Onkyo TX-SR605 und Raspberry PI 4 kein Ton über HDMI
Dave5.1
#1 erstellt: 22. Nov 2020, 00:11
Hi ich habe folgendes Problem ich habe mir ein Raspberry Pi mit 4 Gb gekauft und wollt ihn an meinen Onkyo TX-SR605 anschließen über den Smart TV habe ich Sound aber über den Onkyo kommt kein Pips. Ich wollte ihn aber für AIrplay und so nutzen und nicht immer mein TV an haben. Hat jemand eine Idee?
fplgoe
#2 erstellt: 22. Nov 2020, 06:47
Was für ein Tonsignal spielst Du denn zu? Per HDMI?
Das der 605er (Baujahr2007) noch HDMI 1.3 unterstützt, könnte das Problem auch ggf. daher kommen, je nach Quellsignal oder wie pingelig der Zuspieler mit dem HDCP ist. War ja die erste Generation bei Onkyo überhaupt, die HD-Ton unterstützt hat.
Dave5.1
#3 erstellt: 22. Nov 2020, 12:15
Ja genau über HDMI Bild hab ich ja auch aber halt keinen Ton.
Danke stimmt der Raspberry hat HDMI 2.0. Das wird das Problem sein. Schade eigendlich.
[Beitrag von Dave5.1 am 22. Nov 2020, 12:17 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 22. Nov 2020, 12:31
Also nochmal die Frage, was für ein Ton kommt von Deinem RaspPi? Stereo, Mehrkanalton, PCM, DD, DD+, DTS, DTS_HD...?
KarstenL
#5 erstellt: 22. Nov 2020, 12:33
Wie fplgoe bereits fragte:
Welches Tonformat spielst du auf dem Raspberry ab?
Wie ist der Raspberry an was angeschlossen?
Welches Betriebssystem auf dem Raspberry?
Vorab ins blaue geschossen:
Du könntest den Raspberry an einen USB DAC, über den analogen Ausgang des Raspberry (klanglich nicht gut) oder HDMI Extractor anschließen. Ebenso einen HAT wie zB hifiberry einsetzen.
Es könnte aber auch eine Einstellungssache sein.
KarstenL
#6 erstellt: 22. Nov 2020, 12:34
HD Ton kann der Raspberry nicht per passthrough. Allenfalls intern wandeln und per PCM weitergeben.
Dave5.1
#7 erstellt: 22. Nov 2020, 12:39
Also angeschlossen ist der Raspi per HDMI. Ton soll später mal 5.1 also alles was geht wenn es der Raspi unterstütz auch DTS.
Auf dem Raspi läuft Buster.
Ich hab auch gerade mal geschaut was man machen kann ja das mit dem Hifbarry wäre eine Idee. Ne andre hab ich gerade überlegt das hier z.B
HDMI Audio Konverter
Ne Einstellungssache ist es nicht, glaube mir ich habe 2 Tage und 2 Nächte probiert bis ich dann schweren Herzens mein halbes Zimmer umgestellt habe weil die Kabel so kurz waren und ihn per HDMI an den Fernseher angeschlossen habe und da lief er sofort.
fplgoe
#8 erstellt: 22. Nov 2020, 12:42
Du hast immer noch nicht geschrieben, was für ein Ton Du jetzt versucht hast, zum Verstärker zu bekommen. Ja, per HDMI... ist klar.
n5pdimi
#9 erstellt: 22. Nov 2020, 12:43
Ok, wo genau hast Du denn den PI am Onkyo angeschlossen? Wie ist das Eingangssetup konfiguriert? Bekommst Du an dem HDMI Eingang von einem anderen Gerät Ton? Ist das schon immer "Dein" Onkyo oder hast Du den kürzlich von jemandem bekommen?
Dave5.1
#10 erstellt: 22. Nov 2020, 12:49
Ich hab ihn an HDMI in 1 angeschlossen. Von meinem alten Himedia q10 hatte ich immer Ton ja. ja den Onkyo hab ich schön länger und er funktioniert sonst auch super.
Was meinst du mit Einganssetup? Er ist auf HDMI in auf VCR/DVR eingestellt wenn du das meinst
Dave5.1
#11 erstellt: 22. Nov 2020, 13:10
Meine Frage wäre kann der
https://www.amazon.d...37CS93AQIQFHM&sr=1-9
HDMI 2.0 dann würde ich den kaufen und das probmlem wäre erledigt. Ich finde aber leider nichts.
n5pdimi
#12 erstellt: 22. Nov 2020, 13:16
Dann gibt der PI anscheinen irgendwas aus, womit der Onkyo nicht klar kommt? Oder der Handshake klappt nicht?
KarstenL
#13 erstellt: 22. Nov 2020, 13:52
Beide HDMI Ausgänge am Raspberry versucht?
Evtl Mal Libreelec auf dem Raspberry versuchen?
