Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 805 Thread
Virility
#1352 erstellt: 08. Okt 2011, 10:52
mal ein kurzer bericht von mir zum 805...
bin im moment ziemlich begeistert von dem gerät.
einrichtung hat super geklappt und auch das einmessen ist wirklich eine sehr nette angelegenheit.
habe erstmal zum test einige musikstücke in stereo gehört (viel auch pure direct). ich muss wirklihc zugeben, dass ich niemals gedacht hätte, dass ein receiver so einen großen einfluss auf den klang hat. ich bin zwischenzeitlich aufgestanden und habe geschaut, ob der center wirklich nicht mitspielt, da der bühnenaufbau mehr als plastisch war. wirklich toll was man aus seinen lautsprechern noch rausholen kann.
später im mehrkanalmodus habe ich einige meiner lieblingsfilmszenen angeguckt und war auch hier begeistert vom raumklang und der unerschöpflichen leistung des 805.
zwischenzeitlich hatte ich mich nur gewundert, dass er ziemlich leise spielt...zimmerlautstärke war -30db und kinosound bei -5db...also unpassend. habe dann die einstellungen von audysse etwas korrigiert. automatisch waren alle lautsprecher auf -5 bis -1db gesetzt. hab dann jeweils um 5db nach oben korrigiert...jetzt ist kino schon bei -20db und
heute gehts dann an den ersten richtigen film...mal schauen, was es wird.
kopfbeisser
#1353 erstellt: 14. Okt 2011, 05:00
was bringt eigentlich Pure Direct?
forenmichel
#1354 erstellt: 14. Okt 2011, 12:45
Pure direct: Die Umgehung aller den Sound "verfälschenden" Schaltkreise oder so
kopfbeisser
#1355 erstellt: 20. Okt 2011, 05:46
forenmichel schrieb:
Pure direct: Die Umgehung aller den Sound "verfälschenden" Schaltkreise oder so ;)
und hört man dann nen unterschied?
aber nur stereo oder?
Triplets
#1356 erstellt: 20. Okt 2011, 07:16
Unterschied hört man sofort, weil es linear ist. Für mich (!) klingt es einfach nur flach.
kopfbeisser
#1357 erstellt: 20. Okt 2011, 08:59
Triplets schrieb:
Unterschied hört man sofort, weil es linear ist. Für mich (!) klingt es einfach nur flach. :L
habs a paar mal probiert und a net überzeugt:( obwohl das blaue lamperl cool is;)
kopfbeisser
#1358 erstellt: 22. Nov 2011, 13:40
glaub ich brauch unterstützung bzw. hab nen denkfehler:
vorher: hd-dvd und bd player an 2 hdmi eingänge am onkyo 805 gehabt zum durchschleifen zu meinem plasma: alles ok!
jetzt hab ich einen 3d TV (pana vt30) und muss natürlich vom Main HDMI Ausgang vom BD Player wegen 3d Bild direkt zum TV, da der 805er nicht 3d unterstützt bzw. nicht durchschleift! mit dem sub hdmi ausgang geh ich natürlich weiterhin zum avr wegen dem sound; am player hab ich eingeschalten das beim sub hdmi ausgang kein bild mitgeschickt wird
soweit so gut; aber jetzt muss ich immer beim TV zwischen den HDMI Eingängen wechseln da erst wenn der Film rennt ich auf den alten HDMI vom TV (wo der 805er hängt) wechseln muss und dann auf den korrekten HDMI wo ich das BD Bild hab, damit er den Ton übernimmt;
ich weiß klingt verwirrend aber vielleicht kann mir doch wer helfen wo ich meinen Denkfehler hab; denn es soll einwandfrei funktionieren
[Beitrag von kopfbeisser am 22. Nov 2011, 13:41 bearbeitet]
kopfbeisser
#1359 erstellt: 23. Nov 2011, 12:35
wißt ihr hat der 805er einer von die HDMI Anschlüsse ARC (Audio Return Channel) tauglich?
Triplets
#1360 erstellt: 23. Nov 2011, 12:49
Der 805 hat den HDMI-Standard 1.3, somit ist ARC nicht möglich.
kopfbeisser
#1361 erstellt: 23. Nov 2011, 13:00
okay danke; hmmm dann muss ich weitergrübeln
weißt du vielleicht: wenn ich mit 2 geräten per hdmi reingeh, kann ich dann einstellen das nur der eine über hdmi rausgeht?
