Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
Lorbugoth
#651 erstellt: 31. Jul 2013, 11:38
ich versuch mich über die suchfunktion in der PDF weiter durch zu forsten ;-)
die Einteilungen des EQ's habe ich auf der von Dir genannten Seite (nachdem ich herausfand, dass mein pop-up blocker aktiv war ;-) ) nachgelesen.
jetzt hab ich folgendes Problem: ich höre bunt durch den Garten, mal Film, Mal klassisch, mal "rockigere" Musik, und mal Spiele-surround-sound.
Welche Einstellung wäre denn für den "bunten Garten" hilfreich ? eigentl. 0dB für Filme oder ?
Vielleicht magst du ja einfach mal in deine BDA auf S. 33 gucken?!
Ich sollte mich nicht auf die Infos von Bekannten verlassen, tatsache auf Seite 33 steht alles was ich zum einmessen wissen muss... wird zeit die PDF mal als Lektüre abends zu lesen ;-)
das rote THX steht laut BDA scheinbar für die Verwendung der THX-einstellung BGC (Boundary Gain Compensation) und Loudness plus. Da mein Lautsprecher-System nicht THX zertifiziert ist, ist das für mich also nicht von bedeutung.
Wenn es blinkt, ist es ab der Lautstärke aktiv denke ich mal oder ? (das stand nicht dabei, aber ich schließe mal darauf)
[Beitrag von Lorbugoth am 31. Jul 2013, 11:40 bearbeitet]
chicken10
#652 erstellt: 31. Jul 2013, 12:15
Hi Leute,
bin verzweifelt:
ich möchte an meinem 616 eine Festplatte am USB anschließen und per handyapp steuern zum abspielen! Habe jetzt schon die zweite Festplatte probiert und geht immer noch nicht. Ein kleiner stick funktioniert problemlos. Zuerst eine WD my passport 1TB probiert funzt nicht.
Dann eine trekstor datastation maxi light 3.0 mit externen netzteil probiert. geht auch nicht.
beide auf FAT 32 formatiert und keine datei über 4gb und auch keine zwei unterordner!!
Was kann ich noch versuchen???
Welche festplatte (1TB oder 500gb) funzt bei eurem onkyo??
Danke im voraus!!!
Mfg
elchupacabre
#653 erstellt: 31. Jul 2013, 12:20
BDA Seite 95
chicken10
#654 erstellt: 31. Jul 2013, 12:54
Die hab ich gelesen und es alles eingehalten wie es drin steht!!!
Funktioniert denn bei jemanden eine festplatte direkt am usb des onkyo??
elchupacabre
#655 erstellt: 31. Jul 2013, 12:56
Also du weisst zb, dass beide Platten keine USB Hub Funktion aufweisen?
Nachdem ich diese Funktion nicht verwende, kann ich dir zu den supporteten Platten sonst nicht helfen.
chicken10
#656 erstellt: 31. Jul 2013, 13:24
hab bei beiden alles durchgelesen an beschreibungen und sonstiges.
Da stand nirgens was von USB-Hub!!!
Nutzt sonst keiner eine Festplatte am usb port??? Wenn ja welche???
Danke schonmal für die schnelle antwort!!
Lorbugoth
#657 erstellt: 31. Jul 2013, 16:22
Ich nutze hin und wieder eine externe 1TB von Toshiba. (2,5") NTFS formatiert
Die Schnittstelle ist USB 3.0. habe damit bisher keine Probleme gehabt beim Musik hören. (Front-USB des AVR's)
Tipp, wenn die Festplatte beim Anschließen unter Windows "Datenträger sollte auf Fehler überprüft werden" anzeigt, solltest du die Platte formatieren und dann die Musik wieder drauf spielen. Möglicherweise liegt das daran. (Ich denke mal, dass es selbstverständlich ist eine USB-Platte in windows "sicher zu entfernen" statt sie einfach rauszuziehen, denn dadurch entsteht die Fehlermeldung nach einiger Zeit.)
[Beitrag von Lorbugoth am 31. Jul 2013, 16:59 bearbeitet]
chicken10
#658 erstellt: 31. Jul 2013, 19:28
Danke, aber beim Anschließen am PC , beim überspielen der mp3 files und natürlich auch beim auswerfen der Festplatte gibt es keinerlei fehlermeldungen und probleme!
Sonst wer ne idee???
Welche Toshiba-Platte benutzt du?
F@hne
#659 erstellt: 31. Jul 2013, 20:46
Also meine Seagate Backup plus 1TB NTSF läuft auch ohne Probleme, zumindest am Front.
