HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 20... | |
Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 2016+A -A |
the_Agent
08:05
#51
erstellt: 23. Jun 2016, |||
Hat jemand von euch Erfahrungen mit AirPlay, vielleicht auch bei älteren Reciever-Modellen? Audio funktioniert bei mir sehr gut, wenn ich allerdings z.B. den Ton von YouTube Videos auf dem iPhone mit AirPlay streame, dann ist Bild und Ton stark asynchron (gefühlt 1 Sekunde). Ich verwende ein iPhone 6s und die App ProTube.
Einsteiger_
12:54
#52
AirPlay Funktioniert bei mir einwandfrei, egal womit ich schaue. Ich habe den 838 und Apple Geräte, siehe Profil, das 6S habe ich auch. ![]() Möchtest du mehr Informationen,solltest du zusätzlich im Apple Thread deine Frage stellen,und YouTube Apps gibt es einige. ![]() Und es wird bestimmt jemand geben der sich darin noch besser auskennt. ![]() Bevor ich es vergesse lip Sync, arbeitet sonnst einwandfrei mit deinen anderen Geräten. ? [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jun 2016, 13:59 bearbeitet] |
MD-Krauser
23:02
#53
erstellt: 16. Jul 2016, |||
Habe mir den Onkyo tx-nr656 gegönnt wegen hdcp 2.2. Und hdr (nvidia shield tv). Habe aktuell den Denon 4520 abklemmen. Habe lange überlegt was ich mir für einen Receiver kaufen soll. Da ich nur 5.1 nutze habe mich mal nach passenden Receivern umgesehen mit max. 7.1 Kanälen. Daher der Onkyo tx-nr656 zum test. Muss sagen dass ich positiv überrascht bin was der tx-nr656 für Power und Dynamik mit bringt. Mein setup Front: dali ikon 6 mk2 Dali axs Center Surround: dali axs 3000 Aktiver su yamaha sw200 Absolute Lautstärke ca 60 ist schon ordentlich laut und macht mächtig Druck. Zu meinen letzten Receivern gehörten (chronologisch ) Harman Kardon avr 360 Harman kardon avr171 Harman Karin avr 660 Yamaha rx-a3020 Onkyo tx-nr929 Yamaha rx-a1040 Denon avr-4520 Klang gefällt mir sehr gut. Läuft am panasonic 55cxw 804 4k tv. Läuft alles super mit der nvidia shield tv mit 4k netflix, hdr, Dolby Digital Plus usw. Das einzige was ich nicht hin bekomme ist hdmi arc. Ging beim denon aber auch nicht. Tos link hilft. Und bei Internet Radio (tunein) laufen manche Sender nicht obwohl die auf dem denon 4520 und yamaha laufem) Fehler noch nicht gefunden. Also für alle denenmax 7.1 bzw. 5.1.2 (atmos, dts:x) ausreicht und große boxen versorgen müssen kann ich für kleines Geld (580 euro) den Onkyo 656 empfehlen. Achtung nur 3 von 8 hdmi Eingänge können hdcp 2.2 |
the_Agent
09:48
#54
erstellt: 18. Jul 2016, |||
@MD-Krauser Komischerweise funktioniert HDMI ARC bei mir auch nicht. Dachte bis jetzt es liegt an meiner Blaupunkt Billigkiste. HDMI CEC funkioniert komischerweise. [Beitrag von the_Agent am 18. Jul 2016, 09:49 bearbeitet] |
sebastian27
14:32
#55
erstellt: 03. Aug 2016, |||
Mal was anderes: Ich bin betroffen vom HDMI Boardausfall. Habe noch einen 515. Dieser ist jetzt eingeschickt. Bislang war ich auf dem Trichter den Austausch gegen einen 646 zu nutzen. Die Frage ist, ob sich der Mehrpreis (250 Euro für 646) zu einem 656 (570 - 125 = 445 Euro) lohnen würde. Interessant wäre die chromecast Funktion, wobei 190euro nur für Chromecast recht teuer ist. Nutze daheim ein 7.0 mit surround back. Atmos ginge ja bei diesen AVR nur bei 5.0 und dann die 2 Kanäle Height/Surround-Back für Atmos. Gibt es außer das neueste Modell zu haben noch weitere Beweggründe für 656 statt 646? |
MD-Krauser
10:54
#56
erstellt: 16. Aug 2016, |||
Am 31.08.16 soll für den tx-nr656 ja das dtx-x update kommen. Weiss jemand ob damit auch automatisch dts-neutral-x als upmixer dabei ist? Hat jemand schon mal mit angeschlossenen atmos Lautsprechern den surround aufpollierer benutzt? Bringt das was? Kann es noch nicht testen da ich mir die onkyo skh 410 erst ende des Monats kaufen werde. |
Igelfrau
18:13
#57
erstellt: 18. Aug 2016, |||
Der Upmixer "DTS Neural:X" errechnet für gewöhnlichen 5.1- und 7.1-Soundtrack akustisch eine obere Ebene und gehört natürlich automatisch zum DTS:X Paket dazu.
