Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 506
happy001
#451 erstellt: 04. Feb 2009, 00:22
Für alles gibt es Lösungen ...... und nicht mal teuer
Wenn dir 4 digitale Eingänge langen okay , falls nicht musst tatsächlich ein Gerät mit mehr Eingängen wählen oder einen Umschalter kaufen .. liegen so bei 15€ ..... reichelt.de mal schauen.
tinom87
#452 erstellt: 04. Feb 2009, 10:54
falls es jemand interessieren sollte... Ich verkaufe gerade meinen Onkyo 505 mit dem passendem DVD player...
siehe Suche/Biete.
Gruß Tino
fana_924
#453 erstellt: 05. Feb 2009, 20:39
hallo zusammen
habe mir jetzt den Onkyo 606 gekauft, denke der bietet einiges mehr sodass der Aufpreis gerechtfertigt ist
maumau90
#454 erstellt: 13. Feb 2009, 17:23
ich habe vor mir den TX-SR 506 zu kaufen.
Allerdings habe ich noch ein paar Fragen zum Stereo-Betrieb:
1. Wenn ich nur die beiden Frontlautsprecher anklemme (kein Sub, keine Rears etc.) bekommen die dann auch die volle Leistung? Erkennt der Onkyo das, oder geht da eventuell der Bass verloren, der sonst dem Sub zugespielt würde?
2. Habe gelesen, dass es eine "Stereo" einstellung gibt. Sollte ich die für oben genannte Situation einstellen? Ist die für 2.0 oder 2.1 gedacht?
3. Oder ist es im Stereo-Betrieb besser die beiden LS an die Zone 2 anzustecken, die ja nur Stereo wiedergeben kann?
Hoffe auf eure Antworten.
JackRyan
#455 erstellt: 13. Feb 2009, 17:57
1. Wenn du den Receiver zu Anfang sein Einmess-Programm durchlaufen lässt, erkennt er, dass da nur Fronts dran sind.
Außerdem gibt es die "pure audio", "direct" Modi, welche immer nur sowiele Lautsprecher bedienen, wie auch in der Tonspur vorgesehen sind.
Es geht absolut nix verloren das läuft wunderbar.
2. "Stereo" heißt, dass er, egal wieviel Kanäle das Tonsignal hat, immer über die Fronts geht. Daher kann er dir auch 5.1 Material auf Stereo herunterrechnen.
3. Nein, das brauchst du nicht zu tun
ABER, hast du vor später noch Lautsprecher dazu zu kaufen ? Wenn nein, kauf dir einen Stereo-Receiver.
[Beitrag von JackRyan am 13. Feb 2009, 17:58 bearbeitet]
maumau90
#456 erstellt: 13. Feb 2009, 18:24
Natürlich habe ich vor mir noch die restlichen LS zu holen. Center ist schon bestellt. Fehlen nur noch die Rears, Sub brauch ich erstmal nicht.
Bzgl. "Pure Audio" habe ich das auf der Onkyo homepage gefunden:
"“Pure Audio” Betriebsart ermöglicht unbeeinflussten, puristischen Klang durch Abschaltung des Displays und der Videoschaltkreise "
Was heißt das jetzt? Sieht nicht so aus als würde diese Einstellung irgendetwas am Klang ändern...
So vie ich gelesen habe ist der "direct" Mode dazu da die Quelle wiederzugeben, ohne dass sie vom Verstärker verändert wird, richtig?