Komposti6
#660 erstellt: 01. Aug 2013, 08:19
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem:
Und zwar wenn ich auf der Fenrbedienung auf Sat bin u ich möchte auf den Homebutton drücken (z.B Lautsprecher manuel einstellen) geht es nicht, aber wenn ich dann auf Game auf der Fernbedinung drücke geht es u ich weiss einfach nicht warum hab die HDMI getauscht das ich das HDMI Kabel von Game auf den Sat geben ging auch nicht hab mir vielleicht gedacht das es was mitn den HDMI Kabel zutun hat das ihm da was fehlt ging aber auch nicht. Es geht aber auch nicht beim DVD Player sondern nur beim Game was hab ich da eingestellt, am Anfang wie ich den Reciever bekommen habe ist es gegangen:( Hab ihm erst 2 Tage Hab auch schon die Reciever taste gedrück geht auch nicht
Komm nur beim Game ins Setup oder Home rein sonst niergendwo!
Hab auch nix im Internet gefunden u jetzt hab ich mir gedacht ich Regristiere ich mich da u Frag die Profis
Könnt ihr mir vielleicht Helfen
DANKE
MfG
[Beitrag von Komposti6 am 01. Aug 2013, 09:53 bearbeitet]
chicken10
#661 erstellt: 01. Aug 2013, 14:09
Danke für die Ratschläge, mein Problem hat sich erledigt.
Hab den guten alten Trick angewendet. Alles auf Anfang und nochmal von vorne!
Das hab ich zwar schon ein paar mal gemacht aber dieses Mal hats funktioniert!!
mfg chicken
Mondschwert
#662 erstellt: 02. Aug 2013, 16:26
Moin moin,
habe eine kurze Frage an diejenigen die den Onkyo Tx nr-616 schon bisschen länger haben.
Ist es bei euch auch schon öfter vorgekommen, dass der Hintergrund vom OSD (welcher ja im Normalfall im ersten Auswahlmodus blau ist) schwarz wurde und/oder angefangen hat blau/schwarz zu flackern?
Bei mir kommt es manchmal vor nachdem ich von einer quelle umschalte, zB vom Bluray Player. Manchmal passiert es aber auch nicht ...
Kann das theoretisch auch am Fernseher liegen? Aber sonst zeigt die Mattscheibe keinerlei solcher Verhaltensmuster ...
Wenn jemand schon ähnliche Erfahrung gemacht hab freu ich mich davon zu hören.
Beste Grüße
Mondschwert
Lorbugoth
#663 erstellt: 04. Aug 2013, 08:36
@ chicken10: auch wenn es sich schon erledigt hat: Toshiba MQ01ABD100
Supermax2004
#664 erstellt: 04. Aug 2013, 11:33
Der 616 lässt eine Audio-Verzögerung von bis zu 800ms in 10ms Schritten zu? Deutlich besser als 100ms mit 20ms Schritten beim alten Onkyo 507
Damit sollte es eigentlich möglich sein, an absolut jedem TV mit jedem Multimediaplayer die Audiosynchronität sauber hinzubekommen, oder kann es immernoch Probleme geben? Hab nen Samsung 6970 Plasma, den ich an den 616 hängen möchte!
Und dann hab ich beim AreaDVD Test des Onkyos folgendes gelesen: "Wir raten daher zu einer manuellen Justage aller Basisparameter, auch den grafischen manuellen EQ würden wir, wenn es nicht aufgrund räumlicher Bedingungen unbedingt notwendig ist, deaktivieren."
Ist das ne eher einheitliche Meinung, dass man Audyseey nicht verwenden sollte? Was muss man denn dann um Himmels Willen alles perfekt einstellen, um ne bessere Qualität zu bekommen?
[Beitrag von Supermax2004 am 04. Aug 2013, 15:14 bearbeitet]
masterbeco
#665 erstellt: 07. Aug 2013, 22:36
Hey,
ich muss da auch nochmal was fragen. Hab endlich alles eingestellt und war sehr zufrieden, bis heute.
Habe mir heute eine Bluray (mkv) über meinen Laptop am TV angeschaut. Zunächst lief alles problemlos, doch plötzlich geht der Onkyo aus, einfach so. Dachte an Stromausfall, war aber nur der Onkyo. Hab es dann wieder angemacht und erstmal weiter geschaut. Nach ein paar Minuten trat es dann wieder auf.
Ist heute das erste mal aufgetretet und bis jetzt nur bei einer Bluray.
Habe ich was falsch eingestellt. Wer kann mir helfen?
