskiert. Lediglich hochauflösende Bilder sehen aus geringer Entfernung noch gut aus.... Ich würde Dir daher eher mal dazu raten mit einer "guten" DVD die Upscaling-Qualität des AVRs zu testen. Da siehst Du dann vermutlich eher Unterschiede wenn Du in den Einstellungen des AVR rumdrehst... [Beitrag von Redgy am 26. Jun 2012, 15:59 bearbeitet] |
Vishora
#250 erstellt: 27. Jun 2012, 20:28 | |||
Danke erstmal für die Antwort! Ich hab es nun geschafft, durch den Streaming-Bildmodus einen Effekt zu sehen. Bei dunklen, verrauschten Anzügen sehe ich den Unterschied zum Weitergabe-Bildmodus, bei dem nichts angepasst wird. Der Effekt ist allerdings so gering, dass ich den Unterschied schon aus 2m Entfernung vom TV nicht mehr erkenne (Ich nutze einen Samsung LE40A759R, 40'' Full HD, Sitzentfernung ca. 4m). Wenn also selbst die besten Video-Prozessoren nichts besseres zustande bringen, hatte ich meine Erwartungen wohl viel zu hoch angesetzt ^^ Oder stimmt dann vielleicht doch etwas nicht? Naja, die Stärken eines A/V-Receivers liegen dann wohl eher im Audio-Bereich [Beitrag von Vishora am 27. Jun 2012, 20:31 bearbeitet] |
Sekur
#251 erstellt: 01. Jul 2012, 12:53 | |||
Hallo liebe Community, ich hatte mir die Anschaffung eine neuen Onkyo AV Receivers überlegt. Bisher habe ich einen 706 im 7.1 Setup. (Surround Back) Aber gesteigerte Equpment (Anzahl) und auch Anforderungen (3D etc) zwingen demnächt zum Wechsel Nun hatte ich mir den letztem Jahr den 809 näher angeschaut aber inzwischen ist der 818 ja auf dem Markt. Ich will hier nicht auf die Diskussion 809 vs 818 einsteigen, habe nur paar Verständnisfragen zum 818. (trifft ggf auf andere 7.2 Receiver auch zu). Die meister werden sich wahrscheinlach schon nach der Fragestelung selbst lösen aber eine Bestätigung der Sichtweise wäre nett. Ich muss einräumen das ich bei weiten kein Experte bin, vielleicht geschulter Leihe Die Anleitung von Onkyo habe ich schon mal gesichtet hat mir aber nicht unbedingt weiter geholfen ehr mehr Fragen aufgeworfen. 1. Meines Wissen nach bedeutet 7.2 doch das ich 7 aktive Endtufen habe und 2 Subs Anschießen kann. Wobei laut Seite 15 (unten mitte) des Manuals nur ein Sub Signal existiert. Wo ist da denn der Unterschied zu 7.1 ? (abgesehen von einer 2. paralell geschalten Cinch Buchse) 2. Zum Lautsprecher Setup. Auf Seite 13 sind beim 7.1 Setup elf Lautsprecher angeschlossen. und in Tabell auf Seite 11 wird folgende gesagt "Front-High-Lautsprecher, Surround-Back-Lautsprecher und Front-Wide-Lautsprecher können nicht gleichzeitig verwendet werden.". Bedeutet das obwohl ich ggf 11 Lautsprecher in am Receiver angeschlossen habe muss ich mich entscheiden, ob ich Front-High, Surround-Back oder Front-Wide nutzen mochte ? Macht ja auch Angesichts der nur 7 Endstufen Sinn. 2x Front + 1x Center + 2x Surround + 2x EXTRA (Vorgenante Fatures). Ok durch einen weiteren Verstärker könnt man dann auf ein zusätzliches Feature zurückgreifen (Oder kann ma als Effect Boxen auf Aktive "Brüllwürfel" zurück greifen?. Welche Kombination macht überhaubt Sinn den selbst bei einem 9.2 receiver fehlt ja was? Oder ist es ehr eine Geschacks und Raumsache ob sich Front-High, Surround-Back oder Front-Wide anbietet? 3. So da ich ich nur 7 aktive Endstufen habe stellt sich mir auch zwangsweise die Frage nach den Zonen. Nutze ich Beispiels weise mein bisheriges Setup 7.1 (Surround Back) dann sind ja alle aktiven Endstufen "beschäftigt". Die Klemmanschlüsse der Zone 2 und 3 wären aber noch frei. Wenn ich dann aber eine Zone angeschlossen habe was passiert dann? Geht nix da keine Endstufe da ist? Also ist Zonen Betrieb bei 7.1 Setup immer nur über die Per out möglich? 4. Bei Nutzung des Bi Amping falle ich auf eine 5.1 Konfig zurück ? 5. Welche Lautprecher/Boxen bieten sich an, denn 180W@6Ohm pro Kanal sind schon ordenlich?!. Ich stell mir bildlich vor wie ich eine 3 Wege Standbox an die Wand monierte (front high). Würden meine weiterhin reichen (Surround habe bei 4 Ohm 80/120W) (siehe auch Signatur), oder sind die an und für sich zu groß ausgelegt sind ja 2 Wege Bassreflex. (Mein Boxen Set ist Historisch gewachsen. Erst 2 für Stereo, dann Center und zwei weiter als Effekt Box dazu (Dolby Surround) und dann später um die größere Standboxen und den Sub erweitert. Nun stellt sich mir natürlich die Frage ist der 818 was für mich, oder muss ich gff doch schon auf die die Großere Schiene ausweichen muss. Zone - nicht zwingend erforderlich 7.1 Sound ist gesetzt, genau wie 3D fähigkeit. Ob als Front-High, Surround-Back oder Front-Wide müsste sich erst zeigen. Meine Boxen sind zwar BiAmp fähig .. macht das bei hauptsachliche Film Nutztung überhaubt sinn? (Problem 7.1 dann nur noch 5.1) Bin auf euer FeedBack gespannt und danke das ihr euch durch den recht langen Text gequält habt. |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.331
