TX-SR509 - Ton vom PC über HDMI-Out der Grafikkarte
MrChiliCheese
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 19:28
Hallo zusammen,
ich habe mir gestern den TX-SR509 gegönnt, war für 349€ im Angebot beim Händler. Das Gerät ist genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Zwar fehlt mir die Video-Ausgabe nur über HDMI( als Analog, Component) aber die zwei Kabel mehr stören mich nicht. Und mit einer Harmony lässt sich das dann auch ertragen.
Ein "großes" Problem habe ich bislang aber noch, in bestimmen Situationen kann ich keine Musik hören (vom PC zum Onkyo), wenn der TV ein bzw. ausgeschaltet wird.
Meine ATI Radeon ist mit dem Onkyo per HDMI verbunden, von dort geht es per HDMI weiter zum TV (LCD von Samsung).
- TV ist aus, Onkyo ein und PC aus
- nach dem hochfahren des PC kann ich Musik hören (ATI HDMI Device wird erkannt)
- schalte ich den Fernseher jetzt ein, ist auch noch alles ok
- wird er dann wieder ausgeschaltet, erkennt Windows das ATI HDMI Device nicht mehr
- schalte ich stattdessen den Onkyo aus, bleibt das ATI HDMI Device da (HDMI Pass-Trough ist ausgeschaltet)
- jetzt kann ich auch den Fernseher ausschalten und das ATI HDMI Device bleibt da
ich weiß nicht ob es an der Grafikkarte, dem Onkyo oder dem Fernseher liegt... hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß Abhilfe?
LaUs3r
#2 erstellt: 02. Mai 2011, 19:08
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Dein Problem richtig verstanden habe. Verwendest DU zusätzlich zum LCD-TV noch einen Monitor und wechselst zwischen LCD-TV und Monitor?
Nemesis200SX
#3 erstellt: 03. Mai 2011, 14:01
das gleiche habe ich auch. obwohl ich meinen pc nochmal extra mit einem toslink kabel von meiner soundkarte mit dem receiver verbunden habe, kriegt der receiver manchmal kein signal. ziehe ich dann das hdmi kabel ab, so dass nur noch eine verbindung über toslink besteht dann funktioniert es plötzlich.
das problem ist die ati karte bzw deren treiber. nach dem letzten treiber update ist es etwas besser geworden, das heißt der fehler tritt nicht mehr so häufig auf aber ganz behoben ist er noch nicht.
es liegt daran, dass die grafikkarte manchmal nicht erkennt, dass ein gerät per hdmi angeschlossen ist. man muss dann das ati catalyst control center öffnen und den tv (der receiver wird als TV erkannt) als zweiten bildschirm wieder aktivieren, dann funktioniert es.
normalerweise sollte diese einstellung dann gespeichert bleiben, aber hin und wieder verschwindet der onkyo wieder aus der konfiguration und man muss ihn neu aktivieren.
ist lästig aber nix schlimmes.
PlasmaFreund
#4 erstellt: 05. Mai 2011, 11:04
Ich habe es leider auch nicht hinbekommen mit dem TOn besser gesagt du bist ja schon weiter und hast TON über HDMI von der Grafikkarte.
Bei mit steht im Windows immer nicht verbunden.
Ich dachte ich könnte meine Club3D Agrippa ausbauen aber die verwende ich jetzt weiterhin. Die ja eigentlich auch nicht übel ist.
Der HDMI Game Eingang am Onkyo ist default mit dem Optischen 1 Eingang verbunden. Also über HDMI Bild und TON kommt vom PC über die Soundkarte(SPDIF).
Naja was solls geht bei mir nicht. Habe auch ein standart DVI/HDMI Adapter brauch man da einen speziellen von ATI wegen dem TON ?
