HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 686 kein Bild auf TV (Erstinbetriebnahme) | |
Onkyo 686 kein Bild auf TV (Erstinbetriebnahme)+A -A |
stricher7
10:52
erstellt: 30. Okt 2019, |
Hallo, ich habe mir vor wenigen Tagen einen Onkyo TX-NR686 gekauft. Nun wollte ich Ihn in Betrieb nehmen, aber auf dem Display des Receivers erscheint lediglich: Initalisierung siehe TV. Das Bild am TV bleibt allerdings schwarz. Kann es sein dass der Receiver voreingestellt auf 4K ist und da mein TV nur ein Full HD TV ist, das Signal nicht verarbeiten kann? Hat hier jemand eine Lösung des Problems (ein neuer TV ist angedacht, aber hier wollte ich noch den Black Friday abwarten). Wäre über jede Antwort Dankbar. |
buxxdehude
11:42
Hallo hast du den Receiver über den Main-Out mit einem HDMI Anschluss an deinem Fernseher verbunden? Wenn ja, hast du mehrere HDMI- Eingänge an deinem Fernseher ausprobiert? |
stricher7
12:04
Genau, habe den Receiver über den Main Out per HDMI mit dem TV verbunden. Der TV hat lediglich 2 HDMI Eingänge und habe es auf beiden Ports versucht. Der Receiver sendet allerdings kein Signal, oder kann nicht angezeigt werden. Die Gegenprobe mit einem Satelliten-Receiver und dem selben HDMI Kabel funktioniert tadellos. Das HDMI Kabel und die Ports am TV können dadurch eigentlich ausgeschlossen werden. |
Fuchs#14
12:20
der Onkyo sendet kein 4k Bild, daran liegt es nicht. BDA noch mal studieren |
fplgoe
17:50
Mal an einem anderen TV (ggf. im Schlafzimmer oder beim Nachbarn) angesteckt? Wenn da auch nichts kommt, ab zum Händler. |
Igelfrau
22:49
Schon ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen versucht, wie es in der (PDF) BDA auf S. DE-120 beschrieben ist? Das Setup-Menü wird übrigens grundsätzlich nicht als UHD-Signal ausgegeben! ![]() |
stricher7
16:05
erstellt: 31. Okt 2019, |
Vielen Dank für die Tipps und Antworten. Parallel habe ich den Support von Onkyo angefragt und folgende Antwort erhalten: Guten Tag. der Verstärker sollte über den Main Out Ausgang am ARC HDMI Eingang des Verstärkers angeschlossen werden. Stellen Sie bitte sicher, dass im Setupmenü des Verstärkers unter 1. I/O Assign beim Punkt TV OUT OSD Main oder M+S eingestellt ist als Ausgang und nicht SUB. Sie können testweise das HDMI Kabel wechseln. Wenn auch dann noch immer kein Signal vom Verstärker aus kommt, können Sie diesen einmal resetten: 1. Halten Sie die CBL/SAT am Eingangsselektor am Hauptgerät gedrückt und drücken Sie die ON/STANDBY-Taste. 2. "Clear" wird auf dem Display angezeigt, und das Gerät schaltet auf den Standby-Modus. Trennen Sie das Netzkabel nicht ab, solange auf dem Display "Clear" angezeigt wird. Werde mein Glück heute Abend nochmals versuchen... |
PS4 Pro an Onkyo TX-NR 686 -Nino- am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 686 vs. 696 zero_9o am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 9 Beiträge |
Onkyo 686 mit Sonos Port verbinden Jo_hannes84 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 9 Beiträge |
TX-NR 686 und Apple TV 4K weiterstädter am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 4 Beiträge |
Kein Bass mehr nach Update TX NR 686 Dymond am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 20 Beiträge |
kein Bild Onkyo 507 ? sonic07 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 686 & ATV 4k Tonformate richtig Einstellen Marc_L am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR686 grillt meinen TV! DarthLuda am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 686, Sony AF9, Dreambox 7080HD - kein TON bei "erweitertem" HDMI Signal redmercury2006 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 4 Beiträge |
Onkyo 507 kein bild an Lg tv grafkoks82 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 7 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
