HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Audyssey Einmessung Distanz zum LS | |
Audyssey Einmessung Distanz zum LS+A -A |
sascha76
16:49
erstellt: 18. Sep 2016, |
Hallo zusammen, ich setze aktuell einen Onkyo TX SR 444 im Stereo Mode an zwei Elac 247.3 ein. mit Audyssey habe ich die LS mehrmals eingesessen. Komischerweise wird der linke LS korrekt eingemessen bzgl Distanz = 4,00 Meter. Der rechte LS jedoch wird nur mit 30cm Entferung eingemessen. Somit ist der linke LS natürlich viel lauter.... Klar kann ich die Distanz manuell korrigieren, nur hat dann der Rest der Messung überhaupt noch einen Sinn? Was könnte hier das Problem sein? LS stehen beide in einer Flucht und 2,30 Meter auseinander. Messung im perfekten Dreieck. Kann hier der Receiver kaputt sein? Mit der Suchfunktion habe ich keinen passenden Thread gefunden... Danke vorab und Grüße Sascha [Beitrag von sascha76 am 18. Sep 2016, 16:50 bearbeitet] |
Fuchs#14
17:06
Lauter wird der deswegen nicht ![]() Tausche mal die beiden LS und messe erneut ein. |
sascha76
17:58
Hey Fuchs, was meinst Du mit lauter wird es nicht? Werde die LS morgen mal tauschen, macht Sinn... Ich denke nur, dass die Berechnungen von Audyssey ja eigentlich für den rechten LS völlig falsch sein müssten. Der Receiver geht ja davon aus, dass die Box nah am Hörplatz steht, oder liege ich da völlig falsch? VG |
std67
18:01
die Distanz-/Delay-Einstellung hat keinen Einfluss auf den Pegel. Dieser wird ja separat bestimmt/eingestellt Trotzdem erhälst du durch das falsche Delau natürlich eine total versobene Stereobühne |
sascha76
18:23
Bedeutet, wenn ich die Distanz manuell anpasse, sollte alles korrekt eingemessen sein? VG |
sascha76
14:00
erstellt: 19. Sep 2016, |
So, habe die LS mal getauscht. Die Messung ergibt auch hier wieder 0,30 Meter auf der rechten Seite. Habe den Receiver auch zurückgesetzt auf Werkseinstellungen, Problem bleibt bestehen. Ich werde Onkyo mal direkt anschreiben. VG Sascha |
std67
14:25
zeig mal die Aufstellung der LS |
sascha76
19:16
Mickey_Mouse
19:37
ich weiß jetzt nicht welche Audyssey Version der Onkyo hat (muss ja auch schon etwas älter sein, die haben ja schon seit einiger Zeit kein Audyssey mehr)? i.d.R. wird bei einer Mehrpunkt-Messung die Entfernung bei der Messung auf dem ersten Punkt bestimmt. Stellst du das Mikro da dann auch exakt auf den Hörplatz? die 30cm kenne ich eigentlich nur von Yamaha/YPAO wenn die Entfernung zum Subwoofer nicht ermittelt werden kann, bei diesen Wellenlängen ist das manchmal nicht so einfach für den AVR. Bei den "normalen" LS sollte es aber keine Fehler geben. Die Messung ist ja sehr simpel: Signal wird ausgesandt und die Zeit gemessen wie lange es braucht um beim Mikro anzukommen. Wenn es dabei zu Fehlern kommt, dann i.d.R. weil die LS zu dicht an kahlen Wänden stehen und mehr Hall als Direktschall am Mikro ankommt. Dieser Hall hat ja den Umweg über die Wände genommen (trifft "über Bande" beim Mikro ein) und dadurch erscheinen die LS etwas weiter weg. Aber auf 30cm kann man eigentlich durch die Messung gar nicht kommen, das bedeutet ja, dass das Signal quasi ohne Verzögerung (30cm ca. 1ms) beim Mikro angekommen ist. Aber der Schall ist bei Raumtemperatur nunmal "nur" 343m/s schnell, d.h. für die 4m benötigt er knapp 12ms, wie soll er da schneller hinkommen?!? |
sascha76
20:11
Sorry, ich habe AccuEQ zur Einmessung am Onkyo. Es findet hier auch nur eine Einmessung an einer Position statt. Ich habe mit Stativ genau die Hörposition gemessen. Ich kann mir hier nur einen Defekt des Receivers vorstellen. Laut Beschreibung auf der Onkyo HP zu AccuEQ wird im ersten Step die Entfernung gemessen und danach alle anderen Themen. Bedeutet für mich, dass dann eigentlich alle folgenden Messungen für die Katz sind. Habe heute mal ein Ticket bei Onkyo aufgemacht, mal sehen was da kommt... Ich werde berichten... VG |
sascha76
14:48
erstellt: 02. Okt 2016, |
Hallo zusammen, von Onkyo kam bisher nur der Hinweis, auf Werkseinstellungen zu gehen und es erneut zu probieren. Leider hat das nichts gebracht... Seit dem reagiert Onkyo nicht mehr auf meine Nachrichten zum entsprechenden Ticket. Nur hier noch mal die Frage an die Experten... Im ersten Step wird laut AccuEQ die Entfernung gemessen, dann alles weitere. Es kann doch eigentlich dann nicht korrekt gemessen werden, wenn die Entfernung schon falsch ist, oder sehe ich das falsch? Werde wohl, da Onkyo/Pioneer nicht mehr reagiert, den AVR umtauschen. Hatte direkt über Onkyo bestellt, sollte ja wohl kein Problem sein oder? VG Sascha |
Fuchs#14
14:54
Jedenfalls ist das so nicht korrekt. Bau doch mal den AVR in einem anderen Raum auf nur mit den beiden Front und starte eine erneute Einmessung |
sascha76
15:12
Hi, habe ich bereits gemacht, keine Änderung. Umgestellt, Fernseher weg und Co. Wie schon mal geschrieben kann ich ja die Entfernung manuell korrigieren, aber stimmen dann auch alle anderen Messungen? VG |
Fuchs#14
15:14
Wenn er die Entfernung nicht korrekt erkennt, dann tausch das Gerät um |
sascha76
22:05
erstellt: 15. Jan 2017, |
Wollte noch ein Feedback geben. Der AVR ging zur Reparatur und kam heil wieder zurück. VG |
Audyssey Messung Subwoofer Distanz mrln.bllmnn am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 3 Beiträge |
Frage zu Audyssey Einmessung torino17 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo 646 - Audyssey Einmessung unrealistisch ruhrpott am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 26 Beiträge |
onkyo 905 +probleme mit automatische audyssey einmessung americo am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Audyssey Frage. nurex am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo Einmessung und Pegellautstärke maske04 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 13 Beiträge |
Onkyo 508 schaltet sich ab bei Audyssey Einmessung Kev79 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Audyssey fehlerhaft implementiert ? >Spider< am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
Unterschied Audyssey 2EQ zu Audyssey MultEQ Eisi2005 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 4 Beiträge |
Onyko 609 Audyssey Fehler Boxenermittlung JamesBlunt am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.360