[Beitrag von maumau90 am 13. Feb 2009, 18:25 bearbeitet]
JackRyan
#457 erstellt: 13. Feb 2009, 18:43
Klanglich sind "Pure Audio" und "Direct" identisch. Sie verstärken beide das Tonsignal ohne daran etwas zu verändern. Bei Pure Audio wird dann halt noch der ganze Videokram abgeschaltet, d.h. wenn der Fernseher dran hängt, geht das Bild weg. Wenn der Receiver nur für Musik genutzt wird sind beide Modi identisch.
ralph1964
#458 erstellt: 13. Feb 2009, 20:42
Nicht ganz richtig. Auszug aus der BA:
Pure Audio
In diesem Modus werden das Display und die internen
Videoschaltungen deaktiviert, wodurch mögliche Störquellen
weitgehend eliminiert werden und eine ungetrübte
HiFi-Wiedergabe möglich ist. (Da die Videoschaltkreise
deaktiviert werden, gibt nur HDMI-Ausgängen
noch Bildsignale aus.)
Grüsse Ralph
maumau90
#459 erstellt: 14. Feb 2009, 15:18
Ich habe zur Zeit einen SABA MI 212 aus der Steinzeit:
http://cgi.ebay.at/S...12|39%3A1|240%3A1318
(nein, ich bin nicht der Verkäufer)
Der Onkyo wird doch im Stereo hoffentlich genauso gut ein oder...
Ich meine, der Saba ist dich schließlich schon mehere Jahrzente alt.
JackRyan
#460 erstellt: 14. Feb 2009, 16:56
Er macht im Stereo nen sehr guten Eindruck. Ich habe allerdings auch keinen Vergleich zu anderen Geräten. Im Hifi-Bereich muss neu ja nicht immer besser sein. Lautsprecher, welche vor 30 Jahren High-End waren, spielen auch heute noch oben mit. Mit Verstärkern ist es kaum anders.
maumau90
#461 erstellt: 14. Feb 2009, 21:41
Ich habe gelesen, dass man den Widerstand der Boxen einstellen soll. Wie finde ich den heraus? Bei meinen Heco Metas 500 steht nur: 4-8 Ohm
JackRyan
#462 erstellt: 14. Feb 2009, 22:15
die Metas haben 4 Ohm
Mr_Cenk
#463 erstellt: 15. Feb 2009, 17:25
Hi
Ich habe mir gerade eben das Jamo S 606 HCS 3 Set für sagenhafte 590 inkl. Versand bestellt.
Ich habe den Onkyo 506 und möchte wissen ob wird dieser stark genug ist?
Laut Areadvd braucht man min. einen 500€ Receiver sprich den Onkyo 606. Was sagt ihr dazu?
JackRyan
#464 erstellt: 15. Feb 2009, 17:39
die Endstufen des 606 sind auch nicht wesentlich stärker als die des 506. Und der preis sagt über die Endstufenleistung nicht allzuviel aus
Mr_Cenk
#465 erstellt: 15. Feb 2009, 17:49
Gut zu wissen.
Noch eine Frage. Wenn ich mit dem Mikrofon alles messe und der Onkyo konfiguriert, muss ich dann noch in den Einstellungen rumbasteln?
Oder gilt dann nur noch das grobe Feintuning?
fana_924
#466 erstellt: 19. Feb 2009, 21:05
ich habe auch die Jamo S606 und habe erst den onkyo 506 bestellt diesen dann aber wieder zurückgeschickt und dann doch den Onkyo 606 gekauft da er nicht nur mehr dampf hat und das Set entspannter Spielt, zudem hat er noch viel zukunftssichere Technik. Meiner Meinung nach war der Aufpreis von 200.- gerechtfertigt
Okeanos.X
#467 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:34
EIGENEN THREAD ERSTELLT > Klick mich
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor 2 Tagen den 506 gekauft und habe mit Problemen zu kämpfen:
1.) Ich habe eine XBox360 per Component und über Chinch an DBV/SAT angeschlossen und zugwiesen.
Nun schaue ich einen Film über WD HDTV (in VCR) und schalte dann um auf DBV/SAT, das Problem ist nun, dass hier kein Ton mehr wiedergegeben wird. Ich muss den Onkyo erst vom Strom trennen, dann tut's wieder.
2.) Als ich dann zu meinem Kabel-Receiver (DBOX2, angeschl. per Chinch an DVD) wechselte wurde Ton nur auf einer Box ausgegeben, nur wenn ich auf "MONO" stelle, werden beiden Frontboxen aktiv.
