Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
simpucker
#1602 erstellt: 06. Jul 2009, 15:03
Habe heute versucht, eine Xbox 360 per HDMI an den Onkyo anzuschließen. Ausgabegerät ist ein LCD von BenQ, der E2400HD (1920*1080 nativ).
Es stellt sich heraus, dass der Handshake zum Receiver nur klappt, wenn die Xbox 360 auf maximal 1080i eingestellt ist. Bei 1080p erscheint nach kurzem Blinken des HDMI-Symbols "No Signal" im Display.
Ich habe diese Prozedur mit und ohne Monitor versucht, 4 verschiedene HDMI-Kabel ausprobiert, mehrere Male die Stromversorgung getrennt - immer das gleiche.
Die Xbox kann 1080p direkt an den Monitor weitergeben. Wenn ich dann die Xbox an den AVR anschließe, und den AVR an den Monitor, sehe ich zwar das Setup-Menü vom AVR, aber der Handshake mit der Xbox klappt eben nicht.
Hab den Reon schon auf Through gestellt. Immediate Display habe ich immer ausgestellt.
Dieses Post fand ich ganz interessant:
http://www.polkaudio...p=984519&postcount=3
Allerdings geht es da ja um den Faroudja-Chip im 805 bzw. 806.
Leider hat der BenQ nur einen HDMI-Eingang. Hab die Wahl, den Monitor mit einem DVI-Adapter anzusteuern und Audio über Toslink an den AVR zu schicken. Oder aber mit 720p fahren und den Reon skalieren lassen.
Hat sonst jemand Erfahrungen mit Ausgabe von 1080p von einer Xbox 360 an den TX-SR875?
Firmware ist 1.08, Xbox wurde heute schon mit Live verbunden und ist auf dem neuesten Stand.
simpucker
#1603 erstellt: 12. Jul 2009, 13:02
Die Firmware meines 875 ist doch nicht ganz neu. Habe HDMI 1.01 anstatt 1.02. Werde das Anfang nächster Woche updaten und dann sehen, ob der Receiver die 1080p von der Xbox 360 über HDMI annimmt.
Ratchet
#1604 erstellt: 12. Jul 2009, 15:55
875er - er rennt und rennt und rennt :-)
Habe aktuell die FW 1.07 mit HDMI 1.01 drauf - weis jemand ob die Jungs in Mainz die HDM 1.02 drauf machen ?
Meine 2 Jahre sind bald rum und ich muss mal testen ob ich noch den E2-Eprom Error nach einem Stromausfall habe, wenn ja werde ich wohl den Service bemühen.
Grüße, Ratchet
mk_stgt
#1605 erstellt: 13. Jul 2009, 10:29
Grüße, Ratchet
was meinst du mit e2-eprom? schlummert da was?
Ratchet
#1606 erstellt: 13. Jul 2009, 16:23
Hi mk_stgt
in kurz (nicht nur beim 875er, auch 805 / 905): Wenn man Änderungen an der Konfig vorgenommen hat und danach der Receiver komplett stromlos war gabs es unter Umständen im Display die
Fehlermeldung "E2PROM Error". Das ganze aber erst bei FW > 1.05.
Ich kann mich erinnern letztes Jahr diese Anzeige mal gehabt zu haben nachdem bei uns der Strom komplett weg war - ich habe es seitdem aber nicht mehr probiert.
Im AVS-Forum gabs dazu wesentlich mehr Berichte, siehe auch hier der Thread dazu:Onkyo E2PROM Error Thread im AVS-Forum
In einem anderen Thread hat ein User das entsprechende EEprom gewechselt und gut war:
AVS-Forum: EEprom Error Fixed
Grüße, Ratchet
simpucker
#1607 erstellt: 13. Jul 2009, 21:38
Hab jetzt HDMI 1.02 raufgezogen. Xbox 360 in 1080p über HDMI funktioniert nach wie vor nicht.
Wollte mir die Elite schon letzten Sommer holen, habe aber wegen Lizens-Transfer gewartet, weil dieser nur 1 mal alle 12 Monate durchgeführt werden kann. Da der Onkyo nur HD-Ready über Component nimmt, hab ich mit meiner Launch-Box gezockt und den Onkyo skalieren lassen - was sicher nicht die Optimal-Lösung ist.
