HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch | |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch+A -A |
Igelfrau
#1251 erstellt: 27. Nov 2015, 08:24 | |||||||
Die beim TX-NR616 mitgeliefert Fernbedienung ist programmierbar und somit kannst du damit mehrere Geräte bedienen. Daher ist das nicht änderbar, da 'design follows concept'.
Mr.Tyler-Durden
#1252 erstellt: 02. Dez 2015, 23:13 | |||||||
Hmm ... Das ist ziemlich blöd. Also mich persönlich nervt's ganz schön. |
xypertronic
#1253 erstellt: 11. Dez 2015, 08:35 | |||||||
Ok und wie? Ich meinte Apple Music oder Amazon Music, normale Musik die direkt auf dem Iphone liegt funktioniert natürlich. |
ex0tic
#1254 erstellt: 19. Dez 2015, 21:00 | |||||||
Hat hier jemand auch schon Probleme damit das der onkyo immer länger braucht um tön auszugeben wenn man ihn anschmeißt und ne Quelle auswählt? |
Igelfrau
#1255 erstellt: 20. Dez 2015, 02:58 | |||||||
Definiere "länger" genauer. |
ex0tic
#1256 erstellt: 21. Dez 2015, 20:31 | |||||||
Naja früher wurde der ton sofort ausgegeben wenn sich das tonformat eingestellt hatte und mittlerweile dauert es stellenweise 10sec. |
Igelfrau
#1257 erstellt: 21. Dez 2015, 20:46 | |||||||
Das sollte sicher nicht so sein. Direkt nach dem Einschalten dauert es einen kleinen Moment, bis das System bereit ist (hörbar am 2. Relais-Klacken) und dann wird der Hörmodus im Geräte-Display angezeigt. Unmittelbar dann sollte auch der Ton kommen. Falls das nicht der Fall ist empfehlen ich zuerst einen Werksreset (Einstellungen vorher im EEPROM speichern!) und bei unveränderter Problemlage das "Onkyo Customer Service Program". |
FrenzKTM
#1258 erstellt: 07. Feb 2016, 22:04 | |||||||
Hallo Ich habe eine Frage. Besitze seit Freitag einen Sony Bravia KD-65X8505B. Dann wollte ich den VU+ 4K mal in 2160p Auflösung laufen lassen, aber das Signal kommt durch den Onkyo TX-NR616 nicht durch. Direkte Verbindung zum TV funktioniert. Kabel sind auch alle HDMI 2.0 Hat einer einen Tipp oder muss ich mir wieder einen neuen AV Receiver kaufen? |
FrenzKTM
#1259 erstellt: 09. Feb 2016, 10:16 | |||||||
FrenzKTM
#1260 erstellt: 09. Feb 2016, 10:19 | |||||||
Das ist jetzt bestimmt mein 6. AV Receiver. Der eine hatte kein HDMI, der andere konnte kein Dolby DTS.....usw. So geht es dann weiter. Jetzt der kann dann kein 4K.... [Beitrag von FrenzKTM am 09. Feb 2016, 10:19 bearbeitet] |
Skylinebasser
#1261 erstellt: 09. Feb 2016, 11:09 | |||||||
Ganz normale Entwicklung zumal echtes 4k@60 fps bei den wenigsten bisher angekommen ist. |
Wurm1
#1262 erstellt: 09. Feb 2016, 18:40 | |||||||
@FrenzKTM: genau aus diesem Grund bleibe ich bei meinem 616 Ich habe mir eine GTX960 mit HDMI 2.0 in den HTPC eingebaut und diesen direkt am TV angeschlossen. Den Ton greife ich per Optical Cable ab. Damit gehen zwar die neuen Tonformate nicht, aber ich würde vermutlich eh keinen Unterschied hören. (kein optimierter Raum) Somit muss ich zumindest den Receiver nicht so schnell umstellen. Die noch neueren Tonformate wie zum Beispiel Atmos kann ich sowieso nicht realisieren. Außerdem specken die bei der 6x6 Serie immer weiter ab... Mittlerweile bist du eher bei der 7x7 Serie besser aufgehoben. |
Supermax2004
#1263 erstellt: 25. Feb 2016, 10:39 | |||||||
Der AVR hat ja leider nur Hdmi 1.4 Ein Umschalten auf 4k durch Passthrough wird wohl auch nicht unterstützt. Umschalten....ich kann nicht einen Mediaplayer per HDMI 1.4 über den Receiver mit dem TV verbinden und 4k bekommen? Passthrough also wirklich unmöglich? |
Skylinebasser