Angeschlossen sind momentan 2 Front-LS und ein Center-LS.
Hat jemand eine Idee, ob ich etwas falsch angeschlossen/konfiguriert habe, oder ob es sich um einen Fehler handelt.
3.) Sehe ich es auch richtig, wenn ich etwas per HDMI angeschlossen habe, muss ein HDMI zu TV, klar, kann er aber auch das per Component angeschlossene Gerät sein Bild per HDMI ausgeben oder muss ich dann nochmal ein Componenten-Kabel zu TV führen?
Hmm, viele Fragen, aber irgendwie deprimieren mich diese Probleme. >>
Momentan tendiere ich schon wieder dazu das Ding zurück zubringen und den Denon 1709 zu holen...
Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal!!
Grüsse,
Okeanos.X
[Beitrag von Okeanos.X am 03. Mrz 2009, 22:07 bearbeitet]
frankie2004
#468 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:54
guckst du die DVD mit deiner Xbox360?
Okeanos.X
#469 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:56
nein, will nur spielen
frankie2004
#470 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:03
haste alles so angeschlossen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben?
Okeanos.X
#471 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:05
ja, und das abgefahrene ist ja, dass es anfangs wunderbar funktioniert, aber nach bestimmter zeit kommt, wenn ich wieder zur xbox umschalte kein ton mehr, erst nachdem ich den AVR vom strom getrennt und wieder angeschalten habe...
[Beitrag von Okeanos.X am 03. Mrz 2009, 22:06 bearbeitet]
frankie2004
#472 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:06
hmmm...mal ein anderes kabel ausprobiert?
Okeanos.X
#473 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:18
nein, da das audio kabel direkt aus dem componenten-kabel rausgeht. aber das kabel funktioniert ja grdstzl.
habe zwar vor das ganze per toslink anzuschliessen, wenn das beschriebene verhalten aber ein fehler ist, gebe ich die kiste zurück...
kann der irgenwie (nach best. zeit) in StandBy gehen, obwohl das bild weiterübertragen wird??
[Beitrag von Okeanos.X am 03. Mrz 2009, 22:04 bearbeitet]
Feldi2008
#474 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:58
Hallo Leute,
hab da mal ne Frage zur Fernbedienung am 506.
Es kommt sporadisch bei mir vor dass bestimmte Bedienknöpfe auf der Fernbedienung keine Eingabe mehr annehmen, d.h ich drücke z.B. auf StandBy..der Receiver reagiert aber nicht. Auch bei div. Umschaltungen von z.B. Tuner auf DVD oder so...plötzlich werden die Eingaben über die FB nicht mehr angenommen.
Lösung bisher: Wenn ich auf der FB wieder den Knopf "Receiver" drücke , dannn nimmt er wieder alle Befehle klaglos an.
Komisch nur dass ich nie vom Receiver auf ein anderes Gerät wechsel..warum muss ich also in diesen Fällen dem Receiver erst wieder klar machen dass ich den Receiver steuern möchte?
Hat das Problem noch jemand? Kann man die FB auch Reseten oder so?
JackRyan
#475 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:43
Das ist normal. Du kannst wohl mit der Fernbedienung auch andere Onkyo Geräte bedienen. Wenn du dann auf "DVD" drückst, um die Tonquelle auszuwählen, geht die FB wohl in den Modus zur bedienung eines DVD Players.
Ist etwas lästig das Ganze, aber wohl nicht zu ändern.
killerMaulwurf
#476 erstellt: 07. Mrz 2009, 02:50
Hey, ich probier das jetzt auch mal. Also ich möchte mir das Theater 1 von Teufel holen, hier ist der Onkyno einer der empfohlenen Receiver. Im Endeffekt habe ich natürlich absolut keinen Durchblick
Also an diesem System angeschlossen bringt mir der 576, oder 606 keinen Vorteil, oder? Also klanglich dürfte das Theater 1 ja Grenzen setzen, und das TV Bild ird durch den Receiver ja hoffentlich auch nicht beeinflusst, oder? Weil wenn ich das richtig verstehe, splitet der Receiver ja Ton und Bild auf, oder? Beeinflusst der Receiver dann auch das Fernsehbild zwischen PS3 und Plasma?
