Auflösungs Problem Onkyo
Jochtobo
#1 erstellt: 01. Jan 2024, 18:38
Hallo.
Ich habe bei meinem Onkyo TX NR 808 ein Problem mit der Auflösung.
Der verstärker ist über ein 20M HDMI Kabel mit meinem epson projektor EB-S02H Verbunden.
Leider kriege ich da nur in den seltensten Fällen ein bild hin. Wenn ich jedoch in die Einstellungen vom Onkyo gehe wird dieses immer perfekt dargestellt.
Wenn ich dann in den Einstellungen vom Onkyo mit der Auflösung was rumspiele, bekomme ich mit Glück auch ein bild vom Endgerät hin.
Ich habe auch das Gefühl er will das bild darstellen, schafft es aber nicht da der Standard mäßige blaue Hintergrund immer mal kurz schwarz wird (was normal ist wenn er ein Bild aufbaut) aber dann wieder blau wird. Hat jemand eine Idee?
Ich würde aus dem bauchgefühl heraus sagen das es kein Defekt ist. Da der verstärker über einem Fernseher mit dem selben Kabel immer ein bild schafft. Der projektor funktioniert auch da er wenn ich beispielsweise mein FIRE TV Cube direkt an den projektor anschließe auch immer ein bild schafft. Der Fehler muss irgendwo anders sein.
Ich danke schonmal für die Hilfe
LG
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Jan 2024, 18:41
Das ist zu 90% ein Kabelproblem. 20m ist für HDMI halt eine echte Herausforderung. Dir ist klar, dass der EPSOn maximal HD-Ready verarbeiten kann? Also 720p oder 1080i?
Jochtobo
#3 erstellt: 01. Jan 2024, 18:44
Ja das weiß ich, deswegen habe ich den verstärker auch auf auto oder 720p gestellt, mit einer der beiden Einstellungen schaffe ich es manchmal ein bild zu erzeugen.
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Jan 2024, 18:47
Nimm ein anderes HDMNi Kabel, möglichst deutlich kürzer.
Jochtobo
#5 erstellt: 01. Jan 2024, 18:52
Wären 15M da besser geeignet?
Ich kann da leider kein kürzeres als 15M nehmen da der projektor dafür zu weit von meinem verstärker entfernt ist. Sonst muss ich mein setup neu ausrichten wenn das immer noch zu lang ist.
n5pdimi
#6 erstellt: 01. Jan 2024, 19:09
Das kann Dir keine vorhersagen. Du könntest ein Opto Hybrid Kabel nehmen, das würde aber den Wert des Projektors sicher übersteigen.
Jochtobo
#7 erstellt: 01. Jan 2024, 19:15
Alles klar danke für die Hilfe, ich werde das mal probieren mit dem 15M Kabel, sonst muss ich ne andere lösung finden. Zumindest weiß ich jetzt woran es lag.
HiFiSchwarzbauer
#8 erstellt: 06. Jan 2024, 20:18
Such mal nach genau diesem Kabel beim großen Onlineshop :
8K Glasfaser HDMI Kabel 15M, 48Gbps High-Speed HDMI 2.1 Kabel 8K@60Hz 4K@120Hz
Dann kommst Du zu einem Glasfaserkabel von FIBBR mit 15 Meter für ca 39,- Euro.
Das kannst nehmen! Das ist aber Richtungsgebunden!!
[Beitrag von HiFiSchwarzbauer am 06. Jan 2024, 20:19 bearbeitet]
Onkyo TX-SR606 Einstellungen
jasim am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR6100 Problem
denik_gt_091988 am 20.09.2024  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  4 Beiträge
Problem mit Bild/HDMI Onkyo 805
nja am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  2 Beiträge
Onkyo AV-Receiver TX-SR508 KEIN BILD !!????????????????
werters1001 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR608 HDMI Problem
MT0672 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  24 Beiträge
Onkyo 808 HDMI Bug
eraser1978 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  6 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-NR509
Bernd1965 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  7 Beiträge
onkyo nr 808 - lautstärkedifferenzen
xschakalx am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT
Majestro10 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  19 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.635