Ob es akustisch was bringt, hängt nicht allein von DTS:X ab. Erstens funktioniert DTS:X nur mit DTS-Tonformaten und PCM-Ton (Stereo- und Mehrkanal). Mit Dolby Digital kann also DTS nichts anfangen. Umgekehrt funktioniert auch Dolby Atmos und dessen Upmixer "Dolby Surround" (DSU) nicht bei DTS-Tonformaten. Nicht dass sie es technisch nicht könnten, aber es ist leider politsch nicht so gewollt. Der DTS-Upmixer soll aus 5.1- und 7.1-Material wesentlich mehr herausholen als das Dolby-Äquivalent. Wenn aber der Tontechniker schon bei der Erstellung keinen guten Job gemacht hat, kann auch solch ein Upmixer nicht zaubern. Wie so oft hängt es also von mehreren Faktoren ab, ob das Ergebnis dann zufriedenstellend klingt. Eine generell gültige Antwort gibt es hier nicht. |
MD-Krauser
16:27
#58
erstellt: 19. Aug 2016, |||
Danke. Die Infos helfen mir schon weiter. |
MaxRink
21:27
#59
Wie siehts denn mit AccuEQ aus? Hat sich das im Vergleich zu vorherigen Jahren verbessert? |
MD-Krauser
02:12
#60
erstellt: 20. Aug 2016, |||
schwer zu sagen. Bin von audyssey (denon 4520) auf accueq gewechselt. Accueq hat alles richtig eingemessen und es klingt super. Bei audyssey waren die Abstände inkorrekt gemessen und ich musste div. Einstellungen manuell vornehmen bis mir alles gefiel z.b. bypass l/r und die trennfrequenzen der Lautsprecher ändern. Accueq hat hier automatisch Alles gestimmt. |
aboro
17:59
#61
erstellt: 24. Aug 2016, |||
Guten Abend Habe Probleme mit meinem OSD Menü vom nr656,hatte schon einen thread aufgemacht deswegen aber bisher noch keine Antwort bekommen, drum wollte ich es mal hier versuchen! Ich kopier die Frage mal hier rein. Ist das bei Euch auch so das das OSD Menü recht langsam ist und dem AMP Menü hinterherhinkt? Wenn ich jetzt im Betrieb zum Beispiel auf Einstellungen Drücke um die Lautsprecher,Crossover oder irgendwas zu verstellen brauch das Menü Ellen lange bis es mal wechselt, da bin ich auf dem AMP Menü schon vier fünf Schritte weiter als es am TV angezeigt wird! Beim Einrichtungsassistenten lief alles wunderbar man drückt drauf geht sofort weiter zum nächsten Schritt, beim QuickMenü das selbe, sofortige Reaktion. Wie schon gesagt bei den normalen Einstellungen dauert es echt 3,4Sekunden bis er zum nächsten Schritt geht,es nervt Ansonsten bin ich mit dem Gerät super zufrieden. Oder habe ich mal wieder ein Montags Gerät erwischt! Denke mal nicht dass das normal ist, wäre dankbar für jede Antwort. und Spar ich mir vielleicht das umtauschen! |
aboro
10:08
#62
erstellt: 27. Aug 2016, |||
Danke für die Antworten !!' |
Aimo
08:17
#63
erstellt: 29. Aug 2016, |||
In Kürze wird bei mir ein Neukauf anstehen. Ich habe zu diesem Zweck schon jede Menge gelesen (soweit es mir zeitlich möglich war). Grund ist, das ich endlich meine 3D BDs über den AVR sehen möchte (bisher ist ein Onkyo TX- SR 606 im Einsatz). Mein bisheriges 6.1 Boxen- Setup werde ich weiter verwenden. Dolby Atmos und Co. brauche ich nicht. Einzigstes Must- Have ist eigentlich ein zweiter HDMI- Ausgang, da mittelfristig noch ein Beamer angeschafft wird. Ich habe jetzt schon mal die Auswahl auf zwei Geräte eingegrenzt: der 656 hier (der mir optisch sehr gut gefällt) oder der Denon X2200 oder X2300. Pioneer (z.B. der VSX 930) und Yamaha (RX V 779) haben ja auch passende Geräte, aber die habe ich für mich jetzt schon mal ausgeschlossen. Habt ihr, sozusagen als Unterstützung der Kaufentscheidung ![]() Schön wäre zum Beispiel ein Einmesssystem, welches automatisch bereits gute Ergebnisse liefert (bei meinem etwas schwierigem Raum mit zwei Dachschrägen und einem, sich an den Hörplatz anschließendem, offenen Essbereich). Hier gibt es ja wirklich viele Experten, was meint ihr? Danke schon mal für Eure Hilfe. |
