Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 805 Thread
schmul
#952 erstellt: 23. Jul 2009, 07:56
Wenn es am Kabel zwischen AV und TV liegt, nutzen solchen Kabelwechsel nichts.
BolleY2K
#953 erstellt: 23. Jul 2009, 08:34
Mach es doch einfach mal...
Ruepel
#954 erstellt: 23. Jul 2009, 10:37
Nein, das Kabel was vom Onkyo zum TV geht hab ich auch schon mal gewechselt gehabt um das auszuschließen!!
BolleY2K
#955 erstellt: 23. Jul 2009, 13:22
Gegen das andere oder ein ganz neues?
Ruepel
#956 erstellt: 24. Jul 2009, 11:06
Nee, hab die untereinander getauscht. Ein neues hatte ich nicht parat. Aber ist doch auch eher unwahrscheinlich das dann quasi alle Kabel auf einmal einen weg haben oder?
Meine ausgeschlossen ist sicher nichts, aber wäre schon ein Ding.
Wu
#957 erstellt: 24. Jul 2009, 12:09
Ob es daran liegt, wirst Du nie erfahren, wenn Du unsere Tipps ignorierst. Theoretische Betrachtungen nützen da nichts...
Esaias
#958 erstellt: 24. Jul 2009, 12:59
Tu was Dir geraten wird.
Habe es beim Receiver-Update auch ignoriert und drei Tage rumgemacht.
Dann ein neues Kabel gekauft und et voila...
(hatte zwei zu Hause und nicht im Traum gedacht dass es am Kabel liegt)
[Beitrag von Esaias am 24. Jul 2009, 13:00 bearbeitet]
BolleY2K
#959 erstellt: 24. Jul 2009, 13:18
a) Man fragt nach Hilfe und nimmt die dann auch an.
b) Man fragt nach Hilfe und ignoriert die Tipps. Dann bitte in Zukunft gar nicht erst fragen.
Es MUSS nicht am Kabel liegen, die Möglichkeit besteht aber. Wenn Du es nicht ausprobierst, wirst Du es nie rausfinden... Das wird Dir ja nicht erzählt um Dich zu ärgern sondern auf Basis von Erfahrungen diesbezüglich.
[Beitrag von BolleY2K am 24. Jul 2009, 13:19 bearbeitet]
Ruepel
#960 erstellt: 27. Jul 2009, 07:36
So, hab mir 2 neue HDMI Kabel geholt und die 40 Euro waren leider zum Fenster raus geschmissen. Ist alles wie vorher wie zu erwarten war.
Es sei denn der Zufall will es so das auch die 2 Kabel einen weg haben. Jetzt ratet mir aber bitte nicht 2 weitere neue zu holen. ;-)
BolleY2K
#961 erstellt: 27. Jul 2009, 07:44
2 5 Euro Kabel hätten es aber auch getan. Auf jeden Fall weisst Du jetzt mehr... Schade.
Ruepel
#962 erstellt: 27. Jul 2009, 08:42
Bin kein Freund von diesen Lidl Kabeln. ;-)
Von daher lieber was ordentliches. Versuch die einfach mal umzutauschen.
Nun ja, hast schon recht ,jetzt weiß ich auch das es nicht daran liegen kann.
Aber muß auch sagen, hab die letzte Zeit weniger Probleme. Glaube wirklich es hat auch was mit dem WEtter zu tun. Vielleicht ist da irgendwo ne Lötstelle zu warm geworden oder sowas un gibt dann Probleme.
Keine ahnung.
BolleY2K
#963 erstellt: 27. Jul 2009, 11:13
Klingt nach Überhitzung. Stell das Gerät mal frei und späh mal rein, ob der verstaubt ist. Mal einen Ventilator davorstellen und testen...
Wg. dem Kabel:
Hast Du irgendwelche sachlichen Argumente dafür? Warum sollen die nix ordentliches sein?
Meine HDMI-Kabel haben in 3m Länge 7 Euro das Stück gekostet, sind aus der Grabbelbox beim Medimax und funktionieren wunderbar... Warum mehr ausgeben?
Ruepel
#964 erstellt: 27. Jul 2009, 12:27
Hmmm, mit dem entstauben ist mal eine gute Idee!! Einfach mal nen kalten Fön reinhalten??
bzgl. Kabel:
Weil ich an den Kabeln genau so auf Qualität achte wie bei den Geräten selbst. Auch hier gibt´s natürlich qualitative Unterschiede, sei es „nur“ aus der reinen Verarbeitung der Stecker aber vor allem auch was die Abschirmung usw angeht.
