HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR333 + Teufel Consono 25 Mk3 kein Subwoo... | |
Onkyo TX-SR333 + Teufel Consono 25 Mk3 kein Subwooferton+A -A |
waylander_80
21:15
erstellt: 17. Jan 2015, |
Hallo, ich brauche dringend Hilfe. Bin völlig am verzweifeln. Habe einen neuen Onkyo TX-SR333 Onkyo Reciver und eine neue Teufel Consono 25 MK3 5.1 Anlage. Habe beides miteinender verbunden (Teufel Heimkinoset mit 1,5mm² kabel und dem Teufel Subwooferkabel). AlleBoxen funktionieren super nur kommt kein Bass. Wenn ich das Cinchkabel vom Onkyo TX-SR333 trenne und an den Eingang des Pre Out Subwoofer am Onkyo seitlich dran halte brummt der Sub. Somit gehe ich von aus das Subwoofer und Kabel von Teufel ganz sind. In den Onkyo Einstellungen habe ich unter Setup/Sp Config folgende Einstellungen: Subwoofer YES Front SMall Center Small Surround Small Crossover 120Hz DoubleBass Off Der Subwoofer wird nicht angesteuert. Nix kommt raus. Weis echt nicht mehr weiter. :-( Im Setup/Level Cal kommt bei allen Lautsprechern ein Testton nur beim Subkommt da rein gar nix. Habe den Teufel Sub (Mono-Subwoofer US 2106/1 SW) den Wahlschalter auf der Rückseite von Auto auf On genommen aber es passiert rein gar nix. Beim ein und Ausschalten des Sub gibt es mal kurz ein Subwoofer gewummer was auch darauf hinweist das er funktioniertn(wie auch beim Umschalten von 0° auf 180°) Nachtrag: Subwoofer wurde mit MP3 Palyer+Klinke auf Cinch Buchseüber das vorhandene Teufel Cinchkabel zum Sub hin getestet und da kommt Musik raus. Fazit am Subwoofer selber kann es nicht leigen. Grüsse Way [Beitrag von waylander_80 am 17. Jan 2015, 22:38 bearbeitet] |
Igelfrau
11:47
erstellt: 18. Jan 2015, |
Ist eventuell der rückseitige Level-Regler am Sub des ![]() |
waylander_80
13:25
Falls damit der Regler am Sub gemeint ist der steht auf Max |
Igelfrau
13:36
Auf welchem Wert steht der Lautstärkepegel im AVR Setup unter Punkt "7. Level Cal"? Siehe auch ![]() |
waylander_80
13:41
Alle bei 0 dB. Hatte auch den Sub schon auf +12genommen nix passiert |
dummy55
17:40
erstellt: 28. Mai 2015, |
Hallo, gab es keine Lösung für das Problem? Ich habe das gleiche Problem mit dem TX-NR609 von Onkyo, habe ein ganz leichtes Brummen des Subwoofers in der Level Calibration, bei allem anderen bleibt er aber nur stumm und schaltet sich nach 10 Minuten mit einem dumpfen *fump* wieder aus (weil auf auto). Wenn man bei sehr hoher Lautstärke einen Film schaut in dem ein sehr starker Bass vorkommt (mein Beispiel ein sehr großes Tor fällt mit einem lauten Krach zu), dann knallt der Subwoofer so richtig los, als würde er extreme Lautstärken brauchen. Vielleicht war dein Problem hier das gleiche, nur mit noch weniger Signal :S Weiß nicht mehr weiter. Wenn sich eine Lösung ergeben hat, wär ich echt froh über ein paar Weisheiten ![]() |
-beamerfan-
21:06
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Auch der der automatischen EInmessung kommt aus allen LS Sounds, aber nicht aus dem Sub. Onkyo 535 mit Teufel 35 Mk3 System. Hilfe dringend nötig. Danke! |
Onkyo TX-NR636 und Teufel Consono 35 mk3 shurick2k am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 24 Beiträge |
Onkyo TX-SR333 PM Bass Funktion danny08 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 5 Beiträge |
Anfängerfragen zu Onkyo TX-SR333 DerrickDeluXe am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 41 Beiträge |
Onkyo TX Sr333 4k Ausgabe santacruez1976 am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 4 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR333 Bild/Ton asynchron steinkante am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 u. Consono 35 Sub RazooN am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 6 Beiträge |
Xbox One an Onkyo TX-NR535 Kabax am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 laute Umschaltgeräusche audio.teufel am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 10 Beiträge |
Hilfe 5.1 Anfänger ! Onkyo TX NR 414 und Teufel Spitfire52249 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.057