#1264 erstellt: 25. Feb 2016, 11:01 | |||||||
HDMI 1.4 bis max. 4k@30fps |
Supermax2004
#1265 erstellt: 25. Feb 2016, 11:13 | |||||||
Also gehen die 4k mit 30fps sauber durch? Offiziell heißt es Umschalten wird nicht unterstützt. Ich kann also nur nicht zwischen 1080p und 4k wechseln? 4k mit 30fps wäre erst mal gut, damit wäre ich zufrieden ^^ [Beitrag von Supermax2004 am 25. Feb 2016, 11:18 bearbeitet] |
Skylinebasser
#1266 erstellt: 25. Feb 2016, 11:50 | |||||||
Ich kann nicht genau sagen, ob 4k Passthrough unterstützt wird, oder ob der Onkyo 616 zwangsläufig selber hochrechnet, Da 4k und Skalierung aber hier erwähnt sind: http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-nr616-76092.html gehe ich eher von zweitem aus, ohne es selber testen zu können, da ich keinen UHD-TV habe. |
Igelfrau
#1267 erstellt: 25. Feb 2016, 13:39 | |||||||
Die Übersicht der Bildauflösungen mit den unterstützten Auflösungen ist in der BDA auf S. De-90 in Tabellenansicht zu finden. Sofern man will... |
Skylinebasser
#1268 erstellt: 25. Feb 2016, 14:06 | |||||||
Oder direkt so! Also Hefte auf und los geht's...:) |
Supermax2004
#1269 erstellt: 25. Feb 2016, 15:29 | |||||||
Alles klar, danke. Sehr gut |
Wurm1
#1270 erstellt: 25. Feb 2016, 17:20 | |||||||
Hi Leute, seit einigen Tagen ist es mir hin und wieder passiert, dass mein Receiver ein unangenehmes Knacksen über die Lautsprecher wiedergegeben hat. Es ertönte alle paar Sekunden - bei Ton vom TV und auch als ich auf FM umgeschaltet habe. Nach einem Neustart des Rec. war der Fehler weg. Gestern hatte ich das Problem auch beim Zuspielen über den HTPC. - wieder half nur ein Neustart. Ich hoffe der 616 gibt nicht den Geist auf, denn mit dem Ton hab ich nun auch immer öfter Probleme. (Erst nach einem Neustart (Rec.) bekomme ich vom HTPC einen Ton) |
Igelfrau
#1271 erstellt: 25. Feb 2016, 17:59 | |||||||
Mit den beschriebenen Knacksern dürftest du ein weiterer Kandidat für Onkyos Customer Service Program sein. Daher bitte hier lang: Offizielle Rücksendeaktion von Onkyo |
Wurm1
#1272 erstellt: 25. Feb 2016, 22:03 | |||||||
@Igelfrau: Ich kann dir nur vielmals danken Mein Receiver gehört zu den betroffenen Geräten. Ich habe den Antrag eben erstellt, in einigen Tagen wird mir Material für den Versand geschickt und dann geht er ab zur Reparatur! Darauf wäre ich wohl nicht gekommen Also nochmals DANKE |
Igelfrau
#1273 erstellt: 25. Feb 2016, 22:12 | |||||||
Gern geschehen! Dafür sind wir ja alle hier unterwegs, um uns gegenseitig zu helfen, oder? Viel Erfolg bei deiner AVR Reparatur. |
Skylinebasser
#1274 erstellt: 27. Feb 2016, 15:09 | |||||||
Also leider kein 4k@60Hz Passthrough Habe mir die Nvidia Shield geholt, die das unterstützt. Also wenn ein UHD-TV kommt, muss dann auch noch ein neuer AVR her ;-) |
Wurm1
#1275 erstellt: 27. Feb 2016, 22:50 | |||||||
Hallo Skylinebasser, Ich habe aktuell auch das gleiche Problem... daher bekommt mein AVR nun wieder per Optical Cable den Ton und der HTPC hängt direkt am TV. Ich bin daher (und wegen anderen Problemen) auch auf der Suche nach einem neuen Receiver und habe mich in den X2200 "verguckt". Er liegt in der gleichen Preisklasse wie der 616er. |
iGeorg
#1276 erstellt: 13. Mrz 2016, 21:42 | |||||||
Ich kann meinen TX-NR616 per WEB interface oder App nicht mehr erreichen. Funktionieren tut er aber ansonsten einwandfrei. Gibt es eine Möglichkeit den TX-NR616 neu zu starten, so dass auch das Netzwerk (LAN) Interface neu gestartet wird OHNE alle Einstellungen zu resetten? Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar! |
