TX SR309 immer BD/DVD beim Start
Fraasomat
#1 erstellt: 05. Aug 2016, 14:23
Moin Leute,
Ich habe mir vor zwei Wochen ein gebrauchten TX SR309 besorgt und ein 5.1 LS System.
Bin eigentlich gut zufrieden, allerdings startet der AV immer über BD/DVD, aber nur wenn morgens/nachmittags alles mit Spannung versorgt wird.
Ich nutze eine abschaltbare Steckdosenleiste worüber TV/AV/Blurayplayer über Nacht stromlos geschaltet wird.
Sobald ich beim ersten Einschalten am AV auf TV umschalte, behält er dieses nach jedem Standbybetrieb.
Ich nutze ARC und die automatische miteinschaltung der Komponenten.
Habe auch schon gelesen das man den TV auf HDMI3 einstellen soll, allerdings kommt nach stromlos trotzdem wieder BD/DVD.
Irgendwann kommt der Tag wo meine Frau alles einschaltet, und dann kommt kein Ton (Hallelulja)
Was kann man da machen? Ich möchte aber nicht immer im Standby lassen.
Igelfrau
#2 erstellt: 05. Aug 2016, 15:14
Grundsätzlich behält der AVR die letzte Quelle bei, die beim Ausschalten aktiv war.
Bei Nutzung des ARC ist ja zwangsweise auch CEC aktiviert (Onkyo nennt diesen Standard RIHD). Wenn du nun den TV-Ton via HDMI per ARC über den AVR ausgeben möchtest, sollte dies eigentlich alles automatisch funktionieren. Der AVR schaltet dann also auf "TV" und die Tonausgabe erfolgt, sobald er vom TV den "Auftrag" dazu bekommt.
Voraussetzung hierfür ist a) eine saubere HDMI-Verbindung (AVR <-> Monitor Out <-> HDMI-Kabel <-> HDMI-Anschluss am TV, der mit ARC gekennzeichnet ist) und b) eine CEC Aktivierung sowohl beim AVR als auch bei deinem TV. Die Geräte erkennen sich dann beim Einschalten gegenseitig und tauschen über den sog. HDMI-Handshake kurz ihre Fähigkeiten untereinander aus.
Nun habe ich leider nicht so ganz verstanden, was dein Problem ist. Schaltet der AVR nicht mit ein? Oder wechselt er nicht auf "TV" zur Wiedergabe des TV-Tons? Oder wo genau klemmt es?
Fraasomat
#3 erstellt: 05. Aug 2016, 15:31
Einschaltung klappt, allerdings kommt kein Ton, Da der AV nicht auf TV selbstständig umschaltet. Dieses muss ich nach jedem Neustart per Hand umschalten.
Die jeweiligen Aktivierungen vom TV und AV sind aktiv.
Falls wichtig: TV ist ein LG 65uc970v
Mein bluray player (Sony bdp s6500) Habe ich extra schon von cec getrennt, Also deaktiviert. Falls er beim einschalten sich in Vordergrund stellen sollte.
Igelfrau
#4 erstellt: 05. Aug 2016, 15:52
Der TX-SR309 hat rückseitig drei HDMI-Eingänge und einen HDMI-Ausgang.
1. Hast du den TV nur am HDMI-Ausgang mit dem AVR verbunden (s. BDA S. DE-13)? Oder steckt das HDMI-Kabel, das den AVR mit dem TV verbindet, wo anders im AVR?
2. Wie ist bei dir die aktuelle HDMI-Zuweisung im Setup genau konfiguriert (s. BDA S. DE-30)?
Im Folgenden sind die Standardvorgaben aufgeführt.
Quellenwahltaste: Werkseitige Zuordnung
BD/DVD: HDMI1
VCR/DVR: - - - - -
CBL/SAT: HDMI2
GAME: HDMI3
AUX: - - - - -
TV/CD: - - - - -
Fraasomat
#5 erstellt: 05. Aug 2016, 16:33
Also,
ich habe den TV ARC (HDMI2 in meinem Fall) mit dem TV out des AV verbunden, sodass ich den internen Receiver nutzen kann.
zu 2:
BD/DVD: HDMI1
VCR/DVR: - - - - -
CBL/SAT: - - - - -
GAME: - - - - -
AUX: - - - - -
TV/CD: HDMI 3 (habe ich irgendwo gelesen das es dann funzen sollte)
Am AV selber habe ich nur den HDMI 1 mit dem Bluray Player belegt, und natürlich den TV Out zum TV
Igelfrau
#6 erstellt: 05. Aug 2016, 16:53
Dann entferne bitte für einen Test alle (!) HDMI Zuordnungen, so dass im AVR Setup bei der Zuweisung hinter jeder Quelle ein "- - - - -" aufgeführt ist. Das HDMI-Kabel zum BD-Player brauchst du für diesen Test nicht abziehen, aber es kann auch nicht schaden.
