HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 20... | |
Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 2016+A -A |
fplgoe
09:49
#251
erstellt: 29. Apr 2017, |||
Atmos ist ein Tonformat, welches sich z.B. auf einer Bluray findet. Deine 'Simulation' ist eine Verarbeitung namens DolbySurround (Upmixer), kurz DSU oder das Pendant von DTS namens Neural:x. Das entspricht eben der 'Hochrechnung' eines konventionellen Tons auf die Höhenlautsprecher. Im Prinzip entspricht das dem Skaling eines Stereo-Signals auf 5.1 per Prologic oder Neo, nur eben mit Unterstützung der Höhenebene.
blu-ray_spieler
10:48
#252
Ja Und was soll ich mit diesem Beitrag anfangen ? Ich meine doch jeder vernünftige AVR kann aus einer zbsp Stereo Audio Quelle von einen angeschlossenen Gerät ein 5.1 DD Ton zaubern oder hochrechnen Oder wie das heißt ! Das meine ich Geht das auch das am Ende der Dolby Atmos Ton dabei rauskommt, wo Stelle ich das ein am Onkyo AVR |
Fuchs#14
10:56
#253
fplgoe
10:57
#254
Es kommt ja auch kein echtes Dolby Digital 5.1 dabei heraus, wenn Du per Prologic ein Stereo hochrechnen lässt. Aber per Dolby Surround aufgearbeitet, kommt es dem am nächsten. Oder eben per DTS Neural:x. [Beitrag von fplgoe am 29. Apr 2017, 10:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:01
#255
ist ja nicht so das das alles auch in der BDA beschrieben ist ..... ![]() |
blu-ray_spieler
11:05
#256
Ja habe es jetzt gefunden, Auf der Fernbedienung den Ton Modus auf "Dolby Surround" einfach umstellen |
Igelfrau
14:07
#257
erstellt: 05. Mai 2017, |||
Firmware Updates via USB und online vom 25.04.017: TX-NR555 ( ![]()
TX-NR656 ( ![]()
Bitte unbedingt die Hinweise auf den verlinkten Onkyo Seiten beachten! Mehr zum Chromecast-Update ist auch in der ![]() |
blu-ray_spieler
09:37
#258
erstellt: 13. Mai 2017, |||
Ist das richtig so das bei einer Dolby Digital 2.0 Quelle zbsp über Den Sky Sat Receiver wenn ich TV schaue bei diesem Ton Format beim Onkyo TX-NR 656 nur die beiden Front Speaker aktiviert sind ? Der Ton Modus vom Onkyo ist auf DIRECT Ich kenne das von meinem Yamaha AVR anders da war immer bei Stereo oder DD 2.0 der Subwoofer mit aktiviert ! |
std67
09:45
#259
bei DIRECT ist ALLE aus. DSPs, Raumeinmessung, u.U. sogar die Entfernungsmessung und Pegel (wobei ich nicht weiß wie Onkyo das handhabt) Du musst schon einen entsprechenden Wiedergabemodus wählen Beim Yamaha hattest du bei DIRECT auch nur 2.0, ohne Sub. Da hast du mind STRAIGHT, wenn nicht sogar einen der DSP gewählt Beim Onkyo müßtest du halt STEREO (2.1) oder DOLBY SURROUND (5.1/7.1 etc) wählen Außerdem müssen die Front-LS im Lautsprechersetup auf klein/small stehen wenn der Sub bei Stereo mitspielen soll Und ja, das steht alles in der BDA |
fplgoe
13:53
#260
Aber wenn man schon auf 'Direct' hört, ist man doch ohnehin an relativ flauem Klang gewöhnt, oder nicht? Die Einmessung kann die Vorteile der Raumkorrektur natürlich nicht ausspielen, wenn man sie abschaltet, wie das im 'Direct' passiert. |
blu-ray_spieler
15:53
#261
erstellt: 15. Mai 2017, |||
beim Yamaha hatte ich immer Den STRAIGHT Modus an so hieß das beim Yamaha Also bei diesem Modus wurde immer das Original Ton Format an den AVR gesendet was gerade ankam von irgendeiner Quelle zbsp Sky Plus Receiver oder Spielkonsole oder Blu Ray Player und der AVR gab das Ton Format das so ohne irgendwelche Umrechnungen aus Und ich hatte immer bei DD 2.0 den Subwoofer mit an beim Yamaha AVR Klar bei DD 5.1 Ausstrahlung sind ja alle Boxen mit an ! Keine Ahnung warum das jetzt beim ONKYO nicht mehr so ist Werde ich demnächst noch Mal neu einmessen müssen ! |