Igelfrau
#1277 erstellt: 14. Mrz 2016, 15:44 | |||||||
Ja, gibt es: Einstellungen im EEPROM speichern (s. Link in meinem Profil), Werksreset, Test auf gewünschte Funktion, abgesicherte Einstellungen aus EEPROM wieder zurück speichern, Abschlusstest. |
Wurm1
#1278 erstellt: 30. Mrz 2016, 16:21 | |||||||
Hallo Leute, dank dem sehr hilfreichen Tipp von "Igelfrau" habe ich jetzt meinen reparierten Receiver zurück und konnte ihn auch schon etwas testen. Es hat ziemlich genau eine Woche gedauert (inkl. Versand und Rückversand) bis das Gerät wieder bei mir war. Bis jetzt konnte ich keinerlei Probleme feststellen. Somit werde ich den AVR wohl noch eine Weile behalten. Einzig ein kleines Problem bekomme ich nicht in den Griff: Ich möchte zwar CEC nutzen, weils praktisch ist,... aber wenn ich nur über den TV (Samsung HU8280) gucken will, dann soll der Receiver aus bleiben und wenn ich nur Musik hören will, dann soll der TV aus bleiben. Daher habe ich jetzt CEC deaktiviert. Dies führt allerdings dazu, dass ich beim Fernseher nun über das Menü die Tonausgabe auswählen muss. Das ist meiner Freundin auf dauer zu umständlich und mir gefällt diese Lösung auch nicht Leider fällt mir keine Lösung ein - bin wohl etwas festgefahren Vielleicht hat hierzu jemand eine Idee. LG [Beitrag von Wurm1 am 30. Mrz 2016, 16:24 bearbeitet] |
Igelfrau
#1279 erstellt: 30. Mrz 2016, 17:19 | |||||||
Schau mal bitte bei deinem Samsung in den AnyNet Einstellungen, ob du dort eine Einstellungen so vor nehmen kannst, dass der TV sich auch trotz aktiviertem CEC* einzeln ausschalten lässt. Mein etwas älterer Samsung TV kann das, ohne dabei meinen AVR mit auszuschalten. Daher vielleicht auch dein modernerer. *Samsung nennt die CEC-Funktion AnyNet. Ist aber das absolut identische. |
Skylinebasser
#1280 erstellt: 31. Mrz 2016, 16:00 | |||||||
Naja, es muss erst mal dieses Material vorliegen, so schnell muss man dann wohl nicht wechseln. Ggf. mit der neuen PS 4.5/4k. Morgen kommt mein Panasonic 50DXX789 |
Wurm1
#1281 erstellt: 31. Mrz 2016, 16:26 | |||||||
Muss mich wohl wieder bei dir bedanken Igelfrau! Hab beim Onkyo CEC aktiviert und alles auf AUTO gelassen und beim Samsung die von dir erwähnte Einstellung gefunden und auf "AUS" gestellt. Jetzt kann ich den AVR getrennt vom TV ein und ausschalten und umgekehrt. |
Igelfrau
#1282 erstellt: 31. Mrz 2016, 17:13 | |||||||
Gern geschehen! |
Dragon283
#1283 erstellt: 01. Apr 2016, 10:16 | |||||||
Supermax2004
#1284 erstellt: 21. Jun 2016, 10:56 | |||||||
Wie gut skaliert der 616 von1080p auf 4k? Zwar nur mit 30hz maximal, aber wie ist da die Bildqualität? Zum Beispiel im Vergleich zu nem LG Oled ^^ |
Skylinebasser
#1285 erstellt: 30. Jul 2016, 18:36 | |||||||
ich stelle momentan folgendes in Verbindung mit meinem TX50DXX789 und meinem Onkyo Onkyo TX-NR616 AVR fest. Ich empfange die TV Sender über den DVB-C Receiver des TVs, der Ton der TV-Sender läuft nicht per HDMI-ARC sondern via Tosslink zum AVR . Jetzt ist es so, dass die privaten Sender bei Einschalten des AVR und Nutzung des Eingangssignals (optisch) ihr Signal (Bild+Ton) verlieren und die öffentlich-rechtlichen auch nur noch über die TV-Speaker kommen. Schalte ich den AVR aus, bleiben die privaten Sender empfangbar, Ton dann aber nur über die TV-Speaker. Irgendetwas hat sich da ohne dass ich was davon weiß mit dem CEC verschoben, obwohl beim Onkyo RIHD und ARC ausgestellt sind. Dem Channel CBL/Sat ist der optische Eingang zugewiesen. Seit langem habe ich die FW-Version 1161.3110.0500 installiert Ich hatte das zu Beginn nach Kauf des Panas nicht und stellte das zum ersten mal vor ca. 2 Monaten fest. Da verlor der TV beim Zuschalten des AVR sogar ab und an die Sender. Das passiert nun nicht mal. Hat da jemand eine Vermutung woran das liegen kann? Lohnt sich ein FW-Update? Danke vorab. |
