HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch | |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch+A -A |
Boombox246
16:51
#1101
erstellt: 11. Jun 2014, |||||
Hey ![]() ich habe den TX NR 919 schon seit längerem in Gebrauch immer wieder mit bugs doch damit konnte ich bis jetzt leben. Doch seit neustem habe ich das Problem das in der Zone1 die Lautstärke immer auf minimum gesetzt wird sobald man lokale Musik vom Smartphone auf den Tx nr 919 streamen will dabei ist es ganz egal in welcher Zone die Musik wieder gegeben wird. in Zone 2 geschied dies nicht. Wenn ich in zone 1 Fehrnsehe und in Zone 2 musik vom Handy wiedergebe ist die Lautstärke in Zone 1 auf "min" in zone 2 ist sie unverändert. Man kann fie Lautstärke zwar manuell wieder erhöhen doch sobald der nächste Titel wiedergegeben wird ist sie wieder auf minimum. Getestet mit Samsung galaxy S3 (Onkyo Remote App & Standart Musik Player) , Samsung Galaxy Tab 10.1(Onkyo Remote App) ![]() [Beitrag von Boombox246 am 11. Jun 2014, 16:52 bearbeitet] |
-Alexej-
14:26
#1102
erstellt: 10. Jul 2014, |||||
Moin Moin, ich nutze mittlerweile den 616er auch 1,5 Jahre und muss sagen, dass dieser mich bis dato nicht im Stich gelassen hat. Vor kurzem habe ich für den Frontbereich die Canton GLE 490er + Center GLE 455er gegönnt und nun sollen noch die 420er und der AS 85.2 SC dazukommen. Da der 616er ja ein 7.2 Reciever ist, stellt sich mir nun die Frage, ob ich am SW Ausgang des Reciever's in beide Eingänge des Subs gehen kann, also L+R oder brauche ich 2 Subs, die getrennt voneinander angeschlossen werden? Und dann noch ein Anliegen bzgl. der LS-Anschlussleiste. Welche Art von Bananenstecker kann man hier nutzen bzw. kann man überhaupt welche erwerben. Diese fummelige Anklemmerei der LS-Kabel geht sicherlich etwas besser :-) Vielen Dank für euer Feedback ![]() Gruß, Alexej [Beitrag von -Alexej- am 10. Jul 2014, 14:41 bearbeitet] |
std67
17:11
#1103
Hi der Sub ist Mono, die beiden Ausgänge an deinem AVR sind auch Mono Absolut sinnlos da zwei Kabel zum Sub zu legen |
Desaster
17:24
#1104
Hallo, wenn Du die Einsätze an den LS-Ausgängen des Receiver herausnimmst (am besten mit einer Schraube) kannst Du die Enden Deines LS-Kabels mit Bananensteckern bestücken. Da ist es Ansichtssache, ob man günstige/preiswerte, oder teure vergoldete nimmt. Gruss Desaster |
F@hne
17:50
#1105
Hallo Bananenstecker am Onkyo ![]() Ich hab mir Nakamichi Bananenstecker über Ebay gekauft. Sind vom Preis her ok und passen perfekt. |
Igelfrau
17:53
#1106
Die beiden Ausgänge sind intern nur ein Ausgang, der an zwei Anschlüsse herausgeführt wurde. Beide rückseitigen SUB Anschlüsse des AVRs sind also identisch. An welchem Cinch-Eingang an deinem SUB du das Kabels anschließen musst steht in dessen BDA.
