HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Oberklasse 2016 Onkyo TX-RZ1100, TX-RZ3100 und PR-... | |
Oberklasse 2016 Onkyo TX-RZ1100, TX-RZ3100 und PR-RZ5100+A -A |
>Karsten<
23:21
#851
erstellt: 23. Jan 2017, |||
Ich Kauf dann zwei ![]() ![]() ![]() |
laurooon
11:12
#852
erstellt: 24. Jan 2017, |||
Deswegen ja Blitzlicht. |
Yazin
10:10
#853
erstellt: 26. Jan 2017, |||
Kann ich beim TX-RZ3100 ein 6.1.4 Setup (1 x Backcenter und 4 x Deckenlautsprecher) nutzen. Die Seite 8 in der BDA ist mir bekannt, aber da wird 6.1.4 ohne Center angegeben. [Beitrag von Yazin am 26. Jan 2017, 10:12 bearbeitet] |
Lichtboxer
10:15
#854
Das soll bei Onkyo nicht mehr gehen. Kannst Du zwei Backsurrounds unmittelbar nebeneinander stellen? |
>Karsten<
10:15
#855
Du willst bestimmt nicht die Stimmen von hinten haben ![]() |
Lichtboxer
10:16
#856
Das meinte er doch. Geht aber nicht. |
>Karsten<
10:21
#857
Müssen beide Ausgänge von Surround Back im Menü aktiviert sein ? |
Yazin
10:46
#858
Bei einer Breite von ca. 2,6m vier Boxen ![]() |
Lichtboxer
10:54
#859
Wäre ein Workaround, keine generelle Empfehlung. Nimm halt einen AVR, mit dem es geht.
Es lässt sich nicht mal einer deaktivieren. Bei Onkyo wird gespart und gestrichen. |
Yazin
10:57
#860
Muss ich wohl. Soviel Auswahl bei 11 Kanälen gibt es ja eh nicht. Beim X6300H geht es, beim SC-LX901 weiß ich es nicht. Dürfte aber lt. BDA gleich wie beim Onkyo sein. Oder halt ein 5.1.4. und einen 9 Kanal... [Beitrag von Yazin am 26. Jan 2017, 10:59 bearbeitet] |
Lichtboxer
11:16
#861
Ich würde generell von der neuen Pioneer-Serie die Finger lassen. Lieber einen LX89 oder kleiner im Ausverkauf. Da geht es (jedoch bei x.x.4 nur mit Zusatzverstärker für den oder die Backsurrounds). Was sicher auch geht: RZ-1100 mit kleiner Zusatzendstufe, wobei Du ein Stereo-Mono-Kabel nimmst (kein normales Y-Kabel, sondern eins mit zusätzlichen Widerständen für diesen Zweck, kann man auch selber löten). |
Surf-doggy
11:24
#862
Bin immer noch in der Testphase - wenn alle EQ s ( Room Calibration, Equalizer, EQ für Stehwellen, Re-EQ THX ) aus sind, geht er ab wie Schmidts Katze ![]() Welche Erfahrung habt Ihr mit der neuen Serie ? |
Yazin
11:39
#863
@Lichtboxer Das ist gerade mein Problem. Was machen ![]() Für 6.1.2 ist bereits alles montiert, aber mangels Verstärker (12 Jahre alter Onkyo) kann ich es noch nicht testen. Das Einzige was ich bisher kurz mit dem X3300W testen konnte, war der Unterschied zwischen 5.1 und 6.1. Für mich klare Sache, 6.1. Jetzt stellt sich halt die Frage, 6.1.2 oder 6.1.4 ![]() ![]() |
Lichtboxer
11:50
#864
Frag 10 Leute und Du bekommst 11 Meinungen. Ich würde 6.1.4 mit Front High und Top Middle machen. Du kannst ja die TMd innerhalb der Dolby-Toleranz minimal nach hinten ziehen (100 Grad). Bei 110 Grad bist Du eventuell zu nah an Dachschräge und Wand und handelst Dir unschöne Reflexionen ein. Grundsätzlich gebe ich The Plug aber recht. Nur ob Du es stellen kannst, ist die Frage. |
Yazin
12:00
#865
Bin ja noch im Onkyothread, Sorry, habe es deshalb verschoben - ![]() [Beitrag von Yazin am 26. Jan 2017, 12:16 bearbeitet] |
Lichtboxer
12:14
#866
Front High geht von 30 bis 45 Grad. Top Front von 30 bis 55 Grad. Ist also fast das gleiche. Vorteil von Front High: Du kannst es mit Top Middle kombinieren. Das würde ich aus dem genannten Grund ausprobieren. Auf jeden Fall landest Du bei vier Höhen-LS, egal wie sie heißen. |