Triplets
#1362 erstellt: 23. Nov 2011, 13:16
Das geht so wieso nur so, weil Du im 805 nur eine Quelle auswählen kannst.
kopfbeisser
#1363 erstellt: 23. Nov 2011, 13:32
naja der der gerade eingeschaltet ist meinst, oder?
Triplets
#1364 erstellt: 23. Nov 2011, 13:34
Die Quelle? Nö, sondern welcher Eingang am 805 aktiv ist!
kopfbeisser
#1365 erstellt: 23. Nov 2011, 13:37
ich glaub wir reden grad anneinander vorbei; man kann ja; hatte ich vorher so mehrere geräte beim AVR einstecken und dann mit einem beim hdmi out durchschleifen lassen; natürlich nur die quelle die angewählt wurde; aber wenn ich von BD auf HD-DVD gewechselt hab, hab ich dann das Bild und den Ton vom anderen Player gehabt; also der AVR wurde als Verteiler verwendet
Triplets
#1366 erstellt: 23. Nov 2011, 13:47
Der 805 hat 3 HDMI-Eingänge u. einen Ausgang. An diesen Eingängen können max. 3 Geräte angeschlossen werden. Im Menü des 805 kann gewählt werden, ob z.B. nur durchgeschliffen werden soll o. ob auch die Tonausgabe über den AVR bzw. den TV läuft. Dazu muss der 805 in Betrieb sein u. die Quelle muss ausgewählt werden. Das Umschalten nur an den Quellen und/oder das Durchschleifen des Signals ohne das der AVR an ist, beherrscht der 805 nicht.
kopfbeisser
#1367 erstellt: 23. Nov 2011, 13:51
und diese einstellung (also ob Tonausgabe über TV oder AVR) würde dann alle Eingänge betreffen oder kann man das für jede Eingangsquelle festlegen?
Triplets
#1368 erstellt: 23. Nov 2011, 15:00
Gute Frage. Da will ich mich nicht festlegen, aber das geht glaube ich nur global.
kopfbeisser
#1369 erstellt: 23. Nov 2011, 15:10
werd mich mal spielen heut; hasse aber das setup vom onkyo; wenn dann nur über monitor!
und das 3d geht sicher nicht zum durchschleifen? hat das schon jemand getestet? denn anfangs wurde ja auch verbreitet das man hdmi 1.4 kabel braucht, was ja auch ein irrglaube war! werd das auch testen...wäre ja das ärgste, da sich sooo viel Leut extra den pana310 kauft haben wegen des zweiten hdmi ausgangs fürs 3d bild!
Triplets
#1370 erstellt: 23. Nov 2011, 15:27
3D kannst Du nicht über den 805 durchschleifen! Das mit dem Kabel ist tatsächlich Kundenvera.....
harkadon
#1371 erstellt: 08. Dez 2011, 10:57
Hi Leute,
ich bin neu hier und möchte mir den Onkyo-TX-Nr 805 gebraucht zulegen - derzeit liegt mir ein angebot
von 350 € vor - Das Gerät ist im tadellosen Zustand.
Ist das ein annehmbarer Preis oder bekommt man eigentlich mehr fürs gleiche Geld ?
Danke im Voraus.
Triplets
#1372 erstellt: 08. Dez 2011, 11:14
Wenn Du mehr Wert auf Klang, als auf die allerneuesten Features u. Anschlüsse legst, dann ist der 805 immer noch Up to Date. Für €350; bekommst Du einen gebrauchten Onkyo 609. Von daher halte ich den Preis für akzeptabel. Achte aber darauf, dass mind. die SW-Version 1.06 auf dem Gerät ist.
pocketcoffee2009
#1373 erstellt: 19. Aug 2012, 19:51
Muss mal kurz den Fred hier wieder beleben...
Habe eine frage zur aktuellen Firmware des 805er. Falls man noch eine niedrige Version z.b. 1.03 hat, kann man diese noch Updaten? Evtl. Über einen servicepartner von onkyo? Was würde denn sowas ca. Kosten? Garantie gibt es ja schon lange keine mehr...
Aktuelle Version ist 1.08 oder? Bekommt man evtl. Die hardwaremodifikation auch noch? Ändert aber nichts an der klangqualität, oder?
Vielen dank schonmal!
Triplets
#1374 erstellt: 20. Aug 2012, 10:30
Update ist möglich, aber grds. nur in einer Service-Werkstatt. Es gibt hier im Forum zwar eine Anleitung zum Update, aber auf eigene Gefahr!