Ich kann aus eigener Benutzung diese sehr empfehlen (Bild clicken für Details): ![]() Sie erfüllen voll und ganz ihren Zweck, mehr muss man hier nicht investieren. Hier ein Bild aus meinem AVR Review mit diesen Bananas in Verwendung: ![]() Wie du die schwarzen Stöpsel der Onkyo LS-Anschlüsse entfernst siehst du in diesem YT-Video: ![]() |
-Alexej-
09:01
#1107
erstellt: 11. Jul 2014, |||||
Vielen Dank für die Antwort aber dann stellt sich mir die Frage, warum dann überhaupt mehrere Eingänge bei einem Mono Sub? Wenn man die ![]() "L" und "R" und der rechte Kanal als "Mono" Option. Gruß, Alexej |
-Alexej-
09:19
#1108
Vielen Dank!!! Hat mir sehr weitergeholfen. Gruß, Alexej |
std67
13:13
#1109
okay ich war zu ungenau. An einem AVR wird der Sub Mono genutzt, bzw bei Stereoquellen mischt der AVR beider Kanäle auf dem subwooferausgang An einem Stereoverstärker mit Vorausgängen schließt man R/L an damit der Sub im Stereosetup auch beide Kanäle bekommt |
-Alexej-
10:03
#1110
erstellt: 14. Jul 2014, |||||
Auf gut Deutsch heißt das, dass ich zum Anschluss des Sub's nur ein Kabel benötige? Mit oder ohne Y-Weiche zum Sub? Gruß, Alexej |
Perju
10:44
#1111
Ja und ein Y Kabel brauchste nicht. |
Desaster
12:13
#1112
Hallo, kann man so nicht sagen.....! Hier wurde das schon mal eingehend diskutiert: ![]() Warum soll man sich diese Möglichkeit die das Y-Kabel ggfs. bietet denn entgehen lassen. Gruss Desaster |
Perju
12:33
#1113
Weil dadurch einfach nur der Pegel der am Sub ankommt erhöht wird und man das auch einfach im Pegelmanagement machen kann. Dann lass michs so schreiben: Ein Y Kabel brauchst du nicht unbedingt, außer die Automatische Einschaltung greift nicht, weil ein zu geringer Pegel ankommt und du das nicht genügend am AVR nachregeln kannst. Zur Ergänzung: Ich habs noch nie bei irgendeinem Sub gebraucht |
Desaster
13:05
#1114
Gut, was aber nicht unbedingt bedeutet, das es in seinem Fall nicht doch anders sein könnte.......! Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 14. Jul 2014, 13:06 bearbeitet] |
-Alexej-
14:28
#1115
Danke an alle. Ich werde somit vorerst ein "einfaches" Kabel besorgen und sehen, wie sich die automatische "Einschaltung" inkl. Pegelanpassung verhält. Die Weiche zwischen zu schalten ist ja nicht das Thema. Gruß, Alexej |
thatinside
12:22
#1116
erstellt: 22. Jul 2014, |||||
Hallo, ich wende mich mit 2 Fragen an euch und hoffe den richtigen Platz gefunden zu haben: - In wie fern kann der 616 mit 4k Signalen umgehen. Ich finde leider nur die Angabe dass FHD auf UHD hochskaliert werden kann. Auf Englisch steht dann da noch: HDMI pass-through of 4K content from source devices is not supported. Kann ich also eine 4K Quelle nutzen? Funktioniert also 4k -> 4k wenn der Reciever an ist (kein Passthrough) Wird HDMI 2.0, also HDMI mit 60Hz bei 4k unterstützt? - Mein Receiver brummt manchmal kurz nachdem ich ihn eingeschaltet habe, oder auch nach dem er eine Zeit läuft. Es wird erst noch lauter und verschwindet manchmal. Sonst hilft ein leichter Schlag oder Klopfen aufs Gehäuse. Bahnt sich hier ein Defekt an? Aus- und Einschalten hilft nicht immer. Lg. |
Bavilo
01:14
#1117
erstellt: 30. Jul 2014, |||||
Gibt es bei dem 616er eigentlich dir möglichkeit YouTube videos oder auch nur der ton von YouTube zum onkyo zu streamen? |
Igelfrau
01:37
#1118
Kommt darauf an. |
Bavilo
01:46
#1119
Auf...? Ich würde gerne den ton von YouTube (auf meinem Smartphone [Android]) an den Onkyo streamen. |
Igelfrau
01:51
