HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 607 Einstellungen (+neuer Jamo Sub 650) | |
Onkyo 607 Einstellungen (+neuer Jamo Sub 650)+A -A |
Talantyyr
#1 erstellt: 11. Nov 2010, 17:58 | |
Hallo, Ich habe soeben meinen neuen Jamo Sub650 ausgepackt und angeschlossen und hoffe, ihr könnt mir bei den Einstellungen behilflich sein. 1.) Da war ein Chinch (?) Kabel dabei. Das habe ich beim Onkyo auf Pre-Out und beim Sub in Line In / LFE eingesteckt. (wie in der Anleitung beschrieben. Die Lautstärke am Sub (der Drehknopf an der Front) habe ich auf Maximum gestellt. Hinten ist ein kleiner Kippschalter (ON/AUTO/OFF) den habe ich auf ON gestellt. Danach habe ich eine Audysee Messung durchgeführt. Folgende Einstellungen sind dabei rausgekommen: Die Speaker Distance passt nicht so ganz, die habe ich nachgemessen und geändert. Vor allem der Sub, der ein bisschen näher als die Fronts steht wurde mit 6,30m (Fronts sind bei 4,80 gemessen worden) ziemlich weit weg gestellt. Habe ich da was falsches eingestellt am Sub? Meine Speaker Configuration: Subwoofer: Yes Front: Full Band Center: 50Hz Surround: 80Hz LPF to LPE: 100 Hz Double Bass: On Level Calibration: Left +1dB Center: 0dB Right +2dB Surr Right +3dB Sur Left -1dB Subwoofer -12dB (?!) Am Subwoofer direkt: Cutoff: momentan ca. bei 80Hz Phase: 0° Boundary Gain: ganz links Wenn ich auf der Fernbedienung auf Audio drücke: Bass: +2dB Treble: 0dB Subwoofer: -12dB Center: 0dB So... Ich muss gestehen, ich kenn mich leider nicht sonderlich gut aus. Was ich bis jetzt so gelesen habe, kann ich die Level Calibration selbst durchführen, in dem ich mir ein dB Meter hole, an meinen Hörplatz bringe und die einzelnen Lautsprecher der reihe nach durchgehe (Testton), so dass alle "gleich" laut sind. Richtig? Aber wie stelle ich den Rest ein, vorallem welche Frequenzen würdet ihr mir empfehlen? Soll ich die Fronts überhaupt auf Full Range lassen, wenn ich jetzt einen Sub habe? Was hat es mit dieser LPF to LPE Frequenz auf sich? Wie stelle ich die Phase richtig und das Boundary Gain richtig ein? |
Talantyyr
#2 erstellt: 12. Nov 2010, 20:47 | |
Ich hab jetzt folgendes ausprobiert: Subwoofer: Yes Front: 80 Hz Center: 150Hz Surround: 100Hz LPF to LPE: 100 Hz und Subwoofer hab ich auf -3dB gedreht... Leider hab ich kein Messgerät zum Einmessen. Aber der Woofer ist echt überwältigend. Bei ca. 60% Lautstärke vibriert sogar die Couch mit. Nach 15 Minuten probehören bei 60% Lautstärke hatte ich ein Klingeln in den Ohren... Ich hoffe ihr könnt mir vllt noch ein paar Tipps zu den einstellungen geben? |
Jetfire
#3 erstellt: 13. Nov 2010, 15:06 | |
Du hast kein Mikro dabei gehabt beim Onkyo? Subwoofer lautstärker an der Rückseite würde ich immer erst auf 1/2 bis 2/3 stellen. center trennung würde ich auf 100 hz stellen. oder sogar 80 hz. sub auch ab 80 hz [Beitrag von Jetfire am 13. Nov 2010, 15:10 bearbeitet] |
Talantyyr
#4 erstellt: 13. Nov 2010, 21:34 | |
Danke für die Antwort. Doch, da war ein Mikrofon dabei, ich hab die vom Receiver gemessenen Werte ja auch hingeschrieben Center auf 100 werd ich mal ausprobieren. Da ich die Fronts jetzt auf 80Hz hab, sollte der Woofer auch bis 80 Hz raufspielen, oder? mit der 1/2 Lautstärke hast du wahrscheinlich recht. Irgendwie ist der Bass wirklich ein wenig aufdringlich |
Jetfire
#5 erstellt: 13. Nov 2010, 22:03 | |
Genau 80 hz dann für den Sub. Ja ich habe bei mir gemerkt das der bass so kerniger ist. |
Hotchocolate
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 00:36 | |
so ich benutze nun einfach dieses topic: hab mir ebenfalls den jamo sub 650 zugelegt und frage mich nun wie ich ihn richtig einstellen soll, boxen hab ich die jamo s606 und als verstärker den Onkyo HT-R548 die cut off frequency habe ich am avr auf 50 Hz gestellt und dann den regler für selbige am sub voll aufgedreht, sollte also so passen, jetzt geht es mir vorallem im die weiteren einstellungen, auf welchen wert stelle ich denn die phase und die "boundary gain compensation" ein? hier ist ein bild der rückseite des subs, wofür ist denn der kleine kippschalter (on, suto, off) unterhalb des "boundary gain compensation" reglers? dann bin ich mir auch bei manchen einstellungen am avr nicht sicher, bis jetzt habe ich folgendes eingestellt: Subwoofer: Yes Front: small Center: small Surround: small Crossover: 50Hz Double Bass: off was bedeutet die double bass einstellung? leider gibt es bei meinem avr kein extra bass menü, jedenfalls konnte ich es nicht finden. beim avr gibt es ein einmessprogramm, wenn ich dieses ausführe werden von allen lautsprechern testtöne ausgegeben, der testton des subs ist nur ganz leise zu hören, liegt das an der tiefen frequenz? danke schonmal für die hilfe! [Beitrag von Hotchocolate am 03. Mrz 2012, 00:42 bearbeitet] |
ONKYO 607 EINSTELLUNGEN marcus13086 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 10 Beiträge |
Einstellungen Onkyo TX-SR 607 pk28 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo 607 7benson7 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Upgrade vom Onkyo 607 matze1403 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo 607 kurze Frage ! Freaser am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo Tx 607 Einstellen *Chris94* am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 607, 707 oder 807 _Vincent_Vega_ am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
einstellungen für true HD onkyo s 607 ossy am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 14 Beiträge |
Frage zum Onkyo 607 7benson7 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.521
