HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch | |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch+A -A |
Geißbock11
20:26
#551
erstellt: 28. Mai 2013, |||
Dann berichte mal ![]() |
residentbunker
20:38
#552
Nein, mir ist nichts durch die Schlitze gefallen. Habe ihn jetzt mal 2 Stunden vom Strom gehabt und einen erneuten Versuch gestartet.....ohne Erfolg. Jetzt ist er wieder eingepackt und geht morgen zurück. Einen Versuch starte ich noch, wenn der nächste auch nicht will, dann hats nicht sollen sein. Dann bleibt der 608 hier stehen... Danke nochmal!!! |
Flörchi
21:04
#553
Nabend Leude... ![]() Zwei Probleme: 1. Mit der Fernbedienung lässt er sich manchmal einschalten, manchmal aber auch nicht ![]() 2. Seit gestern geht mein HDMI Main out nicht mehr, der Subout ( also HDMI Subout) geht aber. Gibt es da erkenntnisse? |
audiophilanthrop
23:45
#554
Was aber möglicherweise mehr dem Altgerät als dem Neuen anzukreiden ist. Kontaktprobleme in den Lautsprecher-Schutzrelais sind bei >20 Jahre alten Geräten nun wahrlich keine Seltenheit, und dann ist der Dämpfungsfaktor beim Teufel und der Frequenzgang verzieht sich. Da viele Lautsprecher im Tiefton Impedanzpeaks haben, legt dabei zumeist der Baß zu. Wir können hier über den 616er klanglich nicht klagen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger (Kenwood 8090D) gibt er kein hörbares Grundrauschen von sich, auch der KH-Ausgang ist OK. Wir hatten zuerst einen Pio da, dessen Einmessung schon noch irgendwo besser war (wie, Center und Surrounds verpolt?! Ups!), aber die Bedienung im allgemeinen war eigenwillig und die FB eine Katastrophe. Die Hitzköpfigkeit war nach dem Umstellen auf 4 Ohm Geschichte. Mich würde mal interessieren, was da intern passiert. Ansonsten war die Einrichtung der HDMI-Ein- und Ausschalterei etwas fummelig (das mit dem Durchschleifen haben wir dann letztlich gelassen), und ein Firmwareupdate ging mal leicht schief (die DSP-Modi waren komplett tot) und mußte wiederholt werden. |
J+R
18:53
#555
erstellt: 29. Mai 2013, |||
Das mit den Lautsprecherrelais hatte ich auch, teilweise ist ein Kanal ausgefallen oder hat stark gekratzt, was aber dann nach etwas intensiverem Gebrauch überhaupt nicht mehr passiert ist ![]() Der 616 klingt nicht schlecht, auf keinen Fall, aber halt eben anders ![]() Gebt mir ein paar Tage, dann hab ich ihn liebgewonnen. Über Hardwareprobleme kann ich bisher nicht klagen, läuft alles tadellos. Und im Filmbetrieb ist er allerbestens! Schön lokalisierbare Effekte, räumlich und klar verständliche Stimmen - klasse! |
matt15897
23:18
#556
erstellt: 31. Mai 2013, |||
Hallo zusammen, ich will demnaechst auch in die Welt der AV-Receiver einsteigen, habe aber noch 2 alte Bose-Boxen mit einem Subwoofer. Kann ich die - fuer den Anfang - an die Zone2-Anschluesse anschliessen, also ohne die vielen anderen Lautsprecher? Welche (kleinen) Lautsprecher wuerdet Ihr mir denn fuer spaeter empfehlen. Die Bose sind halt schoen klein ... Sollten die LS-Kabel alle gleich lang sein oder ist das egal. Ist ueber die Internetradiofunktion auch TuneIn verfuegbar? Waere gut, da ich dort schon einige Favoriten gespeichert habe. Vielen Dank und schoene Gruesse Matthias |
max_müller_
23:49
#557
Moin klar kannst du die boxen anschließen, ich weiß nur grad nich ob du auch den Bose Sub über den 2. sub preout betreiben kannst, also als " ganze 2.1 Zone " ... wie is das ?? Die kabel müssen nich alle gleich sein, aber du brauchst über längere Entfernung andere / dickere Kabel. LG L.Busch |
matt15897
00:08
#558
erstellt: 01. Jun 2013, |||
Bisher laufen alle Kabel im Subwoofer zusammen und nur zwei gehen weiter an den Receiver ... Sollten die (spaeteren) 7 Lautsprecher alle in derselben Hoehe sein? Da haette ich etwas Probleme, da das Zimmer etwas klein ist und zum Teil seitlich auch Moebel stehen.Waere da vielleicht ein 5.1-System besser? |
