Onkyo 609 Soundproblem Pegel? EQ?
martin_bz
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 18:09
Grüßt euch,
irgendwie finde ich immer aus meinem 609er ist noch mehr rauszuholen.
Habe 2 Fragen zu meinem AVR Onkyo 609 und den gundlegenden Einstellungen.
Ich verwende das Columa 300 M von Teufel.
Versuche immer so wenig wie möglich "digitale Hilfen einzusetzen" aber um es mir auch klar und begreiflich zu machen brauche ich einmal Hilfe von euch.
Thema "Klangregelung-Einstellungen"
Text Anleitung:
Bass
􀁠–10dB bis 0dB bis +10dB in 2 dB Schritten.
Hiermit können Sie die Bassfrequenzen der Front-
Lautsprecher absenken oder anheben.
■Treble
Hiermit können Sie die Höhen-Frequenzen der
Front-Lautsprecher absenken oder anheben.
Der Bass- und Höhenanteil der Frontlautsprecher kann bei
Bedarf geändert werden, außer, wenn Direct, Pure Audio
gewählt wurden oder der THX-Wiedergabemodus
ausgewählt wurde.
Was genau bedeutet das jetzt? Komme rein garnicht aus dem Musikschulenbereich Welche akustischen Töne wären bei Basserhöhungen und -verniedrigungen betroffen?
Welche bei Treble Änderungen?
Ich schaue zumeist BD über Playstation (PCM) mit Dolby, True oder DTS bzw. DTS HDMASTER.
Ich will das es rummst und die Töne keinen Nachtmodus oder sowas haben.
Leider kam es bis gestern vor, das bei normalen TV schauen und bei Bluray hörbar der Ton wie "dumpf" wurde und die Lautstärke (ohne sichtbaren Grund) sich änderte und leister/lauter wurde.
Habe dann mal im AUDIO Menü die Funktion Dynamic Volume deaktiviert. Nun gehts wieder.
Aber:
Problem 2:
Was sind EQ?
Wie stelle ich sie am Besten ein? Bei mir sind die auf "Auto" wenn ich mich nicht irre.
Woran misst man die? Wie werden die am Sinnvollsten eingestellt? Komme mit Hoch- und Tieftönen irgendwie nicht klar. Welcher TOn ist was? Wecher Bereich ist für was wichtig?
Und vorallem, bei wieviel MHz soll der Subwoofer anspringen? Derzeit bei mir bei 120Mhz wenn ich nicht irren.
Welche Trennfreuqenzen sind denn sinnvoll? Ich habe keine Grundlage gefunden nach denen man das kalibriert? Habe auch manchmal den Eindruck das der Sub zu schnell anfängt zu drönen, also Frquenz zu hoch/niedrig?
Hatte auch ab und an den Eindruck mein Ton (Sprache Center) wird leiser wenn der Sub ansringt. Das nervt mich langsam.
Sehe ehrlich nicht ganz durch bei all den Bezeichnungen in der Anleitung (die für Neulinge nicht gut geschrieben ist/Erklärungen fehlen teilweise).
Hoffe irgendjemand nimmt sich der umfangreichen Fragestellung an?
[Beitrag von martin_bz am 30. Apr 2012, 08:49 bearbeitet]
zorro67
#2 erstellt: 30. Apr 2012, 13:32
Hallo
1.Du stellst deine PS3 im menue auf bitstream,nicht auf pcm
2.Hast du deinen AVR schon einmessen lassen?? Wenn nicht dann mach das erstmal und dann sehen wir weiter
martin_bz
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 09:17
Moin,
1.) sorry mein Fehler, die steht auf Bitstream, wie der Technisat auch
2.) schon erledigt (von den eingestellten Entfernungen und der Wirkung der Effekte bin ich eigentlich zufrieden).
Mich stört nur, das ich mit EQn nichts anfangen kann und mir auch Hoch- und Tieftöne mal grundauf erklärt werden sollte.
zorro67
#4 erstellt: 01. Mai 2012, 18:44
Hallo
Ist doch ganz einfach,mit treble erhöhst du die höhen töne und werden somit deutlicher und präsenter und beim bass ist es das gleiche
Geh mal ins audiomenue da kannst du für front center und sourround die höhen und die bässe anheben und absenken.....einstellbarer bereich -10db-plus 10db
Den unterschied im klang müßtest du dann hören
Onkyo Receiver- Soundproblem!
pasi87 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  51 Beiträge
Soundproblem beim Onkyo 875
ZongoZongo am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  14 Beiträge
Onkyo 609 Pegeleinstellung ?
***T4ke0ver*** am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  8 Beiträge
Onkyo 609: Lautstärke verändert sich
Alex_Quien_85 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  6 Beiträge
HTPC am Onkyo 508 Soundproblem
aexel90 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  5 Beiträge
Onkyo 609 - Netzwerkkonfiguration
Toni256.87 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  22 Beiträge
Onkyo 609 AirPlay fähig?
Cinema1987 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  14 Beiträge
Onkyo 609+ Comag Tonaussetzer
supernova1 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
Onkyo 609 HDMI Fehler
hoolger01 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.643
