HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 805 Thread | |
Onkyo TX-SR 805 Thread+A -A |
Wu
#701 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:00 | ||||
Berichte uns mal, was rausgekommen ist. Ich drück Dir die Daumen für eine schnelle Problemlösung.
Valfiris
#702 erstellt: 08. Apr 2009, 17:22 | ||||
Hi, so habe nun nochmal bischen mit dem Micro eingemessen aber was stellt man an Hz zahlen ein Audyssey stellt bei mir alle LS auf Full Range.... habe halt das Canton GLE Set 2 x 490 er Stand LS 2 x 430 er Regal LS 1 x 405 er Center LS die stellte er alle auf Full Range ein Das kann doch normalerweise nicht sein oder? Grüße [Beitrag von Valfiris am 08. Apr 2009, 17:49 bearbeitet] |
Wu
#703 erstellt: 08. Apr 2009, 17:30 | ||||
Bei den Stand-LS könnte Fullrange ok sein, sonst mal vom kleinesten Wert 40Hz nach oben tasten/testen. Center und Rears mal mit 50Hz oder 60Hz trennen, vielleicht auch 70/80Hz. Muss man ein bisschen austesten. Der 805 erkennt alles als "Full Range", was unter 50Hz noch ein Geräusch abgibt... |
Marcool
#704 erstellt: 09. Apr 2009, 11:59 | ||||
Hallo, wo kann ich nachschauen welche version von der Firmware auf meinen 805 ist ? Finde im Menu keine Anzeige. EDIT: Habs schon gefunden. Hatte eben bei ner Firma angerufen und wegen nem Update von der Version 1.06 gefragt und die meinten das das die aktuellste ist. Es gibt doch die 1.08 oder ? Was genau wird mit dem Update verändert ? EDIT2 : habe hier im Fred schon den Unterschied gefunden. Hab die Englische Seite auch gefunden nur verstehe ich nicht wie ich das machen muss (das Update) und welche Datei ich brauche. Könnte mir das einer erklären ? Ist die Version eigentlich legal oder verliere ich durch ein Update die Garantie ? Gibt es eigentlich auch neue DSP Versionen ? Wo kann man das nachschauen ? Und Übrigens, heute hatte der Postbote viel zu schleppen gehabt^^ ein hüpsches Gerät, wirkt auf mich wie ein LKW ^^ Gruß [Beitrag von Marcool am 09. Apr 2009, 13:00 bearbeitet] |
Marcool
#705 erstellt: 12. Apr 2009, 10:02 | ||||
Hallo, ich hab das nochmal ausprobiert mit Display + Standby zu drücken , dann sehe ich ja welche FW drauf ist . Wenn ich dann TON drücke passiert aber nix. Manche können dann ja noch mehr sehen. Mache ich was falsch? |
Wu
#706 erstellt: 12. Apr 2009, 10:11 | ||||
Du musst die "Tone+" - Taste drücken (die mit dem Pfeil nach rechts unter der "Tone" - Taste). |
Marcool
#707 erstellt: 12. Apr 2009, 14:17 | ||||
Wenn ich das gleich machen sollte , sehe ich dann auch die lader version ? |
haifaii
#708 erstellt: 12. Apr 2009, 15:22 | ||||
Hallo, es gibt doch die Möglichkeit die Dialoglautstärke anzuheben oder ? Bei den letzten Blu-rays ist es mir verstärkt aufgefallen, dass die Dialoge einfach zu leise waren, bis auf Fluch der Karibik, da stand aber auch am Anfang "Dialog Norm +4" Handbuch habe ich schon vor langer Zeit verlegt |
Argon50
#709 erstellt: 12. Apr 2009, 15:26 | ||||
Bedienungsanleitung: Klick! Grüße, Ludwig |
haifaii
#710 erstellt: 12. Apr 2009, 15:37 | ||||
Ist natürlich nett von dir, aber noch lieber wäre es mir , wenn es vielleicht jemand kurz erklären könnte, ich bin von Natur aus faul |
Argon50
#711 erstellt: 12. Apr 2009, 15:43 | ||||
So ein Mist, ich auch. Frohe Ostern, Ludwig |
Wu
#712 erstellt: 12. Apr 2009, 19:26 | ||||
Das ist eine Einstellung, die mit der Tonspur vorgegeben wird und nicht selbst einstellbar ist. Sie soll dafür sorgen, dass Dialoge immer eine gleiche "Referenzlautstärke" erreichen. Hier findet mal eine gute (englische) Beschreibung. |
Marcool
#713 erstellt: 16. Apr 2009, 20:17 | ||||