Igelfrau
17:38
#64
erstellt: 31. Aug 2016, |||
Firmware Updates via Netzwerk & USB vom 31.08.2016: TX-NR555 ( ![]() * Unterstützung für DTS:X Hinweis: Wenn Sie bereits die AccuEQ Raumakustik-Kalibrierung durchgeführt haben, müssen sie diese nach dem Update erneut ausführen. * Unterstützung für TIDAL und Deezer TX-NR656 ( ![]() * Unterstützung für DTS:X Hinweis: Wenn Sie bereits die AccuEQ Raumakustik-Kalibrierung durchgeführt haben, müssen sie diese nach dem Update erneut ausführen. * Unterstützung für TIDAL und Deezer. Bitte unbedingt die Hinweise auf den verlinkten Onkyo Seiten beachten! |
Igelfrau
17:11
#65
erstellt: 10. Nov 2016, |||
Firmware Updates nur via USB vom 10.11.2016: TX-NR555 ( ![]() * Kleinere Fehlerbehebungen und Leistungssteigerungen. TX-NR656 ( ![]() * Kleinere Fehlerbehebungen und Leistungssteigerungen. Bitte unbedingt die Hinweise auf den verlinkten Onkyo Seiten beachten! |
bananenmann73
13:32
#66
erstellt: 11. Nov 2016, |||
Hallo, ich habe nicht soviel Ahnung von der Materie, deswegen wollte ich euch Experten mal was fragen: Ich habe mir den Onkyo TX-NR555 geholt und bin auch sehr zufrieden. Einzig das akustische Einmessen hat überhaupt nicht geklappt, obwohl ich genau nach Anleitung vorgegangen bin. 3x hat er den linken Frontlautsprecher überhaupt nicht erkannt und dann zwar schon, aber die Entfernungen waren alle komplett falsch und totaler Unsinn. Auch die Übergangsfrequenzen hat er falsch erkannt. So habe ich es manuell eingestellt und bin auch damit zufrieden. Meine Frage zielt aber auf was anderes: Ich habe ein Canton 5.1 Lautsprecherset (CX85) ... jaja, ich weiß, der Anlage nicht würdig, aber mir reicht es erstmal ![]() Aber was ist mit "normalen" Dolby Digital 5.1 bzw. DTS 5.1 Filmen? Ich würde gerne die zusätzlichen Deckenlautsprecher dafür mitverwenden. Muss ich dann in den Soundeinstellungen statt Dolby Digital lieber Dolby Surround und statt DTS lieber DTS Neutral X wählen, oder ist das falsch? Ich dachte mir, er spielt dann die jeweiligen Sounds für die 5.1 Lautsprecher ab (FL, FR, C, SL, SR, LFE) und generiert die 2 zusätzlichen per Interpolation. Oder nimmt er für diese Soundeinstellung nur Stereoton und erstellt daraus virtuellen 5.1.2 Surround Sound? Ich hoffe ich habe mein Dilemma klar genug ausgedrückt, ist schwer zu beschreiben. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank im Voraus ![]() [Beitrag von bananenmann73 am 11. Nov 2016, 13:32 bearbeitet] |
Fuchs#14
13:37
#67
ja , genau so |
Igelfrau
13:40
#68
Damit liegst du genau richtig. Ist auch in der erweiterten BDA deines AVRs ![]() |
rumper
13:42
#69
Hallo Igelchen, ![]() Hast du auch einen link zur erweiterten BDA des 656? |
Igelfrau
13:46
#70
rumper
13:47
#71
Prima, Danke! ![]() |
Igelfrau
13:48
#72
Hier werden Sie geholfen. ![]() |
bananenmann73
14:25
#73
Super. Vielen Dank euch beiden. Und danke auch für den Link!!! Genau sowas hab ich gesucht ![]() Eine Frage hätte ich noch: Wie ist es mit Filmen mit 5.1 True HD? Wäre da die Einstellung "Dolby Surround statt True HD" aufgrund meiner 5.1.2-(Top Middle)-Konfiguration eher nachteilig auf das True HD Sounderlebnis? |
Fuchs#14
14:27
#74
Was ist denn das True-HD Sounerlebnis ![]() Und was von beiden besser gefällt, kannst du wohl nur selber beurteilen. [Beitrag von Fuchs#14 am 11. Nov 2016, 14:29 bearbeitet] |
bananenmann73
15:05
#75
Na ich wollte damit wissen, ob der 5.1 TRUE HD Sound irgendwie beschnitten wird, wenn ich auf Dolby Surround umstelle. Oder bleibt der 100%ig Original, nur dass auch dort die 2 zusätzlichen Kanäle interpoliert werden? |
