HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010+A -A |
burkm
#2397 erstellt: 03. Okt 2014, 09:27 | |
Es gibt eigentlich immer Alternativen. Ansonsten wäre es schlimm... Über die Zukunft von Onkyo / Integra / und jetzt auch Pioneer kann wohl keiner wirklich etwas sagen. Ob man für zukünftige Anschaffungen dann andere Hersteller oder Modelle in Erwägung zieht oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Die derzeitigen bzw. angekündigten Onkyo Modelle 2014 zumindest lassen mich auf Grund dieser Problematik wie auch wegen anderer Managmententscheidungen (Wegfall von Audyssey, Hardwareeinschränkungen usw). mit anderen Produkten, beispielsweise den von Dir "verschmähten" Denon-Geräten, liebäugeln. Wobei ich vermutlich dann aber erst nächstes Jahr tätig werden würde, weil mich die 2014er Modelle insgesamt derzeit nicht reizen. [Beitrag von burkm am 03. Okt 2014, 10:18 bearbeitet] |
Xaver_Koch
#2398 erstellt: 03. Okt 2014, 12:33 | |
Gibt es denn überhaupt schon Hinweise oder gar konkrete Fälle, wo bei x10er Geräten HDMI-Boards betroffen sind (die natürlich nicht unter extremen Hitzestau etc. gelitten haben)? Ich persönlich finde gerade die 1010, 3010 und natürlich 5010 AVR sowie die Vorgänger 3009 und 5009 sehr gelungene Geräte, sowohl hinsichtlich Design als auch Performance. Mein 5009 übertrifft die vorherigen Rotel-Geräte (RSX 1055 sowie 2 x RB 1070 für die vorderen LS) in jeder Hinsicht (Neutralität, Performance und subjektiver "Punch") locker und war dabei einen guten Tausender günstiger. Wenn Onkyo wie es derzeit aussieht keinen Nachfolger mehr für den 5010 anbietet, kann ich mich beim nächsten mal ganz neu umschauen. Rotel kommt für mich auf Grund des leicht "würzigen" Klangs (gesoundet) nicht mehr in Frage, D&M sowieso nicht (hatte vor Rotel einen mittleren Marantz), Pioneer und Yamaha gefallen mir klanglich nicht. Wenn es nicht unbedingt sein muss (neue Bild und Tonformate), behalte ich den 5009 solange es geht. |
burkm
#2399 erstellt: 03. Okt 2014, 12:46 | |
Das Problem hierbei scheint zu sein, dass es immer nur "Verdachstfälle" gibt, die ähnliche Phänomen zeigen, wie die HDMI Boardausfälle früher. Auch in Foren in den USA hat man schon Vergleichbares gelesen. Einen Beleg dafür hat meines Wissens aber bisher keine Service-Station geliefert. Die werden sich vermutlich auch hüten, dass so festzunageln. Jetzt könnte man natürlich sagen "Ähnliches ist nicht Dasselbe...", aber der Anschein weist zumindest wieder in eine ähnliche Richtung. Ich habe mich deshalb schon von Anfang an dazu entschlossen, durch ein paar Maßnahmen meinerseits meine Geräte zumindest präventiv zu behandeln, wie schon früher erläutert. Ob das eine Garantie für das Ausbleiben dieser Fehler darstellt sei dahingestellt. Bis jetzt laufen Sie aber noch ohne erkennbare Probleme... Welche Alternativen ansonsten für einen in Frage kommen, dürfte individuell sehr verschieden sein, genauso wie die Gründe, warum die ursprüngliche Wahl so getroffen wurde. Da hat ja jeder so seine persönlichen Präferenzen... [Beitrag von burkm am 03. Okt 2014, 12:48 bearbeitet] |
Andimb
