HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR676E schleift kein HDR durch | |
Onkyo TX-NR676E schleift kein HDR durch+A -A |
Master100AH
#1 erstellt: 27. Okt 2017, 00:28 | |
Erledigt
[Beitrag von Master100AH am 27. Okt 2017, 16:07 bearbeitet] |
ChrisL75
#2 erstellt: 27. Okt 2017, 08:24 | |
Auf welchen HDMI-Eingang wurde der Player angeschlossen? Firmware aktuell? |
Master100AH
#3 erstellt: 27. Okt 2017, 16:08 | |
Thread kann gelöscht werden |
evert
#4 erstellt: 03. Nov 2017, 10:34 | |
Was war denn das Problem? |
fplgoe
#5 erstellt: 04. Nov 2017, 07:57 | |
Beiträge (insbesondere die Einleitung) sollten nicht einfach 'weg-editiert' werden. Aus den Problemen -und deren Lösung- können Leidensgenossen ja ggf. Hilfe bekommen. |
Deep_Frost
#6 erstellt: 07. Nov 2017, 12:14 | |
Ich füge mal mein Problem hier rein. Die PS4 ist bei Game eingesteckt. Guten Morgen Ich weiß jetzt gar nicht ob das hier reingehört oder im Heimkino Bereich Kurz zur Hardware Philips pus7101 Onkyo TX-NR676E PS4 PRO Konsole ist über den Onkyo mit dem TV verbunden. Jetzt ist mir aufgefallen das ich bei Assassin's Creed Origins kein HDR aktivieren kann. Laut meinen Infos kann der TV HDR und der Onkyo Receiver auch. Hab ich irgendwo etwas falsch eingestellt? |
evert
#7 erstellt: 07. Nov 2017, 15:07 | |
Zufällig noch eine PSVR dazwischen? |
Deep_Frost
#8 erstellt: 07. Nov 2017, 18:07 | |
PSVR? HDMI Kabel von der ps4 in den Receiver und dann HDMI Out vom Receiver zum TV |
Deep_Frost
#9 erstellt: 07. Nov 2017, 18:09 | |
Ah warte mal, habe gerade mal nachgeschaut Du meinst die VR Brille. Die hab ich ja ganz vergessen. Die ist auch noch dazwischen. Liegt das jetzt wirklich an der VR Brille? |
evert
#10 erstellt: 07. Nov 2017, 19:56 | |
Ganz genau die Die kleine Verteilerbox schleift kein hdr durch. Da hat Sony geschlampt. Erst die zweite Revision kann das. Heißt jedes Mal Umstecken |
Deep_Frost
#11 erstellt: 07. Nov 2017, 22:29 | |
Erst einmal vielen Dank, es lag wirklich an der VR Brille :-) Ob das Bild jetzt natürlich besser ist muss mal austesten.. Vielen Dank nochmal |
Deep_Frost
#12 erstellt: 07. Nov 2017, 23:32 | |
Hmm, so ganz zufrieden bin ich aber bisher nicht, jetzt habe ich ständig Bildaussetzer, wird kurz komplett schwarz dann steht unten rechts im TV HDR und dann ist das Bild wieder da, das geht mittlerweile im 5 Minuten takt, dann lieber ohne HDR Aber dafür keine Aussetzer Weiß jemand was es sein könnte? |
evert
#13 erstellt: 08. Nov 2017, 09:27 | |
Schließ die PS4pro mal an Cbl/sat an |
Deep_Frost
#14 erstellt: 08. Nov 2017, 09:39 | |
Guten Morgen Leider das gleiche Problem, als wenn er das Signal verliert und wieder neu aufbaut. Hmm |
evert
#15 erstellt: 08. Nov 2017, 09:42 | |
Hatte das Problem auch. Laut Hisense an Cbl/sat. Sind es 18Gbit Kabel? |
Deep_Frost
#16 erstellt: 08. Nov 2017, 11:11 | |
Jetzt muss ich doch mal blöd fragen, wie finde ich das heraus? Bzw steht das irgendwo? |
evert
#17 erstellt: 08. Nov 2017, 12:14 | |
Glaube kannst du nicht sehen. Würde aber erstmal die Kabel tauschen. |
Fuchs#14
#18 erstellt: 08. Nov 2017, 12:26 | |
auf dem Kabel in der Regel nicht, siehe https://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen |
Master100AH
#19 erstellt: 08. Nov 2017, 14:37 | |
Bei mir wars einfach ganz banal ein defektes Hdmi Kabel, Austausch brachte die Lösung. |