Nun hat man endlich ne HDMI-Box, und jetzt das. Bin im Moment bitter enttäuscht.
mk_stgt
#1608 erstellt: 15. Jul 2009, 11:58
Ratchet schrieb:
Hi mk_stgt
Grüße, Ratchet
danke für die info, hoffe mir bleibt das erspart ....
BornChilla83
#1609 erstellt: 15. Jul 2009, 19:53
Hab das grad mal getestet. Xbox (per HDMI angeschlossen) in 1080p zum Onkyo hat funktioniert. Es liegt also nicht an einer generellen Inkompatibilität der beiden Geräte.
[Beitrag von BornChilla83 am 15. Jul 2009, 19:55 bearbeitet]
simpucker
#1610 erstellt: 18. Jul 2009, 13:30
Obwohl ich mir sicher gewesen war, dass ich beim Testen den Monitor vom Receiver getrennt hatte, um ihn als Problem in der Kette auszuschließen, stellte sich gestern doch heraus, dass der Monitor die Ursache des Problems war (BenQ E2400HD).
Solange er aus war, hatte der Receiver das Signal der Xbox 360 empfangen. Beim Einschalten / Anschließen des Monitors jedoch brach das Signal im Receiver ab.
Habe nun einen Sharp LC-32D65E und könnte nicht zufriedener sein.
Hiermit widerrufe ich meine Kritik am Onkyo
[Beitrag von simpucker am 18. Jul 2009, 13:46 bearbeitet]
Nephilim1271
#1611 erstellt: 18. Jul 2009, 22:42
hallo gemeinde..
nachdem mein 875er jetzt schon einige monate problemlos lief, schaltet er in letzter zeit immer mal wieder zwischendurch ab.
ich dachte zuerst an schutzschaltung, allerdings höre ich selten lauter als -30.
und meistens dann, wenndie lautstärke auf ca -30 steht, schaltet er dann ab.
ich habe gehört, über die kombination display-taste gedrückt halte und dann standby, danach dann die tone-taste kann man sehen, ob die lüfter laufen und welche temperatur anliegt.
ich konnte die komplette anzeige aber nicht deuten - l/m/h steht wohl für low/medium/high/ und bei mir wird h angezeigt.
aber eine zeile beginnt mit t , die andere mit v
(heißt das eine tuner, das andere video??)
jedenfalls verstehe ich nicht, wieso sich der 875 zwischendurch abschaltet. ich hab den reon eigentlich gar nicht beansprucht, ich schleife das signal nur durch, habe keinerlei änderungen am setup des reon durchgeführt, außer, dass er nicht auf auto, sondern auf video steht.
hatte jemand ähnlich probleme und hat evtl. einen tipp für mich? ich will es möglichst verhindern, das monstrum einpacken zu müssen und zum service zu schleppen, zumal ich dann auch kein tv mehr schauen kann :-(
Die_Antwort_ist_42
#1612 erstellt: 18. Jul 2009, 22:53
Steht denn Dein 875er beengt oder mit ausreichend Platz und wie hoch war die Umgebungstemperatur bei der Abschaltung?
Die Abschaltung kann auch boxenabhängig sein, welche betreibst Du denn?
Nephilim1271
#1613 erstellt: 18. Jul 2009, 23:17
also der 875 steht nicht beengt.. er steht komplett frei auf einem glastisch. die umgebungstempertur lag bei ca. 26°.
was ich für ein equipment betreibe, steht in der sig
boxenabhängig kann es eher nicht sein - wie gesagt, betreibe ich diese kombination schon knapp ein jahr und hatte bisher eigentlich keinerlei probleme.
[Beitrag von Nephilim1271 am 18. Jul 2009, 23:18 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#1614 erstellt: 19. Jul 2009, 08:21
Also, wenn das so ist = ein Jahr keine Probleme und nun die Abschaltungen, dies ohne Veränderungen der Verkabelung oder ähnlichem, dann würde ich eher auf ein HW Problem deuten.
Hat denn jemand aus dem Ruhrpott gute Erfahrungen mit einem Service Partner gemacht (hätte Dich sonst nach Mainz geschickt)?