Resikk
#1375 erstellt: 08. Jan 2013, 20:11
Hi an alle,
ich hab da mal eine Frage.
Ich besitze die PS 3 und den Receiver TX-SR805.
Habe mir überlegt kurz- oder langfristig (wahrscheinlich dauert es noch etwas :-) ) einen 3D- TV zu besorgen. Wollte mir aber keinen neuen Receiver zulegen. Jetzt meine Frage!!!
Ist es möglich das Signal von der PS3 (3D) mit Hilfe von einem 3D Verteiler zu Splitten, d. h. ich gehe von der PS3 in den Verteiler und von da aus einmal zum 3D-TV(Bild) und einmal zum Receiver (Ton) alles mit einem HDMI 1.3 Kabel.
Wollte mich im Vorfeld informieren, bevor ich mir den TV kaufe. Sollte es nämlich so sein, das das nicht funzt, muss der TV noch lange warten. Der Receiver ist dann noch zu neu zum auswechseln und ich habe ihn erst für über 100EUR reparieren lassen.
Vielen dank für eure Antworten.
[Beitrag von Resikk am 08. Jan 2013, 20:12 bearbeitet]
Triplets
#1376 erstellt: 09. Jan 2013, 07:28
Musst Du ausprobieren ob diese Splitter funktionieren. Alrernative wäre, einen günstigen 3D-Player zu kaufen.
FlorianK
#1377 erstellt: 11. Jan 2013, 20:46
Ich möchte von einem HTPC DD, Dts usw abspielen. Diese Signale würden dann als PCM über ein HDMI Kabel zu dem 805 geleitet werden. Kann der 805 das verarbeiten ? Vielleicht hat da jemand Informationen ?
Marcool
#1378 erstellt: 11. Jan 2013, 20:55
ich glaube der Onkyo hat dabei Probleme. Zumindest bei mir macht er Probleme. Habe einen neuen PC und den per HDMI an den Onkyo angeschlossen. Ab und an habe ich Verbindungsabbrüche, sprich die Anzeige verschwindet am Onkyo und taucht nach ca 1 -2 Sekunden wieder auf.
Hier mein Thema :
http://www.hifi-foru...um_id=247&thread=828
Warte auch noch auf eine Antwort oder eine Idee. Ich werde später mal den AC3Filter wieder installieren und Testen.
EDIT: Mit was kann der Onkyo eigentlich an HDMI umgehen ? Wenn ich Stereo (müsste PCM) mit 24Bit 192Khz (Abtstrate/Bittiefe Einstellung im Win7Treiber) an den Onkyo per HDMI gehe dann höre ich ein klacken, als ob ein Reley (richtig geschrieben?)umschaltet. Ist das normal?
[Beitrag von Marcool am 11. Jan 2013, 23:34 bearbeitet]
Hannes2k2
#1379 erstellt: 12. Jan 2013, 11:57
der 805er kann über HDMI so ziemlich alles verarbeiten, was es gibt. PCM bis 7.1, sämtliche Varianten von DTS und DD und sogar DSD.
Das alles geht bis 24 bit und 192kHz.
Dabei gilt allerdings zu beachten, dass die DSPs oder zumindest die Audyssey-Anpassung nur bis 96kHz arbeitet. Vermutlich ist das Relais-Klacken bei Zuspielung von 192kHz-Signalen die Abschaltung dieser Schaltkreise. Ich habe das vor Jahren mal ausprobiert und weiß noch, dass Audyssey nicht mehr eingriff, aber nicht ob dabei ein Relais klackte.
Seit dem habe ich sämtliche Zuspieler auf 96kHz begrenzt.
Die Probleme mit der Verbindung von HTPC und Onkyo klingen nach einem Handshake-Problem der Geräte. Ich habe dieses Phänomen z.B. bei ausgeschaltetem TV.
Ich hoffe das hilft ein wenig weiter
Hannes
FlorianK
#1380 erstellt: 12. Jan 2013, 18:06
Ich habe mit dem 805 gar keine Probleme gehabt. Er ist bei mir allerdings nur noch als Vorverstärker tätig. Bin insgesamt super zufrieden mit dem Teil. Ein Punkt der mich nicht befriedigt ist das man die Subs nur bei 80 Hz trennen kann. Da wären mir deutlich tiefer lieber. Aber was solls et is wi et is
Ich will jetzt nir von einem HTPC rein - und da war mir nicht mehr klar ob er PCM verarbeitem kann. DANKE für eure Mühe !!