std67
16:00
#262
Straight ist halt NICHT Direct. Einen Direktmodus hatte der Yamaha auch noch. Beim Onkyo wirst du wohl "Stereo" wählen müssen. Sofern du die Front-LS auf klein/small gestellt hast läuft der Sub dann mit Die Bedienphilosophie ist halt eine andere, am Ende kommt aber dasselbe raus Der Okyo hat halt keinen Modus der bei jedem Signal autom. das "Original" durchschickt, da musst du den jeweiligen Modus immer manuell auswählen, bzw merkt er sich das pro Signal und nach Eingang getrennt. War zumindest früher so (bei den Modellen die noch Audyssey hatten) Da hattest an enem Eingang den "Musikzuspieler" und Stereo wird als Stereo ausgegeben. am anderen hängt der TV, bei dem man Stereoquellen evtl. lieber mit Prologic aufpeppt |
blu-ray_spieler
16:01
#263
Wieso das denn ? Bei DIRECT wird eben immer das originale Ton /Sound Format ausgegeben Wenn ich zbsp Fernsehen schaue Gibt's manche Sendungen die sind eben nur in DD 2.0 ausgestrahlt und Filme sind ja dann in DD 5.1 wieso sollte da der Klang relativ flau sein Der AVR wechselt doch dann immer Das Ton Format das macht der doch automatisch ! Oder ist das etwa nicht richtig so, auf welchen Modus sollte ich den dann "hören" ? |
fplgoe
16:19
#264
In Deinem Fall ist das ja fast egal, bei Audyssey waren im Direct-Modus bereits alle Eingriff in die Klangregelung, Dynamic EQ und Dynamic Volume und solche Tools wie der Music Optimizer deaktiviert. Onkyo verfügt über diese Funktionen ja nicht mehr, trotzdem wird auch da eine Unterschied zum Stereo-Modus existieren. |
blu-ray_spieler
17:36
#265
Da steht nirgends was von Front-LS im Lautsprechersetup auf klein/small stellen beim ONKYO TX NR656 ! Und wo soll das in der BDA stehen ? |
fplgoe
17:45
#266
Was genau soll Dein Sub denn spielen, wenn Du ein Stereo zuspielst? Da ist kein LFE enthalten und wenn Deine Lautsprecher auf Fullrange stehen, geht der komplette Ton auf die Hauptlautsprecher. Der Sub bekommt nur: 1. einen ggf. enthaltenen LFE-Kanal (also den X.1) 2. Alles unter der Übergangsfrequenz der anderen Lautsprecher. 3. Oder ein Signal aus einer Option wie DoubleBass o.ä. (hier weiß ich nicht, ob es das noch gibt und wie das bei den neuen Onkyos heißt) Ansonsten bleibt er stumm. |
blu-ray_spieler
17:59
#267
Also nochmals Ich hatte vorher den Yamaha AVR RX V477 und ich bin mir sicher das der bei einem Stereo bzw DD 2.0 Signal das da immer im sogenannten DIRECT Modus der Sub mit lief Und daher habe ich gedacht das ist beim Onkyo genau so ist es aber nicht, Ist zwar jetzt eine derbe Enttäuschung aber habe jetzt ab sofort den Dolby Surround Modus immer aktiviert also DD 5.1 auf allen Quellen beim TV schauen ! |
std67
18:32
#268
wie gesagt anderes Bedienkonzept, man kann aber mit Beiden dasselbe erreichen Bedienungsanleitung lesen hilft da sehr. Und natürlich etwas Verständnis der Sache, wie z.B. das der Sub nicht mitspielen kann wenn man nur 2.0 zuspielt und die LS auf groß/large stehen. Außer wie der Kollege sagt bei gewissen speziellen Schaltungen. Ich weiß aber nicht ob der ¨ Extrabass¨ bei deinem Yamaha in Straight gegriffen hat. Yamaha hat da was an der Funktion geändert Diese Funktion die den sub trotz Larg spielen läßt nennt sich bei Denon LFE+Main. Bei Onkyo (früher) DoubleBass |
fplgoe
19:24
#269
std67
03:58
#270
erstellt: 16. Mai 2017, |||
Direct ist bei Yamaha dasselbe wie bei Onkyo ![]() |
fplgoe
11:07
#271
