Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . Letzte |nächste|
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
Itzak
#301 erstellt: 06. Feb 2013, 12:50
DerFernsehNoob (Beitrag #300) schrieb:
hmmmmm, meiner wird immo selbst wenn er aus ist schon mehr als handwarm.
was kann das denn sein?
suche immernoch die möglichkeit den auf werkseinstellung zurückzusetzen.
bekomme einfach das konfigmenü nicht mehr auf den tv
danke schonmal
Aber du hast, bevor du die Menü/Setup Taste gedrückt hast, auch die "Receiver"-Taste gedrückt?
Igelfrau
#302 erstellt: 06. Feb 2013, 15:43
Onkyo AVR Werksreset (Video)
Turkishflavor
#303 erstellt: 06. Feb 2013, 19:43
kann man irgendwie das display komplett ausschalten? nervt gewaltig beim tv schauen!
-Ivo-
#304 erstellt: 06. Feb 2013, 21:17
Hallo Hifi-Forum.
Ich bin seit ein paar Tagen auch weniger stolzer Besitzer des 616.
Meiner Meinung nach ist das Ding so verbugt, dass es (fast) unbrauchbar ist.
Aber erst mal ein Lob an den Klang. (Ich habe meinen alten Sony STR-DG520 ersetzt)
Ich wollte jetzt mal alle bis jetzt bei mir aufgetreten Bugs auflisten.
Sollte man für die ganzen Bugs vielleicht einen neuen Thread erstellen?
-kein Bild auf HDMI-Main.
-> Lösung: Receiver vom Strom nehmen. (den Stecker ziehen)
-Fernbedienung funktioniert eingeschränkt
folgende Tasten funktionieren nicht: Tasten A-D, Top Menu/Guide,Dislay,Source, Dimmer, SLeep.
-Fernbedienung funktioniert gar nicht.
-Android app funktioniert nicht
-> Lösung: nach neuen Geräten suchen. (unter Einstellungen)
-> heute hat die App erst funktioniert, nachdem ich mit der Fernbedienung auf Net dedrückt habe und einen Radiosender eingestellt habe.
-zuvor als Favoriten eingestellte Radiosender werden nicht mehr abgespielt. (es werden unterschiedliche Fehlermeldungen angezeigt: Wiedergabe ist unmöglich etc.)
-Der ARC funktioniert nicht
-Receiver lässt sich mit App nicht an und ausschalten.
Und zu guter letzt noch drei Fragen:
-kann ich gleichzeitig ein Hdmi Signal durchschleifen und Internetradio hören? Sprich zocken und Musik hören gleichzeitig
(Da lässter ich schon immer über meine PS3: 7 Kerne und zu blöd zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Sogar ein 600MHZ Pc hat es geschafft, SC und Winamp gleichzeitig zum laufen zu bringen)
-gibt es für den letzten genanten Bug eine Lösung?
(mein Traum ist es, im Bett zu liegen und Receiver komplett über die App zu steuern)
-Ich plane an Zone 2 Boxen anzuschließen und das Signal von Zone 3 drahtlos an ein Aktivboxen-Set zu schicken und dann in der Ganzen Wohnung aus dann (5.1+2+2.1) also 11 Boxen die Gleiche Musik (vorwiegend Internetradio zu hören)
Ist das möglich???( In der Anleitung steht nur was von Monosignalen, was mich in diesem Fall nicht stören würde)
buxxdehude
#305 erstellt: 06. Feb 2013, 21:20
Hast mal ein Firmwareupdate mit dem mitgelieferten USB Stick durchgeführt?
Es gibt auf der Onkyo Page aber auch eine neuere Firmware als auf meinem USB Stick vorinstalliert war.
Und die Anzahl der Kerne des CPU's haben nichts mit dem Betriebsystem zu tun.
[Beitrag von buxxdehude am 06. Feb 2013, 21:21 bearbeitet]
Igelfrau
#306 erstellt: 06. Feb 2013, 23:02
Geht nur im "Pure" Hörmodus.
Mista26
#307 erstellt: 07. Feb 2013, 01:04
Moin,
ich bin neu hier und habe nen kleines Problem mit meinem Onkyo.
