HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR509/Samsung TV auf einmal ohne ARC | |
TX-NR509/Samsung TV auf einmal ohne ARC+A -A |
-jebba-
#1 erstellt: 30. Jun 2019, 20:09 | |
Hallo, ich bin etwas am verzweifeln. Seit heute funktioniert das ARC bei mir nicht mehr. Also der Fernseher bleibt stumm und ich kann nichtmal in der Lautsprecherliste HDMI auswählen sondern nur die TV-Lautsprecher, Bluetooth und Audioausgabe/Optisch. Die Option HDMI oder extern gibt es gar nicht mehr. Es geht um einen Onkyo TX-NR509 in Verbindung mit einem Samsung UE48JU6450U. Die Boxen 5.1 funktionieren. TV hat die aktuelle Firmware AV hat die aktuelle Firmware Anynet+ ist im TV aktiviert HDMI Ctrl (RHID) ist im AV aktiviert Habe TV sowie AV zurückgesetzt Habe diese Anleitung probiert:
hat jedoch auch nichts gebracht. Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen. Muss ich vielleicht etwas bei HDMI Input oder bei Component ändern? Die einzige große Veränderung die es bei diesem Setup gab, war dass ich den AV einige Tage vom Netz getrennt hatte, da ich außer Haus war. Kann es damit zu tun haben? Ich bin ratlos. [Beitrag von -jebba- am 30. Jun 2019, 20:21 bearbeitet] |
freddie76
#2 erstellt: 30. Jun 2019, 20:15 | |
Mal die Anschlusshilfe genutzt? |
-jebba-
#3 erstellt: 30. Jun 2019, 20:23 | |
Das habe ich nicht, kannst du mir auf die Sprünge helfen? Bin ich im falschen Forum? |
fplgoe
#4 erstellt: 01. Jul 2019, 06:23 | |
Ich habe im Schlafzimmer auch noch einen 509er an einem älteren TV (UE40D7090) laufen. Auch nach einem Stromausfall vor kurzem war zwar der Onkyo abgeschaltet, ließ sich aber wieder ganz normal aktivieren. Daran sollte es bei Dir also nicht unbedingt liegen. Hast Du denn den Ton von den Zuspielern am Verstärker und die sonstigen CEC-Funktionen (Lautstärkeregelung etc.) noch, oder funktioniert der Onkyo gar nicht mehr? [Beitrag von fplgoe am 01. Jul 2019, 06:24 bearbeitet] |
-jebba-
#5 erstellt: 01. Jul 2019, 14:19 | |
Also Zuspieler wie Laptop funktionieren über den Verstärker, die Boxen und die Funktionen des Onkyo an sich funktionieren. Nur das ARC funktioniert nicht, bzw. die Anynet+ Verbindung wird nicht hergestellt. Ich kann vom Laptop das Bild auf den TV streamen und dann funktionieren auch die Boxen des AV. Wenn ich aber bspw. Netflix gucke, wird der AV nicht angesteuert bzw. nicht gesehen. Ich kann die Boxen dann nichtmal im TV in der Lautsprecherliste auswählen. Und bei der Suche nach Anynet+ Geräten im TV bleibt die Suche auch erfolglos. Ich habe eigentlich nichts an dem Setup geändert, aber auf einmal sehen sich die beiden Geräte nicht mehr. |
fplgoe
#6 erstellt: 01. Jul 2019, 16:21 | |
Kabel mal tauschen? Nicht dass Du da irgendwo einen Wackler hast. An der Konfiguration hast Du nichts geändert? Wenn Du dem TV-Eingang z.B. einen Toslink zuweist, könnte ARC blockiert werden. RiHD und Anynet bei den Geräten mal aus- und wieder einschalten, vielleicht finden sich die Geräte dann wieder. Sonst bleibt nur der Reset, den möchte man ja eher vermeiden... |
-jebba-
#7 erstellt: 02. Jul 2019, 11:22 | |
Das Kabel habe ich schon ausgetauscht, daran scheint es nicht zu liegen. An der Konfiguration, habe ich auch nichts geändert. Habe keinen Toslink, das einzige Kabel am TV neben dem Stromkabel ist das HDMI-Kabel in der ARC-Buchse. RIHD an und aus an beiden Geräten, sowie ein Reset bei beiden Geräten habe ich schon durchgeführt. |
TX-NR509 Tonaussetzer mit ARC? chbla am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 und Samsung TV - ARC Problem Matze777 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Aussetzer TX-NR509 RaulGonzales am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Schmagulle am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
TX-NR509 + UE55 ES8090 kl33n am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
TX-NR609 ARC Samsung TV Seterias am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 2 Beiträge |
TX-NR509 - nur Audio Paddy25436 am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 3 Beiträge |
TX-NR509 philbird am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 294 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 und DTS RaS88 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer liquidx am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.473