Nemesis200SX
#5 erstellt: 06. Mai 2011, 07:10
dvi gibt normalerweise keinen ton aus. ein standart dvi/hdmi adapter kann auch nur bild wiedergeben. die ato karten können per dvi jedoch ton ausgeben aber dafür braucht man dann auch spezielle ati adapter, die auch ton wiedergeben können. die sollten eigentlich bei der grafikkarte dabei sein. zum nachkaufen hab ich solche adapter noch nirgends gefunden.
ich hab den originalen ati adapter verschmissen, darum lebe ich derzeit auch mit der lösung, dass ich bild ber dvi/hdmi adapter habe und ton per toslink von der soundkarte.
einzige alternative wäre eine ati karte der hd 5000 oder hd 6000 generation zu kaufen. die haben schon richtige hdmi ausgänge, somit braucht man keinen adapter
PlasmaFreund
#6 erstellt: 02. Jul 2011, 22:52
Ich habe jetzt eine Info bekommen die ich weiter gegeben möchte.
Füe die ATI Grafikkarten HD 3xx/4xx/5xx gibt es von CLUB3d einen DVI/HDMI Adapter wo auch Audio gehen soll.
Ich habe zwar eine HD65xx aber denke da sollte es auch gehen. Ich werde es testen.
Club3D DVI zu HDMI AMD 3/4/5K Series Adapter" gibt es bei alternate und amazon.
[Beitrag von PlasmaFreund am 02. Jul 2011, 22:56 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 03. Jul 2011, 05:53
was ist an der Info neu?
es darf nur nicht ein 0815 Wald und Wiesen Adapter sein, sondern es muß einer von bzw. für ATI sein, dann klappt das
PlasmaFreund
#8 erstellt: 03. Jul 2011, 22:37
Das haben wir doch längst fest gestellt. Und du musst das ja nicht wiederholen. Wenn dich mein Beitrag nicht interessiert hat dann lese was anderes.
Es ging hier um an einem HDMI Adapter zu kommen wo auch Audio funktioniert. Und die Dinger sind echt selten und man hat fast Pech wenn das nicht mit Graka mit dabei ist.
[Beitrag von PlasmaFreund am 03. Jul 2011, 22:38 bearbeitet]
Nemesis200SX
#9 erstellt: 11. Jul 2011, 15:50
so einen adapter habe ich auch lange gesucht aber nicht gefunden. die adapter, die auch ton übertragen können werden mit den grafikkarten mitgeliefert. verschmeißt man diesen adapter, bzw kauft man die grafikkarte gebraucht und der adapter ist nicht dabei (so wie in meinem fall), dann hat man ein problem, denn einen audiotauglichen dvi-hdmi adapter zu finden ist echt nicht leicht. ich habe dann aufgegeben und spiele den sound per toslink kabel von meiner soundkarte zu.
aber was mich wundert: du schreibst du hättest eine hd 65xx karte. die haben doch schon vollwertige hdmi ausgänge. wozu brauchst du dann nen adapter?
PlasmaFreund
#10 erstellt: 05. Aug 2011, 16:29
Ich hatte mich verschrieben in der Sig. ist die ricghtige Angabe der Graka.
ATI-HD4650
Onkyo TX-SR509 HDMI Bild und Toslink Tonquelle!
Skahead69 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR509 Beste einstellungen !Vorsich ANFÄNGERFRAGE!
Skahead69 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  15 Beiträge
Out Main / Out Sub TX-NR616
Voorhees am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  6 Beiträge
575e - Tonausgabe HDMI out
jochenmuell am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  2 Beiträge
Problem: HDMI Out TX-SR605
spiess am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  33 Beiträge
Onkyo TX-NR809 VGA in HDMI out
wilux am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR969 - HDMI Main Out defekt
fabian5958 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  8 Beiträge
TX-NR636 & Dolby Atmos vom PC
Mikk88 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR505E HDMI + Ton
Grünschnabel_09 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  10 Beiträge
HDMI kein Ton am PC
Boxenhalter am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