Hallo, ich habe nun das Teufel Theater 8 und wollte mal Fragen auf was ich die Ohmzahl stellen muss. 4 oder 6 Ohm ? Auf den Lautsprechern stehen 4-8 Ohm. |
Huisos
#714 erstellt: 16. Apr 2009, 20:55 | ||||
6 Ohm Viel Spaß mit deinem Theater 8 |
Wu
#715 erstellt: 16. Apr 2009, 21:22 | ||||
Wenn auf den Boxen 4-8 Ohm steht, sind es eigentlich 4-Ohm-Boxen (das "-8" schreiben die Hersteller fast immer mit auf die Boxen, damit nicht ständig gefragt wird, ob sie auch an einem "8-Ohm-Verstärker" laufen können). Die "korrekte" Einstellung am Onkyo wäre daher 4 Ohm. Die damit einhergehende Leistungsreduzierung wurde aber von einigen Benutzern als klanglich unvorteilhaft empfunden. Daher nutzen sie die 6-Ohm-Einstellung und nehmen die höhere Erwärmung in Kauf (die Erwärmung ist wohl auch der eigentlich Grund für die Umschaltungen, da EU/US-Vorschriften mit zu viel Gehäuseerwärmung nicht erfüllt werden). Hier findet sich ein recht guter Hintergrundsartikel zu dem Thema. [Beitrag von Wu am 16. Apr 2009, 21:23 bearbeitet] |
Marcool
#716 erstellt: 17. Apr 2009, 14:10 | ||||
Also kann ich auf 6 Ohm stellen. Die Wärmeentwicklung ist aber nicht kritisch oder ? (AV Steht komplett frei) |
Triplets
#717 erstellt: 17. Apr 2009, 14:24 | ||||
Mein 805 wird mit LS von 6 Ohm betrieben u. wird nicht übermäßig warm. Die Hitzeprobleme haben eher die Modelle 875/876, da der Videochip immer aktiv ist! |
Wu
#718 erstellt: 17. Apr 2009, 14:54 | ||||
Die Videoplatine des 805 ist auch immer in Betrieb und wird recht heiß. Wenn der Receiver frei steht, ist es aber kein Problem. |
Triplets
#719 erstellt: 17. Apr 2009, 15:22 | ||||
Bei mir wird nix heiß, nur handwarm. Allerdings wird es bei beengten Platzverhältnissen wohl anders aussehen, zumal der 805, trotzdem er frei steht, wärmer als andere Receiver die ich hatte bzw. habe. |
Wu
#720 erstellt: 17. Apr 2009, 15:55 | ||||
Meiner wird hinten rechts über dem HDMI-/Videoboard nach einigen Stunden mit HDMI-Zuspielung deutlich wärmer als handwarm. Auch bei freier Aufstellung. Nach dem, was ich hier so gelesen hab, ist es auch normal. Vielleicht benutzen wir den Begriff "handwarm" unterschiedlich |
dharkkum
#721 erstellt: 17. Apr 2009, 16:37 | ||||
Ist bei meinem auch so. Was mich wundert, dass die Videoecke auch im Pure Audio Modus nicht kühler wird, die sollte ja dann eigentlich abgeschaltet sein. |
Wu
#722 erstellt: 17. Apr 2009, 16:49 | ||||
Die bleibt m.E. auch bei PureDirect aktiv, da ja die Zuspielung per HDMI möglich bleiben muss. Abgeschaltet werden die DSP und wohl auch die analoge Videosektion. [Beitrag von Wu am 17. Apr 2009, 16:49 bearbeitet] |
Huisos
#723 erstellt: 18. Apr 2009, 11:14 | ||||
Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass man mit dem Begriff "handwarm" so um die 40°C meinen sollte. Ich schätze mal mein 805 wird ca. 50°C heiß, also deutlich wärmer als handwarm. [Beitrag von Huisos am 18. Apr 2009, 11:16 bearbeitet] |
Triplets
#724 erstellt: 19. Apr 2009, 10:21 | ||||
Im Installationsbereich gibt es den Begriff "heiß" nicht. Es ist entweder "kalt" oder "warm". Im 1. Lehrjahr gibt es den Spruch: Heiß ist nur ein alter Weibera**** P.S. Nein, bin kein Installateur! Habe nur Bekannte mit eigenem Betrieb. |
Wu
#725 erstellt: 19. Apr 2009, 10:59 | ||||
Wir sind hier aber nicht im Installationsbereich. Und wenn, bedeutet der von Dir eingeführte Begriff "handwarm" denn "kalt" oder "warm" Und wo ist dann die Grenze zwischen "kalt" und "warm"? Und was genau willst Du uns eigentlich sagen? |
Marcool
#726 erstellt: 19. Apr 2009, 12:46 | ||||
