HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010 | |
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010+A -A |
laurooon
05:23
#2797
erstellt: 15. Sep 2015, |||
Du, das ist schon sehr gut. Bei Pioneers MCACC ist effektiv schon ab 63Hz Schluss, also eine Oktave früher. Einem Antimode nehme ich natürlich ab, dass es unter 30Hz noch etwas tut, bei Audyssey muss ich fairerweise nur mutmaßen ob das der Fall ist. Jedoch... Audyssey ist nicht mit YPAO vergleichbar, da es wichtige Zusatzfeatures wie DynamicEQ enthält, wo YPAO nicht mithalten kann. YPAO besitzt zwar in den neuen Geräten eine Loudness, jedoch ist diese nicht ansatzweise mit dem vergleichbar, was ein DynamicEQ kann... Ich kann mir selbst aktuell nichts vorstellen, was Audyssey ersetzen könnte. Leider... Ich bin versaut durch Audyssey. ![]() |
icons
06:44
#2798
Ich bin versaut durch Audyssey ![]() ![]() |
laurooon
06:46
#2799
sonst sowieso. ![]() |
icons
18:46
#2800
icons
15:50
#2801
erstellt: 16. Sep 2015, |||
keiner von euch kann mir dies beantworten ![]() |
>Karsten<
16:16
#2802
Ist doch alles richtig |
icons
17:34
#2803
Danke ![]() man kann mich erschlagen...aber, es klingt jetzt anders... man kann sagen, besser ![]() |
>Karsten<
17:41
#2804
Dann ist die Welt doch in Ordnung ![]() ![]() |
mk_stgt
04:53
#2805
erstellt: 17. Sep 2015, |||
und was klingt besser? |
icons
06:08
#2806
Ich würde es so beschreiben, die Höhen und Bässe kommen jetzt etwas reiner/Gefühlvoller.... so mein Höreindruck |
elchupacabre
06:11
#2807
Tut es...aber dennoch gibt es ja auch versch. Ausbaustufen davon. |
laurooon
08:15
#2808
Ich rede in meinem Fall grundsätzlich und ausschließlich von XT32. Kein anderes Audyssey kommt mir in die Tüte. Sehr würde ich mir eine nochmalige Weiterentwicklung des XT32 wünschen. |
elchupacabre
08:19
#2809
Ich spreche auch von XT32! Hab die genauen Werte jetzt nicht im Kopf, bis 20Hz wird nach meinem Wissensstand allerdings definitiv korrigiert. |
elchupacabre
08:20
#2810
Ich spreche auch von XT32! Hab die genauen Werte jetzt nicht im Kopf, bis 20Hz wird nach meinem Wissensstand allerdings definitiv korrigiert. Danach abfallend? Müsste mir erstmal die Quelle raussuchen, schon lange nicht mehr damit beschäftigt. |
laurooon
08:25
#2811
Naja 20Hz sind weiter als viele Subwoofer überhaupt können. Fänd ich auf jeden Fall schonmal sehr gut. Werden alle Känäle bis 20Hz korrigiert? Gibt ja vereinzelt Standlautsprecher die das packen können. |
elchupacabre
08:36
#2812
Ich möchte mich momentan nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich mich recht erinnere ja. MIch dünkt, es war sogar bis 10 Hz. (abfallend?) |
laurooon
10:44
#2813
Also ich bin da etwas vorsichtig. Ich sehe wie das Antimode misst. Das dauert manchmal eine halbe Stunde mit sehr lauten durch Mark und Bein gehenden Geräuschen. Beim Audyssey ploppt der Subwoofer 10x kurz wodurch noch nicht mal die 2 jährige Tochter aufgeweckt würde. Ich bezweifle, dass man aus so einer Plopperei eine sinnvolle Korrektur bis 10Hz darstellen kann. Mir geht es rein logisch nicht in den Kopf. |
mk_stgt
10:54
#2814
10 hz kann ich mir auch nicht vorstellen. |
elchupacabre
11:00
#2815
Also die Target Kurve "Flat" ist ja von 20Hz bis 20kHz, ich gehe davon aus, dass auch darunter noch was passiert. Habe aber momentan keine Quellen. |
laurooon
11:17
#2816