[Beitrag von FlorianK am 12. Jan 2013, 18:08 bearbeitet]
BolleY2K
#1381 erstellt: 22. Jan 2013, 16:30
Du verwechselst da aber was. Das eine ist die Trennfrequenz rein für den LFE-Kanal! Alles andere wird nur an den Sub geleitet, wenn die restlichen LS auf "small" stehen - und dann gilt logischerweise die dort eingestellte Trennfrequenz für LS und Sub.
VG
PS: Ich hatte mit einem HTPC am 805 auch 0 Probleme...
DasDing)
#1382 erstellt: 17. Feb 2013, 02:34
hi jungs,
hab mal ne frage an die 805er spezis hier:-)) hoffe ihr könnt mir helfen.
wenn ich meinen panabd320 über lichtleiterkabel an den onkyo schliesse habe ich ab und an mal ton aussetzter für ne sek.
ich hatte vorher den philips bdp9600 ein ziemlich fetter player der aber leider nach einem jahr mit diversen problemen angefangen hat und gegen den 320er getauscht wurde.
den philips hatte ich über hdmi am onkyo laufen,der hdmi output ging an den beamer, und der philips in hdmi1. egal ob ich DD oder DTS oder DLBTHD oder sonstiges hörte, hatte ich nie aussetzer.
seit dem ich das lichtleiter kabel dran hab, habe ich ab und an mal einen kurzen ton aussetzer meist anfang des films, bei meinem kumpel und seinem onkyo 7... irgendwas ist das gleiche problem. der hat nen sony bd player auch über lichtleiterkabel angeschlossen, und hat das gleiche problem.
weis zufällig jemand woran das liegen könnte??? achya, den pana320 kann ich leider nicht direkt an den onkyo über hdmi anschliessen, kommt kein ton durch, der scheint wohl mit dem hdmi return channel nicht klar zu kommen meinte dersaturn mitarbeiter, mein alter philips konnte das.................
das blöde ist nämlich, das wenn ich spät nachts so wie jetzt nen film schaue kann ich die latenight funktion nicht nutzen im avr, weil auf der BD über lichtleiterkabel meist das DTS signal ausgegeben wird, die funktion latenight lässt sich nur im DD format nutzen.
hoffe jemand kann helfen..........
vielen dank
Wu
#1383 erstellt: 17. Feb 2013, 18:43
Das klingt wenig plausibel, da der 805 sich für den ARC noch nicht interessiert. Eher ist im Player- oder Receiver-Setup etwas falsch eingestellt, im Receiver z.B. die Funktion "HDMI Monitor". Oder die Eingangskonfiguration ist nicht in Ordnung.
DasDing)
#1384 erstellt: 18. Feb 2013, 18:39
hi wu
danke für deine rückmeldung!
also im onkyo ist theoretrisch alles in ordnung.
hdmi monitor ist aus, und im hdmi eingang dvd1 gewählt.
im pana selbst kan ich kaum was ändern. hdmi tosausgabe steht auf bitstream.
beim 9600er gings ohne probleme, beim panan eben nicht......ich hätte aber auch dazu schreiben sollen, dass das bild auch ankommt, und dann wieder verschwindet, und ton ankommt und dann wieder kein ton ankommt.
wie gesagt, beim 9600er war alles perfekt. hatte vorher den pana500 mit 2 hdmi ausgängen. genau das gleiche problem, deswegen hab ich den 320er jetzt über lichtleiter angeschlossen.
[Beitrag von DasDing) am 18. Feb 2013, 18:41 bearbeitet]
BolleY2K
#1385 erstellt: 19. Feb 2013, 13:38
Anderes Kabel und anderen HDMI-Eingang testen...
[Beitrag von BolleY2K am 19. Feb 2013, 13:39 bearbeitet]
DasDing)
#1386 erstellt: 19. Feb 2013, 20:16
hab ich schon:-)) alles versucht hat nichts gebracht
hab schon ein 1m hdmi "1.4" kabel vom player zum onkyo in hdmi1 und das hdmi kabel am hdmi out zum beamer...... nix
das komische ist, das ich ab und an mal signal bekomme, das heisst bild ist da, aber kein ton, dann ist nach ungefähr 2 min auch das bild weg, und alles ist blau auf der leinwand.
hm........... naja über lichtleiter gehts ja, so kann ich wenigstens ab und an mal 3d schauen.