JackRyan
#477 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:04
Ich bin gerade etwas verwundert und ratlos.
Ich habe normalerweise meinen Onkyo über Toslink mit meiner Club3d Theatron DD angeschlossen. Ich benutze einen Treiber, welcher bitgenaue Ausgabe beherrscht.
Nun habe ich mir mal parallel eine Creative X-Fi Xtreme Music eingebaut. Diese ist analog an den Onyko in den CD Eingang angschlossen.
Nun sollte man erwarten, dass die Musik über den digitalen Ausgang besser ist. Ich empfinde aber genau das Gegenteil. Sind die D/A-Wandler der XFI besser als die des Onkyo ?
Kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, was meint ihr dazu?
Equalizer etc nutze ich soundkartenseitig nicht. Da ist alles auf normale Ausgabe eingestellt.
[Beitrag von JackRyan am 09. Mrz 2009, 20:05 bearbeitet]
Matze78
#478 erstellt: 12. Mrz 2009, 09:52
So nun da der Receiver ja mittlerweile zum Schnäppchenkauf wird, überlege ich mir auch einen Kauf
Ich habe ein pärchen Quadral Aurum5 (front) und ein Pärchen Warfadale Diamond (Rear) sowie einen Center von Teufel. Zurzeit werden die durch einen 13kg Slimline AV-Receiver Bj. 2001 von Celestion bedient, den gab es damals mal im komplett Set. Die Leistung ist verschwindend 5 X 40W an 6 Ohm, aber wie man an den 13kg erkennen kann steckt ein Rinkerntrafo und auch sonst recht gute Qualität in ihm.
Was ich mir durch den wechsel auf den Onkyo erwarte, ist einfach ein bisschen mehr Power, der kleine Celestion spielt ein bisschen angestrengt wenn es mal lauter wird, und ab einer gewissen Lautstärke ist er einfach überfordert (hört man deutlich).
Als Quellen benutze ich einen Oppo 981 DVD-Spieler und einen Digitalen HD-Sat.Receiver die zurzeit einfach per HDMI an den Panasonik 42 zoll Plasma angeschlossen sind.
Die Quadral Frontlautsprecher würde ich gerne per Bi-Amping anschliessen was ja technisch funktionieren soll?!
Was meint ihr? Lohnt sich ein wechsel?!
Matze
Numerus
#479 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:05
Matze
Das Wechsel lohnt sich auf jedem Fall!
Der Onkyo ist ein sehr guter AV Receiver für seine P/L Klasse.
man muss im kaufnehmen, dass der 506 über die HDMI Eingänge, nur Video Signale weiterleitet keine Audio!
Matze78
#480 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:20
Also was die HDMI-Anschlüsse angeht würde ich die sogar garnicht benutzen
Die HDMI-Anschlüsse der Quellen bleiben auf jeden Fall direkt am TV angeschlossen...
Besitzt der 506 einen 5 Kanal oder 7 Kanal input für meinen SACD Player (Oppo 981)?
Numerus
#481 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:29
Jo hat er 7.1 analog chinch
[Beitrag von Numerus am 12. Mrz 2009, 11:30 bearbeitet]
Matze78
#482 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:39
So günstigster Preis 221€ beim Hirschen, leider in silber...
Also nur noch mal zur Sicherheit, wenn ich die Lautsprecher Bi-Ampe habe ich ja 2 X 4 Ohm pro Box anliegen...
Hochtöner werden schön über Monitor Audio Reinsilber 2,5 angeschlossen und die Bässe über 4,0 Kupfer, sollte doch soweit alles machbar sein?!