Skylinebasser
#1286 erstellt: 30. Jul 2016, 22:37 | |||||||
Ich checke es nicht, habe jetzte alle Optionen von Viera-Link des Panas mit den CEC-RIHD-Einstellungen durch, dem Onkyo das letzte Update verpasst, dann zurückgesetzt. Maximal laufen die öffnetlich-rechtlichen, die per HD Dolby-Ton mitgeben. Und das auch nur wenn Viera Link und RIHD des Onkyos aktiv sind. Schalte ich auf die privaten, zeigt der Pana bei eingeschalteten Onkyo "kein Signal" an. Da läuft was schief. Habe jetzt auch mal recherchiert wie ARC an meinem Pana funktioniert. Das klappt nur über die Eingangsauswahl "TV/CD", wobei das Signal vom TV an den Maind HDMI Out des Onkyos anliegt. Ich muss den AVR immer wieder aus- und Viera Link zuschalten, dann habe ich bei ARD, ZDF, Arte...Bild und Ton, bei Vox, RTL, Pro7 ist das Bild schwarz und der Ton weg solange der AVR an ist. |
Desaster
#1287 erstellt: 03. Sep 2016, 10:07 | |||||||
[quote="Skylinebasser (Beitrag #1286)"]... wobei das Signal vom TV an den Maind HDMI Out des Onkyos anliegt.[/quote] Hallo, wie am HDMI [b]OUT[/b]? Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 03. Sep 2016, 10:09 bearbeitet] |
gyvermn
#1288 erstellt: 10. Sep 2016, 07:45 | |||||||
Moin, ich werf mal eine neue Frage in den Raum die ihr mir mit Sicherheit beantworten könnt: Welche Einstellung soll ich am Onkyo im Lautsprecher SetUp machen: 4 Ohm oder 6 Ohm? Lautsprecher Front: Quadral Platinum Ultra 7 Macht das überhaupt einen Unterschied? Danke! |
std67
#1289 erstellt: 10. Sep 2016, 10:22 | |||||||
wenn du die volle Leistung willst immer auf den höchsten Wert |
gyvermn
#1290 erstellt: 10. Sep 2016, 13:42 | |||||||
Ok. Danke! |
Andy_H
#1291 erstellt: 26. Dez 2016, 23:48 | |||||||
Hallo Ihr Lieben! Auch wenn es nur noch 19 Minuten sind: Erstmal noch frohe Weihnachten War heute zum Weihnachtsbesuch bei meinem Bruder, irgendwann kamen wir auch mal auf Kino und dann über Umwege auch auf Heimkino zu sprechen. Bei ihm werkelt ein Onkyo TX NR 616 zusammen mit einem Boxen-Set von Bose. "Früher" war er mit dieser Kombination einwandfrei zufrieden. Dann habe der Receiver ihm ein Firmware-Update angeboten, welches er auch durchgeführt hat. Seitdem, so sein Eindruck, habe sich der Ton verschlechtert und in bestimmten Konstellationen (der Receiver wird von einem SAT-Receiver, einem BluRay-Spieler und einem PC "beliefert"), seien "s" laute "zischelnd". Er sei der Meinung, dieser Effekt trete erst seit dem Update auf, vorher sei das alles immer klar gewesen. Ich habe jetzt mal auf der Onkyo-Homepage geschaut, in der Hoffnung, dort auch alte Firmwares zu finden, sodass man mal ein Downgrade des Receivers machen könne, um zu vergleichen. Leider wird dort nur eine, also logischerweise vermutlich die neuste, angeboten. Daher folgende Fragen: a) Kennt Ihr den oben beschriebenen Effekt, kann das tatsächlich durch ein Update kommen? b) Kann eine Einstellung Schuld sein, die nun ggfls. durch das Update verstellt wurde und damit wieder schnell und einfach korrigiert werden könnte? c) Ist ein Downgrade der Firmware einfach möglich - oder spricht etwas dagegen? d) Wenn Downgrade einfach möglich ist, gibt es Archive im Netz, wo man diese herunterladen kann? Vielen lieben Dank Euch schonmal vorab. Gruss Andreas |
