HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » onkyo tx-nr 515 problem bitte um hilfe | |
onkyo tx-nr 515 problem bitte um hilfe+A -A |
ben2312
21:21
erstellt: 13. Nov 2012, |
ich habe folgendes problem, wenn ich bei mir die sender wechsel von hd auf nicht hd und umgekehrt knackt der avr das ist echt ziemlich nervig kann mir vllt einer sagen was das sein könnte? MfG |
XN04113
07:40
erstellt: 14. Nov 2012, |
ist es eventuell ein Klacken von Relais? von welchem Signal sprichst Du? welches Gerät sendet das? [Beitrag von XN04113 am 14. Nov 2012, 07:41 bearbeitet] |
Tank-Like
07:46
Speichert der Onkyo für unterschiedliche Eingangssignale das jeweilige Klangprogramm? Also wechselt der bei Dolby 2.0 eines Nicht-HD-Senders automatisch auf das "Stereo"-Programm, wenn er vorher z.B. "Direct" bei nem HD-Sender (Dolby 5.1) hatte? Weil dann ist das Geklacke ganz normal und lässt sich nicht umgehen. Einzige Möglichkeit: Bei beiden Senderarten/Eingangsformaten dasselbe Surroundprogramm am AVR auswählen. Also zum Beispiel bei beiden Straight. Dann sollte er eigentlich höchstens kurz aussetzen, aber nicht mehr klacken. |
ben2312
17:58
ja du hast recht, er wechselt...hab mal auf stereo gestellt und siehe da das klacken ist weg also muss ich wohl damit leben...danke für eure hilfe:) |
Sven4
21:11
erstellt: 06. Jan 2013, |
hallo, ich knüpfe hier mal an. habe mir diesen reciever gerade zugelegt. jetzt ist es so, wenn man aufdreht bekommt bei max. 70 angezeigt, ist gut laut, doch da sollte doch mehr gehen. wenn ich ihn dann bei normaler lautstärke habe, ist das so bei 35-40. regel ich dann mal runter auf 10-15 hört man fast garnichts. kann mir da jemand sagen ob man das irgendwo einstellen kann? |
Tank-Like
23:38
Das kann man so nicht pauschal beantworten. Wie laut deine Quelle wiedergegeben wird, hängt von unterschiedlichen Aspekten ab: 1. Wirkungsgrad der Lautsprecher - wird normalerweise durch das Einmessen egalisiert/normalisiert 2. Pegel des Zuspielers - kann insbesondere dann wichtig sein, wenn man portable Geräte über Cinch-auf-Klinke etc. anschließt 3. Soweit vorhanden (kenne den 515 nicht) Pegelanpassung für die Quelle im Menü (beim Yamaha zum Beispiel zwischen -6 und +6 dB) |
Matz71
12:13
erstellt: 07. Jan 2013, |
beim Onkyo 515 ist es +12 bzw.-12 einzustellen. |
Tank-Like
16:05
Wo stellt man das beim Onkyo ein? Im Hauptmenü, unter "Audio" oder wo? Finde das bei meinem 508 irgendwie nicht, obwohl ich dachte, ich hätte es mal gesehen/gelesen... |
Sven4
01:30
erstellt: 08. Jan 2013, |
habe auch gesucht, findest es in den settings. lade dir die bedienungsanleitung als pdf runter. habe ich jetzt auch gemacht, ist sehr ausführlich. hätte ich auch mal eher drauf kommen können. |
Matz71
13:07
Lautsprecher-Setup Punkt 4 unter Pegelkalibrierung. |
Sven4
18:10
erstellt: 02. Mai 2013, |
hi, mache mal keinen neuen Thread dafür auf ;-) Der Verstärker ist ganz normal am laufen und mit einem Mal geht nichts mehr. Sprich er reagiert nicht mehr, weder auf die Fernbedienung noch am Gerät selber. Garnichts geht, weder den Mod umstellen, ausmachen, noch die Lautstärke umstellen....keine der Tasten reagiert. Hilft nur noch Stecker ziehen. Beim einstecken geht er zwar wieder an, bleibt aber wie eingefroren da wo er aufgehört hat. Bei mir im Musik Modus und gibt auch alles wieder, aber man hat keine Möglichkeit irgendwas zu verstellen. Hatte das Problem schon Mal, vor 1 einhalb Monaten(im Januar gekauft) und Gerät wurde eingeschickt. Bekam es wieder, Neueste Software, irgend ein Microprozessor wurde getauscht: Test Ok. Aber jetzt das gleiche Problem wieder, gerade wieder eingeschickt. Jetzt konnte aber beim letzten Mal schon nichts anderes festgestellt werden. Bekomme ihn vorrausichtlich nächste Woche wieder und dann mal schauen, habe aber keine Hoffnung. Möchte eher eine Gutschrift, denn echt keinen Bock dann nen drittes Mal das Ding hinbringen mit den selben Symptomen.....toll. Wie Kulant ist Onkyo da? Service Center ist Irgendeine Firma in Köln. [Beitrag von Sven4 am 02. Mai 2013, 18:11 bearbeitet] |
Sven4
20:32
erstellt: 15. Mai 2013, |
so Stand der Dinge: Hatte heute mit dem techniker telefoniert, er fragte mich was ich denn alles so angeschlossen habe an dem Receiver. HDMI-In:Phillips Blue Ray Player und Asus O´play HD2 HDMI-Out: Philps LED Er hatte den Receiver jetzt eine Woche aufgebaut und alles läuft einwandfrei, hatte nen Blue Ray Player dran und ne Playsi. Er meinte es könne an dem O´play liegen, das sich die Signale nicht vertragen und er deswegen abstürzt. Was sagen die Experten hier, kann das sein? Hatte jemand ähnliche Erfahrungen? Danke |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR 515 HDMI Problem 6891HB am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 3 Beiträge |
Einstellungen TX-NR-515 D4niel8487 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR-515 / Toslink 5.1 Dolby Majestro10 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT Majestro10 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 19 Beiträge |
onkyo tx-nr 515 frage dringend ***T4ke0ver*** am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX. NR 515 geht immer aus! Schimmmel67 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 4 Beiträge |
Alter ONKYO TX NR 515 defekt? jorgo04 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo AV Receiver TX NR 515 Ersatzfernbedienung Hemaleman am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 4 Beiträge |
[TX-NR 515] Eure Einstellungen sebastian27 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.896