Ich habe letztens meine PS3 an meinen TX-nr616 angeschlossen, dabei ist mir bei einem schnelleren Spiel (CoD) aufgefallen das es leichte verzögerungen gibt. Sprich ich leite über den Controler eine bewegung ein und sie kommt leicht verspätet erst beim Fernseher an (Samsung) Ist natürlich im Multiplayer nicht ganz so lustig. Dies ist mir schon öfters beim normalen Fernsehen aufgefallen, das der Ton nicht synchron zu den lippen Bewegungen passt. Ich habe nach kurzer Zeit die PS3 normal an den Fernseher angschlossen da gab es dann keine Probleme mehr mit der Reaktion. Aber leider fetzt da der Klang nicht mehr
Woran könnte das liegen?
MFG
Igelfrau
#308 erstellt: 07. Feb 2013, 01:18
- Beim Samsung TV den Spielmodus aktiviert?
- Beim AVR den Bildmodus "Game" für den Anschluss gewählt (HDMI?)? Oder Direct bzw. Through?
- Lipsync bei AVR eingestellt und angepasst?
- Wie sind die drei Geräte miteinander verbunden?
Mista26
#309 erstellt: 07. Feb 2013, 01:42
- Ja beim Fernseher ist auf Spielemodus umgestellt. wie gesagt wenn ich die PS3 direct an den Fernseher anschließe ist die verzögerung weg.
- PS3 ist per HDMI mit dem Game anschluss des AVR verbunden (wie meinst du das mit: "Direct bzw. Through?"
- Lypsinc habe ich selber noch nicht eingestellt (glaube ich), muss ich morgen mal nach gucken
- Alles per HDMI miteinander verbunden
Igelfrau
#310 erstellt: 07. Feb 2013, 01:46
"Direct bzw. Through"
Du kannst bei jedem Eingang neben den Ton- auch die Bildeinstellungen anpassen. Details dazu siehe bitte in deiner BDA des 616. Hier ist die Einstellung Game zu wählen, da auch hier nur notwendigste Berechnungen vorgenommen werden bzw. bei Direct/Through das Bild nur durchgereicht wird. Aber es muss eben richtig eingestellt sein. Daher bitte kontrollieren.
Neli24
#311 erstellt: 07. Feb 2013, 10:37
ich habe seit Oktober 2012 einen Onkyo 616. Habe eigentlich keine größeren Probleme mit dem Gerät.
Aber seit ungefähr 2 Wochen hat er sich nun selbständig zum 3.mal in den Werkszustand zurückgesetzt.
Ich merke das immer daran, dass nach dem Einschalten im Display wieder CBL/SAT steht, obwohl ich einen anderen Namen vergeben habe.
Sämtliche Lautsprechereinstellungen sowie Spotify-Login Daten sind dann auch weg. Das ist ja nun nervig, das jedesmal wieder anzulegen und die Boxen neu einzumessen.
Ich habe auch ein Firmware Update gemacht, aber es hilft nichts.
Hat jemand ne Lösung für das Problem?
vielen Dank vorab für evtl. Hilfen....
[Beitrag von Neli24 am 07. Feb 2013, 10:40 bearbeitet]
Itzak
#312 erstellt: 08. Feb 2013, 13:46
Was für ein mitgelieferter USB-Stick??? Also bei mir war keiner dabei
@Ivo
Da scheinst du wohl ein Montagsgerät bekommen haben. Das sind Bugs, die mich zu einem Umtausch führen würden. Die beschriebenen Fehler hat meiner nicht und auch noch nie gehabt.
Ich bediene den 616 mit "oremote2", allerdings am iPhone. Ob es die App auch für Android gibt, weiß ich nicht. Die orig. Apps scheinen alle nicht so der Knaller zu sein.
Desaster
#313 erstellt: 08. Feb 2013, 14:15
Neli24 (Beitrag #311) schrieb:
da scheint es wohl ein Problem mit der Spannungsversorgung der Platine zu geben.
Nach meiner Ansicht ein klarer Fall von Gewährleistung, also ab zum Service damit.
Gruss
Desaster
Neli24
#314 erstellt: 08. Feb 2013, 14:25
Desaster (Beitrag #313) schrieb:
Gruss
Desaster
Vielen Dank für deine Antwort!
ich habe auch zwischenzeitlich eine Antwort vom ONKOY Service erhalten, die haben mir zwar nicht so schön wie du geschrieben, woran es liegen wird; sagen aber auch, dass ich mich an eine Servicewerkstatt wenden soll.....
