Onkyo NR616 nach FW Update kein Bild/blue screen
djsepp
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 17:41
Hey:o)
Ich habe seit 2 Tagen den NR 616. Angeschlossen eingemessen i.O. Nach dem Netzwerksetup bot er mir die neue FW an. Habe alle bestätigt und die Hinweise beachtet. Das Update lief durch und Gerät schlatete sich aus. Nach dem Update wieder angeschaltet und er fand erneut ein Update!? Wieder laufen lassen. Als das fertig war hatte ich kein Bild mehr über HDMI (OSD) sondern nur einen blauen bildschirm?-> ein reset brachte kein erfolg, an einem anderen TV das gleiche. ich habe momentan KEINEN Eingang am Onkyo angeschlossen!
Ich hab mir das Update nochmal geladen (via USB), kann es aber nicht installieren (wahrscheinlich weil es schon drauf ist??)
Mich verwirrt das ich in der FW Zip Datei noch einen Ordner habe mit 4 Dateien? Wofür sind die? Habe nur die 3 Dateien aus der Wurzel auf den Stick kopiert...
Stick wird auch erkannt!
Hat jemand noch eine Idee? Kann man downgraden? Die Tips aus dem 616 Stammtisch haben alle nix gebracht :-(
Kann man das OSD eigentlich auch am Video out cinch ausgeben?
Danke :o)
[Beitrag von djsepp am 29. Aug 2012, 17:43 bearbeitet]
Hollywood82
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 19:57
zieh mal den netzstecker und probiere dann ob es funktioniert!
djsepp
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 20:08
Nein, auch das brachte keinen Erfolg...
Hollywood82
#4 erstellt: 29. Aug 2012, 20:11
hdmi kabel hast du mit Sicherheit auch mal gewechselt, oder?
djsepp
#5 erstellt: 30. Aug 2012, 05:03
Nein das Kabel habe ich noch nicht getauscht. Meint Ihr es könnte an der Version liegen? Das Kabel geht von meiner PS3 zum TV tadellos.Muss ich bei dem neuen Kabel auf was achten?
Igelfrau
#6 erstellt: 30. Aug 2012, 06:21
Bei Bedarf dieses hier kaufen, da sehr gut und günstig (Bild anklicken für Details):
djsepp
#7 erstellt: 30. Aug 2012, 08:22
Okay, habe ich bestellt.
Weiß jemand wie ich die Firmware erneut aufspielen kann? Übers netzwerk geht es nicht. Und wenn die aktuelle auf einen Stick packe und (ohne TV) auf FW Update navigiere, bekomme ich die aktuelle version zwar angezeigt, kann aber nicht nach unten klicken um Update auszuwählen (wie im Video gezeigt).
Jemand eine Idee?
bkb
#8 erstellt: 30. Aug 2012, 10:11
Was für einen TV hast du? Die 09er Serie hatte ab irgendeinem Update Probleme mit älteren Toshibas, vielleicht hat sich das Problem hier jetzt auch eingeschlichen, wenn ja lässt es sich durch zwischenschalten eines Repeaters oder Switch beheben..
Wegen dem Update kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
djsepp
#9 erstellt: 30. Aug 2012, 14:35
Habe es an 3 verschiedenen probiert...bei allen das Gleiche...Gut werden mich mal an den Onkyo Service wenden.
Habt Ihr ein OSD am Analogen Ausgang?
Igelfrau
#10 erstellt: 30. Aug 2012, 18:34
Das OSD gibt es nur am HDMI-Ausgang.
Update unter Onkyo tx-nr616
SBeckar am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  6 Beiträge
TX-NR616: kein Bild
topcaser am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR616 --- Firmware update nicht möglich
Domi144 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  36 Beiträge
Probleme nach FW-Update Onkyo TX-NR808
Madd33n am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR616
Malibu84 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  8 Beiträge
TX-NR 616 Kein 3D mehr seit FW Update
Braubursch am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Probleme
Kusarr am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Audioproblem
D2M4C am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Kein Videosignal am HDMI
Chill am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  39 Beiträge
Onkyo TX-NR616 plötzlich kein Ton mehr
eikeb am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.159
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