Desaster
#1292 erstellt: 27. Dez 2016, 17:32 | |||||||
Andy_H
#1293 erstellt: 28. Dez 2016, 09:42 | |||||||
Hallo Desaster, das hat mein Bruder schon probiert, leider hat es nicht den gewünschten Erfolg gebracht. |
iGeorg
#1294 erstellt: 06. Jan 2017, 13:08 | |||||||
Aktuell habe ich meinen TX NR 616 als 5.1 System zu laufen. Nun bin ich am überlegen ob ich das bestehende System nicht noch um zwei Lautsprecher ergänzen soll. Bevorzugt hinten. Meine aktuellen Rück-Lautsprecher hängen in etwa 2 Meter Höhe und sind an den Anschluss "Sourround" (Bedienungsanleitung Seite 11) angeschlossen. Dazu habe ich ein paar Fragen: 1. Ist es richtig wenn ich die bestehenden Lautsprecher auf 2 Meter Höhe belasse und mit dem Anschluss "SURROUND BACK or FRONT HIGH" verbinde? und die neuen rückwärtigen Lautsprecher auf Höhrhöhe (Ohren) und dann an "SOUROUND" anschließe? 2. Lasse ich dann das ganze vom System per Micro einmessen und der Klang sollte stimmen? 3. Macht es überhaupt Sinn hinten 4 Lautsprecher die unterschiedlich angesteuert werden zu verwenden? 4. Welche Quelle kann diese Lautsprecher wirklich beliefern? Wird 5.1 auf 7.1 "remapped" und der Sound somit noch räumlicher? 5. Bringt der Setup einen noch räumlicheren Klang? Für sachdienliche Hinweise bin ich SEHR dankbar! |
Igelfrau
#1295 erstellt: 06. Jan 2017, 13:48 | |||||||
@iGeorg Zu deinen Fragen meine Antworten: 1. Deine bisherigen Surround-LS sollten unbedingt auch an den richtigen LS-Anschlüssen bleiben (SURROUND L/R)! Falls du weitere hintere LS installieren möchtest, kommen diese neuen LS an die Anschlüsse SURROUND-BACK L/R. In folgender Grafik findet du die winkelrichtige Aufstellung: 2. Ja, wie in der BDA ab S. DE-33 beschrieben. Eventuell kann hier aber auch mehrmaliges Einmessen erforderlich sein, bis dir der Klang gefällt bzw. auch, um Fehler bei der Messdurchführung auszuschließen. Hierzu gibt es auch einen längeren Thread, aus dem ich dir mal eine der vielen prima Zusammenfassungen von Foren-Mitglied Burkm hier verlinke. 3. Kommt auf deinen Platz hinter deiner Sitzposition an. Bei weniger als zwei Metern dort halte ich persönlich dies für wenig sinnvoll, da eine zu nahe Position der Surround-LS immer ein zu direktes Schallbild ergibt und nicht den gewünschten Raumklang. Die LS "blasen" dir also auf kurze Distanz direkt ins Ohr. Darüber hinaus spielt sich das Geschehen - auch im Film - immer vorne ab! Du würdest also vorne von zuätzlichen LS mehr profitieren, und hier kann ich dir z.B. sog. FRONT-HIGH (Höhenlautsprecher) empfehlen. Dieses Setup wird ebenfalls von deinem AVR unterstützt. 4. Natives Tonmaterial mit direkter Unterstützung der SURROUND-BACK ist heutzutage eher unüblich, da es sich im Heimkinobereich (meist mangels rückwärtigem Platz) einfach nicht durchgesetzt hat. Es gibt aber selbstverständlich Hörmodi, die dieses LS-Setup durch "Mapping" unterstützen (s. BDA ab S. DE-37). Meist wird dann einfach je nach verwendetem Hörmodus aus den vorhandenen 5.x Kanälen entsprechendes für die SURROUND-BACK vom DSP errechnet. 5. Kann, muss aber nicht. Wie unter 3. schon genannt hängt die auch von deinen räumlichen Gegebenheiten ab. Ich würde es eher bezweifeln. Meiner Meinung nach bringt eine Erweiterung des Klanges nach oben durch FRONT-HIGH mehr Klanggewinn. Dies sollte (und kann) man aber einfach durch Ausprobieren für sich selbst herausfinden. |
Supermax2004
#1296 erstellt: 09. Jan 2017, 15:07 | |||||||