Also werde ich das mal tun.....
Viele Grüße
Neli24
razer71
#315 erstellt: 08. Feb 2013, 15:12
hallo zusammen,
würde gerne den 616 kaufen, aber so wie hier zu lesen ist hat dieses Gerät einige Bugs genauso wie die
Pioneers vsx 922 oder sc2022 hdmi aussetzer träge Fernbedienung usw.
Ja, da bleibt nicht all zu viel auswahl an Receiver in diesem Preissegment die anständig funktionieren.
Denon 2113 wäre jetzt für mich noch ein Kandidat,da wird zwar im Netz berichtet da würden die Netzteile pfeifen,tja da pfeift man einfach mit dann hört man nichts mehr davon.
Es wird schwer zu entscheiden was es werden soll da mir selber der Onkyo von der optik her mehr zusagt.
Neli24
#316 erstellt: 08. Feb 2013, 15:24
ja, ich glaube auch, dass die Entscheidung da schwer fällt....
aber ehrlich gesagt, kann ich bis auf meine jetzige Geschichte mit dem Werksreset gegen ONKYO nichts sagen!! alle anderen vorher beschriebenen Probleme habe ich nicht und vor dem 616 hatte ich einen 507, dieser lief jahrelang ohne ein einziges Problem durch....
ich bin eigentlich nur wg. des Netzerkanschlusses und dem "Spotify" und "last.fm" Zugang umgestiegen!!
Neli24
Turkishflavor
#317 erstellt: 08. Feb 2013, 17:03
Hö? Träge Fernbedienung? Hab ich nicht. Auch keine Abstürze, oder sonst was.
bin absolut zufrieden mit dem Teil und für den Preis unschlagbar. (350€)
F@hne
#318 erstellt: 08. Feb 2013, 18:10
Meiner funzt auch prima, keine Bugs, Abstürze oder ähnliches. Zumindest bis jetzt, hab ihn ja auch noch nicht so lange.
Was sie wohl mal verbessern sollten ist die Android App, in einigen Sachen aber das sollte nicht vom Kauf abraten.
buxxdehude
#319 erstellt: 08. Feb 2013, 20:28
Ich bin auch super zufrieden mit meinem 616 =).
Wenn es mal Probleme gab, dann war ich das .
-Ivo-
#320 erstellt: 08. Feb 2013, 21:51
@buxdehude: natürlich weiß ich, dass es mit dem Betriebssystem zu tun hat, aber Fakt ist trotzdem, dass die Playstation gleichzeitig keine MP3s abspielen kann und ich zocken kann. Was mich wieder zu meiner Frage führt.
Kann der 616 ein HDMI-Signal durchschleifen und gleichzeitig Internetradio laufen lassen?
@Itzak: Danke für die Antwort. Ich werd den 616 jetzt mal umtauschen (auch wenn ich kein Bock auf ab- und anschließen, Einmessen und 3Std Firmwareupdate habe). Hoffentlich hat es sich dann mit den Bugs.
Gestern und vorgestern gabs wieder einen Bug: Ich habe Playstation gespielt (also 616 auf Game). Dann wollte ich Internetradio hören, aber er könnte keinen Sender abspielen. Erst nach dem ich den Verstärker 2 mal an und aus gemacht habe ging das Internetradio wieder. Ich hoffe, dass es sich nach einem Umtusch mit solchen Bugs erledigt hat.
Noch mal zu meinen Fragen:
kann ich ein digitales Audiosignal in Zone 2 und 3 wiedergeben? Wenn nein: gibt es eine Möglichkeit Internetradio in Zone 2 und 3 abzuspielen.
Kann ich den Verstärker mit der Android app an und ausschalten?
DerFernsehNoob
#321 erstellt: 09. Feb 2013, 14:07
danke
steveoutdc
#322 erstellt: 09. Feb 2013, 17:11
Hallo habe ein Problem mit dem 616 die neueste Fw ist installiert.Mein Problem ist das die synchronisation über 30 sec dauert ? Er findet für den Bruchteil einer Sek BIld und Ton bricht dann wieder ab und HDMI blinkt wieder im Display. Das geschieht auch wenn ich z.b. bei der PS 3 aus dem Homescreen heraus einen Film starte. Also ohne das ich den Eingang wechsele?!!? Mein alter TX SR 507 hat dafür doch auch nur sekunden benötigt. Welche Einstellungen sollte ich überprüfen. Werksreset habe ich auch probiert.
