HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR906 Subwoofer springt nicht an. | |
TX-NR906 Subwoofer springt nicht an.+A -A |
rkan86
#1 erstellt: 01. Sep 2015, 21:33 | |||||
Hallo Leute, ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Ich habe mir vor kurzem einen Onky TX-NR906 gekauft, beim Verkäufer funktionierte alles. Subwoofer etc., komischerweise funktioniert der Sub bei mir gar nicht. (Yamaha NS SW 210) http://www.amazon.de/…/B001K…/ref=pe_386171_38075861_TE_item In der Anleitung des Verstärkers steht: Anschließen eines Subwoofers Verbinden Sie die PRE OUT: SUBWOOFER-Buchse des AV-Receivers über ein geeignetes Kabel mit dem Eingang eines aktiven Subwoofers. Wenn Sie einen pas- siven Subwoofer verwenden, müssen Sie die PRE OUT: SUBWOOFER-Buchse an einen externen Verstärker anschließen. Was ich auch so befolgt habe, denke ich. Das Kabel ist auf jeden Fall nicht defekt. Ich hoffe, dass mir einer von euch helfen kann. Ich komme hier leider nicht weiter. Danke im Voraus. |
zumilix
#2 erstellt: 01. Sep 2015, 22:53 | |||||
Es tut uns sehr leid, aber die gewünschte Seite konnte nicht gefunden werden Wenn das Anschließen genauso geklappt hat [Beitrag von zumilix am 01. Sep 2015, 22:58 bearbeitet] |
mk_stgt
#3 erstellt: 02. Sep 2015, 07:05 | |||||
der sub funktioniert aber schon? also sprich man sieht, dass er an ist? |
rkan86
#4 erstellt: 02. Sep 2015, 08:22 | |||||
Ich gehe davon aus. Also neu gekauft, led geht an. Wenn ich am anderen ende des chinch kabels spiele springt der bass an. Versuche das nun schon seit drei Tagen und komme irgendwie keinen Schritt weiter. Habe leider auch keinen anderen AVR, dass ich den Sub testen kann. |
mk_stgt
#5 erstellt: 02. Sep 2015, 08:26 | |||||
aber in deinem setup des avr ist der sub "freigeschaltet"? sprich sub steht auf ja? siehe bda seite de-69 [Beitrag von mk_stgt am 02. Sep 2015, 08:30 bearbeitet] |
rkan86
#6 erstellt: 02. Sep 2015, 08:30 | |||||
Ja, der ist aktiviert. Ist die Frage, ob der Sub mit dem Receiver kompatibel ist? |
mk_stgt
#7 erstellt: 02. Sep 2015, 08:32 | |||||
wieso sollte der nicht kompatibel sein? wie genau und mit welchem kabel hast du denn den aktiven sub angeschlossen? |
rkan86
#8 erstellt: 02. Sep 2015, 08:48 | |||||
http://www.studio-22.com/onkyo/images/906-conexiones.jpg Zwischen Surround links und Front links drüber ist der Subwoofer Ausgang (lila) da habe ich das Kabel (Chinch) angeschlossen. Das sollte doch richtig sein oder nicht? |
mk_stgt
#9 erstellt: 02. Sep 2015, 09:24 | |||||
ja, ist korrekt. und wie am sub angeschlossen? |
rkan86
#10 erstellt: 02. Sep 2015, 09:35 | |||||
Am Sub ist nur ein Eingang. Mehr Möglichkeiten habe ich an dem nicht. http://www.technikdirekt.de/media/image/02_2654_02.jpg |
mk_stgt
#11 erstellt: 02. Sep 2015, 09:44 | |||||
hmm, also viel möglichkeiten hast du wirklich nicht. und die bda des subs gibt auch nicht mehr her. bin daher auch etwas ratlos. im beklanntenkreis einen mit einem avr, wo du ihn mal testen kannst? http://download.yama...a.com&asset_id=31131 |
rkan86
#12 erstellt: 02. Sep 2015, 09:48 | |||||
Leider nicht. Bin der einzige, was das angeht Hm...Ist es eventuell eine Einstellungssache? Das Einmessmikro erkennt ihn auch nicht, obwohl er angeschlossen ist. |
KarstenL
#13 erstellt: 02. Sep 2015, 09:53 | |||||
Moin! Den SUB bei PreOut oder Multi Channel IN angeschlossen? |
rkan86
#14 erstellt: 02. Sep 2015, 10:00 | |||||
Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es nicht -_- Die Ausgänge habe ich auch eben erst auf dem Bild gesehen, welches ich gepostet habe Das werde ich gleich nach Feierabend testen und hoffe, dass es dann klappt. Hier noch ein Bild der Lautsprechereinstellungen, http://img1.hifi-reg...i_lssetup_freque.jpg Ich habe die Jamo S 606 HCS 3 Kann das so bleiben? |
KarstenL
#15 erstellt: 02. Sep 2015, 10:09 | |||||
im Prinzip ja, aber ich hätte zu diesen Stand LS nicht diesen SUB erstanden........... Wenn dann richtig oder gar nicht....... Erst die Funktion herstellen, dann die Einstellungen :-) alles meine persönliche Meinung! |
