Verhindern dass Audyssey scheiße baut!
Philipp139
#1 erstellt: 17. Aug 2013, 16:14
ich habe große Lautsprecher. Audyssey 2EQ misst die bei 40Hz Trennfrequenz und immer Large ein. Aber ich will einen potenten Subwoofer die Arbeit abnehmen lassen, 80Hz und Small wie bei THX empfohlen!
Wenn ich die Trennfrequenz jetzt also ändere, haut der mir viel zu viel Bass rein. Dynamic Volume (Loudness) ist natürlich aus!! Ohne AudysseyEQ ist es übrigens sehr angenehm. Keine Raummoden, wirklich der Equalizer/Raumanpassung!
Kann man nix machen oder?!
Philipp
elmstreet81
#2 erstellt: 17. Aug 2013, 16:22
Setzte nach der Einmessung einfach deine eigenen Frequenzen.
Das wäre mein erster Versuch.
Vielleicht kann sich hier ja noch mal einer mit mehr Ahnung auslassen.
Mfg
Philipp139
#3 erstellt: 17. Aug 2013, 16:25
Genau, ich ändere die hinterher per Hand, aber da rechnet der EQ nicht mit!
elmstreet81
#4 erstellt: 17. Aug 2013, 16:30
Und wenn du sie vorher festlegst?
Ändert er sie?
Philipp139
#5 erstellt: 17. Aug 2013, 16:48
Ja, werden auch wieder geändert.
elmstreet81
#6 erstellt: 17. Aug 2013, 16:51
Hmmmm?
Dann wird es vermutlich schwer.
Marantz?
Denen?
Onkyo?
Mfg
Philipp139
#7 erstellt: 17. Aug 2013, 17:15
Onkyo...
elmstreet81
#8 erstellt: 17. Aug 2013, 17:20
Und sub steht im Menü auf on?
THX select? Kannst du im Menü THX subwoofer auswählen?
Sonst könnte eine externe Frequenzweiche helfen.
Mfg
std67
#9 erstellt: 18. Aug 2013, 06:45
Hi
Onkyo wechselt nicht selbständig zwischen large und small
Setze sie LS auf small und messe dann ein. Anschließend kannst du die Trennfrequenzz nach Wunsch verändern
Am Frequenzgang ändert das 2EQ nichts im wahrnehmbaren Bereich. Weder hör. noch messbar. Außer im Präsenz-/Stimmenbereich
Im von dir angesprochenen Bass tut sich gar nix
Welche Lautsprecher und welcher Subwoofer werden verwendet?
Igelfrau
#10 erstellt: 18. Aug 2013, 11:14
- Über welchen AVR reden wir hier konkret?
- Audyssey 2EQ misst den Subwoofer-Kanal nicht ein!
- Wie ist das LS-Setup im AVR genau eingestellt? Bitte Auflistung der gewählten Einstellungen.
Dynamic Volume ist eine Dynamik-Kompression! Was du eventuell meinst als Loudness ist Audyssey Dynamic EQ.
Philipp139
#11 erstellt: 01. Sep 2013, 22:02
Sorry, ich war 2 Wochen im Urlaub. Hoffe ihr seid noch da....
Es ist ein heute etwas älterer TX-SR 576.
Doch! Alle Lautsprecher WERDEN Large. Ich hatte sie vorher auf Small gestellt und gerade nach Einmessung sind sie jetzt alle wieder Large und Crossover 40Hz.
Hier wird sogar wenig bis gar nichts am Frequenzgang angepasst. DynamicEQ (sorry) habe ich zum Vergleich (mit Pure Audio) ausgemacht. Es hört sich noch präzise an unten rum!
Nachdem ich wieder alles Small und Crossover 80Hz mache, ist es untenrum wieder zu viel... und sowohl PureAudio an (allerdings hier auch Subwoofer aus) als auch EQ aus (statt Audyssey) helfen hier wieder....
Kann mir das mal jemand erklären?!
Unterschied Audyssey 2EQ zu Audyssey MultEQ
Eisi2005 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  4 Beiträge
Audyssey Messung Subwoofer Distanz
mrln.bllmnn am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  3 Beiträge
Audyssey mit Onkyo 607
dani32 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  49 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
AUdyssey dynamic Eq Frage
Tranci am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Audyssey: Frage zu Trennfrequenz
Euro-O am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  5 Beiträge
Frage zu Audyssey Einmessung
torino17 am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  9 Beiträge
Dynamic EQ/Volume / Audyssey
pihu am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  4 Beiträge
Problem Audyssey und TXNR515 ?
schlucke2000 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  3 Beiträge
Audyssey Problem - Onkyo 818
Riathamus am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