Flörchi
01:24
#559
Hallo matt und willkommen im Forum ![]() Am besten bemühst du mal die Suche im Forum. Oder du erstellst einen eigenen Thread im Kaufberatung-Bereich. Kann mir keiner bei meinem Problem helfen? |
malone0901
15:09
#560
erstellt: 07. Jun 2013, |||
Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage, bin bisher nicht fündig geworden (auch nicht in der Bedienungsanleitung)... Kann ich dem Receiver sagen welches Signal beim Einschalten wiedergegeben werden soll? Beim Einschalten des NR616 gibt er immer das letzte Signal wieder, meisten das des Entertainreceivers, nach wenigen Sekunden schaltet er aber auf TV (hier kommt aber überhaupt kein Audiosignal her) und ich muss manuell zurück zum Entertain. Ist zwar kein Weltuntergang, aber ich würde gerne festlegen können, dass das Signal nicht wechselt. Zur Anschlussart: Entertainreceiver am CBL/Sat per HDMI Samsung Smart TV am HDMI Out VG Thorsten |
Igelfrau
15:50
#561
Das ist so und lässt sich leider auch nicht anders einstellen. Das automatische Umschalten auf die Quelle "TV" kann allerdings von der HDMI-Control resultieren. Und da du den ARC wohl nicht nutzt, kannst du diese für einen Test auch ausschalten. Diese Einstellung gibt es auch bei deinem Samsung TV (-> siehe dort unter "AnyNet+" Einstellungen) und kann ebenfalls eingestellt werden! Bitte Testen und Feedback. ![]() |
J+R
00:42
#562
erstellt: 10. Jun 2013, |||
Kurze Frage: Woran kann's liegen, wenn es in den Fronts teilweise "knackt". Ein sehr lautes relativ hohes knacken/knistern, welches besonders im Filmbetrieb gelegentlich auftritt. Die Fronts sind ca. 25 Jahre alte Magnat Monitor B, jedoch in sehr gutem Zustand. Vor dem Onkyo ist kein knacken aufgefallen an den LS. Bitte um Rat ![]() |
malone0901
15:09
#563
@Igelfrau Ich nutze am TV den ARC Ausgang, es kann aber wirklich so sein wie du schreibst, dass es an der TV Einstellung liegt...ich werde es später einmal testen und morgen (wenn ich daran denke) ein kurzes Feedback geben. Danke schonmal VG Thorsten |
Fearing
11:52
#564
erstellt: 12. Jun 2013, |||
Ich habe ein ähnliches Problem wie der nutzer Perju: ![]() Ich betreibe mein AV-System ebenfalls über einen Media-PC mit XMBC und lasse autom. die Bildfrequenz an das Quellmaterial anpassen, damit mein TV das Bild möglichst flüssig darstellt. Die Auflösung ist fix 1080p. Solange der Receiver auf 60Hz läuft (Desktop, XBMC Menü) ist das Bild fehlerfrei. Auch 24p-Material läuft bei 24Hz. Wenn ich allerdings zB. ein 720p-Film mit 25fps abspiele, bleibt die Auflösung ja 1080p, aber die Frequenz wird auf 50Hz gestellt. Dann ist das Bild am TV um ein gutes Drittel nach oben links verschoben (wie bei Perju), allerdings flackert der schwarze Verschnitt bei mir grün und alle 3-5 Sekunden bricht das Signal komplett weg. Der Ton läuft jedoch ununterbrochen weiter. Wenn ich den TV direkt am PC anschließe, wird alles ohne Fehler wiedergeben. Auch wenn ich meinen HDMI-Monitor am Main-Out anschließe, zeigt dieser die selben Fehler. Wenn ich jedoch ein Gerät am Sub-Out anschließe, wird das Bild dort wunderbar angezeigt. Allerdings bekomme ich an diesem Ausgang kein Menü-Overlay. Ich tippe daher auf eine Art Inkompatibilität mit der 1080p50-Auflösung in Verbindung mit dem HDMI-Main-Out... Weiß jemand woran das asonsten liegt / liegen könnte, geschweigedenn hat dasselbe Problem beobachtet? Anfrangen an den Onkyo-Support sind sowohl über E-Mail, als auch über Facebook bishlang unbeantwortet. |
malone0901
14:50
#565
Hier das Ergebnis: (ARC wird verwendet) Anynet Aus = keine Veränderung Anynet An = keine Veränderung keine Ahnung was ich falsch mache, werde jetzt damit leben ![]() [Beitrag von malone0901 am 12. Jun 2013, 14:51 bearbeitet] |
