HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » NR626 oder NR525 | |
NR626 oder NR525+A -A |
SHMH
#1 erstellt: 30. Apr 2015, 17:52 | |
Hallo zusammen, nachdem ich mir für meine 2 infinity kappa 6.1 Lautsprecher einen yamaha 477 gekauft habe, fehlt es mir an Bass. Nach durchforsten dieses Forums bin ich der Meinung, Onkyo kommt mit Stereoklang besser zurecht. Könnt ihr das bestätigen? Vorallem die Funktion PM Bass finde ich klingt interessant + dasss man den Bass einfach per Fernbedienung hochdrehen kann (geht bei dem Yamaha zwar auch, trotzdem fehlt es mir gerade wenn ich Musik etwas leiser höre) Ich habe nun 2 AVR ins auge gefasst, einmal den NR626 und einmal den NR535. Reicht die Leistung des 535 für die Kappa aus? Oder würdet ihr mir zu diesen Lautsprehcern ein anderen AVR empfehlen? Nehmen sich beide vom Preis nicht viel. Beide haben leider keine Airplayfunktion, allerdings kann man ja über die App Musik streamen. Beim 626 habe ich gelesen,soll das ganze etwas verzägert von statten gehen, mit ca 7 Sekunden Pause zwischen den Songs. Ist das so oder wurde das durch ein update behoben? Und wie schaut die Wiedergabe per Bluetooth aus? Die reciever haben ja unterschiedliche Einmesssysteme. Kann ich die Werte der Messung nachträglich verändern? Bei dem Yamaha geht dies leider nicht, musste dann alles manuell einstellen letzte Farge: Gibt es bei beiden AVR eine Funktion für abendliches Schauen die die leisen Passagen lauter macht? der 626 hat diese glaub mit Audyssey Dynamic EQ richtig? beim 535 konnte ich nichts diesbezüglich finden. Vielen Dank schon mal! [Beitrag von SHMH am 30. Apr 2015, 18:00 bearbeitet] |
Boxenluderich
#2 erstellt: 30. Apr 2015, 20:04 | |
Vom 535 kann ich abraten. 626 ist OK. |
Boxenluderich
#3 erstellt: 30. Apr 2015, 20:05 | |
EBay preis vom 626 ist ca. 230 euro |
SHMH
#4 erstellt: 30. Apr 2015, 20:21 | |
Aus welchem Grund rätst du ab? |
Boxenluderich
#5 erstellt: 30. Apr 2015, 20:32 | |
abgesehen vom quasi nicht vorhandenen einmess-system beim 535er (was gar nicht sooo schlimm wäre), hat der 535 kein audyssey-dynamic-equalizer = loudness, was wirklich sehr gut ist und du hast ja explizit nach gefragt |
SHMH
#6 erstellt: 30. Apr 2015, 20:37 | |
Und beim 626 kann ich nach der einmessung die Werte noch nachträglich verandern? Bezüglich bass? |
Boxenluderich
#7 erstellt: 30. Apr 2015, 20:44 | |
also bass und treble einstellen im stereo-betrieb kann eigentlich jeder receiver. zudem kannst du einfach den subwoofer aufdrehen, wenn du die fronts z.b. bei 60 hz trennst. equalizer anpassen geht beim 535 gar nicht, da nicht vorhanden. beim 626 gehts theoretisch, aber dann muss man audyssey komplett ausschalten und kann auch nicht mehr dyn. equalizer verwenden, macht also keiner. pm-bass ist marketing-blabla. kurz gesagt: wenn es einer von denen sein soll, dann kannst du mit dem 626 nichts falsch machen. ansonsten sind denon 1000 oder 1100 sehr gute geräte. für weitere Fragen bitte erstmal die suchfunktion hier verwenden, die hilft schnell und unbürokratisch weiter |
SHMH
#8 erstellt: 30. Apr 2015, 20:52 | |
Ja mir geht es hauptsächlich um den Stereokanal da ich kein 5.1 system habe. Hatte den Denon auch schon ins Auge gefasst, allerdings meinen da auch viele er sei im Stereo Betrieb nicht so toll und weitere soundeinstellungen bezüglich bass seien nach der einmessung nur kompliziert machbar. Der Yamaha hat eigentlich alles was ich wollte, bis auf den fehlenden Bass eben... |
SHMH
#9 erstellt: 30. Apr 2015, 20:53 | |
Ja mir geht es hauptsächlich um den Stereokanal da ich kein 5.1 system habe. Hatte den Denon auch schon ins Auge gefasst, allerdings meinen da auch viele er sei im Stereo Betrieb nicht so toll und weitere soundeinstellungen bezüglich bass seien nach der einmessung nur kompliziert machbar. Der Yamaha hat eigentlich alles was ich wollte, bis auf den fehlenden Bass eben... (Habe ja keine. Zusätzlichen subwoofer, nur die beiden standlautsprexher von infinity |
