Empfohlene Einstellung für Pure Audio Onkyo TX-RZ800
MrEd
#1 erstellt: 13. Sep 2017, 20:51
Moin moin,
ich brauche mal ein paar Erfahrungswerte.
Ich gehöre noch zu den Leuten die Oldstyle mäßig gerne in Stereo hören. Gerne mit zugeschaltetem Subwoofer aber ab und zu auch gerne im Pure Audio Mode.
Meine Audio Pro Avanto Boxen sollen einen Frequenzgang von 40-22khz haben. Der Receiver hat diesen eingemessen bei 40Hz, aber um die Boxen und den Receiver ein wenig zu entlasten, trenne ich bei 80Hz. Beim Pure Audio Betrieb ist dann nur der Betrieb ohne Sub etc. möglich.
Allerdings fehlen ja dann die Frequenzen unter 80Hz, oder hab ich da einen Denkfehler?
Wie macht ihr das?
MrCool1
#2 erstellt: 13. Sep 2017, 21:10
aus den FAQ von Onkyo:
Ich betreibe einen Onkyo AV-Receiver mit einem Satelliten-Subwoofer System. Im „Pure Audio Mode“ klingt das System sehr dünn – der Bass fehlt. An was kann das liegen?
Der „Pure Audio Mode“ ist eine spezielle Betriebsart, bei der höchster Wert auf unverfälschten Klang über die Front Lautsprecher gelegt wird.
In dieser Betriebsart ist der „DSP“ (Digital Sound Prozessor) ausgeschaltet, und es wird der volle Frequenzumfang zu den Frontlautsprechern links und rechts geleitet. Eine Abtrennung des Bassanteils durch das Bass-Management, ist nicht möglich.
Daher bleibt auch in dieser Betriebsart der Subwoofer Pre-Out stumm.
Wenn Sie kleine Satelliten Lautsprecher verwenden, sollten Sie statt „Pure-Audio“ die Betriebsart „Stereo“ verwenden.
Jörg
MrEd
#3 erstellt: 13. Sep 2017, 21:33
Danke, das wusste ich nicht. Dann kann ich meine Boxen bei 80Hz lassen.
Einsteiger_
#4 erstellt: 14. Sep 2017, 20:23
Ich höre nur in Pure Audio und mein Sub ist aus,und zum Beispiel meine Front LS sind auch auf 40 Hz eingemessen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 14. Sep 2017, 20:29 bearbeitet]
MrEd
#5 erstellt: 14. Sep 2017, 21:10
Das scheint ja aber keine Rolle zu spielen wie die eingestellt sind, anscheinend werden die Lautsprecher als Full Range angesprochen im Pure Audio Betrieb.
MrCool1
#6 erstellt: 14. Sep 2017, 21:52
so habe ich das auch verstanden.
Egal was eingemessen oder eingestellt wurde,
da ist der Receiver nur noch ne "dumme" Endstufe!
Jörg
Onkyo TX-RZ800 Resolution Error
Hal100000 am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  3 Beiträge
TX-RZ800 / 900
calafat am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  2 Beiträge
Audio Einstellung Onkyo Tx - Nr616
tr3zor am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  7 Beiträge
pure Audio
boehmy am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  18 Beiträge
Onkyo RZ800, 900 oder 1100?
Harmanator am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  10 Beiträge
Onkyo TZ-RZ800 Trigger out
MrEd am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  6 Beiträge
ONKYO TX-NR696 Kein Subwoofer bei PURE AUDIO (geklärt)
omgaia am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  20 Beiträge
Neue Onkyo - Mittelklasse 2015 TX-RZ800 und TX-RZ900
Andimb am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  828 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Einstellung
Linusmonster am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-RZ800-Ohm Zahl ändern bzw. Wechseln
Einsteiger_ am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.218