Wu
#1387 erstellt: 20. Feb 2013, 00:44
Wieso "aus"
Marcool
#1388 erstellt: 20. Feb 2013, 11:10
ich habe nun mein Problem behoben. Hatte jetzt 2 Jahre 15m HDMI Kabel liegen und es gab mit 2 Notebooks keinerlei Probleme. Mit meinem jetzigen Desktop PC (NV660 GTX) hatte ich dann Verbindungsaussetzer. Habe mir nun ein 1.4 12,5m HDMI Kabel besorgt und bis jetzt keine Probleme.
DasDing)
#1389 erstellt: 20. Feb 2013, 13:52
weis auch nicht, ich hab die kleinigkeiten die ich brauche direkt übers display eingestellt:-) ich weis was sich wo ungefähr blind befindet.
selbst wenn ich es einschalte, bekomme ich kein bild und kein ton.
das bild ist irgendwann mal da............. dann steht dvd...stereo.......... und kein DD DTHD bkla bla bla.......... immer noch kein ton..................... und dann ist das bild wieder weg, und alles ist blau wie immer
BolleY2K
#1390 erstellt: 21. Feb 2013, 10:55
Wenn das nur mit dem einen Player auftritt, liegt es am Player - oder eben am Kabel.
boyke
#1391 erstellt: 21. Feb 2013, 11:47
....oder an dem sich ankündigendem Abschied des HDMI Boards..............
golf600
#1392 erstellt: 21. Feb 2013, 12:19
Hallo Leute,mein 805´er hat sich verabschiedet.
Er geht nicht mehr an.
Aus dem Standby ein paar mal klicken dann tut sich null und er schaltet wieder in den Standby.
Wer weisst Rat....
Ferndiagnose das typische HDMI Board oder Elkos.
[Beitrag von golf600 am 21. Feb 2013, 12:19 bearbeitet]
boyke
#1393 erstellt: 21. Feb 2013, 13:05
HDMI-Board würde ich nicht tippen.
Dann würde er nämlich noch angehen.
WeisserWolf89
#1394 erstellt: 12. Apr 2013, 12:44
hätte mal ne Frage, mein Onkyo verliert seine Einstellungen wenn man Ihn vom Strom trennt. Habe im Internet nur die Info gefunden das es sich um ein Goldcap/Supercap 5,5V 0,1f handelt, er soll die Nr C8007 haben alledings habe ich mitlerweile jede Platine mehrmals durchgesucht und ihn nirgendswo gefunden.
Hat jemand Rat für mich?
Resikk
#1395 erstellt: 28. Mai 2013, 16:28
wollte nur Bescheid geben, dass ich das Prob. mit 3d durchschleifen durch Kauf eines BDT 335 Pana gelöst habe.
Es funktioniert einwandfrei. Es ist das erste mal, das die Anzeige durch dts HD etc leuchtet. (Ja sie funzt )
maggi169
#1396 erstellt: 06. Sep 2013, 20:03
Seit einigen Tage habe ich ein Problem mit meinem TX-SR805.
Und zwar bricht der Ton nach einer gewissen Zeit nach dem Einschalten (ca. 1 Minute, manchmal etwas länger, manchmal etwas kürzer) einfach zusammen und kommt dann auch nicht wieder.
Als "Audioquellen" waren nur mein Computer und mein SAT-Receiver, beide über HDMI über den Onkyo an meinen PC Monitor angeschlossen. Egal auf welche Quelle ich schalte, der Ton ist dann weg! Ich habe dann den SAT-Receiver über HDMI mal direkt an meinen Monitor (EIZO HD2442W) mit PC-Lautsprechern angeschlossen und der Ton ist ohne Probleme vorhanden. Also liegt das Ton-Problem eindeutig am Onkyo.
Wenn ich den TX-SR805 wieder ausschalte und nach ein paar Minuten wieder an, dann habe ich für die oben angegebene Zeit wieder Ton, bis er dann wieder wegfällt. Somit scheint es für mich eine "Wärmeproblem" zu sein.
Hatte dieses Problem schon jemand bzw. hat eventuell Tipps für mich, wie ich es lösen kann?
Vom umgekehrten Problem habe ich hier schon gelesen, wo der Onkyo wieder einwandfrei funktionierte, wenn er sich aufgewärmt hat.
Der AV-Receiver stand jetzt fast genau 6 Jahre lang relativ gut belüftet immer am gleichen Platz und hatte vorher noch nie Probleme gemacht.
