HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX NR509 Optischen Eingang nutzen | |
Onkyo TX NR509 Optischen Eingang nutzen+A -A |
cartman2002
#1 erstellt: 13. Feb 2019, 14:53 | ||||
Hallo zusammen ich habe folgende Frage und finde keinerlei Lösung dafür im Internet. Ich habe eine Satschüssel und einen Kathrein UFS 913 Sat Receiver über den ich mit HDMI normal TV schaue und das klappt mitlerweile sogar in Dolby. ;-) Dann habe ich Netflix und Amazon Prime was ich direkt über ein zweites Satkabel direkt am TV angeschlossen habe. Somit bekomme ich das Bild über den im TV eingebauten Receiver und der Ton kommt über die Lautsprecher des TVs. Ist es möglich den Ton über ein Optisches Label an die Onkyo NR509 zu senden um Dolby nutzen zu können?? Danke im voraus für eure Hilfe LG |
DUSAG0211
#2 erstellt: 13. Feb 2019, 16:18 | ||||
Ja, wenn der unbekannte Fernseher das kann. |
cartman2002
#3 erstellt: 14. Feb 2019, 13:49 | ||||
Sorry das mit dem TV habe ich vergessen Es ist ein ziemlich neuer Samsung 55 Zoll Smart TV genaue Bezeichnung schicke ich nach, aber der unterstützt soweit ich gesehen habe alles wichtige. z.Z. geht aber vom Receiver (OUT) in den TV (HDMI 1) nur ein HDMI Kabel und eben das Optische Kabel vom TV (da gibt es nur eine Buchse) zum Receiver (da gibt es zwei aber es ist egal welches ich nutze den laut Beschreibung wäre das wurst welches ich nehme solange ich den richtigen Kanal auf der Fernbedienung drücke. Ich schaue Netflix usw nicht über meine Kathrein da die das meines Wissens nach nicht kann! daher direktes Kabel von der Satschüssel zum TV und den Internen Eingebauten Receiver dafür nutzen. Ich hoffe das ist jetzt verständlicher ausgedrückt? Gruß und Danke bis hier hin |
fplgoe
#4 erstellt: 14. Feb 2019, 13:56 | ||||
Also schaust Du Netflix vom TV-Internen App? Wieso nutzt Du dann einen separaten Optischen Eingang? Der 509er beherrscht schon ARC. Ich weiß wovon ich rede, das Gerät steht in meinem Schlafzimmer und arbeitet da klaglos mit einem alten Samsung TV zusammen. |
cartman2002
#5 erstellt: 14. Feb 2019, 17:38 | ||||
Ja das habe ich die Tage auch schon gelesen das er ARC beherrscht aber entweder bin ich zu blöd dazu oder meine ganzen HDMI Kabel unterstützen das nicht. Was aber laut Beschreibung von Amazon nicht sein kann. [quote]HDMI Kabel 2.0/1.4a (Neuster Standard) Ultra HD 4K@60Hz 3D PS4 Full HD 1080p 2160p ARC Highspeed mit Ethernet - 2M IBRA LUXURY GOLD[/quote] Ich habe erst gestern ein Video auf Youtube angeschaut wie ich das machen muss und was soll ich sagen es geht nicht Wäre es den möglich ein zweites HDMI Kabel zum Receiver zu führen um dann zB über den Kanal Game den Ton zu bekommen oder kann der TV nicht ausgeben und bekommen über HDMI? Sorry wenn ich so blöd frage aber ich verstehe scheinbar das Prinzip nicht wie das gehen soll. daher dachte ich Optical Kabel anschließen und nur Ton bekommen aber scheinbar ist das auch nicht so einfach möglich. Was Nu? [/quote] Also schaust Du Netflix vom TV-Internen App? [quote] Ja genau |
Highente
#6 erstellt: 14. Feb 2019, 18:19 | ||||
Die ARC Verbindung geht zwingend vom AVR OUT zum mit ARC gekennzeichneten Hdmi In des TV, nur in dieser Konstellation funktioniert der ARC. Dazu musst du ARC sowohl beim TV wie beim AVR aktivieren. Ein Toslinkkabel vom Digital out des TV zu einem Digital In des AVR funktioniert aber auc und ist meist Plug and Play. |
fplgoe
#7 erstellt: 14. Feb 2019, 18:21 | ||||
Also ARC ist etwa genauso alt, wie HDMI, das Kabel das nicht unterstützen, gibt es nicht. Bei eARC ist das wieder etwas anderes, weil das über separate Leitungen (die ehemals für Ethernet-over-HDMI geplanten Adern) läuft. ARC muss aber gehen. In TV wie auch Onkyo muss CEC aktiviert sein, also im Samsung das Anynet, im Onkyo das RiHD. Und ARC muss ggf. noch separat aktiviert werden, in den jeweiligen HDMI-Setups. Das geht nur über die Leitung vom AV-Receiver (Ausgang HDMI) zu dem jeweiligen HDMI-Eingang am TV, der ARC unterstützt. VORSICHT! Das ist selten der HDMI1, schau auf die Beschriftungen der HDMI-Eingänge (oder in die Anleitung) an einem steht auch das 'ARC' vermerkt. /Edit: Ich war wohl zu langsam... [Beitrag von fplgoe am 14. Feb 2019, 18:22 bearbeitet] |
cartman2002
#8 erstellt: 14. Feb 2019, 18:56 | ||||
Ok das habe ich soweit verstanden und werde das auch mal versuchen. Aber wenn ich nicht irre braucht ein Aktiviertes RiHD 30 Watt Strom und ich brauche das ja höchstens 1 mal in der Woche, daher würde ich das natürlich nur ungern aktivieren. Das mit den 30 Watt habe ich hier im Forum gelesen.
Das habe ich bereits bei div. Beiträgen gelesen und auch so angeklemmt gehabt. Bei meinem TV ist der HDMI-Eingang am TV, der ARC unterstützt der HDMI 3 Anschluss.
Ok Cool das mit dem Anynet habe ich nicht gewusst.
Das war ja der ursprüngliche Gedanke. So wollte ich es machen und somit würde der Onkyo kein RiHD brauchen, dachte ich zB. Aber wie gesagt das Kabel habe ich ja so angeschlossen aber egal was ich mache es kommt kein Ton aus dem Onkyo. Ich habe in der Beschreibung gelesen das ich wenn ich es oben rein stecke muss ich CD/TV oder so drücken und wenn ich es unten rein stecke muss ich Sat drücken aber wie gesagt es kommt kein Ton. Muss außer das ich am TV Ton über Optisch ausgeben noch was eingestellt werden? Danke sehr für eure Mühe. Sollte ich auf evtl noch kommende Fragen nicht sofort antworten dann mache ich das ab Sonntag da ich die nächsten paar Tage ziemlich viel unterwegs bin. LG |
fplgoe
#9 erstellt: 14. Feb 2019, 19:26 | ||||
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung Otmar_0488 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 DTS Leonado am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 pixelhead am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 53 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch Günni23 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frage Edu62 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 jack_loke am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Impedanz shzZ__ am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Schmagulle am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer liquidx am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frequenzgang DerFranzl am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.285
