HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR333 Bild/Ton asynchron | |
Onkyo TX-SR333 Bild/Ton asynchron+A -A |
steinkante
12:18
erstellt: 28. Jun 2016, |
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich bei meinem TV (LG 47LM615S) Digitaler Audio Ausgang von PCM (war die ganze zeit eingestellt), auf automatisch einstelle wird bei Erste HD, ZDF HD, RTL, Sat1, Pro7 ein Dolby Digital Signal erkannt, alle anderen Sender haben PCM . Jetzt hab ich das Problem, dass mein Bild/Ton asynchron ist. Den LypSync Mode hab ich ON aber der Ton kommt später als das Bild. Mit dem AV-Sync kann ich lediglich auf -100ms aber ich bräuchte schätzungsweise -200 bis -250ms. Listening Mode am Reveiver habe ich PL2 Movie. Jetzt hab ich keine Ahnung wie ich mein Problem lösen kann :/ Angeschlossen : Receiver HDMI OUT an TV, Optisch Kabel vom TV in den Receiver |
Igelfrau
16:55
Leider konnte ich in der online auffindbaren BDA zu deinem TV keinen Hinweis finden, ob und an welchem Anschluss dieser ARC (Audio Return Channel) unterstützt. Laut ![]() Dein TX-SR333 unterstützt ARC auf jeden Fall. Grundsätzlich: Der einzige Vorteil einer Toslink-Verbindung gegenüber HDMI ist, dass keine Brummschleife (Masseproblem) entstehen kann. Dort wo es möglich ist, würde ich aber HDMI verwenden, da dies einfach mehr bietet (Bandbreite, CEC). Die zusätzliche Toslink-Verbindung (optisches Kabel) zwischen dem TV und dem AVR kannst du dir somit sparen. Du solltest nur die HDMI-Verbindung zwischen TV und AVR verwenden, da dir dies darüber hinaus dann auch ermöglicht, mit der TV-Fernbedienung die AVR Lautstärke zu regeln. Hierfür muss Simplink am LG natürlich aktiviert sein (Simplink ist LGs Bezeichnung für CEC). Vielleicht hilft dir zur Einstellung deines LG TVs für ARC ![]() Meines bescheidenen Wissens nach klappt automatisches Lip Sync nur bei HDMI-Verbindung (s. ![]() Kurzes Feedback wäre nett. |
Einsteiger_
17:13
Sobald wir gewöhnliches TV sehen mit unserem LG TV Und Ton über Toslink haben ist bei uns nichts a Synchron ![]() |
steinkante
17:30
Erstmal Danke ! Also der TV hat definitiv keinen ARC Anschluss ! :/ Deshalb auch die Toslink Verbindung. Hab ich dann überhaupt eine Möglichkeit den Delay zu umgehen? Wie gesagt bräuchte so um die -200ms . Was ist wenn ich bei meinem TV einfach PCM lasse und beim AVR auf PL II Movie stelle? |
steinkante
18:02
Wie gesagt bei mir auch wenn ich den Ausgang auf PCM gestellt habe :/ nur wenn ich auf Automatisch umstelle und Dolby Digital empfange, nur dann wird es asynchron. [Beitrag von steinkante am 28. Jun 2016, 18:03 bearbeitet] |
Einsteiger_
18:07
Dann lass doch deinen TV auf PCM ![]() ARC benutze ich auch nicht.und vermisse ich auch nicht, aber da ist ja jeder anders . [Beitrag von Einsteiger_ am 28. Jun 2016, 18:12 bearbeitet] |
Igelfrau
19:01
@steinkante Welchen der drei HDMI-Eingänge verwendest du denn an deinem LG TV zur Verbindung mit dem AVR? |
steinkante
19:19
Steckplatz 1 |
Igelfrau
20:17
Ok, dann scheint ARC bei deinem LG TV Modell wohl wirklich nicht zu funktionieren. Obwohl auf ![]()
Laut deinen Beschreibungen gehe ich davon aus, dass deine Erfahrungen dann aber schon richtig sind. Hatte noch folgende Information in den LG-Produktbeschreibungen gefunden, welche wohl der im TV installierten BDA entsprechen:
CEC (Onkyo nennt das RIHD) hast du ja wohl beim Onkyo ebenfalls aktiviert. Somit bleibt dir dann wohl nur die bisher funktionierende versatzlose Wiedergabe per PCM. |
Anfängerfragen zu Onkyo TX-SR333 DerrickDeluXe am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 41 Beiträge |
Onkyo TX Sr333 4k Ausgabe santacruez1976 am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR333 PM Bass Funktion danny08 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 asynchron (neuer Fernseh) Aloe am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 3 Beiträge |
onkyo tx-sr308 Ton von allen geräten asynchron bhoernchen am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 gibt Ton plötzlich asynchron aus LeV!TaN am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR333 + Teufel Consono 25 Mk3 kein Subwooferton waylander_80 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 7 Beiträge |
HT-S 4505 Bild und Ton via HD Receiver asynchron cheyohe am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Ton und Bild asynchron bei HD-Material (AV Sync) FreakyPriest am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 19 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 - kein Ton indiestefan am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 10 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.486
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.679