Igelfrau
16:51
#566
OK. Zumindest Danke für dein Feedback, malone0901. ![]() |
Perju
22:01
#567
@ Fearing Bei mir wars wohl der Grafikkartentreiber von Nvidia. Hab damals n neueren Installiert(war imho sogar n Beta Release) und seitdem hab ich die Probleme nicht mehr |
Fearing
20:31
#568
erstellt: 13. Jun 2013, |||
Treiber für meine nVidia GTX570 ist bei mir der aktuelle 320.18, hab probehalber auch mal den vorherigen 314.22 installiert, wobei ich selbes Ergebnis bekam. Habe auch, anstelle des HDMI-Anschlusses der Graka, das Ganze auch mal an einem DVI-Anschluss mittels DVI-HDMI-Adapter ausprobiert - wieder das selbe. WAS ABER KOMISCH IST: Wenn ich den Receiver am HDMI-Anschluss von Mainboard anschließe, und die Integrierte SandyBridge-Grafik benutze, bekomme ich selbst bei 50Hz einwandfreies Bild wie es sein soll! Also habe ich testweise mal meine alte GTX260 eingebaut, die zeigt aber wieder diesen Fehler. Man erkennt im Display-Menü des TVs aber auch, dass trotz des eingehenden 50Hz-Signals der Onkyo versucht, ein 60Hz Signal auszugeben... Ich verstehe allerdings nicht, warum das NUR - einzig und allein - am Main-Out vom Receiver auftritt. Schließe ich den TV direkt an den PC - kein Problem; Schließe ich den TV am Sub-Out an - kein Problem. Hab hier mal 2 Videos hochgeladen, wie das in Live aussieht. Einmal mit der nVidia-GPU, einmal mit der Sandybridge-IGP: ![]() ![]() Werde morgen mal eine GTX660 von einem Kollegen testen. Wenn das ein allgemeines nVidia-Problem ist, wird der Onkyo wohl zurückgehen. Eine andere Grafikkarte kommt mir nicht mehr ins Haus ![]() |
Igelfrau
20:55
#569
Ein wirklich eigenartiges Problem. Ich finde auch keinerlei Einstellungsmöglichkeiten (bis auf die Frequenz bzw. Auflösung) im aktuellen NVIDIA Treiber, der so etwas verursachen könnte. ![]() |
schizomichi
23:46
#570
Wie verhält sich der Receiver wenn im eingeschaltenen Zustand das Netzkabel gezogen wird (bzw. die Steckerleiste abgeschalten wird) und der Receiver anschließend wieder mit Strom versorgt wird? Schaltet sich dieser wieder ein oder geht er nur in Standy? |
Fearing
18:01
#571
erstellt: 14. Jun 2013, |||
Habs mal ausprobiert, Receiver An, Stecker gezogen -> Receiver geht aus, knackt aber noch ein paar mal. 10s später Stecker wieder rein -> Receiver geht AN (nicht Standby) Aber um auf mein Problem zurückzukommen, Mit der GTX660 funktioniert es genauso wenig. Scheint also entweder an der nvidia-Hardware allgemein, oder wie ich eher hoffe am Treiber zu liegen... Der Onkyo-Support hat sich mittlerweile auch gemeldet und behauptet, ich solle mal einen HDMI-Vertärker einsetzen. Ich hab zwischen PC, Receiver und TV jeweils ein 2,5m Oehlbach HDMI Kabel "1.4 Highspeed with Ethernet", und hab mit deutlich billigeren und längeren Kabeln zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Außerdem hab ich am anderen Ende auch schon mein Monitor mit einem anderen Kabel angeschlossen, der dann dasselbe zeigte. Aber was mal interessant wäre: Könnte mal jemand mit nVidia-Karte, die er mit seinem TX-NR616 verbunden hat, ausprobieren was passiert wenn er normal über Desktop-Einstellungen die Auflösung auf 1920x1080 @50Hz einstellt..? Dann tritt das Phänomen nämlich ebenfalls auf. Liegt scheinbar nicht an XBMC oder irgendwelchen Treibergeschichten die bei Vollbild-Anwendungen aktiv werden. Wäre außerdem hilfreich wenn er seine Grafikkarte zusammen mit der verwendeten Treiberversion nennt ![]() [Beitrag von Fearing am 14. Jun 2013, 18:53 bearbeitet] |
Alpha_Tom
08:59
#572
erstellt: 16. Jun 2013, |||