Was fürn 3,5mm auf Klinke Adapter brauch ich für den Phoneeingang des Onkyos? AreaDVD gibt 6,25mm an obwohl die meisten Adapter 6,3-6,35mm sind. Ist das en Prob? Passt das Teil hier? http://www.ebay.de/i...er-Neu-/172017162092 Bzw. da steht 6,25 und dann in der Beschreibung doch wieder 6,35. Passt en 6,35er beim Onkyo? [Beitrag von Supermax2004 am 09. Jan 2017, 15:23 bearbeitet] |
Westpole
#1297 erstellt: 17. Feb 2017, 11:41 | |||||||
Hi, ich habe ein Problem mit der Synchronisation. Als TV dient mir ein Sony KDL-46HX756. Receiver ist mittels HDMI am TV verbunden. Ein PC mit Dualssystem (Windows und Linux) hängt per HDMI am Receiver. Wenn ich Videos im Netz Streame (egal ob über Windows oder Linux) ist das Bild mit dem Sound nicht synchron. Oftmals bewegen sich die Lippen noch, während das Gesprochene schon zu Ende ist. Audio/Video Synchronisation und Lippensynchronisation am Receiver habe ich schon ein und ausgestellt, hat beides leider nix gebracht. Kann mir jemand helfen? Soundauswahl ist auf TV Logic gestellt. [Beitrag von Westpole am 17. Feb 2017, 11:41 bearbeitet] |
F@hne
#1298 erstellt: 17. Feb 2017, 13:14 | |||||||
Man kann doch im Menu jeden HDMI Eingang extra einstellen. Audio/Video-Syncro |
iGeorg
#1299 erstellt: 22. Feb 2017, 22:08 | |||||||
Hallo, ich habe da mal eine Frage: Nachdem ich meinen Verstärker mit dem Micro eingemessen haben, ist mir der Subwoofer mit -4 viel zu leise und auch der Center könnte meiner Meinung nach lauter sein. Wo stelle ich das so ein, dass nach einem Einschalten, die Werte automatisch korrigiert bzw. nach meinen Wünschen geändert sind? Bin leider etwas planlos… Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar. |
Igelfrau
#1300 erstellt: 22. Feb 2017, 22:27 | |||||||
Temporäre Änderungen an den Pegeln für den Sub und Center erfolgen über die Schnelleinstellung (s. BDA S. De-46) und haben nur bis zum Ausschalten Bestand (s. BDA S. De-47). Die dauerhafte Pegelanpassung erfolgt ausschließlich über das Lautsprecher-Setup! Die entsprechenden Informationen hierzu findest du wiederum in der BDA auf S. De-54. Als PDF steht die BDA auch auf der Produktseite zum Download zur Verfügung. |
iGeorg
#1301 erstellt: 22. Feb 2017, 22:39 | |||||||
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Ich möchte es gerne dauerhaft ändern, finde aber nicht den richtigen Weg nach der Audyssey 2EQ Raumakustik Korrektur die Einstellungen dauerhaft verändert abzuspeichern. Ich soll ja dann auf Seite 47 der Bedienungsanleitung zurück: In den "Schnelleinstellungen". Dieser Weg dann ist aber für mich unauffindbar, denn da wird dann wieder auf die Seite 54 verwiesen um das dauerhaft zu ändern. Bin leider echt verwirrt! |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Onkyo TX NR 616 Probleme Niiggii am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 12 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onkyo TX NR-616 oder Onkyo TX NR-1007 Enzo77 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
TX-NR-616 Problemchen brumbrum40 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 2 Beiträge |
Bildmodi TX-NR 616 Spooky79 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo NR 616 troubleshooting james8nx am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo Tx NR 616 und stereo roandreas# am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 16 Beiträge |
Optimale einstellung vom Onkyo TX-NR 616?? Mawi86 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedradiotest
- Gesamtzahl an Themen1.558.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.521