Yazin
18:20
#867
Wie darf man das verstehen bzw. bedeutet für Deckenlautsprecher was? |
Lichtboxer
18:47
#868
DTS X arbeitet anders als Dolby Atmos oben mit Kanälen - die Objekte sind optional. Bei den x.x.4-Kanälen handelt es sich um Heights. Setzt man nun Tops nach Dolby-Vorgabe ein bzw. benennt die LS so (die Unterschiede sind nicht sehr groß), dann mixt DTS X diese auf die Tops und die jeweiligen unteren Lautsprecher. Wirklich diskreten DTS-X-Ton bekommt man also nur mit Heights. Das ist aber m.E. bei allen Receivern so. |
Surf-doggy
11:16
#869
erstellt: 28. Jan 2017, |||
Ich muss meine letzte Aussage revidieren, ja, mein 5100 merkt sich die Umstellung der Menüsprache auch nicht. Der Onkyo Support wollte mir einreden beim Display ist das normal, das war allerdings nicht meine Frage. Werde denen nochmal auf den Keks gehen, noch kann ich 3 Wochen zurückschicken. Weitere Gedächtnisverluste habe ich bis jetzt nicht festgestellt. Die Frage ist, ob man die Kombi deshalb zurückgibt, im Moment bin ich schwer begeistert von der Dynamik usw. so long [Beitrag von Surf-doggy am 28. Jan 2017, 11:38 bearbeitet] |
Chrisworld
14:42
#870
erstellt: 29. Jan 2017, |||
Also, ich bin immer noch am testen und habe jetzt herausgefunden, dass einige Fehler (auch die Spracheinstellung, warum auch immer) an den neuen HDCP 2.2 lag! Habe jetzt z. B. meinen MediaPlayer an den letzten HDMI Port ohne HDCP 2.2 (auf Rat von Onkyo) angeschlossen und da läuft es! Auch bleibt komischerweise die Spracheinstellung jetzt auf Deutsch. Die Bildaussetzer habe ich jetzt auch nicht mehr seitdem ich Deep Color ausgeschaltet habe am TV. Aber ich freue mich noch nicht so früh, denn ich bin noch am testen! Das Problem, dass der Verstärker manchmal nicht richtig umschaltet besteht aber noch weiterhin. [Beitrag von Chrisworld am 29. Jan 2017, 14:43 bearbeitet] |
computerfouler
17:22
#871
Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, HDMI 2.0 verhält sich teilweise zickig (Tonaussetzer etc.). Im Besonderen das Zusammenspiel mit meinem Samsung Fernseher, da gibt es teilweise seltsame Erscheinungen. Hänge ich meinen kleinen LG (auch 4K) dazwischen, gibt es keine Probleme. Das war übrigens bei meinem Test mit Denon (X4300) exakt gleich, liegt also nicht am Onkyo. |
mk_stgt
10:21
#872
erstellt: 30. Jan 2017, |||
>Karsten<
10:24
#873
Auf den ersten Foto sieht die Farbgebung der Front sehr unterschiedlich aus ![]() |
mk_stgt
10:25
#874
ja hab ich auch so empfunden. und putzen hätte man die geräte auch mal können. lauter fingerabdrücke. nicht sehr professionell |
Early_Chris
11:22
#875
Der Nachteil bei Schwarz^^ |
fplgoe
18:35
#876
Surf-doggy
19:39
#877
Nochmal: es gibt keinen Farbunterschied unter normalen Lichtbedingungen gibts keine interessanteren Themen ? ![]() [Beitrag von Surf-doggy am 30. Jan 2017, 19:39 bearbeitet] |
>Karsten<
20:28
#878
![]() Onkyo :::: 5010,5501,7030,809,4030 alles in schwarz und selbst wenn die Sonne drauf scheint sieht alles gleich aus ![]() |
Lichtboxer
21:21
#879