Ja nur die Frage ist, ob wirklich was passiert, oder ob der bis 20Hz reichende Graph nur Makulatur ist. Ich kann ja einen Graphen bis 10Hz aufmalen, aber nur ab 40hz effektiv messen und jeder würde anhand des Graphen annehmen, dass ich den kompletten Bereich messe den ich darstelle. Wie gesagt die Messgeräusche klingen mir nicht so, als könnte man da wirklich effektiv korrigieren. Ich nehme immer das AM als Vergleich. |
elchupacabre
11:24
#2817
wo ist benny, der hat gemessen ende nie und kann das sicher klären |
mk_stgt
04:50
#2818
erstellt: 18. Sep 2015, |||
in den bereichen hört man doch nicht mehr, sondern fühlt man, oder ??? |
elchupacabre
04:52
#2819
naja, nachdem die wenigsten Subs im normalen Wohnraum so tief kommen (bei Pegel) ist es eh nur bedingt Interessant. Ich stoße an die 25Hz(-3db) und das reicht mir vollkommen |
laurooon
05:13
#2820
Wenn überhaupt. Die Membranbewegung will ich nicht sehen bei einer 10Hz Welle die über 34 Meter lang ist. Mir ist kein SW bekannt, der 10Hz bei -3db darstellen kann. Zumindest nicht in Consumerbereich. |
mk_stgt
06:00
#2821
deswegen ist es doch auch müßig, sich über eine evtl. wirkung von audyessy in dem bereich zu unterhalten/spekulieren ![]() |
laurooon
06:26
#2822
Sehe ich auch so. 10Hz sind für die Füße. Ich würde aber auch die 20Hz anzweifeln und da sind wir wieder in einem realistischen Bereich. Gerade die großen Nubert-Woofer knacken diese Grenze ja wie du weißt. ![]() |
mk_stgt
08:57
#2823
das stimmt. aber letztendlich zählt ja nur das hörbare (subjektive) ergebnis. und das macht xt32 zweifelsohne echt klasse! |
multit
09:08
#2824
Audissey regelt bei 20Hz nur ab, wenn es zu laut ist. Pegel anheben dagegen nicht, weil es muss ja davon asugehen, dass der Sub das gar nicht kann. Das hatte ich mal ausprobiert, als ich noch das Anti-Mode 2.0 hatte. Da ich aber kein Loch um 20Hz habe, war das für mich nicht relevant. Audissey macht alles soweit richtig. Das einzige was ich gegenüber Antimode vermisse, ist die einstellbare Hauskurve bzw. die Möglichkeit den Tiefbass unabhängig vom Rest anzuheben. Ich behelfe mir damit, den Sub nach der Einmessung insgesamt lauter zu stellen... gefällt mir einfach ![]() |
elchupacabre
09:10
#2825
Das ist bei Audyssey meist auch notwendig, meine Subs bekamen immer ca. 3db mehr. |
laurooon
09:12
#2826
Meine auch. Manchmal sogar 5db. ![]() |
multit
09:18
#2827
Jo, je nachdem... bei Mad Max muss man jedoch dann zurückregeln oder alternativ alle anderen aus dem Haus schicken. ![]() |
elchupacabre
09:19
#2828
Meine Geliebte hat ihr eigenes Zimmer, das ist kein Thema ![]() |
mk_stgt
10:28
#2829
oder gleich die nachbarn einladen ![]() |
laurooon
11:37
#2830
Ich hab ihn noch nicht gesehen, ist das wieder so ein bass-überladener Film? |
multit
12:13
#2831
Mad Max bietet eigentlich alles vom Feinsten... Immersion (beste Atmos-Blu-ray bislang), Bassgewalt und Klangvielfalt. Aber auch visuell finde ich ihn --> ganz großes Kino! |
laurooon
12:37
#2832
Aber nach der Story darf man besser nicht fragen, oder? ![]() |
elchupacabre
14:44
#2833
Kein 4 Stündiges Drama und auch kein Doku Film oder ne ausgereifte Biographie, aber das Thema, um das es geht, finde ich gut umgesetzt, gibt aber genug Rezensionen im Netz. |
db_panda
16:12
#2834
hi wie laut hört ihr denn wenn ihr film schaut habe an meinen 818 und das t8 mit 2 11000 den level bei 70db stehen ich denke es geht noch lauter ![]() |
laurooon
16:31
#2835
Ich stelle es relativ dar. Ich bin bei -20db für "Kinolautstärke" in meinem Wohnzimmer. Machmal, je nachdem wie es abgemischt ist, brauche ich auch -15db, manchmal reichen auch -30db. Je nachdem. |
db_panda
17:27
#2836
also hast du die pegel einstellung auf thx relativ gestellt oder ![]() |