Ach ja, die Signatur der vorherigen Poster ist beim Antworten ausgeblendet, daher hatte ich die nicht gesehen.
Wu
#1615 erstellt: 19. Jul 2009, 09:44
Es kann sich aber auch nach einem Jahr eine Litze des Lautsprecherkabels verselbständigt haben und nun einen Kurzschluss erzeugen. Daher erstmal die Verkabelung prüfen.
Die "Temperaturanzeige" zeigt die u.a. die Temperatur an den beiden Sensoren und den Status der Lüfter (normalerweise "-", da sie nur bei wirklich extremen Temperaturen anspringen). Außerdem werden Informationen zur Leistungsabgabe angegeben, die aber nicht direkt interpretierbar sind.
[Beitrag von Wu am 19. Jul 2009, 09:45 bearbeitet]
Retro-Markus
#1616 erstellt: 19. Jul 2009, 09:47
Hast du schon mal probiert, alle Lautsprecher abzuklemmen und den Receiver quasi "trocken" laufen zu lassen? Schaltet er dann auch ab? Wenn das der Fall ist, dann heißt es wohl "Ab zur Reparatur".
Sollte er in diesem Setup aber nicht abschalten, dann würde ich erst noch einmal probieren, sämtliche Lautsprecher wieder sauber anzuschließen, denn damit könnte das Problem dann gelöst sein.
Viele Grüße
Markus
Nephilim1271
#1617 erstellt: 19. Jul 2009, 18:46
danke für die antworten..
ich vermute fast, dass es ander umgebungstemperatur liegt.
wenn ich hier 26 oder 27 grad im wohnzimmer habe (wohne unterm dach), dann passiert es, dass er abschaltet.
verkabelung kann ich mir nicht vorstellen, da hier überhaupt nichts dran gerüttelt, geändert oder sonstwas wurde.
als ich gestern schaute, stand in der untersten zeile der lüfteranzeige ein h, also lief ein lüfter wohl auf hochtouren. evtl. sollte ich den glastisch noch etwas nach vorne ziehen, da ungefähr 15 cm über dem onkyo der plasma an der wand befestigt ist - aber halt nach hinten versetzt
so, heute ist es nicht so warm hier und ich schaue gerade auf die anzeige..
erste zeile ist wohl die temperatur - 54 / 48 und dahinter ein "-"
untere zeile v: 0.00 sec:h
ich hab ja damals schon gelesen, dass einige spezies hier pc-lüfter von unten an den onkyo gebaut haben - das will ich jetzt nun nicht unbedingt..
damit das auch nicht falsch rüberkommt - er steigt mir nicht dauernd aus, es kam bisher ca 5 oder 6x vor - ich kannte das bisher nur gar nicht, und lautstärke von -30 ist ja auch nicht gerade massiv hoch, oder??
Die_Antwort_ist_42
#1618 erstellt: 19. Jul 2009, 20:59
Also gegen Überhitzung, gibt es HIER verschiedene Ansätze.
Wu
#1619 erstellt: 20. Jul 2009, 13:24
Auch jenseits Deiner Vorstellungskraft und Deines Zutuns können sich - wie bereits oben geschrieben - Litzen einsam auf den Weg machen und einen Kurzschluss verursachen. Ohne dass Du das überprüfst, kommst Du nicht so recht weiter bei dem Problem.
mk_stgt
#1620 erstellt: 26. Jul 2009, 07:44
und, ist die ursache des problems inzwischen geklärt?
qfactor
#1621 erstellt: 28. Jul 2009, 11:54
Hallo Leute,
ich weiß, dass es nicht unbedingt die feine Art ist einfach zu fragen ohne vorher den ganzen Thread gelesen zu haben (mache ich normalerweise auch nicht), aber vielleicht kann mir dennoch folgende Infos geben:
- was ist die neuste Firmware?
- derzeit habe ich die 1.04 drauf. Könnte ich das Update auf die neuste selbst durchführen und falls JA, was benötige ich hierfür?
- habe irgendwie in Erinnerung, dass die ersten Geräte irgendwie hardwaremäßig anders sind, als spätere Auslieferungen. Irre ich mich da oder falls nicht: was sind diese Unterschiede? Mein Gerät ist eines der ersten die in D ausgeliefert wurden.