Natürlich funzt auch das 7 Euro Kabel!! Keine Frage!! Ich zum Beispiel habe am Anfang auch ein günstiges 5 Euro Kabel gehabt und hierbei leichtes Kantenflimmern verzeichnen können und alles in allem erschien mir das Bild etwas unruhiger gewesen zu sein. Habe bei mir auch sehr sehr viele Kabel dort langlaufen und das günstige Kabel war fast nicht abgeschirmt. Wenn dort weniger Kabel wären, kann durchaus sein das ich diese Effekte nicht gehabt hätte. Auf jeden Fall hab ich mir dann eins von Oehlbach gekauft (100 Euro) und eins von Hama für (20 Euro) um zu vergleichen. bei beiden war dieser Effekt nicht mehr vorhanden. Da ich hierbei 0 Unterschiede feststellen konnte kann ich die Hama Kabel sehr empfehlen, super verarbeitet zum guten Preis. Zudem sitzen die Kabel der Kabel recht fest und sicher in der Buchse wo das günstige Kabel irgendwie nicht richtig „eingerastet“ ist und irgendwo sehr locker sitzte.
Wie gesagt, gerade hier im Forum wird ja gerne über Kabel „gestritten“. Ich berichte immer nur von meinen persönlichen Eindrücken und glaub immer nur das was ich selbst gesehen und probiert habe. ;-) Und wenn man beim restlichen Equipment schon so viel ausgegeben hat, warum sollte man dann bei einem Kabel kompromisse eingehen um 10 Euro zu sparen. Meine Meinung, kann man teilen, muß man aber nicht. ;-)
Wg. dem Kabel:
Wu
#965 erstellt: 27. Jul 2009, 15:38
Die billigen LIDL-Kabel und die Monitor-Beipackstrippen funktioneren bei mir bisher am zuverlässigsten. Die dicken Strippen eines edleren Herstellers haben hingegen immer wieder mal Kontakt- und Signalsprobleme. Man darf sich durch Preis und Aussehen nicht blenden lassen...
Ruepel
#966 erstellt: 28. Jul 2009, 07:42
Ja da sieht man, so hat jeder unterschiedliche Erfahrungen gemacht und so bleibt dem Anwender am besten immer das selbst ausprobieren.
Tw10
#967 erstellt: 01. Aug 2009, 14:05
Tw10 schrieb:
Tw10 schrieb:
Wu schrieb:
Vor dem Service (...ächs...) würde ich erstmal einen Hardware-Reset versuchen.
Wie nimmst Du die Netztrennung vor? Er sollte vorher auf Standby geschaltet und erst dann vom Netz getrennt werden.
erst standby und dann die stromleiste.
ich mach dann mal die tage einen hardware reset, ist ja bald wochenende. melde mich dann wieder.
hat nix gebracht.
center ist beim einschalten auf +65,5, wenn ich dann runter drehe ist er bei +11,5 und dann geht es in den normalen 0,5 schritten weiter.
Hatte gestern keine Tonquelle anliegen und hab mal Mute gedrückt, die Boxen haben stark gebrummt, haben wohl die volle wattzahl bekommen. gleich wieder ausgeschaltet.
muss montag mal bei hirsch ille anrufen und das abklären, das schlimmste ist, ich kann meine original rechnung nicht mehr finden, sondern nur noch die selbstgemachten ausdrucke ausm netz/mail. :(
ich habe den 805er letzte woche mal zum service gebracht. original rechnung hatte ich noch am karton, daher konnte ich die nicht finden. hatte aber inzwischen schon eine ersatz rechnung.
zu erst wurde nur die neue firmware aufgespielt und es wurde kein fehler gefunden, trotz guter beschreibung meinerseits. hab dann dort angerufen und bin das mit dem techniker noch mal durchgegangen und er meinte er lässt ihn mal ne woche bei sich laufen.
nun hab ich wieder post bekommen, kann ihn abholen, es wurde folgendes gemacht
EEPROM
Speicher erneuert
Werd ihn nächste woche abholen und mal schaun ob er funktioniert. Macht ja "spass" die knapp 30KG durch die Gegend zu tragen, wenns bloß nicht so unhandlich wär.
emanon5
#968 erstellt: 18. Aug 2009, 06:30
Moin moin miteinander.