RobertBergholz
11:39
#76
erstellt: 13. Nov 2016, |||
Ich habe am Freitag den NR555 bekommen. Leider bin ich etwas enttäuscht gegenüber meinem alten Onkyo. Technisch und vom Klang her kann man sich grundsätzlich nicht beklagen. Allerdings schaue ich auch Nachts gerne mal einen Film. Und da kommt wieder das Problem des Dynamikumfangs zum Tragen. Audyssey hatte ja schöne Methoden um auch nachts einen Film schauen zu können. Hier bietet der neue Onkyo leider nur den Nightmode der aber meiner Meinung nach nichts bringt. Entweder die Dialoge sind zu leise oder die Actionszenen zu laut. Habe ich etwas übersehen? Grüße Robert |
Igelfrau
12:25
#77
Vielleicht hilft es, eine von den drei verfügbaren Equalizer Settings für den Nachtgebrauch maßzuschneidern. Auswählbar über das Quick-Menü (dort unter AccuEQ), konfigurierbar im Setup unter Menüpunkt 2.6. Und du kannst natürlich über das Quick-Menü auch den Pegel für den Center und Sub temporär verändern (dort unter Level). Einstellungen dort werden nach dem Ausschalten auf den im Setup definierten Wert zurückgesetzt. Mehr gibt es aber seit Onkyos AccuEQ nicht mehr an praxisnahem Nutzwert. Dynamische Loudness kennt AccuEQ leider nicht, genauso wenig ein Äquivalent zu Audysseys Dynamic Volume. ![]() |
RobertBergholz
12:28
#78
Ja das ist echt mager. Ich habe da mehr erwartet. Das Ding werde ich wohl oder übel zurücksenden und einen Verstärker wählen der Audyssey unterstützt. Habt ihr da eine Empfehlung in der Mittelklasse? |
Fuchs#14
12:32
#79
Denon X1200/1300 |
RobertBergholz
12:47
#80
Die hatte ich auch im Blick... Irgendwelche Mängel die man wissen müsste? |
Fuchs#14
12:53
#81
rumper
13:26
#82
Yamaha RX-V581 oder 681 wäre auch noch eine Alternative zum Onkyo. ![]() |
RobertBergholz
06:58
#83
erstellt: 15. Nov 2016, |||
Jetzt geht der Onkyo erst mal zurück und ich werde den Denon testen. Da hat sich Onkyo aber echt verschlechtert, das hätte ich nicht gedacht. |
Einsteiger_
08:03
#84
Wenn man einen Film in der Nacht sehen möchte,muss man halt im Kauf nehmen dies leiser zu tun oder am besten über ein TV in Stereo, es sei denn man hat ein Eigentum ohne Nachbarn und Familie. [Beitrag von Einsteiger_ am 15. Nov 2016, 08:07 bearbeitet] |
RobertBergholz
18:21
#85
Nö, muss man nicht... Mein alter Onkyo hat das Thema ja auch perfekt gelöst. |
rumper
11:01
#86
erstellt: 16. Nov 2016, |||
Der TX-NR656 wird heute in Schwarz für 399€ bei ![]() |
RobertBergholz
18:29
#87
Der hat leider auch nur AccuEQ... schade! |
Igelfrau
11:17
#88
erstellt: 17. Nov 2016, |||
Bei Onkyo haben alle AVRs seit 2014 nur noch AccuEQ! |
rumper
11:26
#89
Mal abgesehen vom immer noch erhältlichen Flagschiff TX-NR5010. ![]() |
Igelfrau
11:34
#90
Der TX-NR5010 ist ein AVR aus dem Modell-Jahr 2012 und daher auch auf diesem technischen Stand. |
Einsteiger_
12:19
#91
Und davon Abgesehen AccuEQ hat sich mittlerweile Verbessert. ![]() |
RobertBergholz
20:18
#92
Leider ja... |
René22
13:59
#93
erstellt: 05. Dez 2016, |||
Hallo Leute, da der TX-NR555 auf dem markt ist, überlege ich gerad ob ein Wechsel vom 578 zum 555 lohnt. Die Leistungsdaten sind gleich, dazu hat der 555 BT und Internetradio. Was mir aber auffällt, der 555 hat kein Dolby Digital mehr ? Wird das von Atmos ausgeglichen, oder hab ich da was übersehen? Ich bin klanglich bei diversen DVD Wiedergaben etwas enttäuscht. Mir fehlen die Effekte auf den Rear Lautsprechern. Ich weiß, dass meine Jamos nicht die besten LS sind, aber klanglich sollte doch noch was vom Decoder her gehen, oder?! Ich schaue hauptsächlich TV über HTPC und DVDs. Lohnt der Umstieg? Mich interessieren eure ehrlichen Meinungen. MfG |