Ich kann es ja nicht beurteilen, aber 'bluray-spieler' sagt doch, dass bei dem alten Yammi im Direct-Modus sein Sub mit angesprochen wurde. |
std67
16:24
#272
ich weiß wie gesagt auch nicht ob bei den älteren Modellen "Extrabass" bei DIRECT wirkt. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, würde es doch dem eigentlichen Zweck widersprechen Bei den aktuellen Modellen tuts jedenfalls nicht, aber da ist "Extrabass" ja auch "nur" eine Bassanhebung, und man hat dieses sinnlose Front+Sub endlich rausgenommen |
fplgoe
17:10
#273
Ich denke, dass bei 'Direct' auch noch die Übergangsfrequenzen wirksam sind und nur jede weitere Verarbeitung (DSP/Upscaling) deaktiviert ist. Ähnlich wie es bei den gegenwärtigen Geräten mit 'Straight' ist. Damals gab es kein 'Straight', heute kein 'Direct'... liegt doch nahe... |
std67
17:16
#274
also mein 3050 hat beide Optionen |
fplgoe
17:33
#275
Du meinst vielleicht PureDirect, das entspricht bei Onkyo ja z.B. dem PureAudio. PS: Bei meinem 1008er gab es übrigens diese beiden Varianten, Direct und PureAudio. Und nur bei PureAudio war die Einmessung bzw. Equalizer und die Übergangsfrequenzen deaktiviert. [Beitrag von fplgoe am 16. Mai 2017, 17:37 bearbeitet] |
Harumpa
13:40
#276
erstellt: 22. Mai 2017, |||
Habe den 555er seit Samstag. Bin recht zufrieden, aber zu zwei Dingen habe ich noch Fragen. 1.Wenn ich über den Chromecast streame, dann lässt sich uber den FB Knopf Musik nichts verändern und er gibt nur AllChannel Stereo aus. Wieso kann ich nix auswählen? 2. Wenn Dolby Surround eingestellt ist, was macht er aus echtem 5.1 Input bei Filmen? Hatte vorher einen onkyo 576 und da konnte man sogar festlegen, was er bei nicht 5.1 Input machen soll. Hier muss ich immer bei Wechsel von z.B. 5.1 und Stereo vom Sky Receiver auf die Movie Taste drücken. Nervig. [Beitrag von Harumpa am 22. Mai 2017, 14:08 bearbeitet] |
Igelfrau
14:16
#277
Zu 1.: In welchem Format liegt denn das Eingangssignal vor? Detaillierte Infos hierzu sind über die "i" Taste auf der FB erhältlich. Zu 2.: Aus der ![]()
Harumpa
14:26
#278
Zu 1. Ich habe jetzt mal aus der Soundcloud App über Chromecast gestreamt. Die Info Taste keine Infos zum Tonformat, nur Infos zum Lied, Zeit und gesamte Liedlänge. Zu 2. Das habe ich auch gelesen, allerdings wollte ich wissen, was DSurround aus einem 5.1 Ton macht. Wenn er es im Original belässt, dann muss ich ja nicht Umschalten. Er belässt den 5.1 und bei anderen Formaten pimpt er es auf 5.1. |
Igelfrau
14:36
#279
Zu 1.: Ich vermute, dass das Stereo-Signal als PCM angeliefert wird. Demzufolge müssten einigen mehr Hörmodi zur Verfügung stehen bei wiederholtem Betätigen der Music-Taste (Details s. ![]() Zu 2.: Genau so ist es. Als moderne Version von Dolby ProLogic II bläst Dolby Surround das Tonsignal nur zu einem Mehrkanalton auf, wenn a) das Eingangssignal nicht dem LS-Setup entspricht und/oder b) eventuell Dolby Atmos fähige LS im Setup konfiguriert werden. |
Harumpa
15:33
#280
Zu1. Habe auch die youtube App getestet. Kann keine Musik/Game/Movie Klangmodi auswählen. Es bleibt bei All Channel Stereo. Zu2. Danke für die Bestätigung. |
fplgoe
16:40
#281
Irgendeine Info-/ oder Display-Taste muss es auch bei der aktuellen Serie geben, die Dir das Format des zugespielten Streams anzeigt. Vielleicht kannst Du auch mal selber zu diesem Thema in der Anleitung blättern. Ansonsten kann man jedem Verstärker auferlegen, den eingehenden Stream unverändert auszugeben, mit dem Program 'Direct', bei meinem Yamaha heißt es z.B. Straight. Auch dazu schau bitte mal selbst in die Anleitung. Wenn das Programm gewählt ist, sieht man zumindest an den genutzten Lautsprecher, wenigstens die Anzahl der eingehenden Kanäle. Welchen Zuspieler oder welches App Du nutzt, sagt fast gar nichts aus. |