Hallo! Habe 2 Probleme und find keine Lösung, Satreciver Philips dsr 9005 ist am TX NR 616 über HDMI angeschlossen. 1. Ich bekome nur PCM 2.0 als Ton bei allen Programen obwohl der satreciver 5.1 ausgibt, hab schon alle einstellungen probiert leider ohne erfolg? 2. Ich bekomme kein Bild bei den SKY-Film HD-Sender, da spinnt der Onkyo rum und schaltet ständig ? Alle andern HD-sender und Sky-sender sind da, auch wenn ich den satreciver direkt , ohne den Onkyo benutze, bekomme ich ein Bild! ( kann der kopierschutz von SKY Probleme beim Onkyo machen?) [Beitrag von Alpha_Tom am 16. Jun 2013, 09:00 bearbeitet] |
Kralle205
12:47
#573
Zu Frage 1: Schau mal nach ob du bei deinem Satreceiver das eingehende Tonsignal wählen kannst. Sender wie RTL und Pro7 stellen 2 Signale zur Verfügung (ein Analoges, nur 2.0, eine Digitales, Dolby, je nach Inhalt 2.0-5.1) Sender wie Kabel 1 und VOX haben generell nur 1 Tonsignal (2.0) Wenn dein Receiver natürlich immer das 2.0 Signal bevorzugt verwendet und du vll bei dem "falschen" Sender geschaut hast, ob du das umstellen kannst dann kann man natürlich schonmal verzweifeln xD. Alternativ, sofern dein Fernseher einen integrierten Tuner hat, den Fernseher mal direkt an die Antenne anschließen und den Onkyo an der Fernseher. Sehe grad der Receiver hat einen Digitalen Tonausgang, wie überträgst du das Tonsignal? Per HDMI (ARC) oder Digitalen Ausgang? Alternativ mal den jeweils anderen verwenden. zu Frage 2 kann ich dir leider nichts sagen :(. [Beitrag von Kralle205 am 16. Jun 2013, 12:55 bearbeitet] |
electroman_25
20:09
#574
Da die Fernbedienung einige Probleme zu verursachen scheint, wollte ich mal fragen ob man die automatische Ausschaltung der per HDMI verbundenen Geräte unterbinden kann. Ich habe eine Universalfernbedienung, welche Aktionen fix einprogrammiert hat und somit selbstständig kontrolliert was ein- beziehungsweise ausgeschaltet wird. Der Receiver wäre momentan Aktion und ich überlege mir den Kauf. Allerdings scheint er doch einige Probleme zu verursachen... Und wie steht es um die Klangqualität? |
Alpha_Tom
23:15
#575
Hallo Kralle205, danke erstmal für die schnelle Antwort! zu 1. Früher lief der Sat.Ton über optisch Digital am altenKenwood AV, da war alles ok. Jetzt am TX NR 616 über HDMI, aber da zeigt er mir nur PCM 2.0 an, egal welcher Sender oder welche Tonspur. Ich werde das Bild mal über HDMI aber den Ton über Optisch digital Testen! |
BlindeNuss
00:10
#576
erstellt: 17. Jun 2013, |||
Hi, hat jemand am 616 externe Endstufen laufen? Er hat, wie mein voriger Denon 1708, keine pre amp audio out- Anschlüsse (und keine tape out, okok, ich will mein RS-B905 halt noch nicht wegschmeißen..... ich bete es an ![]() Beim Denon hatte ich notgedrungenerweise das Signal intern abgegriffen, hat das jemand beim 616 schon gemacht? Ab 717 haben die Onkyos Pre amp out., aber da ist mir der Preisunterschied zu hoch ![]() Edit: Für Tape out habe ich das hier bestellt: ![]() Ich glaube aber bei näherer Betrachtung, daß das nix wird. Oder liegen interner Tuner, TV/CD in, BD in, Game in und PC in am HDMI out an? Ich probiere es mal. [Beitrag von BlindeNuss am 17. Jun 2013, 00:15 bearbeitet] |
Geißbock11
01:14
#577
Wenn das klappt, hast du wahrscheinlich irgendwo in den Einstellungen des Sat-Receivers die Funktion "Dolby Digital über HDMI" deaktiviert ;-) |
Kalle_1980
16:37
#578
Pre-Outs sollte man schon nachrüsten können, generell bei jeden AVR/Amp, man muss halt nur dir richtige "Stelle" zum anzapfen finden. Mit dem Tape/Line Out wirds schwierig. Man könnte die Zonenausgänge dafür nutzen. Externe Quellen müssen dazu aber auch zusätzlich analog am AVR angeschlossen werden. Also falls dein CDPlayer optisch angeschlossen ist, muss auch das analoge mit dran. Der interne USB oder Internetkram des AVR geht an die Zonen nur wenns in der Hauptzone läuft soweit ich weis. Wäre ja auch sinst nicht bedienbar. |
Alpha_Tom
00:40
#579
erstellt: 18. Jun 2013, |||