Anscheinend ist dies hier der Fred, wo schon diverse Erfahrungen mit Updates, Services und dergleichen besprochen werden. Prächtig. Dann will ich auch mal...
Mein 805er ist auch gerade vom Service zurück. Hatte sich letztens komplett verabschiedet. Irgendwas mit Endstufen, Transistoren und Widerständen wurde gerichtet. Nun isser wieder da und geht auch wieder, auch ein Firmware Update (von 1.04 auf 1.08) ist jetzt drauf, aber...
Nach einigem Hin- und Herprobieren stellt sich heraus, dass die Coax-, Opt- und HDMI-Eingänge nicht alle Signale aller Zuspieler verknusen können. Funktionieren tut DVD Player auf einem Coax und beiden Opt-IN, der Digi-TV-Dekoder auf beiden Opt-IN und allen HDMI-IN, aber HDMI nur wenn ein DD Ton anliegt. Und der CD-Player kommt gar nirgendwo durch. Seltsam seltsam. Ja ja, ich weiss, Kabelwechsel etc. alles durchgemacht.
Ein kluger Kopf meinte, das Firmware Update ist vielleicht schief gelaufen. Kann so etwas sein? Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
emanon5
$ir_Marc
#969 erstellt: 18. Aug 2009, 09:42
Wende Dich damit direkt an Onkyo....
Funzt der CDP auch nicht mit am DVD-Eingang?
[Beitrag von $ir_Marc am 18. Aug 2009, 09:46 bearbeitet]
Triplets
#970 erstellt: 18. Aug 2009, 10:55
Gibts den 805 noch irgendwo günstig zu kaufen?
GVogel
#971 erstellt: 18. Aug 2009, 15:30
hängt davon ab was für Dich günstig ist. auf alle Fälle gibt es Ihn noch als Neuware vgl
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=547870
oder immer wiedermal in der Bucht
Wu
#972 erstellt: 18. Aug 2009, 15:31
Kontrolliere mal die Einstlellung "HDMI Audio". Diese muss auf "off" (!!!) stehen...
emanon5
#973 erstellt: 18. Aug 2009, 17:46
Danke erstemal. Das geht ja flott hier.
Tja. Hab nicht so ewig gute Erfahrungen mit denen. Jedenfalls der sog. Customer Care ist keine Leuchte.
Leider nein. Mir schwante schon zwischendurch ob vielleicht der digital out des CDP kaputtig ist (analog geht's immerhin). Muss ich mal am AVR des Nachbarn testen.
Hatte ich auch schon gedacht. Ist off. Daran kann's nicht liegen.
Noch irgendjemand mit Ideen?
emanon5
[Beitrag von emanon5 am 18. Aug 2009, 17:47 bearbeitet]
Wu
#974 erstellt: 18. Aug 2009, 18:11
Und "Input Select" steht bei jedem Eingang auf "Auto", nicht auf DTS oder PCM?
emanon5
#975 erstellt: 19. Aug 2009, 05:55
Hm? Interessant. Wo finde ich das?
Wu
#976 erstellt: 19. Aug 2009, 08:57
Dafür gibt es 'ne Taste an der Front und auf der FB (siehe Anleitung S. DE-69). Von Deiner Beschreibung her scheint es aber her nicht die Ursache zu sein. Hast Du mal einen Reset versucht?
Triplets
#977 erstellt: 19. Aug 2009, 11:08
Oha, ich hatte mal für meinen ehemaligen silbernen 805 €629; inkl. Versand bei www.hoh.de bezahlt. Das war im Dezember '08!
GVogel
#978 erstellt: 19. Aug 2009, 12:00
www.hoh.de nicht gerade eine "schnäpchenbude" zur Zeit wenn ich dort noch einen 607 zu 538 finde (haben wohl noch hochpreisigen Altbestand oder keinen Lagerwetausgleich von Onkyo erhalten)
bin auch sehr überrascht dass sich zBsp der 906 (zumindest auf den einsehbaren webseiten) i.d.R. noch immer deutlich über 1200 bewegt (schlechte Verfügbarkeit?)
Triplets
#979 erstellt: 19. Aug 2009, 12:17
Zu dem Zeitpunkt des Kaufs aber der Günstigste. Zudem haben die einen braucharen Service u. 2 Plasmas hatte ich 2006 dort auch schon bestellt.