Nicht das der die Anschlüsse am Verstärker einfach brückt?
Dann kann ich auch die Brücken in den Laustprechern lassen...
Ansonsten freue ich mich dann schon mal auf Wochenende, DHL sollte das ja am Samstag noch schaffen
Matze78
#483 erstellt: 12. Mrz 2009, 12:42
Hmmm,
mal noch so ne Frage
Wenn ich doch die Frontlautsprecher an den noch freien LS-Klemmen anschliesse und ich laut Bedienungsanleitung für jeden Kanal (LS-Klemme) einen eigenen EQ habe, dann könnte ich doch die Tiefen Töne aus der Endstufe die für die Hochtöner herausnehmen und umgekeht die Tieftöner von den Höchtönen befreien?!
Es geht nicht darum genau die Übergangsfrequenz zu treffen, aber ich könnte mir schon vrostellen das es die Endstufen auf ihre weise entlastet, das wäre ja fast wenn man es auf die Spitze treibt ein Weichenloses System?!
Freue mich bei dem Gedanken um so mehr auf die Ankunft des eigentlich sehr günstigen Receivers
Matze
martin79
#484 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:27
Nutzt hier jemand den 506 auch zum "normalen" TV gucken?
Wenn ja: welchen Audio.Modus verwebdet ihr da? Bin nach langem hin und her doch wieder bei Stereo angelangt, weil mir die anderen irgendwie nicht so zugesagt haben!
Kann allerdings auch daran liegen, dass ich halt vom vorherigen Receiver noch die anderen Töne im Kopf habe
JackRyan
#485 erstellt: 16. Mrz 2009, 13:18
Das Pro Logic Movie ist eigentlich nicht schlecht. Kommt natürlich drauf an was gerade läuft. Aber bei Filmen geht das schon.
Mittlerweile nutze ich aber auch nur meinen Stereo-Amp für TV
gorgohr
#486 erstellt: 16. Mrz 2009, 14:23
ich würde es gerne, allerdings bekomme ich keinen ton. egal was ich anstelle und mache...dabei kann man ja kaum was verkehrt machen durch das rot/weiße kabel.
martin79
#487 erstellt: 16. Mrz 2009, 16:12
Stimmt eigentlich.... Kable vom Receiver an den Onkyo und dann auf Sat stellen.... mehr ists doch eigentich nicht!
gorgohr
#488 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:27
ne ne falsch verstanden, ich wollte mit den chinch vom tv audio ausgang an den onkyo wie vorgegeben.nixe ton vom receiver sprich decoder geht der ton bestens.vom nun kann ich's leider eh nicht mehr machen da der tv jetzt in die vorwand eingearbeitet ist und ich an die anschlüsse seit heute nicht mehr ohne riesenaufwand rankomme. schade. aber okay nicht so wild.
Numerus
#489 erstellt: 17. Mrz 2009, 01:00
du mußt zuweisen im setup, dass bei Analog audio, das signal auf auto eingestelt ist für dem entsprechende (SAT,VCR oder CD!)
Wolke-1
#490 erstellt: 17. Mrz 2009, 09:22
Kann allerdings auch daran liegen, dass ich halt vom vorherigen Receiver noch die anderen Töne im Kopf habe ;)
ich nutze meistens "TV Logic", funktoniert ganz gut auch nur bei einfachen Signalen, Musik kommt immer von den hinteren Lautsprechern, Sprache im Front-Bereich, angeschlossen über Koax.
Wolfgang
gorgohr
#491 erstellt: 17. Mrz 2009, 09:25
ahha, na vielleicht bekomme ich da noch nen kabel am tv rangefummelt. danke für den TIP.
Mannelig
#492 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:48
So hab nun auch den 506er.
Ich bin begeistert von der Einmessung, die Lautsprecher passen Null zusammen, es klingt trotzdem sehr göttlich.