rkan86
#16 erstellt: 02. Sep 2015, 10:39 | |||||
Ja das stimmt Was den Sub angeht, musste ich leider etwas "kleiner" gucken, da die Standlautsprecher ordentlich Bass haben und die Frau auch Mitspracherecht hat Wenn es nach ihr geht, reicht der Ton vom TV |
mk_stgt
#17 erstellt: 02. Sep 2015, 10:47 | |||||
ich denk du hast ihn da so angeschlossen? |
rkan86
#18 erstellt: 02. Sep 2015, 10:51 | |||||
Ne, etwas weiter links ist auch noch ein Subanschluss, den hatte ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. |
mk_stgt
#19 erstellt: 02. Sep 2015, 10:55 | |||||
dann wird es das sein. wirst sehen. |
Igelfrau
#20 erstellt: 02. Sep 2015, 11:05 | |||||
@rkan86 Der SUB-Anschluss im Feld MULTI CH ist ein Eingang. Der aktive SUB gehört an den violetten SUBWOOFER Anschluss im Feld PRE OUT, an dem du deiner Aussage nach auch den SUB angeschlossen hast. Soweit also richtig. Ich würde zur Sicherheit noch ein anderes Cinch-Kabel ausprobieren. Eventuell liegt ein nicht sichtbarer Kabelbruch bei deinem verwendeten vor. |
rkan86
#21 erstellt: 02. Sep 2015, 11:27 | |||||
Wenn ich das eine Ende am Sub anschließe und am anderen Ende mit dem Finger rum tippe, kommt der Bass aus der Box, ist das Funktion genug, oder kann trotzdem das Kabel defekt sein? |
Igelfrau
#22 erstellt: 02. Sep 2015, 12:07 | |||||
Zumindest überträgt es dann etwas. Kannst du dieses Cinch-Kabel eventuell mal an einen Cinch-Ausgang eines Zuspielers (z.B. einen CD-Player oder ähnliches) anschließen und damit die Tonübertragung Zuspieler <-> AVR testen, ob ein Signal mit diesem Kabel sauber übertragen wird? Oder den Zuspieler gar für einen kurzen Test direkt mit dem SUB mit diesem Kabel...
Und nur zur Sicherheit gefragt: Den auf der Rückseite des SUB befindlichen Lautstärke-Regler hast du schon aufgedreht, oder? Normalerweise reicht die 9 Uhr oder 12 Uhr Stellung vollkommen aus, aber für einen Test würde ich zumindest beim Abspielen eines Liedes an diesem Regler mal herum drehen ob eventuell nur der Pegel dort zu niedrig eingestellt ist. Wie gesagt nur eine weitere Fehlerquelle... |
mk_stgt
#23 erstellt: 02. Sep 2015, 12:25 | |||||
ich zitiere dich nochmals:
denk das zuerst testen bzw. entsprechen dden anschluss korrigieren. |
rkan86
#24 erstellt: 02. Sep 2015, 12:36 | |||||
habe ich leider nicht
Jap, hatte den Regler und den Verstärker bereits beide voll aufgedreht. |
rkan86
#25 erstellt: 02. Sep 2015, 21:32 | |||||
-_-, Mensch bin ich doof. Dadurch, dass die Kabel relativ kurz sind und der Platz im Rack nicht gegeben ist, konnte ich nicht richtig hinter den Onkyo gucken, nun habe ich den mal etwas mehr rausgezogen und gesehen, dass ich das Kabel nicht am Ausgang angeschlossen habe, sondern am Eingang, kein Wunder, dass es nicht geklappt hat, aber jetzt bin ich glücklich und danke an alle Mitwirkenden, wenn ich das Bild hier nicht gepostet hätte, wäre es mir gar nicht aufgefallen, dass dort Ein- und Ausgang existiert |
KarstenL
#26 erstellt: 02. Sep 2015, 21:59 | |||||
mk_stgt
#27 erstellt: 03. Sep 2015, 07:10 | |||||
also so wie vermutet! dann jetzt viel spaß nach dem holprigen start! |
Problem mit Subwoofer an TX-NR906 odd99 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR906 lgwim am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
TX-Nr906 Internetradio crash64 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR906 PBR2002 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 15 Beiträge |
Onkyo nr906 subwoofer problem LillC am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Onkyo TX-NR906 DJ_Pillepenny am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-NR906 Firmware Problem? Teacfan am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 2 Beiträge |
TX -NR906 Main update Mode marcel_6567 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
TX-NR906 Online/AirPlay Streaming? rkan86 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 39 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-NR906 DJ_Pillepenny am 29.05.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.604