So über optisches Kabel bekomme ich den richtigen Sound angezeigt 5.1 DD. Leider kann ich am Satreciver im Menü nur HDMI an und aus schalten sowie DigitalSound an und aus, hab beides schon getestet, weiterhin nur PCM2.0 über HDMI. Hole mir morgen mal ein neues HDMI 1.4 Kabel! THX. |
Fearing
09:28
#580
Darf ich nochmal kurz pushen und alle Besitzer einer nVidia-Grafikkarte, die ihren PC per HDMI am TX-NR616 hängen haben darum bitten, mal die Auflösung auf 1080p @50Hz zu stellen und zu beobachten, was am HDMI Main-Out ankommt? Wäre mir echt hilfreich, da ich nurnoch diese Woche Zeit habe, den Receiver ohne Weiteres zurückzuschicken... |
DJ-Duke1985
10:01
#581
Hab mir nun den Onkyo 616 gekauft (gibts für 299 €) als Ersatz für meinen guten Yamaha RX-V659 (der immerhin eine schicke Alu-Front hat). Wichtig war mir im Prinzip, das ich den Mehrkanal Ton vom PC in maximaler Qualität übertragen kann. Dies sowohl bei Filmen, als auch bei Spielen etc. Bisher hatte ich es über die X-Fi Gamer und Dolby Digital Live Encoder bzw DTS Connect geregelt zwecks digitaler Übertragung via opt. SPDIF. Aber ich wollte weg von dem unnötigen En- und dann Decodieren in das etwas komprimierte Format mal von der Latenz von ca. 0,5 Sekunden abgesehen die dieser Weg mehr braucht. Ich habe das ganze also via HDMI angeschlossen (eine andere unkomprimierte digitale Übertragung von 5.1 - 7.1 zum AV-R wäre mir nicht bekannt), leider gibt es ja kein Ton über HDMI (an Grafikkarte angeschlossen) wenn es kein Bild dazu gibt (warum man sich sowas nicht mal überlegt hat?!) also muss ich zwangsweise das Bild klonen. Dann funktioniert der Ton auch super und das imho klanglich deutlich hörbar besser als die bisherige Übertragung. Ob es am anderen AV-R liegt, der nicht mehr vorhandenen rumkonvertiererei der Creative Karte oder oder, klingt zumindest (ohne DSP Programm also steht auf "Multichannel" und am PC auf 5.1) erheblich klarer (vorallem bessere Höhen) und noch etwas präziser im Bassbereich. auch bei Filmen kann man die unterschiedlichen Mehrkanaleffekte besser orten bzw. hat eine bessere räumliche Wirkung. Die bisherige Lösung klingt (wenn auch grundsätzlich gut) dagegen etwas "gepresster". Worauf ich eigentlich hinaus wollte, mit der Creative Karte konnte ich einen Stereo-Upmix machen, also das Stereosignal auf allen Lautsprechern. Da ich nun auf dem PC 5.1 stehen habe, und im Onkyo auf Mehrkanal stehe, kommt bei Stereo natürlich nur vorn links und rechts was raus. Im Nivida Treiber bzw. den Soundeinstellungen des HDMI-Ausgangs gibts leider kein Upmix-Effekt. Den Onkyo könnte ich natürlich auf "All-Channel-Stereo" stellen, aber dann werden Mehrkanalinhalte auch auf allen Kanälen ausgegeben, also vorn links kommt auch hinten links und andersrum, was ich natürlich auch nicht will. Gibt es da eine Möglichkeit im Onkyo, das wenn er über 5.1 Stereo-Ton bekommt, nur diese upmixt, aber Mehrkanalton entsprechend wie Mehrkanalton behandelt? Mehrkanalton könnte hier natürlich DTS oder Dolby-Digital sein, aber könnte aus direkt aus Spielen kommen ohne ein solches Format. @Fearing Wenn ich es nicht vergesse kann ich es heut nachmittag testen. Du könntest doch aber einfach das Signal immer auf 1080p@60hz belassen, oder hast du da bedenken wegen möglich rucklern beim Abspielen von 25fps Filmen? [Beitrag von DJ-Duke1985 am 18. Jun 2013, 10:03 bearbeitet] |
Fearing
11:52
#582
Das wäre super! =) Wenn ich die Auflösung mit 60Hz beibehalte, gibts bei 25p alle 2-3 sek einen kurzen Ruckler und ich hab bei 24p-Material kein sauberen 5:5 Pulldown ![]() |
DJ-Duke1985
16:59
#583