Anschließend bitte den AVR nochmal auf Standby setzen. Dann den TV einschalten, kurz warten, und dann den AVR einschalten (soweit dieser nicht sowieso vom TV aktiviert wird).
Anschließend bitte hier Feedback zum Ergebnis.
Fraasomat
#7 erstellt: 05. Aug 2016, 18:12
Jetzt geht's. Habe auch das Hdmi Kabel vom bluray player drin gelassen. Aber wie sieht das denn jetzt beim bluray gucken aus? Muss ich vorab wieder den Hdmi Input zuweisen? Oder geht das auch so?
Igelfrau
#8 erstellt: 05. Aug 2016, 18:26
Gut. Soweit schon mal alles ok.
Nun bitte für den HDMI-Port, in dem der BD-Player per HDMI steckt, wieder die richtige HDMI Zuordnung herstellen. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das bei dir HDMI 1.
Somit sollte dein HDMI Setup dann wie folgt aussehen:
Quellenwahltaste: Zuordnung
BD/DVD: HDMI1
VCR/DVR: - - - - -
CBL/SAT: - - - - -
GAME: - - - - -
AUX: - - - - -
TV/CD: - - - - -
Damit erneuter Test wie oben und kurzer Bericht über das Feedback. Wir schaffen das!
Fraasomat
#9 erstellt: 05. Aug 2016, 19:31
Tadaaa, wieder beim alten.
Nach dem einschalten wieder auf BD/DVD.
Aber schon mal gut zu wissen, dann kann ich wenn mein Urlaub vorbei ist den Hdmi Input so konfigurieren das der Ton mit dem TV zusammen kommt. Meine Frau guckt ohne mein Beisein sowieso nie bluray.
Ich könnte ja natürlich auch noch die Option nutzen das ich den bluray player direkt wieder am TV anschließe. Ich weiß, dann habe ich kein dts Hd, aber dts allein würde mir auch reichen. Hauptsache surround 😁
Igelfrau
#10 erstellt: 05. Aug 2016, 21:13
Du könntest natürlich auch mal noch einen andern der beiden verfügbaren HDMI-Eingänge (HDMI 2 bzw.3) nutzen für den BD-Player. Nach dem Umstöpseln dann eben nur diesen für BD/DVD konfigurieren. Für den Anschluss-Port HDMI 2 sähe das Setup dann so aus für den Test:
BD/DVD: HDMI2
VCR/DVR: - - - - -
CBL/SAT: - - - - -
GAME: - - - - -
AUX: - - - - -
TV/CD: - - - - -
So könnte man herausfinden, ob eventuell Port 1 defekt ist.
Gleiches auch nochmal für HDMI Port 3. Falls keiner der drei ordnungsgemäß funktioniert, müsste dann die nächste Stufe gezündet werden. Aber so weit sind wir noch nicht.
Onkyo TX-SR309 Eingangsquelle umbenennen
sourcepro am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  8 Beiträge
TX-SR309 richtig einstellen
The-Rainman am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  5 Beiträge
tx-sr309 .tx-sr313 unterschiede?
***T4ke0ver*** am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  16 Beiträge
Testbericht Onkyo TX-SR309
woprr am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  31 Beiträge
TX-SR309 auf 3.1
bombastic80 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  6 Beiträge
tx-sr309 - Hilfe , Tipps
sHinO25 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
Audioeinstellungen TX-SR309
ESH259 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
TX-SR309 Wiedergabemodi einstellen
Niklas02 am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  11 Beiträge
Einstellungsmenü am Onkyo TX-SR309
frank_703 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  3 Beiträge
ONKYO TX SR309 Radiosender empfangen
Stefan61 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