#2400 erstellt: 03. Okt 2014, 13:55 | |
@ Xaver Koch: Ich kann dir bezüglich der Baureihe x009 voll zustimmen. Sehr gelungene Geräte die ordentlich Spaß machen. Bei mir ohne Schwierigkeiten. |
Xaver_Koch
#2401 erstellt: 03. Okt 2014, 15:38 | |
Kommt natürlich auch darauf an, wo (Umgebungstemperaturen) und wie die Geräte genutzt werden. Sicher nicht gesund, wenn ein AVR (und damit meine ich jeden) bei über 23 Grad Zimmertemperatur länger als vier, fünf Stunden am Stück in Betrieb ist. Bei den x009 bilde ich mir ein, dass mit dem FW-Update vom September 2013 (glaube was mit Verbesserung der 4k-Skalierung) der VP hinten rechts nicht mehr so heiß wird (kommt mir subjektiv nur noch minimal wärmer als hinten Links vor, vorher spürbar wärmer). Gab glaube ich ein ähnliches FW-Update für die x010er Geräte. @ burkm Da ca. 14 cm über dem AVR der BR-Spieler im Rack steht, habe ich einen 120 mm Lüfter hinten rechts (senkrecht über dem AVR) angebracht um einen Hitzestau über dem Gerät zu vermeiden. Bis jetzt läuft alles wie am ersten Tag. Jedenfalls wird meiner hinten rechts zwar schon warm, aber keinesfalls sehr warm oder gar heiß wie oft zu lesen ist. @ Andimb [Beitrag von Xaver_Koch am 03. Okt 2014, 15:42 bearbeitet] |
burkm
#2402 erstellt: 03. Okt 2014, 15:50 | |
Das "Unglückliche" an der Onkyo Platinenanordnung hinten ist, dass die Platinen horizontal und relativ dicht gepackt übereinander liegen. Damit sind "optimale" Bedingungen für einen Wärmestau gegeben, da kaum noch natürliche Konvektion (Abfluss erwärmter Luft nach oben und ungehinderte Zuströmung kalter Luft von unten) möglich ist sowie weder eine Zwangsbelüftung noch Kühlkörper dies zumindest punktuell hinten abmildern. Der damit verbundene beschleunigte "Alterungsprozess" tritt auch nur ganz allmählich und schleichend ein, so dass es meist schon (fast) zu spät ist, wenn es sichtbar oder hörbar wird. [Beitrag von burkm am 03. Okt 2014, 16:02 bearbeitet] |
Xaver_Koch
#2403 erstellt: 03. Okt 2014, 21:04 | |
Schon klar, dass die allermeisten AVR eine horizontale HDMI-Platine über die Gerätebreite haben und sich dadurch gerne im Inneren der Geräte die Wärme staut. Mir ging es mit dem Lüfter nur darum, einem möglichen zusätzlichem Wärmestau oberhalb des Geräts bedingt durch seine Lage im Rack entgegenzuwirken. Ich achte darauf, das Gerät nicht bei Temperaturen über 23 Grad (da wird es einem auch selbst langsam zu warm) und nicht zu lange (max. drei bis vier Stunden) zu betreiben. Wenn das HDMI-Board dennoch unter diesem Umständen mal aufgeben sollte, dann ist es wirklich schlecht designt oder die geplante Obsoleszenz hat wieder mal zugeschlagen. |
abp2011
#2404 erstellt: 04. Okt 2014, 11:31 | |
..so hab jetzt die Vor -und Endstufe PR-SC5509 + PA-MC5501... Klang.... aufgelöster, detailreicher u seidiger im Hochtonbereich und räumlicher im Vergleich zu der 5010er... Vorstufe leider kein A/B Betrieb möglich.... bei der 5010er wars möglich... wo i Menü deaktiviere ich die HDMI-Brücke ???? |
burkm
#2405 erstellt: 04. Okt 2014, 12:12 | |
HDMI Brücke ? Was meinst Du damit ? Anm.: Habe selbst den 5509... [Beitrag von burkm am 04. Okt 2014, 12:14 bearbeitet] |