Aufgrund des neuen Line Up's scheint es in der Tat mit den 906 u. 876 preislich eher nach oben zu gehen. Entweder aufgrund dessen tatsächlich Lieferprobleme o. es werden immer mehr Käufer bewusst, dass die Modelle qualitativ
sehr gut waren/sind. Anders kann ich mir z.B. den Preis für einen 805 nicht erklären.
USK_18+
#980 erstellt: 19. Aug 2009, 13:01
ich hab mir meinen onkyo 805 vor 3 monaten bei tec24-7.de für 679,-€ gekauft! An einem Mittwoch bestellt, Donnerstag wurde er mir bis in die Wohnung geliefert. (wohnen im 4.Stock Dachgeschoss!!!)
-Das nenn ich Service! Eher unbekannter Shop mit super Service...
rhinozeros
#981 erstellt: 19. Aug 2009, 13:28
Wenn man einen Preis für den 805-er nennt, sollte man immer die Farbe dazu sagen. Schwarz scheint generell weniger verfügbar und teurer zu sein. Bei guenstiger.de beträgt die Differenz zurzeit 60-110 Euronen.
emanon5
#982 erstellt: 19. Aug 2009, 17:12
Aah. Wieder was dazugelernt. Kannte zwar Audio Select, aber nicht dass man da das Format des digitalen Signalen festlegen kann.
Aber... es stand immer schon auf Auto. Und wenn ich PCM oder DTS angebe, tut bei beiden lediglich das entsprechende Logo im Display blinken. Mehr tut sich nicht.
Gerade eben. Tut leider auch nix.
Puuh...
Wu
#983 erstellt: 19. Aug 2009, 17:24
Ich fürchte, dann wird Dir nicht erspart bleiben, den Service erneut zu bemühen...
emanon5
#984 erstellt: 19. Aug 2009, 17:44
Gerade stelle ich fest, dass das Umschalten zwischen Quellen (seit dem Firmware Update glaub ich) sehr fix und lautlos stattfindet. Allein, wenn ich auf CDP schalte oder von dem eine andere Quelle anticke, macht es im AVR ein vernehmliches "Klick". Warum?
Ich raff es einfach nicht...
Ja. Also zum Service nocheinmal. Auf jeden Fall tausend Dank fuer die Mitdenke, Wu!
Wu
#985 erstellt: 19. Aug 2009, 17:59
Das Klacken hängt mit dem eingestellten Wiedergabeformat zusammen: Wenn die Zahl der genutzten Endstufen (von Stereo auf Surround oder umgekehrt) sich ändert, hört man das Schalten der Relais...
xclone1098
#986 erstellt: 20. Aug 2009, 20:49
@Ruepel
Hast Du das Problem mit dem weißen Flackern im untern Bildbereich lösen können?
Ich habe schon seit Ewigkeiten diese Probleme mit meinem 805. Dachte allerdings bislang daß es am Fernseher liegt bis ich den Thread hier gefunden habe. Denn eben gerade (heißester Tag d. Jahres vermutlich) war es so extrem, daß ich mir mal meine Gerätschaften genauer angesehen habe. Den Onkyo konnte ich nicht anfassen, ohne mir die Finger zu verbrennen. Daß das Teil heiß wird war mir ja klar und habe ich auch schon häufiger mal gelesen aber das war extrem.
Hab allerdings keine Ahnung wie ich ihn besser kühlen soll. Er steht bereits frei, allerdins in einer Dachgeschosswohnung und trotz Klimaanlage ist es immer noch recht warm.
[Beitrag von xclone1098 am 20. Aug 2009, 20:50 bearbeitet]
noco
#987 erstellt: 21. Aug 2009, 15:49
habe mir jetzt auch einen 805 geleistet (B-Ware auf eBay mit voller Garantie). Bin schon gespannt, ob das Teil gegen meinem Yamaha 1600 bestehen kann. Kaufgrund waren die neuen Tonformate und da mein Yamaha kein 1080p durchschleifen kann.
Hoffe er kommt bald, dann berichte ich über den Vergleich
Gruß,
Nico.
[Beitrag von noco am 21. Aug 2009, 15:50 bearbeitet]
Triplets
#988 erstellt: 21. Aug 2009, 16:30
noco schrieb:
Handelt es sich zufällig um diesen Verkäufer?
http://stores.shop.ebay.de/tv-leasing__W0QQ_armrsZ1
Da die Geräte als B-Ware angeboten werden, aber zum Zustand nur allgemeines Blabla gesagt wird, würde es mich interessieren, in welchem Zustand Dein Gerät ist u. ob die akt. FW 1.08 drauf ist.