Mfg
***Burner***
#323 erstellt: 12. Feb 2013, 13:38
Hi !
Habe auch mal eine Frage zum 616.
Habe das Gerät nun seit einer starken Woche. Es lief alles perfekt. Bis auf ein paar sporadische "Green" Screens beim HDMI durchschleifen. ( It´s a feature!) So weit so gut.
Nun bin ich auf die Idee gekommen auf einheitlich HDMI Kabel umzustellen. Bzw. TV zum Onkyo; Xbox 360 zum Onkyo; und iCord Mini zum Onkyo.
Habe dabei alle !! Geräte stromlos gemacht und die Kabel gewechselt.
Nach dieser Aktion waren das HDMI Menü verstellt und ich habe es erneut eingestellt.
Dabei hat der Verstärker dann das Bild durchgeschliefen aber leider ohne Ton. Sinnvoll für mich weil meine Frau keinen Verstärker braucht zum TV schauen ;-)..
Gut dachte Ich Receiver vom Strom getrennt kurz gewartet und ein schwarzer Bilschirm auf dem ONkyo steht. ( An den Kabeln kann es nicht liegen)
Nach mehrmaligen an und aus des Verstärkers habe ich nach langem überlegen einen Werk Reset gemacht . Alles neu eingestellt bis auf das Boxen Setup.
RIHD ist bei mir auf aus. Sat auf durchschleifen und Ton auf durchschleifen. Wenn ich den Ton auf durchschleifen stelle und aus dem Menü rausgehe stellt der Receiver auf muting macht ja auch Sinn allerdings kommt bei TV kein Ton an !
Wo habe ich hier einen Fehler ? Oder ist das Gerät schon im Eimer.!?!
Habe alle Geräte nach dem umstellen an und aus gemacht ! Nach Handbuch..
Viele Grüße und ein gutes Signal...
Ehro
#324 erstellt: 12. Feb 2013, 15:15
@***Burner***
Ich hab Dir zwar in Deinen Ausführungen nicht ganz folgen können, aber falls Du TV-Ton über den 616 via HDMI-Audiorückkanal (ARC) hören willst, muß RIHD eingeschaltet werden, da sonst ARC meines erachtens nicht ausgewählt werden kann.
Ehro
***Burner***
#325 erstellt: 12. Feb 2013, 15:36
ARC unterstützt mein TV leider nicht, es geht nur um das durchschleifen des Humax Tons ohne den Onkyo einzuschalten.
Habe aber nun nach 4 Stunden aufgegeben werde den onkyo zum Ferseh schauen anmachen..
swimmer71
#326 erstellt: 13. Feb 2013, 19:11
Ich hab noch eine Frage zum Remote App für Android: Kann ich über NET --> DLNA nur Musik oder auch andere Medien wie MKVs, AVIs und JPGs abspielen. Die Daten befinden sich auf einer NAS Platte in meinem Netgear WNDR4700 router der DLNA kann. Ich kenne micht mit DLNA nicht so recht aus und kann an meinem aktuellen 606 nichts testen, weil nicht netzwerkfähig.
Im Manual steht irgendwas von Windows Media Player, den will ich aber schon überhaupt nicht und ist auch nicht vorhanden auf der NAS Platte. Oder ist der nur als Beispiel erwähnt, weil er eben DLNA macht?
Danke für eure Unterstützung.
std67
#327 erstellt: 13. Feb 2013, 19:52
Hi
DLNA-Server kann natürlich ein beliebiger sein
Aber natürlich spielt der Onkyo nur Audiodateien.
Videos spielen TV oder BD-Player
max_müller_
#328 erstellt: 13. Feb 2013, 23:46
Moin
Hab mir mal die letzten paar Seiten durchgelesen, weil ich auch vorhatte mir den 616 demnächst zu kaufen... Hab dazu mal ein paar kleine frage, weil nachdem was man hier so hört scheint der ja furchtbar zu sein: Würdet ihr den 616 trotzdem empfehlen ??