#1120
Über welche bei dir existierende Verbindung denn? Die wurde nämlich nicht genannt. |
Bavilo
13:13
#1121
Wie gesagt. Den onkyo 616 und ein PC oder Android Smartphone. Ich wollte nicht noch irgendwas dazwischen haben. |
Igelfrau
16:42
#1122
Die Frage wurde immer noch nicht beantwortet. |
Bavilo
18:48
#1123
Ich versteh deine Frage nicht...Meinst du die Netzwerk Verbindung? Die Antwort ist ja wohl klar. Wenn Smartphone dann WLAN, wenn PC dann LAN. Wenn du das nicht meinst dann musst du dich besser ausdrücken. Danke. |
Desaster
22:30
#1124
Hallo, anders herum wird ein Schuh draus! Wer Hilfe haben möchte, der sollte zum einen sein Problem und zum anderen seine Verbindungsarten etc. schon richtig und ausführlich darstellen/aufzeigen. Rückfragen machen keinen Spaß! Desaster |
Bavilo
23:10
#1125
Dann sollte man vielleicht auch erklären wo denn noch Fragen sind. Ich habe auch kein bock auf ein hin und her. Außerdem habe ich meine Verbindung ausführlich erklärt, mehr geht nicht. [Beitrag von Bavilo am 31. Jul 2014, 00:30 bearbeitet] |
VFl-1990
19:21
#1126
erstellt: 14. Aug 2014, |||||
Hallo Leute, ich hab mir vor gut 1 1/2 Jahren den Onkyo TX-NR 616 zugelegt und bin mit diesem absolut glücklich. Jetzt hat leider ein Freund von mir ein Getränk drüber gekippt und dieser funktioniert nicht mehr. Mit der Versicherung ist alles geklärt und ich hab den Zeitwert erstattet bekommen. Jetzt zu meiner Frage. Ich hab das Gerät damals für rund 340 Euro gekauft und habe mich so eben nach dem selben Gerät umgeschaut und es nirgendswo unter 699 Euro gefunden. Kann mir jemand erklären, warum der Preis innerhalb 1 1/2 Jahren der Art gestiegen ist? Da ich von der Versicherung bei weitem keine 700 Euro bekommen habe wäre es nett, wenn mir jemand eine gute Adresse, wo ich das Gerät reparieren lassen kann, gibt. Wo auch ihr schon gute Erfahrungen gemacht habt. LG VFL-1990 |
Igelfrau
19:42
#1127
Es gibt ![]() Immer wieder lobend erwähnt wird hier im Forum auch ![]() Viel Erfolg! ![]() |
Geißbock11
10:21
#1128
erstellt: 15. Aug 2014, |||||
Oder einfach einen der Nachfolger kaufen ? |
ex0tic
00:02
#1129
erstellt: 24. Aug 2014, |||||
Könnte man Front Highs auch über die Zone 2 Klemmen anschliessen beim 616er? |
UnDerDoG81
12:36
#1130
erstellt: 09. Sep 2014, |||||
Hi, ich habe nun einen neuen Rechner zusammengebaut und Win8.1 installiert. Die Grafikkarte ist aber noch die selbe wie davor. Die R9 280x. Ich nutzte davor Win 7 und den Aux HDMI Eingang an der Front. Nun habe ich auf PC HDMI Eingang hinten gewechselt. Ich nutze den Optoma HD131xe als Ausgabegerät. Früher ging 1080p mit 60hz. Jetzt bekomme ich mit win8.1 nur noch 1080p 59hz. Woran kann das denn liegen? Am PC HDMI Eingang am Receiver? Oder irgendwelche Einstellungen? |
Umber
20:23
#1131
erstellt: 09. Okt 2014, |||||
Hi, ich bin das Wagnis B-Ware bei Onkyo eingegangen und habe es nicht bereut, zugegeben ich habe das Gerät erst 1 Woche, die Haltbarkeit des Gerätes muss sich noch herausstellen. - Lieferung war sehr schnell - Optisch ist mein Gerät sehr gut erhalten, Gebrauchsspuren sind nur auf dem Volumeregler am Gerät zu sehen ( zwei kleine Striemen die vermutlich von Fingernägel stammen) - Zubehör war bei mir komplett - Der Klang ist eine Offenbahrung im Vergleich zu meinem 10 Jahren alten Yamaha - HDMI-CEC hier hatte ich die größten Probleme, der Onkyo schaltete nach zuschalten von meinem FireTV (an HDMI3 als DVD/BD definiert) auf TV/CD. Das lag jedoch an meinem Philips TV, an