Den Audiomodus wählt er automatisch oder? Ich habe meinen DVD Player per Coax angeschlossen und der Receiver hat auf Dolby Digital gestellt, angeblich aber nur mit 2 Front LS und ohne Surround? Der Sound teilt sich trotzdem auf alle LS auf. Merkwürdige Sache.
Im DVD Player kann ich einstellen, dass der Sound über Coax als PCM ausgegeben werden soll. Bringt das was?
Danke.
Matze78
#493 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:08
So der 506 ist angeschlossen
Leider Brummt er solange er auf einem der Sourroungmodis steht... Sobald ich auf Stereo oder Direkt - Multichannel stelle ist es weg.
Ich habe auch alle Digitalkabel versuchshalber abgeschlossen und trotzdem ist dieses Brummen-Pfiepen da, auch ein bisschen Rauschen.
Werde morgen mal bei Onyko anrufen
Wenn jemand einen Tipp hat dann her damit!
Update:
Mit DD oder DTS-Spuren ist das Brummen nicht vorhanden, nur wenn das Signal stereo über Koax oder Opt. übertragen wird!
Ok, Problem gefunden!
Der Dynamic-EQ fiebt und brumt-rauscht.
Habe ihn eben ausgeschaltet und siehe da es ist alles bestens!
Naja mal sehen was die morgen bei Onkyo dazu sagen
So Onkyo sagt das ein minimales Rauschen im DSP-Mode normal ist.
Ich sollte den Dynamischen EQ noch einmal über das Microfon einmessen, habe ihn aber schon ausgeschaltet und nur minimal Manuell eingestellt
So alles bestens!
[Beitrag von Matze78 am 18. Mrz 2009, 13:37 bearbeitet]
Mannelig
#494 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:23
Puh da bin ich aber froh, dass meiner nicht brummt, mir reicht schon der pfeifende DVD Player.
Matze78
#495 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:30
Mannelig schrieb:
Puh da bin ich aber froh, dass meiner nicht brummt, mir reicht schon der pfeifende DVD Player. :D
Da kann ich dir nur den Oppo 981HD empfehlen, der macht nur kurz beim einlesen geräusche, und dann ist der nicht mehr zu hören
Mannelig
#496 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:59
Beim spielen ist meiner auch leise. Aber im Stanyby fiept er. Zum Glück sind meine Ohren Konzert geschädigt und ich merk das nur, wenn ich mit dem Ohr davor hänge. Aber meine bessere Hälfte meckert immer...
Genug OT:
Kann man die Lautstärke anheben? Also kurze Erklärung. Ich finde bei Lautstärke Null sollte man nichts mehr hören können. Bei mir hört es aber schon bei 10 auf. Für den normalen Betrieb habe ich ihn auf 40. Und das ist in meinen Augen nicht so super. Ich möchte das was ich momentan bei 40 höre bei 30 hören und alles quasi 10 Stufen runtersetzen..
Wie mache ich das?
Alle Lautsprecher in der Lautsprecher Konfiguration einzeln um 10 DB erhöhen und dabei die Unterschiede beibehalten?
[Beitrag von Mannelig am 18. Mrz 2009, 11:01 bearbeitet]
Matze78
#497 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:05
Guten Morgen Mannelig,
also wenn ich bei mir lauter als 20 aufdrehe wirds kritisch mit meinen Nachbarn. Ich wohne zur Info im Neubau
Nein im ernst, bei 40 würde bei mir die Bude beben...
Bei welchem Wert stehen denn deine Lautsprecher in der Konfig?
Also ich habe es erst mit dem Einmesssystem probiert, fand die vom Receiver berechnete Akustik aber so grausam das ich selbst alles nachgestellt habe. Die Automatische einmessung war zwar auf dem richtigen Weg, aber gut war die Einstellung nicht!
Ich weiss jetzt nicht ob bei einer Pegelanhebung das Eingagssignal verstörkt oder die Lautstärke der Endstufen angehoben wird. Sollte das Eingangsignal angehoben werden wie bei meinem alten Receiver dann kommt es schnell zum übersteuern!