burkm
#2406 erstellt: 04. Okt 2014, 12:14 | |
Hier ist es ja nicht eine, sondern es sind mehrere Platinen, die horizontal übereinander eingebaut sind. Das verschärft die Situation noch mal... Zudem versperrt der quer eingebaute große Endstufen-Kühlkörper jegliche Belüftung von Vorne. Ich habe deshalb versucht den Wärmehaushalt durch Kühlkörper auf den Chips und zwei 140er Lüfter (liegend, leise, saugend) zu entschärfen. Die unteren Platinen erreicht man damit aber nicht... [Beitrag von burkm am 04. Okt 2014, 12:44 bearbeitet] |
abp2011
#2407 erstellt: 04. Okt 2014, 12:19 | |
wegen dem stromverbrauch im standby modus.... muss ich da nicht die hdmi bridge deaktivieren..??? |
burkm
#2408 erstellt: 04. Okt 2014, 12:44 | |
Ach so, die habe ich sowieso deaktiviert. |
Bohne02
#2409 erstellt: 04. Okt 2014, 20:01 | |
@laurooon Hallo, 1010 wieder da und er funktioniert wieder. Das Update vom Februar 14 war noch nicht drauf, dass hab ich dann auch gleich in Angriff genommen und siehe da er hat es überlebt. Somit steht fest das dieses HDMI Board was die eingebaut hatten Defekt war. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 04. Okt 2014, 20:04 bearbeitet] |
laurooon
#2410 erstellt: 04. Okt 2014, 22:14 | |
Ich will Audyssey behalten. Bei mir wirds wohl auch ein Denon. Auch wenn keiner meinem 5010 in Sachen Verarbeitung das Wasser reichen kann. |
laurooon
#2411 erstellt: 04. Okt 2014, 22:14 | |
Wunderbar!!! Dann jetzt hoffentlich gaaaaaaaanz lange Spaß damit ohne Probleme! |
burkm
#2412 erstellt: 05. Okt 2014, 06:20 | |
Für das Modelljahr 2014 hat Onkyo wohl generell keine so guten Karten, da beispielsweise auch die Webseite "Audioholics" den neuen Onkyo 535 in mehrfacher Hinsicht abqualifiziert und den Denon 1100 zum diesjährigen "Sieger" in der $500er Klasse erklärt hat. Ist zwar nicht das Niveau, was hier "gepflegt" wird, spricht aber, finde ich zumindest, insgesamt Bände... Auch bei "What HiFi" hat es der 838 nur zu 4 von 5 Punkten geschafft, wobei man ihm "soft sound" und fehlende Definition und Auflösung angekreidet hat. Das bei einem Magazin, das ansonsten Onkyo in der Vergangenheit häufig bei den "Best Of ..." in dieser Kategorie eingestuft hatte. Irgendwie hat sich Onkyo, unabhängig von jeglichen Anwenderkommentaren, unverständlicher Weise in den vergangenen Jahren immer weiter von seiner (potentiellen) Käuferschicht sowie seinen ursprünglichen Meriten entfernt und damit den Wettbewerbern wieder zunehmend mehr Spielräume gewährt. Die offensichtliche "Sparwut" (bei gleichzeitig deftigen Preiserhöhungen), der jetzt auch Audyssey zum Opfer gefallen ist, schreckt anscheinend vor Nichts mehr zurück, hauptsächlich es können noch ein paar Cent mehr Gewinn herausgekitzelt werden. Mich zumindest haben sie damit an der falschen Stelle "gekitzelt"... Auch meine nächste Wahl wird diesmal wohl kein Onkyo mehr sein... [Beitrag von burkm am 05. Okt 2014, 11:01 bearbeitet] |
voller75
#2413 erstellt: 05. Okt 2014, 09:37 | |
...oder die Kriegskasse ist nichtmehr ausreichend gefüllt, um einige Blätter / Schreiberlinge zu
