HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » hdmi output anstelle des optischen | |
hdmi output anstelle des optischen+A -A |
oella
#1 erstellt: 12. Nov 2013, 21:04 | |
Moin, ich habe den Onkyo 515 per HDMI (HDMI 4 PC) und optischem Kabel (optical 1) mit meinem PC verbunden. Vom Receiver geht ferner ein HDMI Kabel zum TV. Am PC kann ich wahlweise HDMI Output (TXR515-1) oder Realtek Digital Output auswählen. Beim HDMI Output wird logischerweise kein DTS Signal durchgeschleift, sondern nur ein 2.0 Kanal, deshalb möchte ich meine Ton (z. B. bei Spielen) über das optische Kabel übermitteln. Leider kommt dieser Ton bei aktivierter Option nicht am Receiver an. Im Receiver habe ich die Kanäle zugeordnet (HDMI 4 -> optical 1). Hat jemand eine Idee? Danke |
oella
#2 erstellt: 15. Nov 2013, 18:10 | |
Kleines Update: Ist der Receiver ausgestellt, wird in den Audioeinstellungen des PCs der HDMI Output (TXR515-1) nicht angezeigt und ich kann eine Anwendung starten die, nach Einschalten des Receivers, den Ton über das optische Kabel (Realtek Digital Output) überträgt. Das hält leider nur solange, bis ich eine zweite Anwendunge starte, dann wird der Ton wieder über HDMI übertragen und somit nur 2.0. Vielleicht spezifiziert dies mein Problem noch etwas. PS: Optisch bevorzugen habe ich in den Einstellungen aktiviert. |
Igelfrau
#3 erstellt: 19. Nov 2013, 17:59 | |
Die Lösung steht in der AVR online BDA auf S. 58 und nennt sich Audio Auswahl (Audio Selector). Hierdurch wird für jede Quelle die Eingangspriorität vom Default HDMI auf eventuelle andere dort zugewiesene Eingänge (Coax, Toslink) festgelegt (Analog ist auch ohne Zuweisung immer verfügbar). Dort einfach den Standard von HDMI auf optisch umstellen. |
oella
#4 erstellt: 19. Nov 2013, 18:18 | |
Moin und danke für die Antwort, die Option hatte ich bereits aktiviert, brachte leider keinen Erfolg. Ich habe jetzt aber über die Nvidia Systemsteuerung unter dem Punkt "digitales Audio" Audio über HDMI deaktiviert. Nun funktioniert es, der Receiver hatte scheinbar ein Problem damit, das mitgelieferte Audio Signal über HDMI zu "ignorieren". Danke für die Tipps |
Igelfrau
#5 erstellt: 19. Nov 2013, 18:23 | |
Freut mich dass du eine Lösung für dein Problem gefunden und diese hier mit uns geteilt hast. |
TX-SR 508 Defekt - HDMI Output Veannon am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo 555 output probleme AlexDD am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo Recevier mit 2x HDMI Output Raefox am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 - Benötige 2. HDMI Output Golum_39 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 7 Beiträge |
Kein Bild output onkyo TX Sr 508 kellerer_chris am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR509 Optischen Eingang nutzen cartman2002 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 9 Beiträge |
HDMI Problem Onkyo 674 driver7 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 4 Beiträge |
Sennheiser RS 175 am optischen Ausgang des 905er´s Maxtor01 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 4 Beiträge |
AVT Receiver Hdmi ohne Ton DMAT am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Bild über HDMI und gleichzeitig Sound über Optischen Ditigal nicht möglich harryhexler am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.521