rumper
14:01
#94
Wenn dir der Klang nicht gefällt solltest du nach neuen LS ausschau halten und keinen neuen AVR kaufen. ![]() |
René22
15:04
#95
Was unterscheidet sich denn in der Audioausstattung zw. 578 und 555 ? Gibt es die Audyssey Einstellungen noch? Welche Einstellungen nutzt ihr? Audyssey an oder aus? Dynamic Volume an oder aus? Wird Atmos auch bei DVDs genutzt oder nur BR ? mfg |
Einsteiger_
15:23
#96
Onkyo hat jetzt Accu EQ ![]() Auf den DVDs ist bis jetzt kein Atmos enthalten, ob es sich in Zukunft ändert, kann ich dir nicht beantworten, bis jetzt Ist es nur auf den BD enthalten. Was es Für Filme sind musst du mal googlen,ich habe nur einen zuhause das ist expendables 3. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 05. Dez 2016, 15:38 bearbeitet] |
René22
15:49
#97
Lohnt der Umstieg von Audyssey zu AccuEQ? Nutzt du Audyssey dynamic volume? Bei der Einmessung über Audyssey stimmen bei zB die Abstände nicht. Musste diese manuell nachregeln. Auch kamen mir die Rears zu leise vor. Bin halt etwas unzufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass von den Einstellungen noch was gehen muss - kann mich aber irren. Muss dazu sagen, dass die Stube (Eigenheim) <35m² offen zur Küche und mit dieser inkl ~50m² Grundfläche hat. Dazu in L-Form angeordnet. Ich denke da kommt der AVR und die Jamos an die Grenzen... Dazu kommen halt max. DVD Inhalte, selten BRs. Da ich meine DVDs digitalisiere um auf Server abzuspeichern, sind mir die BRs zu Datenreich. mfg [Beitrag von René22 am 05. Dez 2016, 15:51 bearbeitet] |
werpu
16:05
#98
Der Umstieg lohnt sich nicht, AccuEQ ist zwar nicht mehr so schlecht wie noch vor 2 Jahren aber Audyssey ist einen Tick besser, AccuEQ kennt z.B. kein Dynamic Volume bei DTS. Das war der Grund warum ich letztendlich meinen Onkyo weitergegeben habe und jetzt was anderes nutze. |
RobertBergholz
05:25
#99
erstellt: 08. Dez 2016, |||
Genau so gings mir auch. Bin mit dem Denon jetzt zufrieden. |
icons
23:59
#100
erstellt: 11. Dez 2016, |||
also, der 656, ist echt tolles Teil- Preis/Leistung hier passt fast alles ![]() |
René22
17:30
#101
erstellt: 18. Dez 2016, |||
Na eigentlich passt mein 578 auch. Er könnte Bluetooth haben und LAN wegen Internetradio. Da ich ausschließlich DVD und LiveTV über PC schaue, fehlt mir manchmal das kraftvolle. Ist halt schwer auszumachen, an was es genau liegt. Zu wenig Leistung, Tonmaterial der DVDs, die Lautsprecher oder etwas von allem. |
TX-NR555 oder TX-NR656? HellsDelight666 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-RZ710, TX-RZ810 - Obere Mittelklasse Modelle 2016 Igelfrau am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 108 Beiträge |
TuneIn Onkyo TX-NR656 manibam am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Özi80 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 6 Beiträge |
ONKYO TX-NR656 Airplay Urmel65 am 24.10.2024 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 7 Beiträge |
Onkyo TX NR555 Dolby HRA schnickes am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR555 kein Ton klausi9988 am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 07.08.2023 – 2 Beiträge |
Onkyo 2016 Erfahrungen? nerosun am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR646, TX-NR747 - Mittelklasse Modelle 2015 Schnoesel am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 588 Beiträge |
Onkyo TX-RZ720, TX-RZ820 - Obere Mittelklasse Modelle 2017 kotalla am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 86 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.762