So, ich bin ja nicht untätig. Ich selbst habe eine NVidia GTX 670, am HDMI Ausgang den Onkyo, am DVI den Asus VG278HE, am anderen DVI noch den Panasonic PT-AE 3000 Beamer, an welchem über anderes HDMI Kabel auch der Onkyo 616 verbunden ist. Aber das istja relativ egal da ich zum Test eh nur über HDMI rausgehe. Folgendes passiert bei mir, 1920x1080 60hz ist eingestellt, alles super, stelle ich nun 1920x1080 50hz ein bekomme ich ein flimmerndes Bild was nach oben links verschoben und wohl etwas verkleinert ist, außerdem so seltsame zeilenweise Verschiebungen (Beamer sagt es liegen 1080p60hz an). Was sonst funktioniert sind 23, 24, 59hz. Aber wenn ich nun zuerst auf 23 oder 24 hz schalte, und danach auf 50hz, habe ich ein sauberes stabiles Bild (Beamer sagt auch 1080p50hz). Das Problem scheint zumindest bei mir nur dann aufzutreten wenn ich direkt von 60hz auf 50hz runtergehe... warum auch immer, seltsam ist das schon. PS: Also bei mir läuft immer alles auf 60hz und ich nehme glücklicherweise keinerlei ruckeln wahr. Gut manchmal stand der Beamer auch mal auf 30hz aber selbst da hatte ich kein ruckeln in Filmen, habe es dann nur an den Mausbewegungen gemerkt. Da lief aber auch alles direkt vom PC zum Beamer. Bin wohl in der Hinsicht unempfindlich. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 18. Jun 2013, 17:00 bearbeitet] |
Fearing
17:42
#584
@DJ-Duke1985 Viiielen Dank für die Zeit! Genau so wie du es schilderst tritt es auf. Du hast übrigens auch Recht damit, wenn ich zuerst auf 24Hz gehe und erst dann auf 50, zeigt es die 50Hz auch sauber an. ...dann scheint das schonmal ein generelles Problem zu sein und nicht nur an meinem Fabrikat zu liegen. Ich habe heute Nachmittag auch mal mit der Kundenhotline telefoniert, da verwies mich der freundliche Berater auf das neueste Firmware-Update (nicht automatisch, sondern per Download und USB), das spiele ich gerade drauf. Habe aber relativ wenig Hoffnung, dass dieser Mangel dadurch behoben wird. Jetzt wäre nurnoch interessant, ob das Phönomen auch beim 717 geschweige denn 818 auftritt, das wäre nämlich mein Ausweich-Modell. |
DJ-Duke1985
22:41
#585
Der 818 wäre meine Wahl gewesen als es ihn im Media Markt Erfurt für 555 € gab vor 3 Wochen, leider war natürlich alles recht schnell ausverkauft, daher hab ich jetzt den 616 genommen von dem noch einige vorhanden sind. Was genau soll das neue denn machen? Und warum gibts das nur als Download? Lohnt es sich? |
Fearing
08:53
#586
erstellt: 19. Jun 2013, |||
Laut Changelog nur "Verbesserungen bei Verwendung von HDMI through"... Ich habs nach dem Aufspielen gestern nochmal probiert, beim ersten Mal gings direkt, dann hab ich an den Einstellungen rumgespielt, uA. HDMI Out auf "Both" gestellt, danach lief es auf einmal nicht mehr. Also nochmal Reset gemacht und wieder alle Einstellungen außer HDMI Out vorgenommen, und seitdem gings wieder mit 50Hz, sowohl eingeschaltet, als auch im Standby-Passthrough. Der Receiver war seitdem aber nicht komplett aus (nur Hybrid Standby). Werde es jetzt mal noch ein, zwei Tage beobachten, wenn es so funktioniert bin ich im Prinzip zufrieden. Ansonsten geht das Gerät zurück und ich muss mir was anderes überlegen. |
Fearing
18:32
#587
erstellt: 20. Jun 2013, |||
Update: Gestern Abend ist es wieder passiert. Einziger Unterschied zu vorher: Das Signal bricht nicht mehr alle 3-4 Sekunden komplett ab, das Bild bleibt, aber nach wie vor verschoben und flackernd. Werde mich morgen wohl nochmal mit der Hotline darüber außeinandersetzen... |
DiSchu
19:50
#588
erstellt: 28. Jun 2013, |||
Hallo zusammen, seit gestern bin ich nun auch stolzer Besitzer eines Onkyo TX-NR616 nachdem mein alter Marantz endgültig nicht mehr wollte. Bisher bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden, auch wenn ich bisher noch nicht alles ausprobiert habe. Auch die Wärmeentwicklung halte ich für "Onkyo-typisch" erhöht, aber nicht grenzwertig schlimm. Ich habe dem TX-NR616 aber auch sicherheitshalber grosszügig Platz gegönnt. Zwei Fragen habe ich aber bereits und hoffe auf Hilfe der "Onkyo TX-NR616-Jünger" hier ![]() 1. Firmwareaktualisierung: Bei der Firmwareaktualisierung gibt es bei mir nicht die Option "Update via NET" oder "Update via USB". Alle Vorkehrungen gemäss Bedienungsanleitung sind getroffen. Die Firmware-Version ist 1151-0108-0400. Bevor ich jetzt lange suche und ausserdem "never change a running system" ... könnte das einfach daran liegen, dass sie aktuell ist? Bei ![]()