Selbt ein Wechsel von 818 auf 929 macht eigentlich keinen Sinn...höchstens wegen Garantiezeitraum Ich bin nachwievor mit meinen Geräten zufrieden! und würde mir wünschen, in zukunft wieder gewohnte Qualität zu erhalten...und einen Kundendienst, der Klartext spricht-auch ehrlich/ohne erst ganz oben nachfragen zu müssen-was man dem Kunden antworten darf. (HDMI-tod beim 876...haben se halt pech gehabt- von uns gibt es kein entgegenkommen, falls sie sich wieder für ein Produkt aus unserem hause entscheiden / 2HDMI-Ausgang am BDP809, der entgegen erster Aussagen, doch nicht für einen nicht 3D-fähgen AVR geeignet ist) [Beitrag von voller75 am 05. Okt 2014, 09:53 bearbeitet] |
burkm
#2414 erstellt: 05. Okt 2014, 11:12 | |
Ganz abgesehen davon, das ich in diesem Modell-Jahr sowieso alle 2014 AVRs / Modelle jedes Herstellers auslassen werden, weil die Hardware.Ausstattung derzeit nicht dem kommenden HDMI Standard (Sommer 2015) entsprechen wird und deshalb kommerzielle BluRays usw. nach diesem Standard (vermutlich) nicht im vollem Umfang abspielen können wird, wie auch immer. Hatte das ja auch schon im entsprechenden Thread zu den neuen großen 2014er Modellen geschrieben. Zudem meine ich, dass man auch Dolby Atmos Home als neues Format ein Jahr geben sollte, bis a) die ersten Bugs gefunden und - hoffentlich - ausgemerzt wurden und b) auch etwas "Software" dafür zur Verfügung steht. Ganz besonders schmerzt, dass seitens Onkyo jetzt Audyssey MultEQ XT32 ausgelassen und noch nicht einmal durch etwas zumindest Adäquates ersetzt wurde, sondern nur eine (meiner Ansicht nach) "Billig-Lösung" stattdessen angeboten wird, um anscheinend Lizenzkosten und Hardware (DSPs) einzusparen. Für mich ein klarer Rückschritt in jeder Hinsicht. [Beitrag von burkm am 05. Okt 2014, 15:15 bearbeitet] |
Bohne02
#2415 erstellt: 05. Okt 2014, 13:08 | |
Hallo, ein Problem habe ich noch. Hat wer OpenELEC an einer Kaveri APU zufällig am Onkyo? Ich hab folgendes Problem ich habe nur Bild wenn ich den Eingang ( PC ) in meinem Fall, auf DIRECT stelle HDMI Output steht auf Quelle. Der Ablauf ist so wenn nicht Direct unter Bildoptionen eingestellt ist: Power On,EFI Bootscreen, Openelec Bootscreen = Bild noch da und dann sagt TW9200 HDMI kein Signal stelle ich das auf Direct unter Bildoptionen habe ich Bild aber mit Tonaussetzern habe trotzdem noch zu kämpfen. Windows 7,8,8.1 funktioniert Problemlos egal welche Bildoption. Hardware: AMD Kaveri A10-7850K GA-F2A88XM-D3H 8GB Ram Software: OpenELEC-Generic.x86_64-4.2.0 cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 05. Okt 2014, 13:09 bearbeitet] |
nussman
#2416 erstellt: 05. Okt 2014, 15:28 | |
Hört sich nach einem Timing-Problem an. Kenne mich mit Onkyo nicht mehr so gut aus, aber was macht der Direct Modus für die Videoschiene anders? Die Probleme treten leider ziemlich zufällig bei bestimmten Gerätekombinationen (und/oder Treiber wie hier). Vielleicht hilft ein anderes hdmi Kabel? Gab mal Berichte, dass Kabel ab 3m (5?) helfen würden. Eigentlich ist das schwer vorstellbar, aber wenn du sowas rumliegen hast könntest du mal einen Versuch starten. |
burkm
#2417 erstellt: 05. Okt 2014, 15:48 | |