[Beitrag von Triplets am 21. Aug 2009, 16:31 bearbeitet]
noco
#989 erstellt: 21. Aug 2009, 16:39
ja das ist er. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass die Geräte tatsächlich so sind, wie beschrieben
Bzgl. Firmware wurde mir mitgeteilt, dass die immer die aktuelle draufmachen (ist ein Onkyo Servicepunkt).
Werde aber genaueres sagen können, wenn das gute Stück da ist
Gruß,
Nico.
Triplets
#990 erstellt: 21. Aug 2009, 16:46
Oha, dachte das wär wieder irgendein Kistenschieber.
noco
#991 erstellt: 21. Aug 2009, 16:53
Ist auch auf der Onkyo Homepage gelistet.
noco
#992 erstellt: 22. Aug 2009, 07:06
Moin,
erstaunlicherweise hat gerade der DHL Mann geklingelt und mir ein fast 30 kg schweres Paket in die Hand gedrückt... unglaubliche 17h von Bestellung bis Lieferung - besser gehts echt nicht
Jetzt müsst ihr mir grad mal helfen wegen der Firmware. Angezeigt wird:
Main- 1.08 / 08223A
dsp1- SR8051 / 08214A
dsp2- SR8052 / 07518A
dsp3- SR8053 / 07820B
HDMI- 1.01 / 07706A
Video- 3.62 / 07717A
Sind das jeweils die aktuellsten?
Ach ja, der Receiver sieht abgesehen von dem in der Auktion beschriebenen Kratzer aus wie neu, selbiges gilt für das Zubehör. Nur am Karton und der Umverpackung von Receiver, FB etc. sieht mans, dass der nicht direkt aus der Fertigungshalle kommt. Ein nagelneues Gerät auszupacken ist halt doch nochmal was anderes - aber damit kann ich in Anbetracht des Preises ganz gut leben, falls er mich Leistungstechnisch überzeugt.
Gruß,
Nico.
[Beitrag von noco am 22. Aug 2009, 07:13 bearbeitet]
Triplets
#993 erstellt: 22. Aug 2009, 10:26
Gruß,
Nico.
Das hört sich gut an!
noco
#994 erstellt: 22. Aug 2009, 12:02
also meine ersten Eindrücke (bislang nur Stereomusik an meinen Monitor Audio RS6) sind ziemlich positiv. Der Onkyo klingt im Vergleich zu meinem Yamaha 1600 wesentlich entspannter, ohne jedoch irgendwas an Details einzubüßen. Während der Yamaha bei hohen Lautstärken nicht mehr schön klingt, es in den Ohren schmerzt und alles irgendwie zerrissen klingt, macht der Onkyo erst richtig Spaß und alles klingt wie aus einem Guss.
Vom Handling her ist der Onkyo genauso wie der Yamaha echt gut - und eine beleuchtete Fernbedienung habe ich beim Yamaha immer vermisst
Ich werde jetzt mal noch einen genauen Pegelangleich der beiden AVRs machen und dann auch mal mit Filmen vergleichen. Sollte sich der Onkyo da nicht irgendwelche groben Schnitzer leisten, wandert er ins Rack.
EDIT: Also mit einigermaßen angeglichenen Pegeln muss ich sagen, dass die Unterschiede zwischen den Receivern - so wie ich das eigentlich erwartet hatte - gegen Null gehen. Vielleicht ist der Onkyo noch minimal entspannter, Erwachsener und langt untenrum noch etwas mehr zu, aber festlegen will ich mich da nicht
Mag sein, dass das bei ganz extremen Pegeln stärker ausgeprägt wäre, aber das ist dann für mich nicht mehr in der Praxis relevant.
Gruß,
Nico.
[Beitrag von noco am 22. Aug 2009, 14:41 bearbeitet]
noco
#995 erstellt: 23. Aug 2009, 15:38
habe wie angekündigt eben mal noch mit ein paar Filmchen verglichen. Da ist ebenso für mich KEIN Unterschied zum Yamaha 1600 rauszuhören (bei DD5.1). Von demher wandert der Receiver jetzt ins Rack und wenn dann die ganzen HDMI Geschichten funktionieren, darf mein Yamaha das Haus verlassen
Eine Sache ist mir aber noch aufgefallen: der Onkyo hat einen Bug, der bei deaktiviertem Center und/oder Rears die Dynamik stark begrenzt. Das Problem scheinen aber einige AVRs zu haben.. da ich aber nicht mehr auf Center oder Rears verzichten möchte, ist mir das egal.