Player war VLC und Boxen sind Teufel mit 4 Ohm. Ist auch so im Menü eingestellt.
Hoffe auf Hilfe :-)
averageobscure
#666 erstellt: 08. Aug 2013, 14:20
Guten Tag zusammen,
ich hät da ne Frage und zwar habe ich momentan noch meinen kleinen Denon PMA 500AE und wollte auf den Onkyo wechseln. Meine Frage ist ob ich den Denon weiter mitbetreiben soll für den Stereo betrieb oder ob der Onkyo den Sound technisch eh in die tasche steckt?
Cheers Peter
F@hne
#667 erstellt: 08. Aug 2013, 14:26
Wenn du dir doch sowieso einen Onkyo kaufen willst, probiere es doch einfach aus und behalte den Denon noch.
Abgeben kannst ihn ja immer noch. Selber anhören ist doch noch immer am besten
Geißbock11
#668 erstellt: 08. Aug 2013, 14:41
Wie kann man denn den Denon mitbetreiben ? Der 616 hat doch keine Pre-Outs :O
averageobscure
#669 erstellt: 08. Aug 2013, 16:07
@ Fahne: werd ich wohl machen ... bin gerade am umziehen und wollte mir direkt ein passendes hifirack kaufen oder bauen deswegen bin ich am planen...
Ich hätte dann nicht alle Geräte über den Onkyo laufen lassen.
Über den Denon CD Player, Schallplatte und Ipod...
[Beitrag von averageobscure am 08. Aug 2013, 16:10 bearbeitet]
becksgold
#670 erstellt: 08. Aug 2013, 20:47
Hi, ich habe mir jetzt auch einen 616 bestellt. Kann ich mit einer Logitech Harmony alle 8 HDMI Eingänge direkt anwählen oder geht das nur über Umwege? Beim googlen bin ich etwas unsicher geworden?
Ralf2001
#671 erstellt: 08. Aug 2013, 21:57
Das funktioniert mit der Harmony genauso wie mit der Original-FB
becksgold
#672 erstellt: 08. Aug 2013, 22:17
D.h. Direktwahl aller Quellen per Taste oder weiterschalten über Quelle?
std67
#673 erstellt: 08. Aug 2013, 22:21
was ist jetzt an ¨wie mit der Original-FB¨ unverständlich?
Seit wann schaltest du die Eingänge mit der originalen durch (toggeln)?
becksgold
#674 erstellt: 08. Aug 2013, 23:00
Auf der Original FB sehe ich 6 Eingänge plus Am / Fm, Net, USB, aber keine 8 Eingänge?
maddin2306
#675 erstellt: 14. Aug 2013, 15:11
Passen an den Lautsprecheranschlüssen eigentlich keine Bananenstecker rein?
Alfo84
#676 erstellt: 14. Aug 2013, 15:13
Klar passen Bannanenstecker. Man muss nur in den Schraubklemmen kleine schwarze Abdeckungen entfernen.
maddin2306
#677 erstellt: 14. Aug 2013, 15:42
Ok, sorry! Falsche Vorgehensweise. Man sollte erst googeln und dann hier fragen. Aber auf die Idee, daß da Schutzkappen drin sind wäre ich glaub nie gekommen.
Hier ist das gut erklärt: http://www.youtube.com/watch?v=iQCBiHTcr7I
Skylinebasser
#678 erstellt: 15. Aug 2013, 16:30
Mein 616er ist heute gekommen. Welche Bananas könnt Ihr denn empfehlen?
Ich habe bis jetzt noch Onkyo SKS HT 528 5.1 Lautsprechersystem an einem SR508, die ich für die Raumgröße ganz anständig zu dem Preis finde.
[Beitrag von Skylinebasser am 15. Aug 2013, 16:30 bearbeitet]
F@hne
#679 erstellt: 15. Aug 2013, 19:15
Also ich hab welche von Nakamichi und bin zufrieden. Leichtes anbringen der Lautsprecherkabel und sitzen perfekt im 616.
Hab sie mir über Ebay gekauft, waren dort am günstigsten.
nakamichi2
bwh
#680 erstellt: 15. Aug 2013, 20:16
ich hab diese Hicon Banana HI-BM04-WH und Hicon Banana HI-BM04-Red
sitzen sehr gut und sehen gut aus^^
Kusarr
#681 erstellt: 15. Aug 2013, 20:23
könnt ihr mir vllt mal mit nem Problem meines 616ers helfen?
