Kein Ton vom TV über AVR
Mike0+1
#1 erstellt: 03. Sep 2023, 17:07
Hallo Ihr Wissenden,
ich habe einen neuen Fernseher (Hisense 55U77HQ) gekauft und möchte diesen gerne an meinen Okyo TX-NR535 anschließen.
Nun habe ich das Problem, dass der Ton vom TV nicht über den AVR läuft.
Verkabelung:
HDMI Out AVR an HDMI TV
HDMI (e)ARC TV an HDMI 6 AVR
Einstellungen am AVR:
Source Setup:
AccuEQ = On
Nsme = TV
Audio Selctor = HDMI
Fixed Mode = DTS
HDMI-Setup:
HDMI CEC (RHID) = On
HDMI Through = Auto
Audio TV Out = Auto
Audio Return Ch = Auto
LipSync =On
InstaPrevue
Sub Window = Multi
Posiion = Bottom
Einstellung TV:
Tonmodus = Standard
Dolby Atmos = On
Lautsprecher
Audio Ausgang = ARC
Der Ton am TV geht weg, kommt aber nicht über den AVR.
Ich bitte um hilfreiche Antworten, wo mein Fehler ist.
Anmerkung: Mit dem alten TV (Philips) hatte es so funktioniert.
Vielen Dank
Michael
[Beitrag von Mike0+1 am 03. Sep 2023, 17:08 bearbeitet]
KarstenL
#2 erstellt: 03. Sep 2023, 17:13
Kannst du am TV zwischen eARC und ARC umschalten?
Der_Weihnachtsmann
#3 erstellt: 03. Sep 2023, 17:17
Am Onkyo müsste das HDMI-Kabel in den Ausgang und keinen Eingang.
Mike0+1
#4 erstellt: 03. Sep 2023, 17:37
Ja, ich habe ARC eingeschaltet, kein eARC, weil ich der Meinung bin, dass der Onkyo kein eARC kann.
KarstenL
#5 erstellt: 03. Sep 2023, 17:39
Hätte ich jetzt auch vermutet
Fuchs#14
#6 erstellt: 03. Sep 2023, 17:41
Wozu soll das gut sein
Mike0+1
#7 erstellt: 03. Sep 2023, 17:44
Wenn ich das mache, passiert leider auch nichts. Kein Ton über den Onkyo.
Mike0+1
#8 erstellt: 03. Sep 2023, 17:47
Wozu soll das gut sein :?
So war die funktionierende Verkabelung am alten TV.
Dafür ist das gut.
[Beitrag von Mike0+1 am 03. Sep 2023, 17:48 bearbeitet]
Horst3
#9 erstellt: 03. Sep 2023, 17:56
Seh ich auch so
es langt doch ein Kabel Out am AVR und IN/ARC am TV
Horst3
#10 erstellt: 03. Sep 2023, 17:57
Fixed Mode = DTS
kann der TV DTS durchleiten ?
Mike0+1
#11 erstellt: 03. Sep 2023, 18:56
Seh ich auch so
Bitte weiter oben schauen: Das Funktioniert nicht. Kein Ton am Onkyo
Mike0+1
#12 erstellt: 03. Sep 2023, 19:02
Horst3 (Beitrag #10) schrieb:
Fixed Mode = DTS
Habe mal PCM umgeschaltet, kein Ton am Onkyo.
Onkyo Fixed Mode auf OFF gestellt, TV auf Automatisch.
Kein Ton am Onkyo
[Beitrag von Mike0+1 am 03. Sep 2023, 19:04 bearbeitet]
KarstenL
#13 erstellt: 03. Sep 2023, 19:09
Du hast dich wahrscheinlich vertippt?
Am TV ist HDMI 3 der eARC Anschluss...
Mike0+1
#14 erstellt: 03. Sep 2023, 20:02
Nein, habe mich nicht vertippt:
HDMI mit (e)ARC am TV auf den HDMI 6 am Onkyo
Das HDMI Out vom Onkyo geht auf den HDMI 3 mit (e)ARC am TV
[Beitrag von Mike0+1 am 03. Sep 2023, 20:03 bearbeitet]
B-Bear
#15 erstellt: 03. Sep 2023, 20:11
Du hast den TV mit zwei HDMI-Verbindungen am Onkyo?
Es reicht HDMI 3 vom TV mit HDMI Out vom Onkyo
So sagt es die BA.
Bernd
[Beitrag von B-Bear am 03. Sep 2023, 20:16 bearbeitet]
Fuchs#14
#16 erstellt: 03. Sep 2023, 21:55
Du kannst den TV nicht mit einem Eingang am AVR verbinden, das geht nicht!
n5pdimi
#17 erstellt: 04. Sep 2023, 08:16
Wie die Kollegen hier schon geschrieben haben.
Das:
ist falsch und kann nicht funktionieren und hat auch nie und nimmer an einem alten TV funktioniert.
TV HDMI eARC muss mnit HDMi Out am AVR verbunden sein, vorher brauchen wir hier nicht weitermachen!
Mike0+1
#18 erstellt: 04. Sep 2023, 09:47
So sagt es die BA.
Bernd
Das funktioniert leider nicht.
Mike0+1
#19 erstellt: 04. Sep 2023, 09:47
Das:
Hatte so funktioniert.
Mike0+1
#20 erstellt: 04. Sep 2023, 09:48
Hatte so aber am alten TV funktioniert.
n5pdimi
#21 erstellt: 04. Sep 2023, 10:03
Technisch unmöglich! Das geht einfach nicht. Wahrscheinlich hast Du noch irgendein optisches Kabel etc. angeschlossen. HDMI ARC -> Eingang AVR kann nicht funktionieren!
Passat
#22 erstellt: 04. Sep 2023, 10:14
Das kann so nicht funktioniert haben!