Besten Dank für eure Hilfe
Viele Grüße,
qfactor
Die_Antwort_ist_42
#1622 erstellt: 28. Jul 2009, 12:30
qfactor schrieb:
Hallo Leute,
Viele Grüße,
qfactor
Hallo "Fast-Nachbar"
Die aktuelle FW ist die 1.08, wobei auch die 1.07 geht, da der Unterschied der beiden Versionen nur die Unterstützung eines kostenpflichtigen Einmesssystemes sein soll.
Ich selber habe auf beiden 875er die 1.07 drauf.
Das Update kannst Du selber aufspielen (wie es auch einige hier gemacht haben), wobei Du es auch innerhalb der Gewährleistung kostenfrei bei einem Onkyo Servicepartner machen lassen kannst. In unserer Ecke kann ich Dir den Mainzer wärmstens empfehlen - Dauer 2h nach vorheriger Terminvereinbarung.
Wenn Du es aber doch selber machen möchtest, findest Du im AVSForum alle notswendigen Infos in Post 1 im The Onkyo / Integra *direct* firmware updates...
Danke an gurkey, der das alles pflegt.
Die HW hat sich m.W. nicht geändert, nur wurden bei Geräten mit dem Loader 1.00 ein Kondensator ausgelötet. Solltest Du also den Loader 1.00 anstatt 1.01 haben, kannst Du das FW Update selber nicht durchführen = Onkyo Servicepartner in Mainz (Adresse findest Du hier im Thread oder auf der Onkyo Webseite).
Hauptunterschied der 1.07/1.08 zur 1.04er (Deiner) ist das schnelle Umschalten der Audioformaten = <1 Sec. vs. 3-4 Sec. (wie es bei Dir sein müsste).
Gruss 42
qfactor
#1623 erstellt: 28. Jul 2009, 13:20
Hi mein Lieber,
hatte schon ein bisschen überlegt wer du sein könntest, aber das hat sich ja dann schnell geklärt
Danke schon einmal für die Antwort - Wie bekomme ich denn die Loader-Version heraus?
Danke und Grüße,
qfactor
Die_Antwort_ist_42
#1624 erstellt: 28. Jul 2009, 13:38
qfactor schrieb:
Hi mein Lieber,
Danke und Grüße,
qfactor
ich kenne nur diese Abfrage des Loaders:
- Unter der Klappe den 875er per runden Ein/Ausknopf ausschalten
- Unter der Klappe die "Enter" Taste drücken und gedrückt halten und den 875er per runden Ein/Ausknopf einschalten.
Nun steht im Display 1.0X.....
Danach wieder per runden Ein/Ausknopf ausschalten und ohne etwas zu drücken/gedrückt zu halten per runden Ein/Ausknopf wieder einschalten.
@all, gibts noch eine andere Art den Loader abzufragen, da ich dieses aus der FW Updateanleitung von HIER (Post 3047 aus dem 905er Thread) habe?
qfactor
#1625 erstellt: 28. Jul 2009, 13:39
Ok, super! Werde es heute mal testen und berichten
THX!
qfactor
mk_stgt
#1626 erstellt: 28. Jul 2009, 15:28
das reicht doch um den loader zu bestimmen was du geschrieben hast
Marcool
#1627 erstellt: 28. Jul 2009, 15:32
geht das auch für den 805 ?
mk_stgt
#1628 erstellt: 28. Jul 2009, 15:34
probier es doch mal aus, geht doch in 2 sekunden
qfactor
#1629 erstellt: 28. Jul 2009, 17:56
So,
habs mal getestet und da kommt
MainUpdateMode
Ver1.01/07615L
raus, was bedeutet, dass ich das Update selbst machen kann
Danke nochmals!
Viele Grüße,
qfactor
Marcool
#1630 erstellt: 28. Jul 2009, 19:39
habe es ausprobiert beim 805. Habe auch die gleiche Version drauf wie qfactor.
qfactor
#1631 erstellt: 02. Aug 2009, 20:22
hallo leute,
habe heute das update ohne problem fahren können
jetzt ist die 1.08er drauf
besten dank nochmals an alle
cu,
qfactor
Die_Antwort_ist_42
#1632 erstellt: 02. Aug 2009, 20:38
Sehr gut
Berichte dann bitte mal die von Dir empfundenen Unterschiede.