Hallo, soo vorhin bin ich erst fertig geworden mit anschließen u.s.w. Habe nun meinen Lappi per HDMI und seperat den per Kopfhöhrerausgang an CD, wollte eigentlich die chinchkabel auch an Games/XX aber hab keinen Punkt gefunden wo man denn Sound höhren kann. Soll der der PC an Games bleiben per HDMI oder soll ich den wo anders ran machen , da ich ja darüber hauptsächlich Filme gucke. Dann muss ich ja jetzt die boxen einmessen. Ist das laut ? Es ist ja SO und wohne im DG. (FRage weil ich, wenn ich auf speaker calibrieren gehe so ein lautes rauschen bekomme und das trotz runterregelung immer gleich laut bleibt) Wegen dem HDMI, habe das iwi nicht verstanden mit AUDIO Out, ... das wenn der TV es ausgibt der 805er es nicht verarbeiten kann aber man iwi ne einstellung machen kann das wenn ich lautstärke runter regel der AV den Sound bekommt und wenn ich hoch regel der TV. (kann auch umgekehrt gewesen sein) -- Es gibt viel zu viel einzustellen ^^ , fühl mich erschlagen -- (erster AV Receiver) EDIT: Was ich auch nicht verstehe, Warum kann ich beim Realtek Treiber kein Dolby Live oder allg. sowas über Spidf ausgeben ? Man hat vorne ja einmal nen Kopfhöhrer Ausgang, Micro und dann noch einen (wofür der ist weiß ich nicht ) aber bei keinem kann ich iwi SPDIF einstellen. EDIT2: -.- merke gerade das der Bass, Druck am besten ist wenn ich am PC sitze, sprich links 0,5m neben und 1m hinter dem Sofa. Hmm den Sub kann ich aber nirgens wo anders hin stellen. EDIT3: gibt es eigentlich eine möglichkeit die Dipole /Sorrunds ohne die Automatische einmessfunktion lauter zu drehen ? Ich habe meinen ja Gebraucht gekauft , dort war alles vor eingestellt. Woran sehe ich ob das Einmessprogramm an ist ? Edit4: kann man eigenltich auch den Ton per HDMI übertragen auch wenn ich kein Bild auf den LCD habe ? Sprich kein DualView im Nvidea Treibermenu ? letztes EDIT^^ : Mein Lautstärkeregler leuchtet nicht Blau. Ist das kaputt oder kann man das wieder einschalten? [Beitrag von Marcool am 19. Apr 2009, 15:55 bearbeitet] |
Wu
#727 erstellt: 19. Apr 2009, 16:10 | ||||
War keine Anleitung bei dem Receiver dabei? Dort ist die Einmessprozedur beschrieben. Wenn man diese nicht nutzt, muss man Entfernungen, Pegel und Bassmanagement von Hand konfigurieren. Die blaue Leuchte wird über die Dimmer-Taste aus- und eingeschaltet. Welche Ausgänge Deine Realtek-Karte hat und wie sie zu konfigurieren sind, musst Du in der Dokumentation der Karte nachsehen. Es gibt ja etliche Modelle. Ob Deine Graphikkarte Ton über HDMI überträgt und ob dies auch ohne Bild möglich ist (sollte eigentlich), ist ebenso nicht einfach zu beantworten, da es die verschiedensten Modelle gibt. [Beitrag von Wu am 19. Apr 2009, 16:11 bearbeitet] |
Marcool
#728 erstellt: 19. Apr 2009, 16:26 | ||||
Hallo, doch doch , habe eine Anleitung mit dabei bekommen. Was mir jetzt aufgefallen ist : HDMI Sound wird nur mit Bild übertragen . Sobald ich das Bild weg mache , kein Ton mehr , ist aber ok so. |
Wu
#729 erstellt: 19. Apr 2009, 18:09 | ||||
Du kannst mal versuchen, im Onkyo HDMI-Monitor auf "Off" zu stellen (Taste unter der Klappe). Dann klappt vielleicht auch der Ton alleine... |
Marcool
#730 erstellt: 20. Apr 2009, 08:36 | ||||
geht nicht. Hmm ist ja auch nicht so schlimm. |
Marcool
#731 erstellt: 22. Apr 2009, 08:09 | ||||
Hmm, mir junkts immer noch in den Fingern den AV auf die 1.08 up zu graden. Kann mir wer vllt. helfen ? (welche datei z.b. aus dem englischen Forum ich benötige) |
dharkkum
#732 erstellt: 22. Apr 2009, 08:15 | ||||
Welche Probleme hast du denn, die du damit beseitigen möchtest? |
