ONKYO TX-7730 2 cinch auf aux ?
franzzi
#1 erstellt: 11. Apr 2023, 11:15
Hallo HiFi Forum,
Ich habe von meinem Vater oben genannten Receiver/Verstärker plus CORAL Lautsprecher bekommen.
Ich möchte jetzt zusätzlich zu einem Plattenspieler auch vom Laptop Musik abspielen.
Bluetooth brauche ich nicht unbedingt daher dachte ich ich könnte ein 2cinch/aux Kabel verwenden und in einen der Eingänge einstecken. Es gibt echt einige für CD/Kasette/Fernseher.
Jetzt meine Frage: Ist die Klangqualität dann gut ? Weil so Kabel werden viele angeboten, aber ich weiss nicht ob das Signal dann überhaupt vom Receiver richtig genutzt werden kann (ich hab leider echt keine Ahnung von Technik).
Habt ihr eine andere Idee wie man die Geräte noch sinnvoll verwenden kann ?
Ein neuer Netzwerkspieler mach vermutlich keinen Sinn da dann die Wiederstände der Lautsprecher nicht passen oder ?
Danke für alle Tipps und liebe Grüße
franzzi
Hier noch die technischen Daten, falls hilfreich
Anschlüsse:
Anzahl der Audio-Eingänge:
Phono MM
CD
Tape 1
Tape 2
VCR 1
VCR 2
Koaxial FM-Antennenanschluss (75 Ohm)
Anschluss AM-Antenne
Schaltbare Steckdosen
Anzahl der Audio-Ausgänge:
2 x Paar Lautsprecheranschlüsse
Kopfhörerausgang 6,3 mm Klinkenstecker
Tape 1 Ausgang
Tape 2 Ausgang
VCR 2 Ausgang
Technische Daten:
Verstärker:
Sinusleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 2 x 60 Watt, 1kHz (DIN)
4 Ohm: 2 x 90 Watt, 1kHz (DIN)
Musikleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 2 x 100 Watt, 1kHz (DIN)
4 Ohm: 2 x 160 Watt, 1kHz (DIN)
Gesamtklirrfaktor: 0,08 %
Dämpfungsfaktor: 60 an 8 Ohm
Frequenzgang: 20 - 30.000 Hz ± 1 %
Signalrauschabstand: Phono 8 dB, CD/ Tape 95 dB
Klangregelung:
Bass: ± 10 dB bei 100 Hz
Höhen: ± 10 dB bei 10.000 Hz
Loudness: ja
Subsonic:
Mute: ja
Direct/Line-Straight:
Stereokanaltrennung: ja
Tuner:
Empfang: AM, FM
Frequenzen:
UKW: 87,5 - 108,0 MHz
MW: 522 - 1611 kHz
Frequenzgang: 30 -15.000 Hz ± 1,5 dB
Eingangsempfindlichkeit: 0,9 µV (Mono, 26 dB S/N, 40 kHz Hub); 23 µV (Stereo, 46 dB S/N, 40 kHz Hub)
Klirrfaktor: Mono: 0,15 %, Stereo: 0,25 %
Signalrauschabstand: Mono: 73 dB, Stereo: 67 dB
Kanaltrennung: 45 dB
Trennschärfe: 50 dB (DIN)
Gleichwellenselektion: 1,5 dB
Nebenwellenselektion:
Spiegelfrequenzdämpfung: 85 dB
ZF-Dämpfung: 90 dB
AM-Unterdrückung: 50 dB
Ausgangspegel:
RDS: Nein
Stationsspeicher: 20
Besondere Ausstattungen
Simulated Stereo
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Apr 2023, 11:19
Naja, was willst Du denn sonst machen vom Laptop?
KarstenL
#3 erstellt: 11. Apr 2023, 11:21
Genau .... kaufe ein Kabel in der Art.
https://www.google.c...me_dse_attribution=1
Bei manchen PCs oder Notebooks ist es nicht so gut wenn man den Lautstärke Regler dann ganz aufdreht.
Musst du versuchen, kann man hören.
[Beitrag von KarstenL am 11. Apr 2023, 11:22 bearbeitet]
franzzi
#4 erstellt: 11. Apr 2023, 13:09
Musik von Streaming-Diensten abspielen
franzzi
#5 erstellt: 11. Apr 2023, 13:10
Danke ich werde es denke ich mit so einem Kabel mal versuchen.
Onkyo tx-rs608
mathos am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung
Otmar_0488 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  17 Beiträge
Dbox 2 an Onkyo TX-SR307
Ingel007 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR307 Stereo
Henoch am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme
denny31081988 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  26 Beiträge
Einstellen des ONKYO TX-NR807
fr-ee am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508
ilovehouse am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607
tobnotyue am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR875 vs Onkyo TX-NR818
HIFI_Schwede am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.094
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.446
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
