HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 545 - Von Sat.Receiver nur Ton und kein Bild | |
Onkyo 545 - Von Sat.Receiver nur Ton und kein Bild+A -A |
hessenbub
#1 erstellt: 30. Dez 2015, 19:18 | |
Hallo, hab hier nen neuen TX-NR545. Damit bin ich sehr zufrieden, auch im Vgl. zum alten TX-NR414, aber ich bekommen kein Bild vom externen Sat.-Receiver zum TV (Sat.Rec. per HDMI zum AVR und vom AVR per HDMI Out zum TV). Nur der Ton geht. Gleichzeitig dazu habe ich auch kein OSD auf dem HDMI-Kanal, wo der Sat.-Receiver angeschlossen ist. Beim alten AVR und nem Yamaha 479, den ich zum Vergleich hier habe, geht es ohne Probleme. Sat.Receiver direkt an den TV geht auch mit Ton und Bild. Bei nem BD-Player am gleichen HDMI-Port, mit gleichem Kabel, geht auch Bild und Ton (und OSD). Woran kann das liegen? Bild per HDMI und Ton per COAX an den AVR klappt, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, oder? Gruß Update: Habe gerade den alten Onkyo TX-NR414 nochmal angeschlossen. Da klappt Bild und Ton per HDMI und bei gleicher Verkabelung. [Beitrag von hessenbub am 30. Dez 2015, 21:08 bearbeitet] |
Igelfrau
#2 erstellt: 04. Jan 2016, 23:19 | |
Definitiv kurios! In der BDA auf S. De-23 findest du eine Tabelle mit den vom AVR unterstützten Auflösungen. - Kannst du irgendwie überprüfen, welche Auflösung dein externen Sat.-Receiver liefert? - Werden irgendwelche Fehlermeldungen wie z.B. "Resolution Error" angezeigt? - Versuche wie hier angegeben die DEEP COLOUR Funktion auszuschalten. - Kannst du eventuell für einen Test die vorhandenen HDMI-Kabel durchtauschen? Kleines Feedback wäre nett... |
hessenbub
#3 erstellt: 04. Jan 2016, 23:39 | |
Hallo Igelfrau, danke für die Info´s. Der Sat.-Receiver (Xoro 8520) liefert 576i, 720p und 1080i, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ein Umstellen brachte keinen Erfolg. Kein Fehlermeldung. HDMI wird angezeigt, dazu PCM und das DolbyDigital Symbol. DeepColour hatte ich auch lt. BDA versucht. Kein Erfolg HDMI-Kabel habe ich schon durchgewechselt. Sind ältere und auch ganz neue dabei. Lt. Onkyo Service Partner kann es nicht sein und es muss am Sat.Rec. liegen. Dem stimme ich zu, da BD-Player und Fire TV ja auf dem Port und den gleichen Kabeln mit Bild gehen. ABER, warum geht es beim alten 414er? Anderes HDMI-Board? Angeblich gibt es immer man "Unverträglichkeiten", speziell mit Sat.Receivern, die nicht das "passende" Signal für die 4k HDMI-Port´s liefern. Allerdings sind ja nicht alle Port´s "4K"! Die Onkyo-Hotline, die Tage nicht erreichtbar war, sagte ähnliches. Hab noch ein Firmware-Update gemacht. Ohne Erfolg. Positiv war der Test mit dem Sat.Receiver vom Nachbarn (Humax Nano Eco). Da kam Bild um Ton. Da ich sehr an meinem Xoro hänge und ein paar Sachen am Humax weniger toll sind, ist der keine Alternative. Also bleicht wohl nur: 1) Neuer/andere AVR 2) Sat.Rec. per Coax zum AVR 3) Alten 414er wieder nehmen (doof) 4) Ein paar neue Sat.Rec. testen Andere Tipps/Ideen sind stets willkommen EDIT: Heute hatte ich auch mal das OSD während der Sat.Rec. an war..... [Beitrag von hessenbub am 04. Jan 2016, 23:48 bearbeitet] |
MaTel
#4 erstellt: 05. Jan 2016, 18:13 | |
Auch schon den SAT-Receiver an den anderen Ports des 545 ausprobiert. Ist ja nicht so, dass er damit geizt. |
hessenbub
#5 erstellt: 05. Jan 2016, 18:45 | |
Klaro, an allen... |
Desaster
#6 erstellt: 05. Jan 2016, 20:24 | |
Hallo, mal ein Werksreset des AVR gemacht? Hast Du beim Nachbarn ein anderes (dessen) HDMI-Kabel verwendet? Gruss Desaster |
hessenbub
#7 erstellt: 06. Jan 2016, 00:02 | |
Nein, kein Werksreset. Nur neueste Firmware drauf. Nachbarn Sat.Rec. war mit meinem HDMI-Kabel dran |
Desaster
#8 erstellt: 06. Jan 2016, 10:22 | |
Hallo, dann solltest Du das mal probieren. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 06. Jan 2016, 10:23 bearbeitet] |
hessenbub
#9 erstellt: 06. Jan 2016, 15:05 | |
Bleibt dann die neue Firmware erhalten? Einstellungen sind dann auch weg?! |
Desaster
#10 erstellt: 06. Jan 2016, 15:55 | |
Hallo, Firmware bleibt erhalten, alle (eigenen) Einstellungen gehen aber (leider) verloren. Gruss Desaster |
Igelfrau
#11 erstellt: 06. Jan 2016, 16:31 | |
Die Einstellungen kann man vor einem Werksreset im internen EEPROM abspeichern und danach wieder neu laden. Wie das gehst findest du in meinem Profil verlinkt. |
Onkyo TX-SV 545 - Fernbedienung Velocity am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 3 Beiträge |
Surround bei ONKYO TX-SV 545 schlutopia am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 545 sendet kein HDMI-TV-Out-Signal schwedenporsche am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 545 kein Bluetooth möglich mit Android Kellerkind86 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 2 Beiträge |
Kein Bild von Sat-Receiver per HDMI bei TX-NR 545 hessenbub am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 - kein Ton indiestefan am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 kein Bild, aber Ton jambus80 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 kein Ton Wede93 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 11 Beiträge |
Onkyo 609 Bild aber kein Ton -MatsR- am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 2 Beiträge |
kein Bild Onkyo 507 ? sonic07 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.718
