Onkyo Einmessung und Pegellautstärke
maske04
#1 erstellt: 16. Dez 2016, 12:09
Hallo. Ich habe ein Onkyo TX-NR515 und die Teufel LS Front T500MK2 Center T230c und die Rears T130d. Ich habe es mit Audyssey einmessen lassen und folgende Werte erhalten:
Front 40HZ Pegel -5db
Center 40HZ Pegel -4
Rears 40HZ Pegel -11db
Was bedeutet eigentlich das -db? Wie stellt er diese ein? Kommt das vom Sitzplatz her so das alle gleich Laut sein sollten? Finde es schon Extrem mit -11db die rears aber es klingt eigentlich ganz gut. Möchte nur mal nachfragen wie ihr das sieht.
Die HZ habe ich auch korrigiert finde diese Extrem tief.
Neu:
Front 60HZ
Center 80HZ
Rear 100HZ
Danke schon mal für eure Unterstützung
maske04
#2 erstellt: 24. Jan 2017, 11:25
Hallo miteinander
Betreibt keiner die oben erwähnte Teufel Homecinema Anlage?
Jörg_A.
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 14:55
Warum das Ding alle LS auf .db-Abschwächung einstellt ist ungewöhnlich. Normalerweise werden die Haupt-LS auf 0db (also weder Verstärkung noch Abschwächung) eingestellt und Center und Rears darauf abgestimmt dass sie am Hörplatz die selbe Lautstärke haben.
Du solltest problemlos die Haupt LS auf 0db einstellen können. Den Center dann auf +1db und die Rears auf -5db. Wenn der Testton dann am Hörplatz
überall die gleiche Lautstärke hat ist alles in Ordnung. Hast Du einen Subwoofer in Betrieb?
Die Hz-Einstellungen sind die Trennfrequenzen. Das heisst, dass alles was darunter liegt "abgeschnitten" wird.
Igelfrau
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 15:15
Ist in dem Setup kein Subwoofer vorhanden?
big3mike
#5 erstellt: 29. Jan 2017, 18:06
bei mir (TX NR 626) wird auch alles auf -db eingemessen. Liegt das vielleicht an der "Referenzlautstärke", die bei meinem AVR bei 64 ist?
Einsteiger_
#6 erstellt: 29. Jan 2017, 19:54
Ich habe diesen AVR nicht.
Aber meine LS sind zum Beispiel von mir auf Front 0 dB,Center +5,Surround +3 und der Sub auf -5 von mir eingestellt worden,und und ich kann mich nicht beschweren.
Lautsprecher wurden nachträglich eingestellt auf Front 40 Hz war vorher auf 50 Hz,Center war 70 Hz ,Surround 120 Hz,war vorher auf 150 Hz
Edit : Surround waren vorher +2,5 dB und die Front waren -1
[Beitrag von Einsteiger_ am 29. Jan 2017, 21:36 bearbeitet]
big3mike
#7 erstellt: 29. Jan 2017, 20:22
@Einsteiger
Ich glaube, es geht ja hier darum, was das Einmesssystem eingestellt hat. Denke mal, bei kleineren Räumen, wird da schon heruntergeregelt, damit man am Hörplatz den Referenzpegel hat. (Bei meinem AVR eben Lautstärke 64, bei anderen wahrscheinlich Lautstärke bei 0db)
Einsteiger_
#8 erstellt: 29. Jan 2017, 20:23
Wie klein ?
Unser Wohnzimmer hat ca 18 Quadratmeter.
[Beitrag von Einsteiger_ am 29. Jan 2017, 20:27 bearbeitet]
big3mike
#9 erstellt: 29. Jan 2017, 20:30
Ja, klein ist relativ, aber ich denke mal, dass es schon einen Unterschied macht ob du einen 20 oder 40 m2 Raum hast. Je grösser der Raum und je weiter die LS von Hörplatz entfernt sind, desto lauter müssen sie spielen, um einen gewissen Pegel zu erreichen. Und das Einmesssystem orientiert sich eben an diesen Referenzpegel. Am Hörplatz muss ein bestimmter dB Wert erreicht werden - welcher, das können andere sicher besser beantworten.
Einsteiger_
#10 erstellt: 29. Jan 2017, 20:39
Da stimme ich dir zu.
Early_Chris
#11 erstellt: 29. Jan 2017, 20:46
Wie das Messystem es einstellt, liegt an der Größe des Raumes, Raumbedingungen, LS, Abstände. Von daher wird es bei jedem anders ausschauen. Referenzpegel sind 0dB.
maske04
#12 erstellt: 07. Feb 2017, 13:02
Hallo
Danke für eure Antworten. Doch ich betreibe einen Sub der ist aber von Onkyo sollte aber kein Problem sein.
Ich habe das ganze mal so eingestellt
Front 60 Hz Pegel 0db
Center 80 Hz Pegel -1db (komisch das dieser leiser ist aber die stimmen sind recht laut)
Rears 100 Hz Pegel -8db
Sub 120 Hz Lfe Pegel -7db
Höre mit Dynamik EQ daher die Rears so "leise" habe mal gelesen das diese mit Dynamik EQ lauter sind da aufgepuscht.
Was mich wirklich ein bisschen stutzig macht, ist eben das der Center für mich mit -1db eigentlich sehr laut wirkt. Wenn ich sie Rauschen lasse, finde ich das der Center sogar immer noch ein bisschen lauter wirkt als die fronts und rears. Habe leider kein Messgerät müsste mal eins organisieren.
Ich lese immer wieder das der Receiver die Referenzlautstärke nimmt zum Einstellen. Wie finde ich diese heraus? Lese viel 0db mein Receiver zeigt aber leider keine db an sondern einfach Zahlen. Geht glaub ich bis 80 hoch. Kann ich dann z.B 50 nehmen und da dann die Lautsprecherpegel so einstellen das ich 75db am Hörplatz habe oder verstehe ich da was falsch?
[Beitrag von maske04 am 07. Feb 2017, 13:31 bearbeitet]
big3mike
#13 erstellt: 07. Feb 2017, 14:24
Bei meinem 626er geht die LS auch bis 80. Referenzpegel ist bei 64.
Die db am Hörplatz müsste ich jetzt googeln.
Onkyo 646 - Audyssey Einmessung unrealistisch
ruhrpott am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  26 Beiträge
Onkyo TX-NR809 --> Einmessung/zwei Hörpositionen
speznas am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  8 Beiträge
onkyo 905 +probleme mit automatische audyssey einmessung
americo am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  6 Beiträge
Onkyo NR-609 - Einmessung Fronts bei 40hz
frankenmatze am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  2 Beiträge
detection error nach Einmessung
braunwa am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  4 Beiträge
Nach Audissey Einmessung Ton schlechter
Roman79 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  100 Beiträge
Audyssey Einmessung Distanz zum LS
sascha76 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  15 Beiträge
ONKYO TX-RZ810 Ergebnis AccuEQ Einmessung und Subwoofer Auto Standby...
JimPanse1978 am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  23 Beiträge
Onkyo TX-NR656 und AccuEQ Einmessung - Lautstärke zumutbar?
daten am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  4 Beiträge
Frage zu Audyssey Einmessung
torino17 am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  9 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.348