meinem Philips hatte ich damals ebenfalls einen DVD-Player an HDMI-Eingang 2 definiert, an diesem Eingang war nichts mehr angeschlossen. Vermutlich wurden das HDMI-CEC Signal vom FireTV via Onkyo zum TV übertragen. Da aber an dem HDMI-2 Eingang des TV`s welcher als DVD definiert war nichts angeschlossen war, wurde vom TV wohl das HDMI-Signal TV zum Onkyo geschickt. Am TV alle Geräte/HDMI Zuweisungen gelöscht, danach funktionierte die HDMI-Umschaltung am Onkyo wie gewünscht. - Positiv zu erwähnen ist noch dass das Gerät das eISCP-Protokoll unterstützt. Somit kann man via Netzwerk verschiedene Soundmodis, Quellen usw. schalten, dies übernimmt bei mir eine Dreambox. Damit erspare ich mir die FB des Onkyos für Grundlegende Sachen. |
Skylinebasser
11:50
#1132
erstellt: 10. Okt 2014, |||||
Kann jemand mit Sicherheit sagen, ob der 616er 23,976 fps Passthrough unterstützt? Danke vorab. |
Maxe.Baumann
17:59
#1133
Ich habe vom Onkyo TX NR 616 die Frontblende des Laufwerkes abgerissen ![]() Also, es ist nichts kaputt, ich bekomme es nur nicht wieder angesteckt. Kennt jemand einen "Trick" / Anleitung ![]() |
std67
18:01
#1134
was für ein laufwerk? |
Maxe.Baumann
19:31
#1135
Na von der Blu ray "Luke", welche aus und einfährt ... |
std67
19:35
#1136
hier geht es um AV-Receiver, nicht um Player Und es gibt keinen Onkyo-Player mit ¨616¨ in der Modellbezeichnung [Beitrag von std67 am 10. Okt 2014, 19:36 bearbeitet] |
F@hne
19:35
#1137
Ähm, der Onkyo TX NR 616 ist ein AV-Receiver und kein BR-Player ![]() |
Maxe.Baumann
20:12
#1138
Ok, dafür gibt es keine Entschuldigung .... noch nicht einmal, daß der Schock tief sitzt. Werde mal an der richtigen Stelle nachfragen ![]() |
ex0tic
15:07
#1139
erstellt: 12. Okt 2014, |||||
Ich habe auch eine Frage zum 616er: Habe das Gerät nun ca 1 1/2 Jahre im Einsatz, eigentlich soweit ein Top Receiver. Allerdings habe ich so ziemlich von Anfang an folgendes Problem: Meine Dipole von Teufel für hinten (5.1) knacksen ab und zu leise wenn ich entweder TV schaue oder eine Serie auf DVD, bei einem Film auf Bluray knackst nie etwas. Hat das auch schon jemand festgestellt? Woran könnte das liegen?? |
UnDerDoG81
17:01
#1140
erstellt: 16. Okt 2014, |||||
Hi, ich habe aktuell das Problem das ich mein 5.1 System an 2 unterschiedlichen Positionen im Raum nutze. Einmal ganz hinten an der Wand/Sofa (darauf ist es aktuell abgestimmt). Doch wenn ich zocke sitze ich 1,80m vor der Leinwand (Rennspiele mit Renncockpit). Dort stimmt der 5.1 Sound dann natürlich gar nicht mehr. Gibt es beim Onkyo 616 eine Möglichkeit das 5.1 auf 2 unterschiedliche Positionen abzuspeichern? Oder müsste man das jedes mal neu kalibrieren wenn man die Sitzposition wechselt? [Beitrag von UnDerDoG81 am 16. Okt 2014, 17:03 bearbeitet] |
uwe449c
02:19
#1141
erstellt: 20. Okt 2014, |||||
Hallo exotic, nicht mal ein leises Rauschen drauf hast du mal alles ausser Lautsprecher und digital in raus gezogen und dann mal probiert?? oder wie ist das denn bei anderen Quellen?? TV 5.1 z.B.?? Uwe [Beitrag von uwe449c am 20. Okt 2014, 02:29 bearbeitet] |
uwe449c
02:28
#1142
Hallo, wenn du dann auf Position 2 z.B von allen Lautsprechern gleich weit weg bist musst du nur die Verzögerung der Rears auf 0 stellen also auf den selben Abstand wie die Front Lautsprecher (auch wenn diese dann ja näher sind, es ist ja nur eine relationelle Sache) um es GROB darauf anzupassen. Das währe m.E.n.die schnellste Variante. Aber ansonsten ja man müsste jedes mal neu einmessen. Uwe |