Ich werde damit 7.1 ( Wharfedale Diamond 10.7 ; 2 x 10.1 ; 10 CM; Klipsch sw-115) betreiben und nen Unitymedia receiver, die Xbox und nen Bluray Player anschließen. ARC werde ich garnicht nutzen. Ich will nicht den ganzen Tag in den Menüs rumspielen, will aber dass er auf lange Zeit wirklich funktioniert. Klappt das mit dem AV oder gib's ne Alternative für den Preis ?
Danke im Vorraus, LG
L. Busch
Ehro
#329 erstellt: 14. Feb 2013, 08:58
@max_müller
Also ich habe meinen 616 jetzt ein gutes halbes Jahr und bin voll und ganz zufrieden. Die aufgezählten Bugs kann ich nicht bestätigen, bei mir funktioniert alles zuverlässig. Wenn Du mal genau die letzen Seiten verfolgst, wird das auch von anderen bestätigt. Natürlich muß man immer das Zusammenspiel mit den angeschlossenen Geräten beachten. Auch diese können durch falsche Einstellungen entsprechende Fehler vorgaukeln. Ich kann das Gerät voll und ganz empfehlen.
max_müller_
#330 erstellt: 15. Feb 2013, 00:11
Alle klar
Danke für die schnelle Antwort. Werd ich mir dann doch bestellen wenn du das sagst
Was habt ihr für Erfahrungen mit dem DSX ?? Ich weiß dazu gib's schon nen großen Thread, aber ich wollte das mal von wirklichen " Onkyoliebhaber " hören und nicht von den Yamaha experten
Habt ihr da gute Erfahrungen mit ??
LG
L. Busch
CypressDude
#331 erstellt: 15. Feb 2013, 04:10
Kann mir jemand sagen, wie ich den Onkyo auf "Stereo" stelle ? Bin am verzweifeln...
EDIT: Hab's herausgefunden. Jetzt stellt sich mir aber eine andere Frage. Wie kann ich den Subwoofer im Stereo Betrieb mitlaufen lassen ?
[Beitrag von CypressDude am 15. Feb 2013, 07:41 bearbeitet]
Alfo84
#332 erstellt: 15. Feb 2013, 13:47
Es gibt drei Stereo Betriebsarten. Pure Direct, Stereo mit Klangregelung und Stereo + Subwoofer.
Ehro
#333 erstellt: 15. Feb 2013, 14:47
max_müller_ (Beitrag #330) schrieb:
...Was habt ihr für Erfahrungen mit dem DSX ?? Ich weiß dazu gib's schon nen großen Thread, aber ich wollte das mal von wirklichen " Onkyoliebhaber " hören und nicht von den Yamaha experten
Habt ihr da gute Erfahrungen mit ??...
Da ich 7.1 Lautsprecher (mit Front High) angeschlossen habe, läuft bei mir das DSX fast immer. Sonst würden ja die meisten Lautsprecher nur selten benutzt, da im TV noch weniger häufig Mehrkanalton und wenn, dann nur 5.1 geliefert wird und auf DVD's gibts auch selten mehr wie 5.1.
Bei Musik wiederum macht sich "All Channel Stereo" ganz gut.
Generell ist es immer auch abhängig vom persönlichen Geschmack und den verwendeten Lautsprechern, welche Soundeinstellungen man nutzt.
Da ich keine vollwertigen Stereo-Boxen habe (wegen der unangenehmen Größe) sondern typische Heimkino-Satellitenlautsprecher von JBL, ist "pure Audio" z. B. für mich keine taugliche Einstellung, da hier ja ausschließlich nur die beiden Frontlautsprecher links und rechts angesteuert werden.
[Beitrag von Ehro am 15. Feb 2013, 14:56 bearbeitet]
Commodore57
#334 erstellt: 15. Feb 2013, 18:47
Hallo alle miteinander,
Habe seit 2 Tagen auch einen 616er.
Der hat meinen rund 20 Jahre alten Denon PMA-525R abgelöst weil ich einfach einen besseren Ton vom TV und Videos brauche. Der relativ neue Philips-LED ist zwar Super, aber der Ton eine Katastrophe.
