HDMI + Mikrofone gleichzeitig am Onkyo AV-Receiver TX-NR696
MilanX
#1 erstellt: 09. Sep 2019, 05:48
Hallo zusammen
Was für eine Möglichkeit gibt es ein Mikrofon zu verwenden und gleichzeitig mit z.B. einem Video was über einem HDMI Eingang kommt am Onkyo AV-Receiver TX-NR696 abzuspielen? Als eine gemixte Ausgabe von Video + Ton vom HDMI und zusätzlich der Ton von einem Mikrophon?
Der ganze Audiomix aus Ton vom HDMI und dem Mikrophon muss schlussendlich auf zwei Wandlautsprecher und zusätzliche auf eine Höranlage für Hörbeeinträchtigte gehen.
Ist das überhaupt mit dem Onkyo TX-NR696 realisierbar und was für Technik würde zusätzlich benötigt?
Wenn nein, kann man das mit einem anderen AV-Receiver realisieren?
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Sep 2019, 05:53
Du brauchst einen HDMI Extractor mit Cinch Ausgängen und ein Mischpult
Ein AVR kann das nicht
MilanX
#3 erstellt: 08. Mai 2020, 12:55
Mein letztes Posting ist schon einige Zeit vergangen, aber jetzt hätte ich noch eine weitere Frage zu dem Problem.
Wenn man mit einem HDMI Extractor mit Cinch Ausgängen und einem Mischpult das Audio und Videosignal splittet, aber dies nachher wieder zusammenfügen möchte, womit ist das möglich?
Kann mit dem Onkyo TX-NR696 gleichzeitig ein HDMI Signal und zusätzlich ein Audio-Signal ausgeben?
Kurz noch einmal zusammengefasst
1. HDMI.Signal mit einem HDMI Extractor, splitten
2. Audio aus HDMI Extractor,und einem Mikrophone mit einem Mischpult zusammenfügen.
3. HDMI-Signal aus dem HDMI Extractor,wieder mit dem Audio-Signal aus dem Mischpult zusammenfügen.
Ist das überhaupt möglich?
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Mai 2020, 13:06
Der AVR kann das Signal natürlich nciht wieder zusammenmischen, aber normalerweise will man doch das Bildsignal mit HDMi nur durchleiten (TV oder Beamer) und das Audiosignal einfach über den AVR und die angeschlosssnen Lautsprecher wiedergeben. Das geht natürlich.
MilanX
#5 erstellt: 08. Mai 2020, 14:29
Vielleicht sollte ich das Vorhaben einmal komplett beschreiben.
Es geht um zwei Räume, die durch einen Trennwand getrennt sind und für grössere Veranstaltungen zu einem grossen Raum geöffnet werden können.
In beiden Räumen hat es jeweils einen Onkyo TX-NR696 (nachfolgend Onkyo 1 und Onkyo 2) und jeweils einen Beamer (nachfolgend Beamer 1 und Beamer 2). An Onkyo 1 und Onkyo 2 sind auch jeweils noch zwei Wandlautsprecher angeschlossen.
Bei den grösseren Veranstaltungen (Trennwand geöffnet) wird ein Notebook über einen HDMI-Splitter an Onkyo 1 und Onkyo 2 angeschlossen. Wenn dann z.B. ein Film gezeigt wird, dann kann man dieses mit einer Doppelprojektion an Beamer 1 und Beamer 2 und den jeweiligen Lautsprechern anschauen.
Jetzt kommt das Problem, denn zusätzlich wird Mikrophone benötigt. Wobei es sich nicht nur um ein Mikrophone, sondern eine komplette Höranlage (für Hörbeeinträchtigte) von Sennheiser handelt.
Meine Idee wäre folgende.
Das HDMI Signal vom Notebook wird mit einem HDMI Extractor in Audio und Video gesplittet.
Das Audio-Signal wird dann zusammen mit dem Audio-Signal vom Mikrophone auf ein Mischpult gegeben.
Nur wie kann jetzt das Ausgangssignal vom Mischpult mit dem Videosignal von dem HDMI Extractor wieder zusammengefügt werden, damit dieses dann per HDMI an Onkyo 1 und Onkyo 2 geht?
Gibt es dafür überhaupt eine Lösung, oder habe ich einen grossen Denkfehler bei dem Ganzen?
Vielleicht mache ich es auch viel zu kompliziert und man kann an dem Onkyo TX-NR696 ein HDMI Signal anschliessen und ausgeben und zusätzlich noch ein Audio-Signal. Also HDMI nur das Bild auf Onkyo 1 und Onkyo 2 und Audio-Ausgang vom Mischpult auf Onkyo 1 und Onkyo 2. Was dann als Bild über die Beamer 1 und 2 und Ton über die jeweiligen Lautsprecher ausgegeben wird.
[Beitrag von MilanX am 08. Mai 2020, 14:38 bearbeitet]
Passat
#6 erstellt: 08. Mai 2020, 15:06
Man könnte das Problem so lösen, wenn denn als Tonformat Stereo ausreicht:
Notebook -> HDMI Audioextraktor -> HDMI-Splitter -> beide Onkyos
Audiosignal vom Extraktor -> Mischpult.
Mikrofon -> Mischpult.
Audiosignal vom Mischpult -> Y-Kabel -> Analogeingänge in beiden Onkyos.
In der Konfiguration der Onkyos stellt man dann bei entsprechenden HDMI-Eingang ein, das er sich den Ton vom Analogeingang holt.
Jetzt kann man am Mischpult Ton und Mikrofon mischen und auf beide Onkyos wiedergeben.
Sofern das Notebook einen Analogausgang hat, kann man sich den Audioextraktor auch sparen und schließt den Analogausgang direkt am Mischpult an.
Roman
MilanX
#7 erstellt: 08. Mai 2020, 15:47
Vielen Dank und einen schönen Abend.
Onkyo TX-NR696 & SkyQ Receiver
farhads63 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 15.09.2022  –  19 Beiträge
Onkyo TX-NR696 + PS4 Pro 4K
ziBBer am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  9 Beiträge
Onkyo TX NR696 Internetverbindung
woerich am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  18 Beiträge
Onkyo TX-NR696 kein Ton über HDMI
bug-i am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR696 Übergangsfrequenzen Magnat Boxensystem
dav-skywalker am 03.09.2021  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR696 Stereo Mode
Rico_FIST am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  56 Beiträge
Onkyo TX-NR696 - Modell 2019
goofy1969 am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  54 Beiträge
Onkyo TX-NR696 Grundlautstärke! Hilfe!
ito1 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR696 SUB-Hdmi und Beamer *Soundaussetzer*
Dannybot2019 am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  3 Beiträge
AV Receiver 2 HDMI Out gleichzeitig verwenden?
Blackfinal am 12.07.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.347
