TV geht auch bei Radio an; TX-58DXW784 und Onkyo TX-NR609
daywalker20000
#1 erstellt: 16. Jan 2017, 07:39
Guten Morgen Gemeinde,
Folgendes Problem oben kurz beschrieben.
TV per HDMI2 mit ONKYO HDMI out verbunden und ARC im Onkyo aktiviert,
damit der Sound ausgegeben werden kann. TV läuft dann über Heimkino.
Das Problem ist aber, dass wenn ich am ONKYO Radio anmache,
dass der TV auch angeht. Wie ist die Lösung hierzu.
Danke
Fuchs#14
#2 erstellt: 16. Jan 2017, 07:50
ARC /CEC abschalten
daywalker20000
#3 erstellt: 16. Jan 2017, 08:11
Fuchs#14 (Beitrag #2) schrieb:
ARC /CEC abschalten
Dann wird aber der Ton via HDMI nicht ausgegeben.
HaraldNorbert
#4 erstellt: 16. Jan 2017, 08:20
Ja, für den ton ist dann ein zusätzliches optisches Kabel (oder auch Kupfer) erforderlich.
Fuchs#14
#5 erstellt: 16. Jan 2017, 08:24
So ist es, einen Tod musst du sterben
Woher soll der TV denn wissen wenn du den AVR einschaltest das du "nur" Radio hören willst? Dieser ganze CEC Kram ist eben murks und funktioniert so gut wie nie so wie man es haben will.
Alternative: http://av-wiki.de/zubehoer#universalfernbedienungen
stonecoldmb
#6 erstellt: 16. Jan 2017, 08:26
Du könntest den TV auch komplett ausschalten, anstatt ihn im StandBy zu lassen.
std67
#7 erstellt: 18. Jan 2017, 22:28
für mich ist die Frage eher warum schickt der AVR ein Einschaltsigal an den TV wenn er auf den Tunereingang geschaltet wird?
Das Problem wäre in der Software eines AVR sicherlich zu lösen.
Aber dann komt das nächste Problem. Man greift auf seine Musiksammlng zu, UB oder DLNA, will das ganze per App bedienen und braucht den TV gar nicht, trotzdem schaltte der AVR ihn ein
Also CEC kann NIE in jedem Fall so funktionieren wie der nwender das wünscht.
Aber bei einigen (vielen?) TVs kann man CEC weitgehend konfigurieren. Schau nach ob du das autom Einschalten des TV deaktivieren kannst
HaraldNorbert
#8 erstellt: 19. Jan 2017, 15:23
Das ganze CEC ist meines Erachtens unbrauchbar. Dein Streaming per DLNA ist ein gutes Beispiel. Woher soll der AVR "wissen", ob Du nur Musik- oder auch Video-Dateien streamen möchtest? Übrigens auch beim Radio-Empfang könnte es ja sein, dass Du den TV zusätzlich möchtest, um z.B. Senderinfos anzuzeigen.
Ich würde CEC deaktivieren und statt dessen ein zweites Kabel legen oder aber eine Harmony One Fernbedienung kaufen (kann ich nur empfehlen, Du definierst Deine Aktionen wie z. B. Fernsehen, Radio hören, DVD ansehen, DLNA, ... und es werden immer genau die Geräte geschaltet, die für die jeweilige Aktion benötigt werden.
std67
#9 erstellt: 19. Jan 2017, 16:55
naja
aber Videos streamen können die VR ja nict.
Trotzdem gilldas natürlich für Internetradio, DLNA, Airplay etc. Bedienst du per App und gibst dich mit den Infos auf dem Handy zufrieen, oder willst du das Ganze auf dem TV angezeigt haben?
Igelfrau
#10 erstellt: 19. Jan 2017, 17:04
Ist hier analoges Radio gemeint oder Internet-Radio?
Bei ersterem braucht der AVR keinerlei Bildausgabe, und daher darf der AVR keinen TV einschalten! Für sämtliche notwendige Informationen reicht das Geräte-Display.
Bei letzterem wird der TV vom AVR automatisch aktiviert, da die Auswahl der Internet-Radio Kanäle und sonstiger Informationen nicht ausreichend über das Geräte-Display erfolgen kann.
Fuchs#14
#11 erstellt: 19. Jan 2017, 18:04
Von der Logik her nicht, aber ich gehe davon aus das der AVR immer ein Signal über CEC sendet, egal welche Quelle aktiv ist. CEC und Logik passt eben nicht zusammen....
daywalker20000
#12 erstellt: 19. Jan 2017, 18:04
die Harmony habe ich schon lange, hatte Tv gewechselt und nutze den internen Kabeltuner. Deshalb nun die Probleme. Muss aber noch programmieren. Trotzdem geht beim anschalten des ANALOGEN Radios der TV auch an. Habe nun über viera Link alles ausgemacht, jedoch wird nun beim Tv der Ton auch nicht ueber den Receiver ausgegeben. Muss demnach bissl ausprobieren.
Gruesse
[Beitrag von daywalker20000 am 19. Jan 2017, 19:09 bearbeitet]
Igelfrau
#13 erstellt: 19. Jan 2017, 18:21
daywalker20000 (Beitrag #12) schrieb:
Trotzdem geht beim anschalten des ANALOGEN Radios der Receiver auch an.
Das macht ja so auch Sinn.
daywalker20000
#14 erstellt: 19. Jan 2017, 19:11
Meinte TV; habe es geändert.
Igelfrau
#15 erstellt: 19. Jan 2017, 19:36
Dieses Verhalten deines TX-NR609 ist allerdings dann sehr seltsam. Denn analoges Radio erfordert keinerlei Bildausgabe. Und nur dann wird auch von einem AVR ein externes Gerät zur Bildwiedergabe aktiviert! Beim Phono-Eingang wird z.B. auch nie ein TV aktiviert, wenn dieser Eingang gewählt wird.
So verhielt sich mein TX-SR608 (Vorjahresmodell zu deinem) und so verhält sich auch mein jetziger Onkyo.
Falls es dir also möglich ist,
1. schalte heute Abend mal bei AVR und TV die CEC-Funktion ab,
2. schalte dann die Geräte in den normalen Standby und
3. trenne nun bitte heute über Nacht AVR, TV und alle mit diesen beiden Geräten irgendwie per HDMI verbundene Geräte vom Strom.
4. Morgen dann das ganze Verfahren wieder in umgekehrter Richtung.
Sinn der Übung ist es, dass sich die Geräte (bei entladenen Pufferspeichern) über den HDMI-Bus wieder neu finden sollen. Eventuell ist dann der Fehler behoben. Dies hat zumindest bei mir nicht nur einmal funktioniert.
std67
#16 erstellt: 19. Jan 2017, 20:04
Hi
sogar bei meinem alten GW20 kann ich CEC konfigurieren, so das er eben nicht angeht und man trotzdem ARC nutzen kann.
Ansonsten halt ein zusätzliches optisches kabel vom TV zum AVR legen
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme
denny31081988 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  26 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo tx-nr609 Netzwerkname
amittel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung
Bone´s_worst_case am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Defekt ?
CK-1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  58 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + HDD
r0xxta1 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR609 Probleme
stamenkovic am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
ONKYO TX-NR609 Rauschen
Sandro82 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Versand Onkyo TX-NR609
marc274 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.155