Ich verwende die alten Stereolautsprecher von Elac im Wohnzimmer weiter und habe m Nebenraum (Küche) noch 2 speaker. An der Denon hatte ich ja 2 Kanäle für die 4 speaker und das hat Super funktioniert.
Bei der 616 habe ich soweit alles hinbekommen wie ich wollte. Auch HDMI mit ARC funktioniert Super zum TV.
Die Zone 2 für die 2 speaker in der Küche habe ich auch geschaft. Allerdings habe ich das Gefühl das die Lautsprecher in den 2 Zonen nicht ganz synchron sind. Zwischen den beiden Räumen ist ein großer Durchgang und man hört immer was im Nebenraum spielt. Bei gleicher Quelle (z.b. FM-Radio) habe ich das Gefühl das es minimale Zeitunterschiede in beiden Räumen gibt. Das habe ich bei der alten Denon mit den 2 Kanälen nicht gefühlt.
Zum testen habe ich meinen alten Denon an den RCA-Ausgang am 616 für die zweite Zone angehängt - mit den beiden Speakern in der Küche. Hat auch funktioniert, aber auch mit der Verzögerung im Ton. Da verstehe ich es ja weil es ja zwei Verstärker sind. Aber wenn alles über den neuen 616er läuft, dann verstehe ich die Verzögerung nicht.
Kann es sein das die beiden Zonen am 616 nicht 100% synchron sind ?
Kann man das lösen?
Danke für tips
CypressDude
#335 erstellt: 15. Feb 2013, 18:55
@Alfo84
Danke, hab's jetzt.
Noch ein Problem:
Bei mir wird immer nur "PCM" angezeigt, wie kann ich das ändern ? Normalerweise müsste ja bei Spielen auf der PS3 "DTS (HD)" oder "Dolby Digital (TrueHD)" stehen - bei mir steht nur "PCM".
Bei Filmen musste ich einfach von "PCM Linear" auf "BITSTREAM" umstellen.
Ich denke mal das deshalb auch alles recht leise ist, erst ab einer Lautstärke von 45-50, kommt eine gut wahrnehmbare Lautstärke zum Vorschein.
Bitte helft mir, ich muss mich nämlich schnell entscheiden ob ich den Receiver behalte.
Wenn ich nicht mit ihm klar komme, dann gucke ich mal wie das mit dem Denon 2113 aussieht.
Alfo84
#336 erstellt: 15. Feb 2013, 19:11
Wie ist die PS3 angeschlossen? Per HDMI ?
CypressDude
#337 erstellt: 15. Feb 2013, 19:21
Jo, per HDMI.
Alfo84
#338 erstellt: 15. Feb 2013, 19:34
Geh mal ins Setup der PS3 und schau wie der Ton ausgespielt wird.
Ich hatte das gleiche Thema letztens mit meinem BD Player. Eingestellt war PCM Stereo Ausgabe. Musste es von Hand auf Bitstream umstellen.
CypressDude
#339 erstellt: 15. Feb 2013, 19:39
Der Ton kann in allen möglichen Tonformaten abgespielt werden, im PS3 Setup steht nicht explizit welcher.
Das sollte ja eigentlich auf dem AVR stehen, oder ?
EDIT: Im Menü kann ich nicht con PCM auf Bitstream stellen. Das geht bei Filmen nur, wenn der Film läuft.
Bei Spielen geht das allerdings nicht.
[Beitrag von CypressDude am 15. Feb 2013, 19:42 bearbeitet]
Alfo84
#340 erstellt: 15. Feb 2013, 19:42
Ich schau heute Abend nach
Wenn du eine Bluray per PS3 anschaust wird dann auch kein Tonformat im AVR angezeigt?
CypressDude
#341 erstellt: 15. Feb 2013, 19:44
Jo, danke.
Doch das funktioniert. Da ich ja während eines Films auf BITSTREAM stellen kann.
Alfo84
#342 erstellt: 15. Feb 2013, 19:53
max_müller_
#343 erstellt: 15. Feb 2013, 21:17
@ Ehro
Oke , allas klar. Hab aber leider keine Möglichkeit das vorher irgendwie zu testen... Ich hasse es eig. sowas " Blind " zu kaufen , geht aber leider nicht anders.