Sehe ich alles richtig, bzw. besteht kein Handlungsbedarf? Verwirrend finde ich die weiteren Informationen zum Firmware-Update 1161-0108-0400 auf der Onkyo-Seite:
Heisst das, ich kann oder sollte nicht von der 1151-0108-0400 updaten? Fall ja, warum? Und wie komme ich dann in den Genuss der 1161-0108-0400, wenn ich das denn wollte? Internetradio und Anzeige von Sender / Interpret / Titel: Ich habe mir über das "WEB Setup Menu" -> "My Favorites" einige Internetradiosender angelegt. Diese spiele ich dann auch problemlos über "Home" -> "Netzwerk Service" -> "My Favorites" ab. Jedoch werden weder am TV, noch am Display des TX-NR616 und auch nicht am Smartphone ("Onkyo Remote", Android, Samsung Galaxy S3) der Sendername, der Interpret und Titel sowie das Cover angezeigt. Probiert habe ich sowohl M3U und PLS URLs und die Radiosender geben das eigentlich hier. Zumindest zeigt mein billiges Medion-Internetradio alles an. Beim Onkyo bekomme ich nur "---" angezeigt. Hier mal ein Screenshot vom Smartphone als Beispiel: ![]() Das finde ich schon störend. Mache ich da was falsch bzw. geht das bei Euch? Falls ja, hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe! Gruß, DiSchu |
Igelfrau
20:13
#589
zu 1. Die auf der ![]() Alle danach erschienen FW-Versionen als auch die aktuelle ![]() Da die Firmwares immer inkrementell sind, kann also beim Update auch eine Version übersprungen werden, die als offline Update zwischenzeitlich angeboten wurde. Nur müssen eben die Voraussetzungen stimmen (s.o. Basis). Ich hoffe das ist so klarer verständlich. ![]() zu 2. Muss ich aktuell leider passen, sorry. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. |
bwh
14:04
#590
erstellt: 29. Jun 2013, |||
Falls der ein oder andere einen günstigen W-lan Stick für seinen 616 sucht, ich habe mir den TP-LInk TL-WN722NC geholt. Er wird sofort erkannt und Funktioniert problemlos ![]() |
DiSchu
14:10
#591
Klarer? Das hast Du um Faktor 10 besser erklärt als es auf der Onkyo Seite steht ![]() Bleibt das Problem mit der Sender / Interpret / Titel / Cover Anzeige beim Internetradio. Das finde ich schon störend. Ich schau da gerne mal hin, um zu erfahren, welcher Titel da gerade läuft. Gruss DiSchu |
masterbeco
10:15
#592
erstellt: 30. Jun 2013, |||
Hallo Leute, ich habe jetzt auch mal eine Frage. Habe mir den Onkyo 616 zugelegt und bin eigentlich voll zufrieden. Bis jetzt habe ich keinerlei Probleme festgestellt. Nun zu meiner Frage. Ich bin von der Vielzahl der Einstellungsmöglichkeiten etwas erschlagen und würde gerne mal wissen was ihr so an "Ton" eingestellt habt. Habe 5.1 und mich daher für dieses PLII Movie eingestellt. Klingt eigentlich ganz gut. Was könnt ihr empfehlen? Da fällt mir noch etwas ein. Habe letztens eine bluray über meinen Laptop geschaut, welcher mit dem Receiver verbunden ist ( vom Receiver geht es dann in den LED TV). Wie ich erst später gemerkt habe, habe ich den Film beim Vlc Player in Stereo wiedergegeben und der Onkyo hat das Signal in 5.1 umgewandelt. Wenn ich beim Vlc Player die Audioausgabe auf 5.1 stelle war der Sound schlechter würde ich sagen. Glaube sogar das der Sound nur von vorne kam. Was muss ich dann am Receiver einstellen und wie finde ich das? Muss ich am Laptop nochwas einstellen? Alles ist mit HDMI verbunden. Danke für eure Hilfe. |
F@hne
10:53
#593