Marcool
#733 erstellt: 22. Apr 2009, 09:07 | ||||
eigentlich keine . Habe gelesen das die Umschaltzeiten verbessert werden und naja mann will halt up to date sein. |
Marcool
#734 erstellt: 22. Apr 2009, 20:23 | ||||
Habe heute mal das automatische Einmessen durch geführt und ich habe das Gefühl das die Dipole ein bischen zu leise sind. Wie kann ich das verändern ? Dann habe ich es geschaft via HDMI DTS vom Lappi zu übertragen. Hatte das Gefühl das dere Ton etwas leise ist. Konnte am PC aber nicht lauter stellen. (der lautstärkeregler vom MPC hatte keinen Einfluss mehr auf die Lautstäker)Ist das normal? |
dharkkum
#735 erstellt: 22. Apr 2009, 22:16 | ||||
Bedienungsanleitung Seite 89
Wenn DD oder DTS vom PC übertragen werden geschieht das als sog. Bitstream. Da kann man am PC nix regeln. Dazu müsste der PC den DD/DTS-Ton dekodieren, die Lautstärke ändern und anschliessend wieder als DD/DTS kodieren. |
winbLa
#736 erstellt: 23. Apr 2009, 06:39 | ||||
Gestern habe ich meinen Onkyo nach 3 1/2 Wochen zurückbekommen. Zur Erinnerung : Hatte ihn in Reperatur gegeben, da ich über HDMI IN 1 kein Bild mehr erhalten habe. In der Verpackung war ein Garantiebeleg der Firma "Bergmann Electronic Service GmBH" aus Ludwigshafen, scheinbar die Vertragswerkstatt von Hirsch&Ille. Auf diesem Beleg steht, das sie den Fehler ermittelt haben, die HDMI-Platine komplett ausgetauscht und einen Dauertest durchgeführt haben. Soweit so gut...habe ihn angeschlossen und was ist ? Kein Bild über HDMI IN 1 ! Desweiteren kein Bild über HDMI IN 2 und auch keins über HDMI IN 3. Bin begeistert. Gebe fast ein komplettes Monatsgehalt für einen angeblich einwandfreien Aussteller von H&I aus und habe jetz nur Stress. Überlege nun, ob ich ihn nochmal zur Reperatur geben soll, oder ob ich das Geld direkt zurückverlangen soll... Bin auf jeden Fall bedient. mfg winbLa [Beitrag von winbLa am 23. Apr 2009, 06:42 bearbeitet] |
zapper2808
#737 erstellt: 23. Apr 2009, 08:49 | ||||
Hi, bitte steinige mich nicht, da ich nicht den ganzfen Fred gelesen habe: HDMI Monitor steht auf "ON", oder? Hast Du die HDMI Eingänge/Aussgabe richtig eingestellt? Kann mir vorstellen, dass der Onkyo komplett resettet wurde. Bestimmt hast Du das alles gemacht, aber man weiß ja nie.... Gruß Markus |
winbLa
#738 erstellt: 23. Apr 2009, 09:38 | ||||
Ja hab ich alles gemacht, hab ihn auch schon mehrfach selbst resettet und neu konfiguriert. Es ist leider definitiv ein Defekt. mfg winbLa |
CapnA
#739 erstellt: 23. Apr 2009, 13:05 | ||||
Kann es sein, dass es nicht möglich ist eine HDMI-Quelle (über HDMI In) auf einem Röhrenfernseher per Composite Video ausgeben zu lassen? |
ralph1964
#740 erstellt: 23. Apr 2009, 13:23 | ||||
Von digital (Hdmi) auf analog geht nicht, richtig erkannt. Unter anderem auch aus Kopierschutzgründen. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 23. Apr 2009, 13:27 bearbeitet] |
CapnA
#741 erstellt: 23. Apr 2009, 13:27 | ||||
Alles klar, vielen Dank. Hätte ich mich auch schonmal vorher schlau machen können. hehe. Naja, irgendwann kommt ja auch der LCD |
BolleY2K
#742 erstellt: 23. Apr 2009, 20:46 | ||||
@winbla: Ich habe schon mehrere Aussteller bei H&I gekauft, einen auch reparieren lassen müssen. Alles immer problemlos gelaufen. |
winbLa
#743 erstellt: 24. Apr 2009, 06:37 | ||||
Kann leider nur von der Erfahrung sprechen, die ich gemacht habe... die war leider negativ. Werde morgen nochmal mit ihnen Rücksprache halten. War bisher auch zufrieden mit dem gesamten Ablauf, auch die Zeit von 3 Wochen, die er jetz weg war, hätte ich als akzeptabel empfunden, wenn er denn letztendlich einwandfrei laufen würde. Leider ist das nicht der Fall. Werde morgen mein Geld zurückverlangen. mfg winbLa |