Na ja, es passt trotzdem nicht, weil die Endstufe nur 9 Kanäle hat. Mir will der Vorteil der Kombi partout nicht einleuchten. Als Vorstufe kann man auch den RZ-1100 nehmen und seine Class-D-Endstufen ungenutzt lassen. Wo ist der Mehrwert der 5100? Interessant wären zum Beispiel mehr Endstufen. 7.1.6 mit zusätzlichen Top Middle oder 9.1.4 mit Front Wide, das wäre doch mal was. Nix Halbes und nix Ganzes. Aber AreaDVD schafft es, aus zwei "schlechten" Produkten (die Vorstufe hat im "Vergleichstest" am schlechtesten abgeschnitten) ein Masterpiece zu basteln. |
laurooon
21:33
#880
Kannst du mal alle Geräte übereinanderstellen und ein Foto machen? Mit Blitzlich!! Nicht ohne. Ohne ist die Aussagekraft nicht da. |
>Karsten<
21:49
#881
Wenn die Geräte bei einer Renovierung "entkabelt" werden müssen,kann ich das gerne machen ... ![]() Aus lange Weile werde ich das nicht machen ![]() |
Surf-doggy
22:22
#882
Wenn wir jetzt alle Testzeitschriften in Frage stellen wollen dann wohl auch die AUDIOVISION ? immerhin spricht man hier von Referenzprodukt, ich finde Du solltest Dein Bashing überdenken, oder mal konkret werden. ![]() [Beitrag von Surf-doggy am 30. Jan 2017, 22:23 bearbeitet] |
Fuchs#14
22:25
#883
Warum sollte die anders sein als andere? |
Surf-doggy
22:27
#884
sagt doch keiner |
>Karsten<
22:28
#885
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von >Karsten< am 30. Jan 2017, 22:30 bearbeitet] |
Surf-doggy
22:30
#886
ja, und die mit Halbwissen verseuchten Foren ![]() ![]() [Beitrag von Surf-doggy am 30. Jan 2017, 22:32 bearbeitet] |
computerfouler
09:30
#887
erstellt: 31. Jan 2017, |||
Ganz unrecht hat Lichtboxer nicht, wo ist der Mehrwert? Die Strategie von Onkyo ist mir auch schleierhaft!? Schon den TX3100/1100 unterscheidet nichts, bis auf 2 Endstufen, was erkennbar den kräftigen Mehrpreis rechtfertigen würde. Für den Käufer der kleineren Serien ist das natürlich von Vorteil, einen Anreiz das größere Modell zu kaufen sehe ich da nicht, denn 11 Endstufen benötigen sicher nur die wenigsten. [Beitrag von computerfouler am 31. Jan 2017, 09:56 bearbeitet] |
Lichtboxer
09:45
#888
Das war kein Bashing und um AreaDVD ging es nur im Nachsatz. Lesen ist Trumpf. Der RZ-1100 hat eine 11.2-Vorstufe und lässt sich mit einer Stereoendstufe auf den Stand der großen Kombi aufrüsten. Da kann man fürs gute Gewissen ja für die Fronts was Bolidenmäßiges nehmen. Der RZ-3100 hat elf Endstufen. Die Kombi hat nur neun Endstufen und die gleiche Vorstufe wie der RZ-1100, zudem ist das Einmesssystem ab dem 656er gleich. Das ist der Punkt. Andersrum würde es Sinn machen. |
laurooon
10:43
#889
Ja, so richtig sehe ich den Sinn auch nicht muss ich sagen. Außer halt die THX Ultra 2 Zertifizierung, wenn es einem das wert ist. Die Endstufe hat die Onkyo 5010 Endstufen. Also 9x Class G. Die RZ-3100 hat elf Endstufen in Class-D mit besserem Wirkungsgrad. |
Surf-doggy
14:47
#890
Ultra 2 isses mir wert bei einem Ultra2 Boxenset incl. Ultra 2 Sub ![]() die neue Endstufe, die sicher rmal kommt ist schnell getauscht ![]() [Beitrag von Surf-doggy am 31. Jan 2017, 14:49 bearbeitet] |
player1983
15:13
#891
Echt, es gibt Leute die auf solche "Zertifizierungen" wert legen? Wenn dann die LS auch noch zertifiziert sind, sollen die LS im Zusammenspiel mit solch einem AVR besser klingen? ![]() Das ist doch völlig unerheblich, wichtiger ist ein gutes Einmesssystem. Ich würde beim Kauf nur darauf achten und da ist mir egal welcher Markenname auf der Front steht und die ganzen Logos für irgendwelche Zertifizierungen ebenso. |
