Onkyo TX-SR509 Beste einstellungen !Vorsich ANFÄNGERFRAGE!
Skahead69
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 21:55
Moin zusammen,
ich hab gleich mal in die Headline reingeschrieben das es sich um totale anfängerfragen handelt, dann bleiben mir vielleicht diese nicht produktiven Antworten erspaart.
Also, ich bin noch relativ neu in der Hifi Welt. Ich hab mich zwar schon mit meinem AVR auseinander gesetzt, aber ein paar Fragen hab ich noch.
1) Equilizer, Soundverbesserer etc.
Gibt ja viele dieser hinzu oder wegschaltbaren Moduse, aber welcher ist zu Empfehlen? Welcher zu vernachlässigen? Was ist muss, was ist kann?
2)Welchen Modus nutzt ihr zum TV schauen?
Da interessiert mich eure Meinung. Ich find den TV Wiedergabemodi nämlich garnicht so gut. Manchmal schau ich nur Stereo. Wie siehts bei euch aus?
Vielen Dank schon mal.
>Spider<
#2 erstellt: 29. Apr 2012, 22:19
Nativ (bei TV (Stereo) PLII) mit Audyssey, Dyn. EQ mit an der Quelle angepassten Ref. Pegel nutze ich.
mrueidelstedt
#3 erstellt: 30. Apr 2012, 18:51
ich nutze PLIIx MOVIE, DD 5.1 und bei Musiksendungen PLIIx MUSIC, zusammen mit Audissey und Dyn. EQ.
Gruss mrueidelstedt
zorro67
#4 erstellt: 30. Apr 2012, 21:07
Hallo
Ich benutze bei TV und musik all channel stereo
>Spider<
#5 erstellt: 30. Apr 2012, 21:38
All ch stereo finden alle, die ich kenne, grausam.
zorro67
#6 erstellt: 30. Apr 2012, 21:42
tja,so unterschiedlich sind geschmäcker........
Hab mir alle soundprogramme angehört und das all ch. gefiel mir am besten,meiner besseren hälfte ebenfalls
Crazy-Horse
#7 erstellt: 01. Mai 2012, 10:54
Ich schaue fast gar kein TV, das erspart einem dieses ganze Dynamikkopremierte Zeugs, mit einem 20db Lautstärkesprung beim start der Werbung.
Aber ansonsten wenn doch, dann PL2 Movie, Dynamik EQ schalte ich auch schon mal ab, da ich es meist im Hintergrund laufen lasse.
Bei Filmen immer nativ ohne eine DSP Simulation.
Wenn doch mal ein alter mit Mono oder Stereo dabei ist dann wieder PL2.
[Beitrag von Crazy-Horse am 01. Mai 2012, 10:56 bearbeitet]
Skahead69
#8 erstellt: 03. Mai 2012, 08:23
Danke schon mal für eure Tipps.
Welche Spezialitäten (wie z.B. Dynamik EQ) muss man denn beim Onkyo kennen bzw. mit welchen sollte man sich mal mehr beschäftigen? Bin doch ein wenig überfordert.
mrueidelstedt
#9 erstellt: 03. Mai 2012, 17:01
wenn du PLII-MUSIC benutzt, dann hast du noch zusätzliche Einstellungsmõglichkeiten, dort kannst du bsw. das Centersignal auf die Frontlautsprecher verteilen oder das gesamte Frontsignal nach hinten verschieben.
Hier gilt immer, was am besten gefällt bleibt als Einstellung.
Wenn dir z.b. der Modus PLII-MUSIC besser als PLII-MOVIE gefällt, dann benutze diesen beim Filme gucken.
Gruss mrueidelstedt
[Beitrag von mrueidelstedt am 03. Mai 2012, 17:02 bearbeitet]
Michaend123
#10 erstellt: 05. Mai 2012, 09:51
Hallo.
Ich habe den dynamic eq aus und bei den lautsprecher einstellungen bei LPF of LFE (Tiefpassfilters für den LFE-Kanal) auf bypass.
Der subwoofer muß dann vor dem einmessen auf die volle frequenz gestellt werden.
Mfg.
Michaend123
#11 erstellt: 05. Mai 2012, 10:29
Hallo.
Ich habe noch vergessen zu sagen das mit meinen einstellungen die lautstärke des receivers etwas verringert werden kann (So auf 60).
Habe zwar den onkyo 609 aber das dürfte ja beim 509 ähnlich sein.
Mfg.
>Spider<
#12 erstellt: 05. Mai 2012, 10:41
Ne, beim 509 gibt es die unsinnige Einstellungsmöglichkeit des LPF gar nicht.
Ich kann nur jedem davon abraten den LPF auf Bypass zu stellen, das hat nichts mehr mit ansatzweise richtiger Einstellung zu tun.
Michaend123
#13 erstellt: 05. Mai 2012, 10:53
Hallo.
Das wurde mir aber von einem experten so geraten da dadurch mehr töne an den subwoofer geleitet werden.
Mfg.
std67
#14 erstellt: 05. Mai 2012, 11:02
Hi
LPF auf 120HZ, und nix anderes
Michaend123
#15 erstellt: 05. Mai 2012, 11:52
Hallo.
Das mit 120hz scheint wirklich etwas besser zu sein.
Werde das noch etwas testen.
Mfg.
Sorry, Anfängerfrage. Onkyo TX-NR515
prikkelpitt am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR509 HDMI Bild und Toslink Tonquelle!
Skahead69 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  14 Beiträge
Onkyo tx 5007 -Einstellungen
icons am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  29 Beiträge
Onkyo TX-SR606 Einstellungen
jasim am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-Sr578 Einstellungen
Schmoddermudder am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  15 Beiträge
Onkyo TX-NR646 - Einstellungen
SpiderFX am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  22 Beiträge
Onkyo TX-Rz830 Einstellungen
Jurih am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  7 Beiträge
TX-SR509 - Ton vom PC über HDMI-Out der Grafikkarte
MrChiliCheese am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  10 Beiträge
Anfängerfrage: Betrieb Onkyo TX NR535 als 2.1 Anlage
gessi am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  3 Beiträge
Einstellungen Onkyo tx sr-608
tombasstisch am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.941
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