ex0tic
19:18
#1143
Wenn ich z.b. Eine bluray gucke habe ich das leise knacken ab und zu gar nicht! Das ist eig nur wenn ich normales fernsehen gucke oder eine serie auf dvd mt nicht so guter qualität. Vermute fast das es am tonsignal liegt? Kann das sein? |
F@hne
07:28
#1144
erstellt: 21. Okt 2014, |||||
Bei mir knackt nie was, egal welche Quellle oder welches Medium. Das liegt an was anderem. |
Skylinebasser
11:13
#1145
Nutzt jemand den Onkyo TX-NR616 zufällig zusammen mit einem Android-Mediaplayer? Bei mir hat dieser mit HD-Audio-PAssthrough - sprich bei lossless DTS HD MA und Dolby True HD - Probleme und es wird wenn überhaupt nur der Core durchgeleitet. Der MED600X3D macht da keine Probleme. Freue mich über Infos. |
ex0tic
13:26
#1146
@Fahne Naja, es gibt sogar einen extra thread hier im forum das es knackt. Nur dort wurde auch keine lösung gefunden. |
F@hne
13:38
#1147
Ja ich weiß ex0tic das einige das Problem haben und keiner eine Lösung hat. Mein Post ist ja auch nicht "böse" gemeint. Ich kann mir nur nicht vorstellen das es an dem Abspielmedium liegt. |
ex0tic
15:51
#1148
ist wirklich seltsam, manchmal hab ich das knacken und manchmal nicht ;-) aber bei blurays hatte ich es bis jetzt noch nie, war immer nur material minderer qualität. |
uwe449c
06:01
#1149
erstellt: 22. Okt 2014, |||||
ja das klingt merkwürdig ich würde einfach mal alles ab ziehen ausser speaker und immer nur eine quelle kann ja nicht schaden das mal zu probieren. Antenne am TV auch mal ab machen, kann ja nicht schaden. Uwe |
Bongomann
18:29
#1150
erstellt: 04. Nov 2014, |||||
Hallo alle zusammen, habe meinen Onkyo jetzt paar Monate und nun endlich einen neuen Fernseher und lasse Xbox, TVreceiver, PC über den Onkyo laufen und hab den Fernseher über ARC angeschlossen. Funktioniert soweit auch alles super. Allerdings ist es seit einer Woche so das wenn ich den LG anstelle geht die Anlage nicht mehr mit an und aus auch nicht. Ebenso wechselt der LG LA6918 ab und zu ( vllt einmal am Tag, vllt öfters) den Ton von Externe Lautsprecher ARC auf TV Lautsprecher dann halt es und ich muss es wieder umstellen. Hab aber nichts gefunden woran es liegt. Ich vermute es hat was mit dem Onkyo mit den HDMI Anschlüssen zu tun. Wenn ihr mir da helfen könnte wäre super. Gruß Bongo |
Igelfrau
18:35
#1151
Klingt nach einem HDMI-Handshake Problem. Checkliste: - Beim LG ist die CEC-Control Funktion aktiviert (nennt sich Simplink)? - Beim Onkyo ebenfalls (nennt sich dort RIHD)? - Das/die HDMI-Kabel mal mit einem anderen ausgetauscht/ersetzt? - Problem tritt auch auf, wenn andere HDMI-Kabel (von Geräten, die dann nicht benutzt werden) abgezogen sind? Feedback erwünscht. ![]() |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Onkyo TX NR 616 Probleme Niiggii am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 12 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onkyo TX NR-616 oder Onkyo TX NR-1007 Enzo77 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
TX-NR-616 Problemchen brumbrum40 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 2 Beiträge |
Bildmodi TX-NR 616 Spooky79 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo NR 616 troubleshooting james8nx am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo Tx NR 616 und stereo roandreas# am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 16 Beiträge |
Optimale einstellung vom Onkyo TX-NR 616?? Mawi86 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.465