Ich wollte das DSX mit 7.1 ( suuround / rear : Wharfedale Diamond 10.1 ) nutzen. Deswegen bin ich unter anderem beim 616 und nicht beim 515 gelandet. ( aber natürlich auch wegen der Leistung )
Mein Problem ist nur, dass ich von den Backs nur ca 20 cm ( oder weniger ) Entfernt sitze und das auch nicht anders geht. Kann man das mit irgendeinem Programm entschärfen oder mit der Einmessung ?? Ich hab die LS noch nicht da, aber ich denke das könnte problematisch werden.
LG
L. Busch
dotajunk
#344 erstellt: 17. Feb 2013, 18:34
Tach zusammen, Frage:
Kann man beim Audyssey 2EQ verschiedene Presets speichern, also auf Speicherbänke legen und die dann beim Hören durchschalten?
std67
#345 erstellt: 17. Feb 2013, 18:35
nein
kann man nicht. Was sollte auch de Sinn dahinter sein?
dotajunk
#346 erstellt: 17. Feb 2013, 18:51
Ich hoffe mal, die Frage ist ernst gemeint und kein Witz. M.E kann man das bei den meisten besseren Einmessystemen.
Grund ist doch offensichtlich: Z.B. mag man vielleicht ein Preset mit mehr Subwoofer dB erstellen. Oder eines, bei dem die Surround L/R weniger d/B haben, damit die bei All Channel Stereo zwar mitspielen, aber leiser als sonst. Letzteres ist z.B. prima bei TV Serien oder ganz allgemein TV Ton.
Geißbock11 (Beitrag #270) schrieb:
Es ist schade, dass der Onkyo nicht dauerhaft das Tonformat auf dem Display anzeigen kann. "Dolby TrueHD" liest sich einfach besser als "BD/DVD -12" ;)
Müsste mit der taste "Display" an der FB einstellbar sein, so war es jedenfalls bei den alten Onkyos bis zur x08er Serie.
[Beitrag von dotajunk am 17. Feb 2013, 18:53 bearbeitet]
std67
#347 erstellt: 17. Feb 2013, 18:53
solche Presets haben aber nix mit dem Einmeßsystem zu tun
Und nein, das geht trotzdem nicht.
IMO ist Yamaha der einzige Hersteller der sowas mit seinen Scenes anbietet
dotajunk
#348 erstellt: 17. Feb 2013, 18:57
Yo, bei Yammi geht es, bei allen Pioneer mit MCAAC auch.
Nun gut, ob man das jetzt dem Einmessystem zuordnet oder der Lautsprecherkonfiguration...wie auch immer. Auf jeden Fall ist es extrem nützlich...
max_müller_
#349 erstellt: 18. Feb 2013, 23:00
moin
Wie viel Leistung is eig. hinter der 2. Zone ?? Wollte mir eventuell nen " IBEAM " anschaffen und unters Sofa hauen .
LG
L. Busch
Kalle_1980
#350 erstellt: 18. Feb 2013, 23:04
Zone 2 nutzt die gleichen Endstüfchen wie alle anderen Kanäle.
silentjack
#351 erstellt: 19. Feb 2013, 21:43
..Ich sage hier auch nochmal Hallo und ein Danke für eure Beiträge, mit denen man ein gutes Bild über das Gerät bekommt.
Werde mir wohl auch in paar Wochen einen zulegen und dann natürlich berichten und Antworten geben.
Wegen dem Budget hole ich mir erstmal ein paar Kompaktlautsprecher dazu und stocke dann mit der gleichen Marke entsprechend auf. Habt Ihr Tips für gute Kompaktlautsprecher für ca 200€ im Zusammenspiel mit dem 616.
Ich sag schon ml Danke.
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
mentox76 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  4630 Beiträge
Onkyo TX NR 616 Probleme
Niiggii am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  12 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onkyo TX NR-616 oder Onkyo TX NR-1007
Enzo77 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
TX-NR-616 Problemchen
brumbrum40 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  2 Beiträge
Bildmodi TX-NR 616
Spooky79 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  2 Beiträge
Onkyo NR 616 troubleshooting
james8nx am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  10 Beiträge
Onkyo Tx NR 616 und stereo
roandreas# am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  16 Beiträge
Optimale einstellung vom Onkyo TX-NR 616??
Mawi86 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.405