FlorianK
#1397 erstellt: 07. Sep 2013, 09:42
Haste den mal neu gebootet ? Ich hatte das Problem das er bei " Muting " genau das Gegenteil gemacht und alles ging auf volle Kanne. Google doch mal wie man den 805 auf 0 setzt. Mir fällt es gerade nicht ein.
Hab es gefunden:
Vcr drücken und dann standby
Dann erscheint im Display clear.
Vielleicht funktioniert das ja umd es lag irgendwie an der Software.
maggi169
#1398 erstellt: 15. Sep 2013, 10:56
Danke für den Tip!
Hat zwar etwas gedauert, bis ich dazu gekommen bin, den Onkyo zu resetten und noch mal zu testen, aber der Versuch heute blieb ohne Erfolg!
Hatte erstmal die In- und Outputs eingestellt und danach wollte ich die Lautsprecher erstmal wieder einmessen. Jedoch kamen beim Einmessen nur laute Knackgeräusche, die meinen Lautsprechern bestimmt nicht gut geschmeckt haben. Darum habe ich das Einmessen auch direkt abgebrochen.
Wenn nicht noch jemand einen anderen Tip oder Hinweis für mich hat, was man noch tun könnte oder woran es liegen könnte, dann denke ich, ist mein Onkyo ein Fall für den Schrott!
Ich denke nämlich, dass eine Reparatur bei einer Onkyo-Werkstatt viel zu teuer sein wird.
kopfbeisser
#1399 erstellt: 07. Mrz 2014, 10:16
folgende Problematik:
hab bei meinem 805er den Pana310 mit dem 2ten HDMI Ausgang dranhängen für HD Ton (Bildübertragung beim Pana übe den SUB HDMI ausgeschaltet, sonst funkts nicht)
der 1te HDMI Ausgang vom Pana310 ist mit dem TV verbunden (wegen 3D) --> TV HDMI2
verteil noch mehr mit dem AVR über HDMI (Mediaplayer, XO) --> TV HDMI1
XO und Mediaplayer funken; nur beim BD Player muss ich immer erst zum TV auf HDMI1 schalten dann findet der AVR das Signal; dann muss ich natürlich auf HDMI2 wechseln, damit ich zum BD Bild komm...
bei jedem Umschalten des Eingangs am AVR muss ich dieses Prozedere durchführen....hat wer eine Ahnung wo ich was umstellen kann, damit das einwandfrei funktioniert?
danke
Zusatz: bin auf was draufgekommen; wenn ich HMDI Monitor out auf AUS stelle, ist das Problem nicht mehr da; aber dann seh ich leider von den anderen Quellen (XO,...) kein Bild mehr...leider kann man das nur für alle ein oder ausschalten:(
[Beitrag von kopfbeisser am 07. Mrz 2014, 11:59 bearbeitet]
aglarond
#1400 erstellt: 26. Mrz 2014, 09:29
Hallo zusammen,
hab auch ein kleines Problem mit meinem Onkyo.
Wenn ich ihn aus dem Standby wecke geht er kurz an und nach 1 Sekunde wieder aus!
Weiss vielleicht jemand was das sein könnnte.
Wäre echt dankbar für eure Hilfe.
MfG Tom
Tw10
#1401 erstellt: 07. Jul 2014, 10:54
Mahlzeit,
bei mir hat sich vor ein paar Wochen der HDMI in 1-4 teilweise verabschiedet. Sprich er findet kein Tonsignal/ Bildsignal mehr. Am anfang reichte oft ein und ausschalten, dann ging es wieder. War ein schleichender Prozess.
HDMI out, also setup über OSD funktioniert noch.
Bild läuft der derzeit direkt in den Projektor und Ton über Digital. Nur gehen da leider die HD Tonformate nicht, was man deutlich raushört
Weiß jemand, was es kosten würde, das zu reparieren?
Will das Monster auch nicht umsonst durch die Gegend schleppen
Retro-Markus
#1402 erstellt: 07. Jul 2014, 11:16
MJ Computer Wuppertal: Onkyo HDMI Board Reparaturen
Der 805 ist zwar nicht gelistet, aber 875 und 905 schon. Für die kostet die Reparatur € 140. Einfach mal nachfragen.
Viele Grüße
Markus
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-Sr 805 defekt ?
Spike21m am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht
Harmanator am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  38 Beiträge
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805
Ebsi am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb
DJMadMax am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  5 Beiträge
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805
cool_aj am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS
PierSch am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus
Evel-Knievel am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805
kleine_muh am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?"
stefan230576 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