Also wenn ich TV gucke und der Ton da ja meist ziemlich dünn ist, schalte ich Audyssey und Dynamic EQ dazu. Bei Stereo schon mal PLII Movie. Schalte mal beim VLC Player S/PDIF ein, dann sollte auch ein guter 5.1 Ton in DD oder DTS rauskommen ![]() Wenn du BR´s mit HD-Ton hören möchtest benötigst du eine andere Software. Es könnte eine vom Hersteller dabei gewesen sein oder musst eine kaufen. |
std67
11:00
#594
Hi schließe für die Audiowiedegabe den PC direkt am AVR an |
Martin1183
14:28
#595
Hallo, ich habe einen Onkyo TX-NR616 und daran einen LG 3D LED TV angeschlossen (HDMI) Schalte ich den Receiver ein läuft er nur im Stereobetrieb, schalte ich den TV ein schalten sich kurz alle Lautsprecher ein aber dann klackt es wieder und läuft wieder nur im Sterobetrieb. Ziehe ich das HDMI Kabel für den TV hinten aus dem Receiver raus, laufen sofort alle Lautsprecher wie ohne TV eingestellt. Was kann ich tun damit diese auch mit TV laufen?! DANKE Gruß MArtin |
electroman_25
14:34
#596
Ich schätze mal du musst am TV den Surround Modus auswählen. Bestimmt ist er auf Stereo eingestellt. |
Martin1183
15:08
#597
Hallo, habe schon auf Kino umgestellt und auch die TV Lautsprecher im TV Menü deaktiviert. Bringt jedoch nichts. Nur wenn ich das HDMI Kabel aus dem Receiver ziehe kommt der volle ton und man kann die Ton Modis auswählen. Mit Kabel sind diese nivht anwählbat... EDIT: Habe grade auf der Onkyo App unter TV Remonte auf CEC gedrückt, nun geht es!! Was ist das?! Warum geht es jetzt?! Gruß Martin [Beitrag von Martin1183 am 30. Jun 2013, 15:31 bearbeitet] |
Helveterix
15:42
#598
Hallo Zusammnen Zurzeit habe ich den TX-NR609, bin auch recht zufrieden damit! nun habe ich blöderweise den USB-Bluetooth Stick vo Onkyo gekauft, weil ich glaubte, dass der mit meinem gerät kompatibel sei! - Nun, da habe ich micht getäuscht! Da ich schon mal Interesse am TX-NR616, frage bringt das was, oder wäre ein andere Onkyo, der TX-NR626, oder TX-NR717 besser? |
Alfo84
15:48
#599
Der 626 hat Wlan schon integriert. Der 717 hat im Vergleich zum 616 für alle Kanäle pre-outs.. |
focalio
18:36
#600
erstellt: 04. Jul 2013, |||
Hallo leute, habe auch seit 1 Monat den 616er ![]() ich hatte kurzzeitig gegen einen stereoverstärker umgetauscht da ich nur meine 2 focal Chorus 816 V bespiele. das war ein onkyo 9050 den mir der nette mediamarkt Verkäufer heiß empfohlen hat. ich dachte naja hab dann zwar kein Internetradio usw. aber wenn man am klang noch mehr rausholen kann warum nicht! hab das ding angeschlossen zuhause und war sehr enttäuscht, kein tiefbass mehr und vom klang nicht besser als vorher??? wieder umgetauscht gegen den 616 und fertig ![]() |
Voorhees
18:21
#601
erstellt: 09. Jul 2013, |||
Gibt's eigentlich eine Möglichkeit mit der man einstellen kann, dass Audyssey nur aktiviert wird, wenn man eine bestimmte HDMI Quelle wählt? D.h. Audyssey schaltet automatisch an wenn ich PS3 als Quelle wähle, nicht aber wenn ich Filme schauen möchte und BD/DVD als Quelle auswähle? [Beitrag von Voorhees am 09. Jul 2013, 18:22 bearbeitet] |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Onkyo TX NR 616 Probleme Niiggii am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 12 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onkyo TX NR-616 oder Onkyo TX NR-1007 Enzo77 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
TX-NR-616 Problemchen brumbrum40 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 2 Beiträge |
Bildmodi TX-NR 616 Spooky79 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo NR 616 troubleshooting james8nx am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo Tx NR 616 und stereo roandreas# am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 16 Beiträge |
Optimale einstellung vom Onkyo TX-NR 616?? Mawi86 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.317