Leider ist das für mich etwas so Spezielles, dass ich das weder kenne noch Erfahrungen damit habe... [Beitrag von burkm am 05. Okt 2014, 16:31 bearbeitet] |
nussman
#2418 erstellt: 05. Okt 2014, 16:17 | |
Danke für die Info. |
Bohne02
#2419 erstellt: 06. Okt 2014, 18:45 | |
@nussman hab mal 5m, und 3m probiert ändert nichts am Problem leider. |
abp2011
#2420 erstellt: 07. Okt 2014, 18:47 | |
jemand interesse an nem neuen 5010er ? bitte pm... |
abp2011
#2421 erstellt: 08. Okt 2014, 23:02 | |
Oder an einem av Controller/Vorstufe onkyo pr-sc5509. Neu. Nur zum testen ausgepackt. |
laurooon
#2422 erstellt: 09. Okt 2014, 05:56 | |
Wenn er neu ist, schick ihn zurück zum Händler und du bekommst den vollen Kaufpreis wieder. |
Igelfrau
#2423 erstellt: 09. Okt 2014, 06:57 | |
Darüber hinaus gibt es für Verkäufe den Biete-Bereich hier im Forum mit den zu Recht geschaffenen speziellen Nutzungsbedingungen für den Biete-Bereich. Daher bitte hier in Zukunft derartige Verkaufsangebote unterlassen! Vielen Dank. |
icons
#2424 erstellt: 14. Okt 2014, 15:09 | |
Igelfrau .... kann er ja nicht weil, ( keine 100 Beiträge).... ....aber egal, ich habe den 5010 gekauft bzw hole diesen dann ab .....freuuuuuuuu |
abp2011
#2425 erstellt: 14. Okt 2014, 15:18 | |
Igelfrau
#2426 erstellt: 14. Okt 2014, 15:20 | |
Schon klar. Dann muss er sich eben anderweitig hier einbringen dafür. Nur dass eben das Onkyo-Forum kein Verkaufsforum ist! Gratulation zum neuen Boliden, Icons! |
willwaswissen
#2427 erstellt: 14. Okt 2014, 20:45 | |
Ich denke der 5010 von 2012 ist immer noch einer der aktuell besten AVR's, zumal 11.2 nicht so viele im Hause Onkyo können/beherrschen! Ok, aber evtl. mit einer klitzekleinen Hardwareschwäche! @abp2011: Haben Dir die Onkyo's nicht gefallen!? [Beitrag von willwaswissen am 15. Okt 2014, 20:20 bearbeitet] |
Martino123
#2428 erstellt: 18. Okt 2014, 08:52 | |
Mein TX-NR 1010 war auch beim Service, es wurde das HDMI-Board getauscht, weil die Lautsprecher nicht mehr zuverlässig zugeschaltet haben im betriebs-kaltem Zustand. Nachdem das Gerät wieder eingetroffen war, ist er leider beim Update gestorben, VSP writing nach 99% kommt ERROR!! 3-93. [Beitrag von Martino123 am 18. Okt 2014, 16:29 bearbeitet] |
Harryz
#2429 erstellt: 22. Okt 2014, 18:34 | |
hi jo so morgen soll der 5010 wieder da sein vom service bin mal gespant ob sie neue firmware auch draufgemacht haben er war von dem servic program von onkyo betroffen werde berichten ob er futzt allso gut überlegen was ihr das nächste mal kauft wir sollten einen zäler einrichten vieviele geräte defeckt waren das were cool grüssle harryz |
burkm
#2430 erstellt: 23. Okt 2014, 06:36 | |
Wäre interesssant, aber nicht repräsentativ und deswegen wenig aussagekräftig. |
willwaswissen
#2431 erstellt: 23. Okt 2014, 12:28 | |
Harry, ich denke auch das ein Zähler nicht allzuviel bringen würde. Ich würde davon ausgehen, dass alle Geräte, die von der Rückrufaktion betroffen sind, auch über kurz oder lang einen Defekt erleiden werden. Je weniger gekühlt um so früher! Die andere Frage könnte sein, inwieweit Onkyo sicherstellt, nur "korrigierte" HDMI-Board's zu ersetzen und nicht zunächst erst die Alten vorrätigen verbraucht! [Beitrag von willwaswissen am 23. Okt 2014, 20:06 bearbeitet] |
