HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR686- Modell 2018 | |
Onkyo TX-NR686- Modell 2018+A -A |
buddha11
20:22
#151
erstellt: 28. Mrz 2020, |||||
oder ich zu doof meinte ich !!! |
anticucho
12:55
#152
erstellt: 30. Mrz 2020, |||||
Ich vermute mal, du hast den TV per ARC verbunden? Bei mir ist es so, dass der AVR springt auch immer wieder zu TV wenn ich den BR-Player einschalte. Nach dem umswitchen bleibts dann aber auch da. Zwischenzeitlich lief ARC bei mir nicht, es kam kein Ton an. Da half dann am Ende nur ein Onkyo-Reset und die korrekte Zuweisung ARC->TV in den Einstellungen. Evtl. ist das ja für dich auch ein Ansatzpunkt? |
anticucho
19:32
#153
erstellt: 06. Nov 2020, |||||
sehe ich das richtig, dass ich keine Atmos-Decken/Front-Aufsetzboxen an den AVR anschliessen kann? (das müsste 9.1. sein?) |
fplgoe
20:16
#154
Du kannst durchaus 2 Höhenlautsprecher nutzen, als 5.1.2, also unten ein konventionelles 5.1 und dann zusätzlich 2 Höhenlautsprecher. |
anticucho
20:23
#155
ah ok...stellt sich dann die Frage, ob man mehr von 7.1 oder 5.1.2 hat... |
Der_Eld
20:32
#156
5.1.2 bringt immersiven Sound (3D). 7.1 sorgt für eine geschlossenere untere Ebene, ist aber auch eine Frage des vorhandenen Platzes/Raums damit es sich voll entfaltten kann. Aus Erfahrung kann ich sagen das zwei Höhenkanäle die Erfahrung und das Erlebnis stärker verändern als Back Surrounds. |
fplgoe
20:33
#157
Ganz klar vom 5.1.2. die BackSurrounds bringen in den seltensten Fällen viel. Probiere es doch aus, sichere die Einstellungen hänge oder stell die Höhenlautsprecher (z.B. auf die Schrankwand in der Front) provisorisch auf, miss ein. |
anticucho
22:49
#158
erstellt: 08. Nov 2020, |||||
Danke euch beiden ![]() Habe einen Thread zum Thema aufgemacht, damit es hier nicht vollgespammt wird ![]() Wäre für weitere Kommentare dort dankbar ![]() |
anticucho
15:25
#159
erstellt: 04. Feb 2021, |||||
![]() Latest Firmware Number (16 digits):1071-2000-1070-0011 As of 14 January 2021 Change login method of TIDAL for enhancing security.* *Please refer to the link below for more details. https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/tidal_onk.pdf Fix the issue that cannot display the logo of certain TuneIn Radio stations. Improve reception capability in certain TuneIn Radio stations. Minor bug fixes and improvements stability. |
Hoerandner
12:32
#160
erstellt: 19. Feb 2021, |||||
Hallo, bitte um Hilfe erste Frage: der TXT- NR686 ist mittels ARC mit dem Fernseher verbunden und das Soundsystem ist 5.1. Wie kann ich den Fernsehton, wenn die Anlage läuft, auf einen ca 10 m getrennten Raum übertragen? Durch eine Glasscheibe sehe ich von diesem Raum (Badewanne) auf den Fernseher.. Dort benötige ich entweder einen Bluetooth oder Wlan? Lautsprecher. Wer hat bitte eine passende Idee? zweite Frage: beim Abspielen von airplay werde ich bei diesem Onkyo immer nach einem Code gefragt? Ich finde keinen und kann den auch nirgends zurücksetzen Vielen Dank für die Unterstützung ich hoffe ich bin hier richtig? |
anticucho
20:37
#161
erstellt: 02. Sep 2021, |||||
btw habt ihr den equalizer eingestellt, welche einstellungen habt ihr genutzt? |
Star_Soldier
20:38
#162
erstellt: 18. Jan 2022, |||||
Ich brauche von den 686 Besitzern mal ein besonderes Maß. Wie tief ist der Onkyo und zwar ohne Anschlüsse aber mit dem Lautstärkeregler und wie tief mit Regler und Anschlüssen. Wie zufrieden seid ihr noch mit dem Gerät? Ich bin am überlegen mir den AVR zu holen aber ich habe echt ein beschissenes Platzproblem. |
cmsa
15:20
#163
erstellt: 20. Jan 2022, |||||
Zur Zufriedenheit: Die Grundfunktion ist immer da. Probleme: Der Computer scheint über den Betrieb hinweg immer zäher zu werden, vielleicht hängende Prozesse. Das äußert sich hier bei den Funktionen DAB+, Spotify, Fernbedienung über App. Kaltstart erforderlich, dann ist wieder eine Zeitlang (Monat) Ruhe. DAB+ ist manchmal wackelig. Maße nehme ich mal ab, wenn sonst keiner Zeit hat. |
cmsa
19:34
#164
20mm Volume Regler 345 Gerätetiefe 25mm Lautsprecher Schraubklemmen Die HDMI Ports liegen direkt über den Schraubklemmen, schmale Seite Richtung Klemmen, es müsste also über die Breite gewinkelte HDMI Stecker geben. |
Star_Soldier
08:32
#165
erstellt: 21. Jan 2022, |||||
Vielen Dank. Hast du mal bei Onkyo angefragt, wegen dem Softwareproblem? |
mattberlin1
14:46
#166
Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob es durch das letzte Update gekommen ist: Wenn ich auf das Web-Interface des Receivers zugreifen möchte, braucht es nun einen Nutzenamen und ein Passwort. Hat von Euch jemand auch das Problem? ![]() EDIT: Der Zugang lautet admin/admin [Beitrag von mattberlin1 am 21. Jan 2022, 14:55 bearbeitet] |
anticucho
14:30
#167
erstellt: 10. Mrz 2023, |||||
die bluetooth verbindung war ja schon immer hakelig, nun klappt es wiederum nicht mehr. ist gepairt, status sagt auch OK, nur die wiedergabe von 3 unterschiedlichen quellen funzt nicht. außer reset habe ich wohl kaum andere optionen!? |
Onkyo TX-NR686 Sleep Timer grenzwertig33 am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR686 kein ACR? babylon05 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR686 - Pegelkalibrierung / OSD Der_Eld am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 3 Beiträge |
ONKYO TX-NR686 HDMI durchschleifen? Mrosi am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 4 Beiträge |
TX-NR686 HDR+ cmsa am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 durch TX-NR686 ersetzen? Dukieduke am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 11 Beiträge |
Kabellose Surroundlautsprecher mit Onkyo TX-NR686 möglich? sr4003 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR686 mit Apple TV steuern? born81 am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR686 grillt meinen TV! DarthLuda am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 3 Beiträge |
tx-nr686 probs mit Displayport frankthenet1 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.759