Son-Goku
#744 erstellt: 24. Apr 2009, 17:25 | ||||
hallo der reset meines 805er funktioniert nicht so wie in der anleitung beschrieben oder ich raffs net jemand n tip? gruss mario |
dharkkum
#745 erstellt: 24. Apr 2009, 17:33 | ||||
Ich habe meinen 805 gebraucht gekauft und als erstes resetet. Ging genauso wie in der Anleitung beschrieben. Mit Einschalten ist übrigens der Power-Knopf unter der Klappe gemeint. Also erst Power Off und dann bei gedrückter Standby- und VCR-Taste den Receiver mit der Power-Taste wieder einschalten. |
Son-Goku
#746 erstellt: 24. Apr 2009, 17:38 | ||||
jup nur das bei mir alle werte immer noch da sind und auch dieses clear nicht in der anzeige erscheint gruss |
Marcool
#747 erstellt: 24. Apr 2009, 22:44 | ||||
Hallo, ich suche jetzt schon über 1 stunde nach dieser Option im Menu wo man die Ausgangsauflösung von HDMI einstellen kann.Hatte die vorgestern noch gefunden -.- |
dharkkum
#748 erstellt: 25. Apr 2009, 05:16 | ||||
Der 805 hat keinen Scaler. Die Angaben in der Anleitung dazu sind für den 875. |
Marcool
#749 erstellt: 25. Apr 2009, 07:18 | ||||
Hmm schade, vllt. hatte ich es auch nur geträumt ^^. Ich habe ja letztens erst den Onkyo eingemessen und dachte das währe so gut wie er es macht. War dann gestern Abend in jedem Menu drinne , weil ich halt die gesuchte Option ausfindig machen wollte . Bin dann über das Lautsprechermenu gestolpert wo halt eingestellt wird , bis wieviel Hz die Lautsprecher spielen sollen. Hatte ja vorher alles auf THX gestellt. Da stand nun Front Full, Doppel Bass an, Center 40Hz, Surrounds 80 HZ THX. Muss man das verstehen warum er den Center und die Front so einstellt ? Denke nicht das die Front des Theater 8 für Full ausgelegt sind oder ? Gruß [Beitrag von Marcool am 25. Apr 2009, 07:19 bearbeitet] |
zapper2808
#750 erstellt: 25. Apr 2009, 09:28 | ||||
Hi, der Onkyo stellt die LS gerne auf FullBand, hab ich schon öfter gelesen. Du kannst die Übergangsfrequenzen aber ändern. Ich habe die besten Ergebnisse erzielt, indem ich mit Audyssey eingemessen habe, die Main's und Sourrond's auf 60 Hz, Center und Sub's auf 80 Hz gestellt habe. Audyssey hat meine fiese Raumresonaz (50Hz) wunderbar glatt gebügelt. Lediglich den Pegel des Subs mußte ich leicht erhöhen, sonst klingt es etwas "flach". Mußt Dich halt mal durchtesten, das dauert schon mal ein bißchen. Try and Error ist die Devise Schönes Wochenende Zapper |
Wu
#751 erstellt: 25. Apr 2009, 11:35 | ||||
Stimmt nicht ganz Folgendes habe ich hier mal gelesen und auch mal ausprobiert:
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-Sr 805 defekt ? Spike21m am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 7 Beiträge |
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht Harmanator am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 38 Beiträge |
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805 Ebsi am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb DJMadMax am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 5 Beiträge |
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805 cool_aj am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS PierSch am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus Evel-Knievel am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805 kleine_muh am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?" stefan230576 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.305