JoeCoo
#498 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:30
Hallo
Ich steh grad vor der Qual der Wahl mit einen Receiver auszusuchen. Ich will ihn eigentlich grundsätzlich an meinen PC anschließen und Musik hören oder die eine oder andere DVD angucken. Ich hab mir jetzt den 506 rausgesucht und würde den auch dem Nachfolger vorziehen da er noch den 7.1 analog Anschluss besitzt.
Nun zu meinem Problem. Ich will meinen Rechner einmal digital über ein optisches Kabel anschließen und zusätzlich noch den 5.1 analog Eingang benutzen.
Digital will ich dabei für Filme und Musik benutzen. Die analoge Verbindung soll dann für gelegentliche Spiele herhalten bei dennen die Soundkarte die Decodierung vornimmt.
Als Boxen besitze ich zur Zeit nur ein Teufel Concept E PE mit dem ich für Musik aber mittlerweile alles andere als zufrieden bin. Also wollte ich mir wenn ich wieder ein bisschen flüssig bin Standboxen kaufen und an die Zone 2 anschließen um Stereo Musik zu hören.
Jetzt hab ich in der Anleitung gelesen das digitale Signale nicht über Zone 2 gehört werden können. Könnt ihr mir das bestätigen? Und wenn dem so ist, was mach ich dann??
[Beitrag von JoeCoo am 18. Mrz 2009, 11:32 bearbeitet]
Matze78
#499 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:54
Hallo JoeCoo,
das mit Zone2 ist soweit richtig!
Würde ich aber auch anders machen...
Ich weiß ja nicht was Du für die neuen Standlautsprecher Investieren möchtest?
Vieleicht lohnt es sich für dich auch ein komplett neues anzuschaffen, das hängt natürlich von deinem Budget ab!
Es wäre auch eine Möglichkeit die jetzigen Frontlautsprecher gegen hochwertige Standlautsprecher auszutauschen, da bietet sich das Bi-Amping beim 506 zusätzlich an
Matze
JoeCoo
#500 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:20
Ich hatte an Heco Victa 500 gedacht. Warscheinlich auch gebraucht da Studenten Budget. Die können ja dann auch Bi-Amping.
Also meinst du den Receiver holen und dann nach und nach das CE ersetzen? Hatte noch den Kenwood KRF-V6300D als Alternative aber für Musik soll wohl Onkyo besser sein?
Wie schätzt ihr die Kaufsituation ein? Lieber noch warten bis der Nachfolger erhältlich ist? Ich hab das Gefühl die Läden verkaufen nur noch ihre Restbestände und dann gibt es nur noch den Nachfolger. Bei Hirsch ist die schwarze Version ja schon nicht mehr verfügbar und bei Hifi-Fabrik ist sie auch schon raus.
Matze78
#501 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:27
der Nachfolger 507 wird "nur" ein 5.1 sein, Technisch so weit ich das sehen konnte fehlen ihm ganz klar die Multichannel Eingänge...
Jetzt zuschlagen!!!
Wenn der 506 reicht, dann jetzt!
Verkabelung Onkyo TX-SR 506
glozzer am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Fragen zum Onkyo TX SR 506
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  9 Beiträge
Kein Bild über Onkyo TX SR 506
bonfire1976 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Onkyo sr 506 Tonausgabe
amare81 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  8 Beiträge
HDMI Anschluß am Onkyo TX-SR 506
cloony40 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  12 Beiträge
Frage zum Onkyo TX-SR 506 und Subwoofer
matthias7777 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576
DVD-Freak am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  65 Beiträge
Onkyo TX-SR 600
neo171170 am 19.06.2003  –  Letzte Antwort am 21.06.2003  –  15 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Teufel US 2110/6sw an ONKYO TX SR 506 anschließen
BlumBumJoe am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.477