Hier der Link zu meinem Thread
ich verzweifel langsam =(
[Beitrag von Kusarr am 15. Aug 2013, 20:24 bearbeitet]
max_müller_
#682 erstellt: 15. Aug 2013, 22:15
Moin
Hab mit meinem 616 noch nich im 7 Kanal betrieb gespielt was sagt ihr dazu : Hat er genug Leistung um ordentlich mit 7 LS zu spielen ?? ( geht um die Wharfedale Diamond 10 Serie, hab bisher die 10.5 , 10.2 und 10 CM und habe vor entweder noch ein paar 10.2er oder ein paar 10.7er , um dann die 10.5 als rears zu benutzen, zu kaufen weil ich 2 high LS installieren will )
LG
L.Busch
Skylinebasser
#683 erstellt: 16. Aug 2013, 00:21
Ich habe ihn nun aufgebaut und angeschlossen. Erster Eindruck - eine Wahnsinnsgerät. Es funktioniert alles auf Anhieb und der 616 in Silber ist gegenüber dem 508 in Schwarz sehr edel.
Danke Euch für die Bananaempfehlungen.
Habt Ihr auch die Audissey-2HQ Einmessung verwendet? Vermisst Ihr einen Multi-EQ wie beim 626?
Kommt Ihr z.Z. auch nicht mehr auf die Onkyo-Website? Wollte mal checken ob das letzte Update aufgespielt ist? Aber die Seite ist down. Eine gedruckte Anleitung wäre zwar wie beim 508er (un dnun erst recht) schön gewesen, komme aber auch so gut rein.
Habe die Impedanz im Menü wegen der bekannten Hitzeentwicklung bei 6 Ohm auf 4 Ohm eingestellt und hoffe mal dass dieser Onkyo (auch) die Bude rockt.
By the way - nutze eine D-Power-Lan von Devolo, dessen Empfänger 3 Lanports hat. Mit diesen komme ich aber nun nicht mehr aus. Weiß jemand ob man diese ohne Switch mit zusätzlicher Stromversorgung erweitern kann?
Igelfrau
#684 erstellt: 16. Aug 2013, 00:26
Die Onkyo-Seite ist problemlos zu erreichen. Hier der Link zu deinem Gerät:
TX-NR616
Skylinebasser
#685 erstellt: 16. Aug 2013, 08:42
Website
So schaut sie nun aus, sowohl zu Hause als auch auf Arbeit.
Ich werde immer zu dieser Startseite gelotst
[Beitrag von Skylinebasser am 16. Aug 2013, 08:46 bearbeitet]
Alfo84
#686 erstellt: 16. Aug 2013, 08:43
Ich komme in diesem Moment ohne Probleme auf die Onkyo Seite. Das Problem wird wohl eher irgendwo auf deiner Seite liegen
Skylinebasser
#687 erstellt: 16. Aug 2013, 09:20
niemand eine Ahnung woran da (bei mir) liegen könnte?
anticucho
#688 erstellt: 16. Aug 2013, 09:45
schaut mir danach aus, als wenn deine URL falsch ist
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-nr616-76092.html
klappt hier auch, und ich war ebenfalls die Tage niemals mit Problemen oft auf der HP
[Beitrag von anticucho am 16. Aug 2013, 09:46 bearbeitet]
Skylinebasser
#689 erstellt: 16. Aug 2013, 10:09
Nein, auch da wird auf diese dubiose Seite (um)geroutet.
Kann ich da im Browser irgendwas einstellen?
Update: Im Smartphone Browser komme ich jetzt wie gehabt auf die richtige Startseite???
[Beitrag von Skylinebasser am 16. Aug 2013, 10:16 bearbeitet]
Perju
#690 erstellt: 16. Aug 2013, 10:31
Igelfrau
#691 erstellt: 16. Aug 2013, 13:15
Es gibt übrigens einen eigenen Thread zu diesem URL-Problem. Vielleicht sollten wir dort weitermachen, um diesen 616-Stammtisch nicht mit OT zu versauen.
Skylinebasser
#692 erstellt: 16. Aug 2013, 13:21
besten Dank. Ohne Zutun klappt es jetzt wieder.
Lorbugoth
#693 erstellt: 16. Aug 2013, 15:21
Das 7.1 Update habe ich nun in die wege geleitet und die Lautsprecher erreichen mich hoffentlich sehr bald ;-)
Ich hatte in einigen anderen Foren Diskussionen bezgl. Dolby ProLogic IIx, DTS ES und Dolby EX gesehen. Es handelt sich ja im Grunde bei allen 3 Methoden um das "upmixen" von 5.1 auf 7.1 (Audyssey DSX kommt aufgrund der Lautsprecher Aufstellung für mich erst einmal leider nicht in Frage)
gelten diese Upmix-Funktionen eigentl. auch für Multichannel PCM ? Wenn ich jetzt z.b. ein Computerspiel mit 5.1 Ausgabe über meine als 5.1 Konfigurierte HDMI Schnittstelle schicke, müsste der AVR das Signal nehmen und 5.1 zu 7.1 machen auch wenn es kein Dolby od. DTS Signal ist. oder ?