Boxenluderich
#10 erstellt: 30. Apr 2015, 21:04 | |
lies dir mal vom 477 auf S. 73 in der BDA durch - da kann man Bass einstellen?!? ansonsten kann es auch auf eine fehlerhafte einmessung zurückzuführen sein (stativ verwendet? nicht zu nahe an Wand?) also wenn du den 477 schon zu hause stehen hast, würde ich mich nochmal umfangreich damit beschäftigen und einlesen und dem Gerät ne chance geben - oftmals liegts am feintuning !! zur not mit geschlossenem subwoofer auf 2.1 gehen |
SHMH
#11 erstellt: 30. Apr 2015, 21:07 | |
Hab ich gemacht, Bass ist auf +6 gestellt+ beim manuellen EQ einstellen hab ich die 63HZ auf +6 gestellt- dadurch ist der Klang schon deutlich besser als beim einlesen mit dem Mikrofon. Allerdings ist er nur beim "lauten" hören stark da. |
Boxenluderich
#12 erstellt: 30. Apr 2015, 21:13 | |
ansonsten kann es auch auf eine fehlerhafte einmessung zurückzuführen sein (stativ verwendet? nicht zu nahe an Wand?) also wenn du den 477 schon zu hause stehen hast, würde ich mich nochmal umfangreich damit beschäftigen und einlesen und dem Gerät ne chance geben - oftmals liegts am feintuning !! zur not mit geschlossenem subwoofer auf 2.1 gehen ---- also der 477 ist ein gutes Gerät, das muss am feintuning liegen! tipp: eröffne hier im hifi-forum bei yamaha-av-receivern einen neuen thread mit titel 477 - zu wenig bass. da wirds bestimmt ne lösung geben |
SHMH
#13 erstellt: 30. Apr 2015, 21:17 | |
Hatte ich schon gepostet aber leider keine Antwort erhalten. Aber ich glaube außer bass auf +6 stellen+die 63HZ hoch drehen +extra Bass einstellen gibt's da keine Möglichkeit mehr (hab die Anleitung mehrmals schon durchgelesen😄) aber ich danke dir vielmals für die Hilfe! |
Sniedelwoods
#14 erstellt: 30. Apr 2015, 21:23 | |
Moin, wenn ich den Bass so aufdrehen würde wie du würds mir die Gläser ausm Schrank hauen Schonmal gedanken über deine Raumakustik und Lautsprecherposition gemacht? meistens liegt da ohnehin der Hund begraben. Oder einfach einen zusätzlichen Sub anschaffen, dann kannst du jedesmal nachregeln wenns dir zuwenig ist Mitm' Bass beim Hören ist es ja wie mit dem Salz beim Essen. In beiden fällen tritt mit der Zeit ein Gewöhnungseffekt ein. Mit der Receivermarke hat das IMHO wenig zu tun. Kann es evtl sein das dein vorheriger Verstärker groß, schwer und schwarz war? der Yamaha eher Leicht, kleiner und Silber? könnte auch eine Rolle spielen (Stichwort Autosuggestion) Gruß Edith sagt: Hast du die Anschlusspolung schon überprüft? das vertauscht man schneller als einem lieb ist. [Beitrag von Sniedelwoods am 30. Apr 2015, 21:25 bearbeitet] |
SHMH
#15 erstellt: 30. Apr 2015, 21:38 | |
Alles schon überprüft.. Der Yamaha ist groß und schwarz Haha 😄 Lautsprecher sind ca 1 Meter von der Wand entfernt, der Raum ist ca. 25qm. |
Onkyo 609 Musik wird leiser martin_bz am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 PM Bass Probleme Slayerized am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 24 Beiträge |
Onkyo TX-SR333 PM Bass Funktion danny08 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo 507: Deutlich mehr BASS bei AllCh! Holk1ng am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo 509, Bass regeln Chrissi80 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 25 Beiträge |
Onkyo NR626 zu wenig/leise Bass TheJackal am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 6 Beiträge |
Bass klopfen bei Surround Roman- am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 8 Beiträge |
[TX-NR626] Zone2 / 3D Funktion moeping am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo AVR und Musik Hörnchenmeister am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Frage zum Onkyo TX-NR626 AV- Receiver *Bassfan* am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedpeterlustig12345
- Gesamtzahl an Themen1.557.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.579