blu-ray_spieler
17:50
#282
erstellt: 26. Mai 2017, |||
Im Moment muss ich Den Ton von meinen Geräten Spielkonsole, Receiver, Blu Ray Player usw Leider über meinen Samsung TV ausgeben ! Damit habe ich jetzt aber das Problem das dieser Sound sozusagen Durchgeschliffen wird weil ja meine Geräte an den AVR angeschlossen bleiben Also das Durchreichen des Ton an den TV gelingt nur wenn der AVR ausgeschaltet ist, jedoch muss ich ja per Fernbedienung die HDMI Quelle am AVR auch Mal wechseln dadurch schaltet sich aber der AVR wieder an und der Ton springt wieder auf das DD Soundsystem um. Und wieder müssen Haufen Tasten gedrückt werden Hat Jemand vielleicht einen Rat wie ich das hinbekomme ? Der AVR hat auch keine Autom. Quellen Umschaltung mMn |
fplgoe
17:57
#283
Einsteiger_
18:24
#284
@blu-ray spieler, Normalerweise schleift man auch nur ein Gerät durch,zum Beispiel die Spielekonsole. ![]() Wir schleifen nur die Xbox durch, da auch gerne mal gespielt wird,und mit den selben Eingang streamen wir wenn der AVR an ist. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 26. Mai 2017, 18:45 bearbeitet] |
fplgoe
20:49
#285
Bei Yamaha kann man das auch im ausgeschalteten Zustand einfach über die Fernbedienung zu machen. Bei den neueren Onkyo's... keine Ahnung. Aber es gab doch in den letzten Onkyo-Serien mal eine wählbare Option, dass im HDMI_Tru entweder das letzte Gerät oder ein festgelegtes Gerät gewählt wird, oder eine automatische Auswahl aufgrund der CEC-Steuerung erfolgt. Trotzdem verstehe ich immer noch nicht, warum Du unbedingt den Fernseher zur Tonwiedergabe nutzen willst. Dein ursprüngliches Problem war doch die Nutzung des Subwoofers bei Stereo... oder habe ich da jetzt irgendwas durcheinander gewürfelt? [Beitrag von fplgoe am 26. Mai 2017, 20:52 bearbeitet] |
Jules83
23:51
#286
Hallo Ich überlege vom Denon X1300 auf den Onkyo TX-NR555 zu wechseln,da ich mit dem Klangbild vom Denon nicht wirklich zufrieden bin. Kann mir jemand auf die schnelle sagen ob alle bzw.wie viele HDMI Anschlüsse HDCP 2.2 unterstützen für die 4K Wiedergabe? Airplay via iTunes läuft einwandfrei? Würde mich über eine Antwort freuen. LG [Beitrag von Jules83 am 26. Mai 2017, 23:52 bearbeitet] |
Einsteiger_
06:58
#287
erstellt: 27. Mai 2017, |||
Jules83
14:19
#288
Danke dir ![]() |
bananenmann73
14:02
#289
erstellt: 30. Mai 2017, |||
Hallo, ich habe mal ein ganz anderes Problem. Eins vorne weg: Bin gerade nicht zuhause, also sorry, falls ich den einen oder anderen Begriff falsch wähle, mache das aus dem Kopf. Ich habe zum Onkyo TX-NR555 ein 5.1 Surroundlautsprecherset von Canton (glaube es heißt CX 85). Dazu habe ich mir 2 weitere Staelliten aus genau derselben Modellreihe geholt und als Top-Lautsprecher installiert. Ich habe also 2 Front, 2 Surround, 1 Center, 1 LFE und 2 Deckenlautsprecher (etwa mittig angeordnet). Als Konfiguration habe ich 5.1.2 Top-Middle gewählt. Spiele ich Blurays per Bitstream ab, funktioniert Dolby Atmos auch einwandfrei, soweit ich das beurteilen kann (habe leider kein kleines Testvideo, das einzeln die Kanäle anspielt). Nun habe ich auch meinen PC an den Receiver angeschlossen. Und zwar per HDMI an meiner Gigabyte 1080 GTX Extreme. Starte ich einen Film und nutze einen Softwareplayer, wie PowerDVD 16, so