laurooon
18:14
#2837
Genau, wie wahrscheinlich die meisten .:) |
db_panda
07:22
#2838
erstellt: 19. Sep 2015, |||
alles klar habe mal umgestellt mal schaun ob es lauter ist wie bei level 70db ![]() |
Plaakert
05:15
#2839
erstellt: 20. Sep 2015, |||
Mal wieder ne dumme frage: Es ist ja so bei den B&W 803 D2 dass bei den LP klemmen die oberen für die Hochtöner, und die unteren für die Tieftöner sind. Wegen dem Bi-amping? ![]() |
fplgoe
06:27
#2840
Yep, genau deswegen. Um Deiner nächsten Frage vorzubeugen, nein, es lohnt sich aber nicht, das wirklich mit zwei separaten Kanälen anzutreiben. Lass die Brücken so wie sie sind. |
unluckymonkey1978
06:56
#2841
Guten Morgen, So ist es bei mir auch:-) + - 3db..je nach Film..aber das ist dann vollkommen ausreichend! |
icons
07:40
#2842
Und warum genau? |
fplgoe
07:48
#2843
Ich will jetzt keine Diskussion über Bi-Wiring oder Bi-Amping lostreten, denn die Erfolge sind ja nun wohl eher im homöopathischen Bereich... ich habe es damals mit meinem 1008er und meinen B&W's ausprobiert und kann nicht sagen, dass ich einen merklichen Unterschied wahrgenommen habe. |
icons
09:19
#2844
Ich wollte/ will auch keine Diskussion-nur deine Meinung dazu... ich hatte es ausprobiert...ja, es ist jetzt anders. Jeder hört und fühlt anders ![]() was anderes: kann man beim Onyko 5010 die Videofunktion abschalten? falls ja, wo genau. Vllt weiß dies ja jemand-danke. Ich habe in der BA nichts gefunden. |
fplgoe
09:54
#2845
Ja kann man, ich glaube mit den Tasten "VCR/DVR und Return", Anzeige auf "Skip"... eigentlich hatte das User "Igelfrau" irgendwo im detailiert Profil stehen, was ich aber leider gerade nicht gefunden habe... Dann ist allerdings auch das OnScreen-Menü futsch... das ist dann ja nicht so prickelnd... [Beitrag von fplgoe am 20. Sep 2015, 09:55 bearbeitet] |
Igelfrau
11:09
#2846
Ist immer noch in meinem Profil verlinkt, Frank. ![]() ![]() |
Plaakert
14:52
#2847
Danke für die Antwort. Wollte keineswegs ne Diskussion über Bi-Amping. Ich Biampe schon lange und finde auch dass es besser klingt. Aber wie gesagt, halt meine Meinung. Habe mein 5010 wieder aus der Reperatur, HDMI board welches durch das Spotify update zerstört wurde auf Garantie ersetzt bekommen. Plötzlich während den Einstellungen ist das ding ausgegangen und hat permanent geklickt... Ein Reset lässt sich nicht durchführen. Vom Netz trennen bringt auch nichts.... Wieder einpacken und zurück.... Ich hab ne laune..... |
Onkyo TX-NR818 oder TX-NR1010 *--_Crazyman_--* am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 2 Beiträge |
11.2 mit Onkyo TX-NR3010 Stille am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 22 Beiträge |
Onkyo TX-NR3010 als Player Bluesky09 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 5 Beiträge |
TX-NR1010 - Digital-Processing-Crossover Nostril am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 7 Beiträge |
Okyo TX NR3010 - Boxenempfehlung? Bluesky09 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR3010 vs Denon AVR-X1700HDAB natpar am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 6 Beiträge |
Upgrade von sr-608 auf tx-nr3010 oder doch auf tx-nr5010 wiplash am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 7 Beiträge |
Jetzt noch einen TX-NR5010 kaufen? Swift0410 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 12 Beiträge |
Kaufempfehlung/Erfahrung: Onkyo TX-NR5010 vs PA-MC5500/PR-SC5509 sankyu3 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E Pinta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.321