Gruß,
Nico.
PS.: Könnte bitte noch jemand was zum Softwarestand meines Onkyo sagen? Ist da alles aktuell?
Wu
#996 erstellt: 23. Aug 2009, 22:50
Dein SW-Stand ist mMn aktuell.
Dein Center-Dynamik-Problem kann ich mit meinem 805 nicht nachvollziehen. Im Center-Phantom-Mode ergibt sich keine Veränderung in der Dynamik. Wenn auch die Rears aus sind, wird hingegen ein Downmix erzeugt, der bei jedem Gerät prinzipbedingt ein wenig "lahmer" ist.
noco
#997 erstellt: 24. Aug 2009, 16:26
das mit der Firmware ist schonmal schön.
Aber es reicht aus, den Center auszuschalten und schon ist die Dynamik hin. Habs gerade nochmal getestet. Hoffentlich macht der sowas beim Downmix von 6.1 oder 7.1 nicht
Wieso misst der Onkyo eigentlich so leise ein? Ist dann bei Lautstärke = 0 genau Referenzpegel?
Ob ich bei normalen BDs xvYCC beim Onkyo ein oder ausgeschaltet habe, dürfte egal sein?
Gruß,
Nico.
[Beitrag von noco am 24. Aug 2009, 16:36 bearbeitet]
Wu
#998 erstellt: 24. Aug 2009, 19:26
Lautstärke=0 ist nach dem Einpegeln auf "Kinolautstärke" eingestellt, wo bei die Ergebnisse je nach Raum und Boxen etwas variieren.
xvYCC kannst Du auch einschalten, bei geeignetem Display und Player können diese das dann verwenden. Der tatsächliche Nutzen ist aber in der Tat bei 0.
Dein Center-Problem verstehe ich immer noch nicht. Wenn ich bei mir im Setup den Center auf "off" schalte, bleibt die Lautstärke absolut konstant. So ich im "Sweet Spot" sitze merke ich fast gar nicht, dass der Center nicht mehr werkelt. Hast Du das Ganze mal ohne AudysseyEQ probiert?
Marcool
#999 erstellt: 24. Aug 2009, 19:58
was ich bis jetzt auch nicht verstehe .... ich kann max. nur auf -10 DB einstellen .
Wu
#1000 erstellt: 24. Aug 2009, 20:03
Dann hast Du das wohl im Setup bei den Lautstärkeeinstellungen so eingestellt...
$ir_Marc
#1001 erstellt: 25. Aug 2009, 06:30
Mit den dB wird die Dämpfung der Vorstufe angegeben, das heißt bei -37dB wird das Eingangssignal um 37dB gedämpft.
Bei 0dB wird es gar nicht gedämpft also 1:1 auf die Endstufe weitergegeben. 0dB können je nach Verstärkerleistung in Kombination mit den LS varrieren.
Mein 805 macht bei 0dB ganz schön Dampf, so erlebe ich das im Kino nicht, hängt wahrscheinlich mit dem kleineren Raum zusammen.
Zum Thema:
Beim 805 kannst du ein Limit definieren.
[Beitrag von $ir_Marc am 25. Aug 2009, 06:32 bearbeitet]
Wu
#1002 erstellt: 25. Aug 2009, 10:53
Nein, 0dB ist nicht "1:1" bzw. "100%". Die Skala geht bei Onkyo bis +18. 0dB ist wie schon gesagt und auch vielerorts nachlesbar die Kalibrierung auf "Kinolautstärke". Beim Einmessen werden dabei Raum und Boxen berücksichtigt, so dass die Ergebnisse zwar nicht identisch, aber ähnlich ausfallen.
[Beitrag von Wu am 25. Aug 2009, 10:54 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-Sr 805 defekt ?
Spike21m am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht
Harmanator am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  38 Beiträge
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805
Ebsi am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb
DJMadMax am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  5 Beiträge
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805
cool_aj am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS
PierSch am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus
Evel-Knievel am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805
kleine_muh am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?"
stefan230576 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
