Onkyo TX-NR609: Problem mit Weitergabe von UHD Signalen
support
#1 erstellt: 18. Feb 2017, 15:50
Hallo zusammen
Kennt jemand evt. dieses Verhalten von dem oben genannten Receiver Modell (ist auf Englisch formuliert, weil es danach auch ins Onkyo EU Forum wandert):
Firmware: 1141-1600-0010-8106
Problem: Receiver does not bypass UHD (2160p) resolutions via HDMI Monitor-Out
Tested Devices:
Display: Samsung UE55HU8500 (55” UHD-TV)
Source No.1: Dreambox DM900
Source No.2: Sky+ Pro UHD Receiver
Test steps:
No.1:
DM900 (Resolution: 2160p50 & 2160p30)  Samsung TV (HDMI-IN1/2/3/4)
Result: Picture OK, Resolution 2160p50 / 2160p30 (via TVs info screen)
No.2:
Sky+ Pro (Resolution: 2160p)  Samsung TV (HDMI-IN4, only port no.4 is HDCP2.2 capable)
Result: Picture OK, Resolution: 2160p50 (info screen TV)
No.3:
DM900  Onkyo 609 (HDMI Monitor-Out)  Samsung TV
Setting DM900: 2160p50
Setting Onkyo: Monitor Out/Resultion/Through --> Result: grey screen/flickering colours
/ Auto --> Result: grey screen/flickering colours
/ 4K Upscaling  Result: grey screen/flickering colours
No.4:
Sky+ Pro Box  Onkyo 609 (HDMI Monitor-Out)  Samsung TV
Setting: Sky+ Pro: 2160p (fixed) and afterwards also “Preferred”
Setting Onkyo: Monitor Out/Resultion/Through  Result: no picture
/ Auto Result: no picture
/ 4K Upscaling  Result: no picture
Es scheint als muss man nun selbst hergehn und in der EDID des Onkyo rumfuhrwerken, denn er scheint die EDID-Daten des TV zu verändern, selbst wenn der Monitor-Out auf "Weitergabe" steht...
Vielleicht hat ja jemand schon eine funktionierende EDID parat, die man per Fury simulieren kann ?
Bevor die Frage kommt, warum ich das Bild durch den Onky schleifen will:
allein, um den den Ton daraus abzugreifen, dend er hat nich tgenug optische Eingänge, um das auf diesem Weg zu machen, Und ja, ich weiss, dass es Wandler nach Koax gibt, aber darum gehts hier nicht.
Danke.
Einsteiger_
#2 erstellt: 19. Feb 2017, 12:38
Ich habe diesen AVR nicht.
Hast du es schon mit Coax versucht,falls du es verwenden kannst,oder haben deine anderen Geräte kein Coax,so das eventuell noch Toslink verwenden könntest,ansonsten solltest du Prioritäten setzen. ?
[Beitrag von Einsteiger_ am 19. Feb 2017, 12:53 bearbeitet]
fplgoe
#3 erstellt: 16. Mrz 2017, 13:26
Die Erklärung dürfte ganz einfach sein: die erste Generation der 4k-Geräte unterstützte zwar ein 4k-Scaling, aber kein 4k-Through.
Passat
#4 erstellt: 16. Mrz 2017, 13:43
Einfach mal auf Seite 87 der Anleitung nachsehen.
Der TX-NR609 kann nur max. 1080p an den HDMI-Eingängen.
4k durch den Onkyo zu leiten geht also nicht.
Roman
Oakley666
#5 erstellt: 03. Dez 2018, 21:45
definitiv kein 4K Passthrough möglich mit dem TX-NR609 ?
Auch zwischenzeitlich keine neuere oder alternative Firmware bekannt die das Feature freischaltet?
wtf bitte bringt dann das 4k Upscaling wenn ich es nirgends ausgeben kann?
Danke euch!
fplgoe
#6 erstellt: 04. Dez 2018, 04:53
Natürlich bietet er ein 4k-Scaling, müsste auch in Deiner Anleitung stehen, Aber er kann eben kein 4k durchleiten. Firmware ändert da nichts, die Hardware -also die gesamte Videoverarbeitung- kann das schlicht nicht.
Außerdem möchte Onkyo neue Geräte verkaufen, selbst wenn das per Software ginge, würden sie sich ja potentielle Neukäufer wegschießen, würden sie alle Geräte der letzten 7 Jahre rückwirkend 4k-tauglich machen.
[Beitrag von fplgoe am 04. Dez 2018, 04:56 bearbeitet]
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung
Bone´s_worst_case am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Defekt ?
CK-1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  58 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Handshake Problem?
Tom886 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
ONKYO TX-NR609 Rauschen
Sandro82 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + HDD
r0xxta1 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  5 Beiträge
Onkyo tx-nr609 Netzwerkname
amittel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme
denny31081988 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  26 Beiträge
Onkyo TX-NR609 kein Bild
eps_onk am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