Hängt natürlich davon ab, was du mit dem Raspberry abspielen willst...
https://libreelec.tv/raspberry-pi-4/
Dave5.1
#14 erstellt: 22. Nov 2020, 15:13
Beide HDMI hab ich versucht und Libreelec hab ich auch versucht
KarstenL
#15 erstellt: 22. Nov 2020, 15:23
dann bleibt nur noch welches Tonformat du versuchst ab zu spielen.....evtl DD+ ?
bei Libreelec mal ohne passthrough versucht? so das er PCM ausgibt?
mit buster habe ich noch nicht gearbeitet.
mal abgesehen davon habe ich für Video (egal welches Tonformat, auch HD) mit einem Odroid bessere Erfahrungen gemacht.
zB
https://www.pollin.d...-und-netzteil-810531
mit Coreelec
https://coreelec.org/
allerdings nur für eigene Dateien....
für Video-Streamingdienste nutze ich FireTV oder meinen TV.
Dave5.1
#16 erstellt: 22. Nov 2020, 15:27
Er spiel gar kein Audio auch kein MP§ kein Wav nix. Über Tv und dann per optisches Kabel am Recvier kommt ganz normal alles was ich will raus ich will das dingen aber auch für Musik und so ohne TV abspielen und für Airplay benutzen. Deshalb sollte es irgendwie über den Onkyo gehen ich habe jetzt den Konverter bestellt mal sehen. Den hier ich hoffe der kann das dann
https://www.amazon.d...61_185740101_TE_item
n5pdimi
#17 erstellt: 22. Nov 2020, 17:29
Mal nen anderen HDMi Eingang probiert? Nicht das dem Eingnag ein andere Toneingang zugeordent ist als HDMI.
fplgoe
#18 erstellt: 22. Nov 2020, 18:49
Du hast nach fast 20 Beiträgen und auf mehrfache Nachfrage immer noch nicht mitgeteilt, was für einen Ton Du auf dem Verstärker versuchst auszugeben, der nicht verstanden wird.
Ich vermute ja mal, dass es sich vielleicht um einen 7.1 handelt, oder mehrkanaliges PCM, was der alte Onkyo vielleicht einfach noch nicht versteht. So lange Du aber -anscheinend selber- nicht mal weißt, was Dein Rasberry ausgibt, lässt sich da auch nichts weiter diagnostizieren.
PS: Dass der verlinkte Audioextractor max. konventionelles Dolby und DTS 5.1 und PCM nur in Stereo macht, ist Dir klar? Kein DD+, TrueHD, DTS_HD oder PCM Mehrkanal.
Dave5.1
#19 erstellt: 22. Nov 2020, 21:37
Ich verstehe auch nicht was da gemeint ist. Du kannst am Pi da nichts einstellen. Entweder HDMI oder halt headphone jack. Ich weiß bei Libreelec kannst du noch mal ein bisschen detailierter einstellen was du ausgeben willst aber ich hab da alles probiert. Der Verstärker ist an ein 5.1 System anschlossen aber wie gesagt er spuckt ja nicht mal ne Wav mono datei aus da brauch ich an DD nicht zu denken. Desahlb verstehe ich nicht was da so wichtig ist wie gesagt am Fernseher funktiniert es ganz nomal und der ja ja auch am Verstärker angeschlossen und ich bekomme jetzt sogar Doly da raus. Ich würde ihn halt nur gerne ohne den Fernseher benutzen.
Das der verlinke Audioextraktor das nur kann war mir nicht so klar, aber mehr als DTS 5.1 nutze ich zur Zeit sowieso nicht da der Raspi das auch noch gar nicht kann.
fplgoe
#20 erstellt: 23. Nov 2020, 03:55
Ich kann Dir -mangels Raspi Kenntnisse- beim Abspieler nicht helfen.
Es muss Dir doch aber klar sein, dass HDMI nur die Schnittstelle ist, über die verschiedene Tonformate gehen, wie beim BD-Player, der entweder nativ DD, DD_EX, DD+, DD_THD, DTS, DTS_ES, DTS_HD oder PCM und das in verschiedensten Formaten von 1.0 bis 7.1 ausgeben kann. Oder intern alles auf ein DD 5.1 konvertieren, bzw. als PCM Mehrkanal wandeln.
Eine WAV wäre z.B. nativ PCM 2.0, wenn der Raspi das nicht irgendwie wandelt. Gibt er überhaupt etwas aus, oder meckert er vielleicht wegen des HDCP-Formates?
Das kleine Ding ist ja nicht wirklich schwierig zu transportieren, stecke es doch mal bei einem Freund oder Nachbarn an einen (etwas aktuelleren) Verstärker, ob es da funktioniert und schaut, wenn etwas ankommt, was für ein Ton er ausgibt.
Onkyo TX-SR605 - kein digitaler Ton mehr
poldimachine2 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR605 HDMI - Handshake
lionolli am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX-SR605 HDMI defekt ?
kubster am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  7 Beiträge
Problem: HDMI Out TX-SR605
spiess am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  33 Beiträge
Onkyo TX-SR605: plötzlich kein Bild mehr von HDMI OUT
stj23 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  2 Beiträge
Raspberry 4 mit Kodi über Onkyo kein Ton
Ad0r am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  7 Beiträge
Kein Ton über HDMI bei SR605
saswei76 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  2 Beiträge
Onkyo SR 508, raspberry pi und hdmi-cec
hefe am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608; Kein Ton?
heimkino_1969 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR696 kein Ton über HDMI
bug-i am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.241