Und vergesse auch nicht im REON Menü bei Bildmodus (Picture Mode) auf "Video" einzustellen. Dann gibt es keine Ruckler mehr (den Unterschied kannst Du schön bei den Laufschriften von N-TV oder N24 sehen).
Gruss 42
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 02. Aug 2009, 20:40 bearbeitet]
qfactor
#1633 erstellt: 03. Aug 2009, 10:22
das Umschalten geht jetzt echt viel schneller
Wenn ich im Reon-Menue den Picture-Mode ändere kann ich aber keinerlei Veränderungen feststellen. Muss ich noch was beachten?
Danke und GRüße,
qfactor
Die_Antwort_ist_42
#1634 erstellt: 03. Aug 2009, 11:12
Nein, das mit dem "Video", ist m.E. das einzige "hidden Ding"
t3
#1635 erstellt: 03. Aug 2009, 15:44
Ne frage an alle die den Onkyo an 4 Ohm Boxen betreiben: Habt Ihr die Impedanz auf 4 oder auf 6 Ohm eingestellt ? Unterschiede oder Probleme gehabt ?
Wu
#1636 erstellt: 03. Aug 2009, 15:50
Dieses Thema wurde so ziemlich in jedem Onkyo-Thread ausführlich behandelt. Hast Du mal die Suche bemüht?
venyxal²
#1637 erstellt: 12. Aug 2009, 23:32
dieses Handshake Issue nervt mich auch gewaltig.
Ich muss zB. jedes mal den Onkyo aus & wieder einschalten.
Erst dann habe ich ein Bild von der XBOX360.
Bei der PS3 habe ich keine Probleme, auch nicht beim Kathrein HD.
Habe als vierte Quelle noch eine TviX 6500 Box drann hängen.
Hier verschwindet auch in unregelmäßigen abständen das Bild.
Ich halte auch immer alles peinlichst up-to-date. Immer aktuelle Firmwares ect.
Naja... Eigentlich liebe ich den Onkyo.
Aber mittlerweile ist es ehrlich gesagt mehr eine Hassliebe...
DeathDealer666
#1638 erstellt: 14. Aug 2009, 09:18
habe mir jetzt vor ein paar Tagen den Onkyo TX-SR875 gekauft! Ist ein Hammerteil. Der Sound ist super und macht ordentlich krach :-)
Mein Problem mein früherer Pioneer VSX-AX2AV-S hat das 5.1 automatisch als 7.1 ausgeben also wegen mir hochgerechnet...
Egal ob DTS oder DD
Meine Frage macht das der Onkyo nicht? Meine hinteren Boxen bleiben immer tot! Ausser wenn ich All Channels stelle funktionierts. Aber ich will bei DTS-HD etc bleiben :-)
Nächstes Problem wenn der Sound von meinem Toshiba EP35 kommt wird immer Multichannel angezeigt und nicht z.b. DTS-HD oder Dolby Digital Plus getestet mit Bourne Ultimatum und Resident Evil 3. Es wird alles direkt über HDMI ausgegeben.
HDMI Audio ist auf aus gestellt.
Habe jetzt so über die Suche nichts gefunden.
Danke schonmal für die Hilfe!
DD
kraLLy
#1639 erstellt: 14. Aug 2009, 09:24
DeathDealer666 schrieb:
Egal ob DTS oder DD
DD
Beim Toshiba muss Bitstream eingestellt sein, sonst decodiert der Player das Signal und gibt es als Multichannel an den Onkyo weiter. Bei Bitstream decodiert der Onkyo.
Für 7.1 sollte irgendein DSP der richtige sein. Kannst du nicht alle mal durchprobieren? Neural 7.1 oder so sollte doch gehen?
DeathDealer666
#1640 erstellt: 14. Aug 2009, 09:28
ok das mit dem bitstream teste ich gleich! kann mich jetzt aber nicht erinnern das man das einstellen können bzw. direkt bitstream anwählen...
das mit den dsp's funktioniert. hab nur gedacht er macht das Automatisch weil eigentlich will ich das DTS-HD nicht verfälschen mit irgendwelchen Modis... das hat mein Pioneer a weng besser gemacht :-)
Danke!