Deep_Frost
#20 erstellt: 09. Nov 2017, 20:33 | |
So Kabel gewechselt, Fehler ist weg. Aber warum kam diese Störung nicht als es noch über die PS VR lief. Oder gibt es HDMI Kabel die mit HDR nicht klar kommen? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe :-) |
ChrisL75
#21 erstellt: 10. Nov 2017, 09:37 | |
HDR benötigt eine höher Datenrate, da kann das Kabel schon mal dicht machen. |
xeno83
#22 erstellt: 27. Nov 2020, 17:57 | |
Hallo liebes Forum, gibt es hier noch eine andere Idee? Bei mir ging bis heute Nachmittag noch alles. Gerade eben wieder eingeschaltet und schauen kann ich weder bei der Xbox noch bei der Playstation HDR aktivieren. Ich habe noch einen dreamscreen zwischengeschaltet. Habe natürlich den Fehler erst dort vermutet also habe ich das HDMI Kabel der Konsolen zum Testen direkt in dem dreamscreen gesteckt. Diese hängt per HDMI am TV. In dieser Konstellation ging HDR bei 4k. Also lag es nicht am dreamscreen. Ich bin allmählich ratlos. Habe den Receiver auch schon komplett neu initialisiert und alle Beteiligten Geräte in der Kette auf HDR eingestellt. Am Samsung TV also diesen menüpunkt mit uhd color aktiviert und bei den Konsolen versucht HDR zu aktivieren, was er sagt wer nicht geht. grundsätzlich ist mein Aufbau so, dass die Konsolen per HDMI in den Eingängen des deceivers stecken. Von dort geht ein HDMI 2.1 Kabel in den dreamscreen und ein weiteres, sehr kurzes HDMI 2.1 Kabel in denen ARC Eingang des TV. das einzige was ich heute geändert habe ist, dass ich die LED Kette die am dreamscreen hängt heute mit einer weiteren stromzufuhr versorgt habe. Diese wird also jetzt von zwei netzteilen gespeist. das war die einzige Änderung die ich überhaupt vorgenommen habe in letzter Zeit. Und just bekomme ich HDR nicht mehr ans laufen. Ich hoffe ihr habt eine Idee woran es noch liegen könnte. Receiver Firmware ist aktuell. Steffen |
xeno83
#23 erstellt: 28. Nov 2020, 00:10 | |
alles klar. Hatte die Funktion HDR pass through wohl versehentlich durch den Druck auf BD DVD und gleichzeitig Power Taste deaktiviert. Wusste überhaupt nicht dass das geht. Gelungen ist mir das Kunststück wohl beim Versuch das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, bei dem man aber CBL SAT und die Power Taste gleichzeitig drücken muss... Nun ja. Jedenfalls geht jetzt wieder alles. |
Onkyo 646 schleift HDR nicht durch MadMacs1 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E mikeaudio am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 vs Onkyo TX-NR676E Darthilein am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E kein Ton über ARC jannizzl am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 3 Beiträge |
kein Netzwerk mehr bei Onkyo TX-NR676E nirdan am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 28 Beiträge |
TX-NR676E HDR Passthrough not working Chompas am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E vs PS4pro vs Hisense VS HDR evert am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 24 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E Netzteil summt domitv am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 5 Beiträge |
Spotify Connect Onkyo TX-NR676E lodentoni am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Lautstärke Onkyo TX-NR676E Frage SethP am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.033