scheint auch da Dolby Atmos korrekt zu funktionieren. Bei der Einrichtung in den Windows Soundeinstellungen habe ich aber immer das Problem, dass ich einen 5.1 Surround herausbekomme. Stelle ich z.B. 7.1 als Lutsprecherkonfiguration ein, dann ertönt beim Testen der Seitenlautsprecher immer einer der entsprechenden Surroundlautsprecher und NICHT der Seitenlautsprecher - also sowohl links und rechts. Ich habe mir das immer mit dieser komischen 5.1.2 Top-Middle Konfiguration erklärt, mit der Windows scheinbar nicht klarkommt. Aber selbst wenn ich im Onkyo 7.1 einstelle, dann ertönen bei (7.1 Konfiguration) unter Windows immer die Surroundlautsprecher anstelle der Seitenlautsprecher. Teste ich die Surrounboxen, ertönt korrekterweise auch aus den Surroundboxen ein Ton. Diese sind also immer doppelt belegt - und die Seitenlautsprecher bzw. Top-Lautsprecher nie. Nun habe ich das Creators Update installiert und siehe da: Zu meiner Überaschung gibts im Windows Store eine Dolby Atmos App, die dieses für Windows freischaltet. Diese ist vermeintlich kostenlos, nur für Headphones muss man extra bezahlen. Also schnell heruntergeladen und tatsächlich: Es gibt in den Soundeinstellungen eine neue Option namens Dolby Atmos in der man Raumklang einstellen kann. Doch was soll ich sagen: Leider alles beim Alten: Auch da ertönen die Seiten- und die Surroundtöne nur auf den Surroundboxen. ![]() Was mache ich falsch??? Oder liegt es evtl. nur daran, dass der Sound bei diesem Sound-Test in den Windows Soundeinstellungen nur als PCM über den HDMI meiner Graka herausgeht und diese gar kein Atmos "kann". In deren Einstellungen steht nur DD, DTS, DTS-HD, Dolby True HD - aber kein Atmos. Fragen über Fragen. Wäre für Hilfe sehr, sehr dankbar, da mich dieses Problem schon länger beschäftigt und ich einfach keine Lösung finde. Also: Vielen Dank im Voraus!!! |
std67
14:24
#290
Hi die an den Seiten SIND die Surroundlautsprecher, die hinteren heißen ASurroundBacK Da hast du wohl was falsch angeschlossen |
bananenmann73
14:50
#291
Nein, ich habe nix falsch angeschlossen. ![]() An 4 und 5 habe ich die hinteren Lautsprecher angeschlossen und an 7 und 8 die Top-Middle (seitlichen). Alles korrekt.... oder? :O) EDIT: -------- Ja, hab nochmal in der Bedienungsanleitung geschmökert. Hab alles richtig verkabelt. Stelle ich 5.1 Konfiguration in Windows ein ein, funktioniert ja auch alles so wie es soll. [Beitrag von bananenmann73 am 30. Mai 2017, 15:29 bearbeitet] |
Einsteiger_
15:31
#292
Es gibt eine Blu-Ray wo Dolby Atmos zum testen drauf ist, die nennt sich Dolby Atmos Demo Disc,war in der Zeitschrift Video 01.2016 drin,dann gibt es auch eine Test DVD für 5.1, diese DVD/BD ist hilfreich wenn man mal einen Test machen möchte,um zu wissen wie sich so etwas anhört. ![]() ![]() Die Test BD ist in Ebay Kleinanzeigen oder auf Ebay eventuell noch zu bekommen. ![]() Ich habe gerade mal nach gesehen, die ist über Ebay Kleinanzeigen noch zu bekommen. [Beitrag von Einsteiger_ am 30. Mai 2017, 15:50 bearbeitet] |
bananenmann73
15:57
#293