Die_Antwort_ist_42
#1641 erstellt: 14. Aug 2009, 09:28
Hi, ich hoffe ja nicht nur "Krach"
Egal ob DTS oder DD
Das macht der 875er natürlich auch, wenn Du den richtigen Soundmodus nutzt. Ich nutze bei DD5.1 Input gerne das "Dolby Digital Ex", der definitiv auf alle 7 LS den Klang/Sound verteilt. Schau dazu bitte in die BDA ab Seite De-70.
Multichannel wird immer dann gezeigt, wenn der Sound bereits im Zuspieler dekodiert wird. Dann nimmt der 875er diesen also bereits fertig an und zeigt entsprechend Multichannel an. Ist also i.O.
Passt, wenn Du über den TV keinen Sound haben willst.
DD
Damit hoffentlich ausreichend getan.
Gruss 42
kraLLy
#1642 erstellt: 14. Aug 2009, 09:31
Danke!
Aber wenn der Pio das 5.1 Signal wie du schon sagtest hochgerechnet hat, hat er es doch auch "verfälscht", da bei 5.1 keine BackSurround Kanäle vorhanden sind. Der wird auf jedenfall auch einen DSP dafür verwendet haben, weil er ja nicht einfach einen Kanal herzaubern kann.
Viel Spaß mit dem Onkyo
Wu
#1643 erstellt: 14. Aug 2009, 10:05
Egal ob DTS oder DD
Das macht der Onkyo genauso, wenn Du DPLIIx aktivierst...
BornChilla83
#1644 erstellt: 14. Aug 2009, 10:24
Digitaler "Direct Audio" Mode muss auf "Ein" stehen. Zumindest bei meinem XE1, dann gibt das Signal zum Decodieren an den Onkyo.
hanspampel
#1645 erstellt: 14. Aug 2009, 13:58
Egal ob DTS oder DD
Genau. Hab bei meinem THX Cinema PLIIx eingestellt. Klingt etwas sonorer vom Klang her.
Wu
#1646 erstellt: 14. Aug 2009, 14:07
Mit sind die THX-Modi etwas zu "dumpf" - zumal der ReEQ immer wieder ungefragt aktiviert wird...
hanspampel
#1647 erstellt: 14. Aug 2009, 14:21
Ja das mit dem ReEQ nervt. Stell den auch immer ab. Braucht man aber idR. nur einmal.
Finds aber so vom Bass der anderen LS besser. Mir ist der normale Modus einfach zu hell.
Kommt wohl auch auf die Gegebenheiten zu Hause an.
Wu
#1648 erstellt: 14. Aug 2009, 14:49
... oder auf den Hörgeschmack...
hanspampel
#1649 erstellt: 14. Aug 2009, 14:56
Wu schrieb:
... oder auf den Hörgeschmack... :prost
He he oder so.
Aber sag mal, war es nicht bei dem THX Cinema Modes so das die Audisseyschaltung da eine gerade Frequenzkurve erzeugt. Während die anderen die Höhen mehr anregt.?
Ähnlich der beiden Schaltungen der 6er Serie. Irgendwas mit ....Flat. Weiss den Namen gerade nicht mehr.
Wu
#1650 erstellt: 14. Aug 2009, 17:37
Das weiß ich ehrlich gestanden nicht mehr so genau. Als ich meinen 805 neu hatte, habe ich mich ein bisschen ausführlicher damit befasst und auch irgendwo in US-Foren nachgelesen, was da hintersteckt. Aber das ist nun schon etwas her....
Retro-Markus
#1651 erstellt: 14. Aug 2009, 20:01
Ist richtig. Wenn THX gewählt ist, dann wird die Flat-Kurve gewählt, in allen anderen Modi die Audyssey-Kurve.
VG
Markus
Snuggel007
#1652 erstellt: 14. Aug 2009, 21:15
Sollten die nicht immer linear sein?
Onkyo TX-SR 875
KingMcFly am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876
Eizon am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  73 Beiträge
FB TX-SR 875
calafat am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Wasser im TX-SR 875.
Seek am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  25 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss
Schniggi am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875
Carlos_Chrissi am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875
justanotherrebel am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass
risingshadow am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.124