In der BDA steht auf Seite 40 in der Tabelle: Pro Logic IIx mischt "Stereo" auf 7.1. Bedeutet "Stereo" in diesem Fall: Jedwede 2-Kanal Quelle, egal ob analog od. Digital (HDMI, Optical, coax) wird "ge-upmixt" ?
Selbe Frage bei Dolby Pro Logic IIx Movie + THX Cinema auf Seite 41.: Der Ausdruck "5.1Ch" = Multichannel PCM bzw. eine Dolby Digital 5.1 Tonspur ?
Dann würde ich es nämlich so einstellen wollen:
Multichannel PCM von Pc-Games 5.1-> 7.1 : THX Select2 Games
Dolby Digital von Film 5.1-> 7.1 : Dolby Pro Logic IIx Movie + THX Cinema
DTS von Film 5.1-> 7.1 : DTS Neo:6 oder DTS Neo:6 + THX Cinema oder nur THX Cinema (entscheide ich beim Probehören)
2-Kanal PCM von Musik 2.1-> 7.1 : Dolby Pro Logic II Game + THX Select2 Games (Anmerkung ich habe mit Dolby PL II Game + THX Games bei Musikwiedergabe sehr gute Erfahrung auf meinem System gemacht. Daher diese Auswahl)
[Beitrag von Lorbugoth am 16. Aug 2013, 22:17 bearbeitet]
ex0tic
#694 erstellt: 18. Aug 2013, 00:33
Hallo Freunde des 616er,
mein Gerät macht eigentlich seit ich es habe im Laufe seines Betriebs ein Klacken wenn es einige Zeit eingeschaltet ist. Meistens nur eines bis man ihn dann das nächste mal einschaltet. Hat das Problem noch jemand? Habe mittlerweile alle anderen Elektrogeräte dafür ausgeschlossen.
Skylinebasser
#695 erstellt: 18. Aug 2013, 00:35
Meiner läuft seit Do. einwandfrei und nun schon täglich über Stunden am Stück ohne irgendwelche Störungen.
Igelfrau
#696 erstellt: 18. Aug 2013, 02:06
ex0tic
#697 erstellt: 18. Aug 2013, 10:52
Danke!!! Das beruhigt mich
Igelfrau
#698 erstellt: 18. Aug 2013, 11:55
Works as designed.
domi1984
#699 erstellt: 18. Aug 2013, 16:01
hallo,
Ich habe folgendes Problem. Immer wenn ich eine externe Festplatte an einen der beiden USB ports anschileße piepst diese alle 20 sekunden. Es hört sich an als fährt sie kurz hoch und dann wieder runter. Ich kann allerdings auf die Fesplatte wie gewohnt zugreifen. GIbt es hierfür eine ERklärung? Reicht der Strom vielelicht nicht aus? Am PC geht alles einwandfrei
Vielen Dank
FrankNothhelfer
#700 erstellt: 18. Aug 2013, 17:06
Hallo miteinander,
Ich möchte mir diesen Onkyo Nr 616 zulegen.
Für mich ist die Ausstattung "2 Zone" sehr wichtig.
Jedoch wird über die "2 Zone" nur ein analoges Signal ausgegeben.
Bedeutet dies, dass die Musik vom Tablet PC (über WLAN) nicht vom Receiver in die 2 Zone geleitet wird?
Danke für eure Hilfe, viele Grüsse Frank
Igelfrau
#701 erstellt: 18. Aug 2013, 19:00
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
mentox76 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  4630 Beiträge
Onkyo TX NR 616 Probleme
Niiggii am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  12 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onkyo TX NR-616 oder Onkyo TX NR-1007
Enzo77 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
TX-NR-616 Problemchen
brumbrum40 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  2 Beiträge
Bildmodi TX-NR 616
Spooky79 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  2 Beiträge
Onkyo NR 616 troubleshooting
james8nx am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  10 Beiträge
Onkyo Tx NR 616 und stereo
roandreas# am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  16 Beiträge
Optimale einstellung vom Onkyo TX-NR 616??
Mawi86 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.690
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.573