Harryz
#2432 erstellt: 26. Okt 2014, 18:31 | |
hi so alles wieder angesclossen leider neuste firm net istalliert muss ich noch machen hoffe es klapt hdmi board wurde getauscht |
burkm
#2433 erstellt: 26. Okt 2014, 18:43 | |
Hoffe, dass nunmehr erst einmal Ruhe einkehrt bei Dir und Alles so funktioniert, wie es soll. |
icons
#2434 erstellt: 26. Okt 2014, 20:49 | |
So, mein testen abgeschlossen- erschlägt mich nicht.... ich merke null Unterschied vom 5010 zu meinem noch 818er ...... Wie ich eigentlich erwartet habe- der 818er ist ein spritzen Teil eben......klanglich, kann ich nichts ausmachen was dem 5010 dem Vorzug zu geben wäre... Dies nervt ein wenig- hätte mir doch etwas mehr erwartet.....hmmm Jemand ähnliche Erfahrungen? [Beitrag von icons am 26. Okt 2014, 20:50 bearbeitet] |
burkm
#2435 erstellt: 26. Okt 2014, 21:11 | |
Woraus sollte ein hörbarer Unterschied resultieren ? Vielleicht ist Deine Erwartungshaltung zu hoch angesetzt ? [Beitrag von burkm am 26. Okt 2014, 21:54 bearbeitet] |
willwaswissen
#2436 erstellt: 26. Okt 2014, 21:40 | |
Ich könnte mir vorstellen, wo der 5010 Vorteile bringen könnte, es geht hierbei zumeist um größeren Leistungsbedarf: - bei größeren Lautstärken bzw. Räumen - Einsatz mehrerer anspruchsvolleren Lautsprecher mit Impedanz-Minimum kleiner 4 Ohm - größeres LS-Setup, z.B. DSX mit ... 11.2 - Einsatz von Lautsprechern mit gutem Tiefgang bzw. keine hohe Trennfrequenz-Einstellung am AVR, sonst geht der Großteil des Basses(=Leistung) über die Sub's und nicht über den AVR - Einsatz von zwei Sub's, getrennte Einmessung - optionale Pro-Einmessung - ... ? [Beitrag von willwaswissen am 26. Okt 2014, 22:53 bearbeitet] |
laurooon
#2437 erstellt: 27. Okt 2014, 07:49 | |
An meinen ehemaligen Nuberts habe ich einen Unterschied wahrgenommen bei der Leistung. Vor allem im Bassbereit war der 5010 besser. Außerdem sieht er geiler aus. Der 818 war ein Preis-Leistungs-Sieger, aber der 5010 ist nunmal leider geil. |
pocketcoffee2009
#2438 erstellt: 27. Okt 2014, 16:45 | |
Wenn ich Besitzer eines 818 wäre, würde ich mit einer externen Stereo-Endstufe upgraden, anstatt in einen neuen Receiver zu investieren, der etwas "geiler" aussieht und ein wenig mehr Leistung hat. Es ist und bleibt ein AV Receiver, der nicht an die Werte einer reinen HiFi-Endstufe kommt. In meinem Fall ist es eine Rotel RB-1070 an einem Denon 4520. |
willwaswissen
#2439 erstellt: 27. Okt 2014, 20:38 | |
Aber anscheinend braucht @icons von dem allen nichts. |
Xaver_Koch
#2440 erstellt: 28. Okt 2014, 08:08 | |
Hatte vorher einen Rotel RSX 1055 mit zwei RB-1070 (Bi-Amping für die vorderen LS). Der 5009 hat die RB-1070 (die konnten sich schon vom RSX 1055 nur begrenzt absetzen) locker an die Wand gespielt, klingt musikalischer und viel neutraler (keine "Würze" mehr im Klang). Bekannter hat den 5009 an Elac FS 249 (im Haus, also keine Nachbarn) und da kann man fast Disco-Pegel fahren! Von daher reicht ein TX-NR 1010 (bzw. 3009, 5009) aufwärts locker, wenn man nicht gerade LS mit geringem Wirkungsgrad (z.B. große Nubert NuVero) in Räumen größer 40m² sehr laut betreiben will. Und in diesem Fall müsste es schon je nach Geschmack eine Stufe über einer RB-1080 sein. In einem überdämpften Raum kann man natürlich auch endlos Leistung versenken. Bringt die RB-1070 bei Dir mehr Performance als die Endstufen des 4520? [Beitrag von Xaver_Koch am 28. Okt 2014, 08:22 bearbeitet] |