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe ja sogar auch ein paar kleine Dolby Atmos Testvideos. Der Surroundsound dabei ist beeindruckend. Außerdem besitze ich einige Dolby Atmos Film-Blurays. Also alles schon vorhanden. Ich bräuchte höchstens eines, wo z.B. stehen müsste: "Jetzt hören Sie den linken Frontlautsprecher - Pling" etc. Also quasi dass bei Dolby Atmos jeder Kanal mal angespielt wird und in dem Moment auf dem Bildschirm angezeigt wird, aus welchem Lautsprecher jetzt der Ton kommen müsste. Ist das auf dieser Bluray so? Noch viel dringender bräuchte ich allerdings Tipps, was man anders machen könnte. Die Verkabelung ist ja schon mal definitiv richtig. Vielleicht funktioniert ja auch der Soundtest der Windows Einrichtung nur nicht richtig bzw. nur deshalb nicht richtig, weil er keinen Dolby Atmos Sound rausschickt oder so?! Keine Ahnung... [Beitrag von bananenmann73 am 30. Mai 2017, 16:23 bearbeitet] |
Einsteiger_
16:21
#294
Das ist auf dem Cover aufgelistet. 16 Trailer and Clips für den Dolby Atmos-Soundcheck 3 exclusive Clips von Red Bull Optimieren Sie Ihr Soundsystem ! Das Ideale Tool für Test und Vorführung Auch in Stereo,5.1 und 7.1 abspielbar (=nicht in Dolby Atmos !) |
bananenmann73
16:25
#295
Hier gibts auch viele coole Dolby Atmos Testvideos: ![]() Habe gerade im Netz eine Demo-Bluray gefunden auf der angeblich auch ein 8 Minuten-Video mit Testtönen für Dolby Atmos in einer 5.1.2 Konfiguration drauf ist. Die werde ich mir heute abend zuhause mal runterladen. ... aber das alles bringt mich aber leider nicht in meinem Windows-Problem weiter ![]() [Beitrag von bananenmann73 am 30. Mai 2017, 16:38 bearbeitet] |
Einsteiger_
16:30
#296
Diese Seite kenne ich, nur konnte ich die Videos bei mir nicht abspielen, deshalb habe ich mir die Zeitschrift mit der BD gekauft,falls ich sie mal benötigte. ![]() Meine DVD zum Testen ist zum Beispiel von Targa. [Beitrag von Einsteiger_ am 30. Mai 2017, 16:33 bearbeitet] |
Master100AH
09:44
#297
erstellt: 04. Jul 2017, |||
Isses eigentlich irgendwie möglich das die Displayanzeige dauerhaft das Ausgabeformat anzeigt? Also zb. "Dolby Atmos" und nicht wieder auf die Quelle mit Lautstärke zurückgeht nach ein paar Sekunden "BR/DVD 50" oder was auch immer.. Bei alten Onkyos wurde immer das Ausgabeformat angezeigt, was ich viel besser fand ![]() |
Nemesis200SX
11:35
#298
leider geht das bei den neuen Modellen nicht mehr. Die Anzeige springt immer wieder zurück. |
Master100AH
13:45
#299
Echt schade! Dachte da gibts vllt einen Trick wie man das ändern kann. ![]() |
Igelfrau
14:23
#300
Auf so einen Trick warten viele hier, seit Onkyo sich leider vor einigen Jahren nur noch auf einzeilige Displays eingeschossen hat. Bedauerlicherweise gibt es jedoch keinen Trick. |
Fuchs#14
14:34
#301
Ich verstehe das Problem nur nicht ganz, wie oft wechselt man während eines Films das Tonformat ![]() |
TX-NR555 oder TX-NR656? HellsDelight666 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-RZ710, TX-RZ810 - Obere Mittelklasse Modelle 2016 Igelfrau am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 108 Beiträge |
TuneIn Onkyo TX-NR656 manibam am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Özi80 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 6 Beiträge |
ONKYO TX-NR656 Airplay Urmel65 am 24.10.2024 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 7 Beiträge |
Onkyo TX NR555 Dolby HRA schnickes am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR555 kein Ton klausi9988 am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 07.08.2023 – 2 Beiträge |
Onkyo 2016 Erfahrungen? nerosun am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR646, TX-NR747 - Mittelklasse Modelle 2015 Schnoesel am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 588 Beiträge |
Onkyo TX-RZ720, TX-RZ820 - Obere Mittelklasse Modelle 2017 kotalla am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 86 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.766