laurooon
15:20
#892
Was kostet eigentlich dein Boxenset? Finde nirgends Preise... |
Surf-doggy
16:06
#893
[Beitrag von Surf-doggy am 31. Jan 2017, 16:15 bearbeitet] |
Lichtboxer
16:14
#894
Okay, dann geht es aber wirklich nur um das Logo. Denn es ist ja die Vorstufe aus den AVRs plus XLR. So gesehen konsequent. Bin ja selber skeptisch gegenüber Cinch, nachdem ich mal ein Massebrummen hatte. Allerdings bevorzuge ich deswegen alles in einem Gerät. Da stellt sich die Kabelfrage nicht. Auftrennen würde ich nur bei handfesten Vorteilen (DSP einschleifen, mehr Kanäle, die in den AVR nicht mehr reinpassen, etc.). |
Surf-doggy
16:18
#895
nö, um den gigantischen Sound ![]() |
Lichtboxer
16:19
#896
Ach so ![]() |
Surf-doggy
16:32
#897
[Beitrag von Surf-doggy am 31. Jan 2017, 16:52 bearbeitet] |
laurooon
18:59
#898
Eben! :-D Meinst kostet zwar keine 14k, klingt aber auch gigantisch. Dürfte damit wohl das weltweit teuerste THX Set sein, oder? Mir fällt kein noch teureres ein. Allerdings ist es hässlich und wäre was für einen 40qm Keller! Wow, da würde es bestimmt toll klingen. Mein Jamo, was auch nicht gerade grazil aussieht fügt sich noch so gerade irgendwie in die Wohnlandschaft ein. |
Surf-doggy
19:33
#899
teuerste ![]() ![]() und wird deshalb auch überall Weltweit verbaut - ich nehme an Deins klingt bei Hifi auch auf Studio Niveau ![]() Ich will aber hier nich irgendwas puschen - Profis wissen schon bescheid wenn Sie sich damit beschäftigen . ![]() ach, zum Thema Integration , mach das hier mal mit Jamo - vom Hifisound mal abgesehn ![]() ![]() [Beitrag von Surf-doggy am 31. Jan 2017, 19:49 bearbeitet] |
Lichtboxer
20:15
#900
Also ich bezog das rein auf die Vorstufe, um die es hier geht. Dass die Boxen gigantisch klingen, unterstelle ich mal. Da heute Soundbars und Brüllwürfel THX-zertifiziert sind, ist das aber kein Kriterium mehr, finde ich. Das ist alles ziemlich verweichlicht und hat mit der ursprünglichen Zielsetzung nichts mehr zu tun. Beim AVR hat man wenigstens noch die THX-Programme als handfesten Mehrwert. |
fplgoe
20:21
#901
Der Untergang von THX (insbesondere als Kino-Norm) begann, dass sie angefangen haben, ihr Logo für einen kleinen Obolus auf DVD's drucken zu lassen. Was auch immer bei DVD's damit zertifiziert sein sollte... |
Onkyo TX-RZ1100 Rezension Maierei am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 7 Beiträge |
TX-RZ1100 Probleme Chrisworld am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR1030 oder TX-RZ1100 iJoker am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 2 Beiträge |
onkyo tx-rz1100 richtig einstellen akreb25 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-RZ3100 purer Software Müll tatzy2007 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-RZ3400 - Oberklasse-Modell 2019 Igelfrau am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 52 Beiträge |
Onkyo TX-RZ710, TX-RZ810 - Obere Mittelklasse Modelle 2016 Igelfrau am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 108 Beiträge |
Firmware Updates 2021 Keshava am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 2016 Early_Chris am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 405 Beiträge |
Onkyo 2016 Erfahrungen? nerosun am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.769