icons
#2441 erstellt: 28. Okt 2014, 09:03 | |
richtig!!! es hat ja der 818er auch gereicht...von daher der 5010 hab ich für einen guten Kurs bekommen-den 818 ist so gut wie verkauft... jz, versuche ich noch die Wärme ein wenig in den Griff zu bekommen...dann soll es gut sein. Werde mal was versuchen-sende dann mal ein Bild davon. Nice Day |
icons
#2442 erstellt: 01. Nov 2014, 11:33 | |
laurooon
#2443 erstellt: 01. Nov 2014, 11:43 | |
Der Subwoofer und der linke Lautsprecher sollten imho die Plätze tauschen. VG |
Igelfrau
#2444 erstellt: 01. Nov 2014, 11:50 | |
IMHO ist das ein Thread über drei Onkyo AVRs und nicht schon wieder zur Diskussion über Lautsprecher-Aufstellung und so sollte es auch bitte bleiben. Denn dafür gibt es genug andere Threads hier im Forum. Besten Dank! |
voller75
#2445 erstellt: 01. Nov 2014, 12:19 | |
Bei aller Liebe.... aber dieser "Stengel-Lüfter"...das ist doch ein Witz oder? Damit hälst du höchstens Staub fern [Beitrag von voller75 am 01. Nov 2014, 12:20 bearbeitet] |
burkm
#2446 erstellt: 01. Nov 2014, 12:23 | |
Na, ob ein gegen die natürliche Konvektion blasender Lüfter wirklich sinnvoll ist ? Zudem hemmt er damit die austretende Warmluft der restlichen Komponenten, weil er dagegen bläst Aber irgendwie niedlich Mehr würde ein Lüfter bringen, wenn er a) saugt b) sich direkt über den zu kühlenden Bauteilen befindet, ansonsten gibt es einen pneumatischen Kurzschluss, weil die Luft immer den Weg des geringesten Widerstandes nimmt und er daher die Luft woanders herholt [Beitrag von burkm am 01. Nov 2014, 12:24 bearbeitet] |
voller75
#2447 erstellt: 01. Nov 2014, 12:34 | |
Onkyo TX-NR818 oder TX-NR1010 *--_Crazyman_--* am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 2 Beiträge |
11.2 mit Onkyo TX-NR3010 Stille am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 22 Beiträge |
Onkyo TX-NR3010 als Player Bluesky09 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 5 Beiträge |
TX-NR1010 - Digital-Processing-Crossover Nostril am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 7 Beiträge |
Okyo TX NR3010 - Boxenempfehlung? Bluesky09 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR3010 vs Denon AVR-X1700HDAB natpar am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 6 Beiträge |
Upgrade von sr-608 auf tx-nr3010 oder doch auf tx-nr5010 wiplash am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 7 Beiträge |
Jetzt noch einen TX-NR5010 kaufen? Swift0410 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 12 Beiträge |
Kaufempfehlung/Erfahrung: Onkyo TX-NR5010 vs PA-MC5500/PR-SC5509 sankyu3 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E Pinta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.660