Die HDMI-Eingänge eines AVR unterstützen kein ARC/eARC, wozu auch?
ARC = Audio RETURN Channel, d.h. die Verbinung für den Ton läuft rückwärts!
HDMI kennt nämlich normalerweise nur eine Signalrichtung.
Bild und Ton von der Quelle zum Ziel, also AVR zum TV.
Ausnahme ist der ARC/eAC. Dabei wird für den Ton die Signalrichtung umgedreht, der Ton geht vom Ziel zur Quelle, also TV zum AVR.
Der ARC/eARC funktioniert nur bei der Verbindung HDMI-Out AVR an HDMI-In TV.
Am TV muß man natürlich den ARC/eARC-tauglichen Eingang nehmen.
Der Zweck von ARC/eARC ist einzig, das zusätzliche Kabel für den Ton zwischen TV und AVR einzusparen.
Roman
Mike0+1
#23 erstellt: 04. Sep 2023, 10:22
Ich habe die Kabel angegeben, die auch angeschlossen sind. Da steht nichts von Optisches-Kabel.
[Beitrag von Mike0+1 am 04. Sep 2023, 10:31 bearbeitet]
Mike0+1
#24 erstellt: 04. Sep 2023, 10:29
Roman
Ich habe eben nocheinmal ein neueres HDMI-Kabel vom AVR-Out an den TV-(e)ARC angeschlossen. Es kommt kein Ton am AVR an. Natürlich habe ich am TV den Lautsprecherausgang auf ARC gestellt und natürlich auch eARC abgeschaltet.
Am AVR sind folgende Werte eingestellt:
Source Setup:
AccuEQ = On
Name = ---
Asudio Selector = HDMI
Fixed Mode = PCM (Ist auch am TV eingestellt)
HDMI Setup:
HDMI CEC (RIHD) = ON
HDMI Through = Auto (Eco)
Audio TV Out = Auto
LipSync = On
InstaPrevue
Sub Window = Multi
Position = Bottom
Tv-Lautsprecher auf ARC = Kein Ton über den AVR
n5pdimi
#25 erstellt: 04. Sep 2023, 11:00
Ist am Tv auch die HDMI Steuerung aktiviert? Leider keine Ahnung, wie das bei Hisense heißt. Normalerweise schaltet diese bei Auswahl "Ton über ARC" am TV den AVR automatisch auf den TV Audio Eingang.
PCM ist übirgens falsch. Das ist dann nur Stereo, kein 5.1.
Edit: und deaktiviere am Tv mal eARC. Der Onkyo kann noch kein eARC.
[Beitrag von n5pdimi am 04. Sep 2023, 11:03 bearbeitet]
Mike0+1
#26 erstellt: 04. Sep 2023, 13:23
CEC und ARC sind eingeschalte, eARC ist ausgeschaltet, da der Onkyo das bestimmt noch nicht kann.
Habe alle Einstellungen am TV (PCM, DTS, Automatisch) durch. Keine Änderungen gewesen.
TomKruhs
#27 erstellt: 04. Sep 2023, 13:25
Vielleicht stört ja auch die Einstellung "Atmos" am Fernseher?
Ansonsten hat ein Neustart immer schon viele Probleme gelöst.
n5pdimi
#28 erstellt: 04. Sep 2023, 13:33
Dann würde ich eventuell noch einen Reset des Onkyo in Betracht ziehen, vielleicht hat er ja noch irgendwas vom alten TV "im Speicher".
Und ich würde vielleicht auch nochmal die Eingangszuordnung im Onkyo überprüfen. So ganz schlau werde ich aus der Onkyo Anleitung nicht, aber sollte "Audio Selector = HDMI" nicht auf "ARC" stehen? Und das 2. HDMi Kabel zum Eingang6 hast Du entfernt?
Auf welchem Eingang steht der Onkyo denn?
Hinweis: Du musst nicht jedes mal den vorherigen Poster voll zitieren, wenn Du direkt. Antwortest. Das macht den Thread nur unnötig lang und unüberischtlich.-
[Beitrag von n5pdimi am 04. Sep 2023, 13:34 bearbeitet]
Mike0+1
#29 erstellt: 04. Sep 2023, 13:35
It's Magic!
Keine Ahnung warum, aber auf einmal, ohne weitere Änderungen, funktioniert es.
Danke für Eure Hinweise und Hilfe.
Michael
Bitte den Beitrag schließen. Danke
Mike0+1
#30 erstellt: 04. Sep 2023, 13:37
Ja, Audio Selector sollte, laut Anleitung bei TV auf ARC stehen, den gibt es da aber nicht. Den gibt es bei DVD.
Ich nutze die App für die Einstellungen, da der AVR hinter dem TV steht und die FB nicht dran kommt.
Aber jetzt klappt alles, warum auch immer.
Danke noch einmal
Kein Ton beim einschlten vom Onkyo AVR
Vize0_0 am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  6 Beiträge
Kein Ton über meinem AVR
icons am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  5 Beiträge
kein ton über hdmi
dartschlumpf_ am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  6 Beiträge
Onkyo 508 und kein TV Ton über AVR
CleanEdition am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  11 Beiträge
TV Sound über AVR!
ChrisSurround am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  5 Beiträge
HDMI kein Ton am PC
Boxenhalter am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
Kein Ton bei TV über Onkyo TX-SR308
Seppi_89 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  7 Beiträge
TX-SR507 kein Ton von TV zu AVR
donbachi am 07.09.2024  –  Letzte Antwort am 08.09.2024  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR818: kein TV-Ton über ARC HDMI
Kasse_2 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  16 Beiträge
Kein Ton mehr über Onkyo tx-sr313
DerOtzelot am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.862
