HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX SR 606 Probleme mit PS3 über HDMI | |
Onkyo TX SR 606 Probleme mit PS3 über HDMI+A -A |
<--Overload-->
#101 erstellt: 03. Apr 2013, 18:31 | |
Hallo, du solltest den Stecker komplett auslöten und das Kabel direkt auf die Kontakte des HDMI Boards löten. Aber bitte auf die Belegung achten, wenn ich mich recht erinnere war eine Seite des Kabels weiss markiert.... Gruss |
Matze211
#102 erstellt: 04. Apr 2013, 05:01 | |
So werd ich es erstmal probieren. Wenn es dann nicht geht, werd ich den Receiver zur Reparatur schicken und dem Verkäufer die Rechnung vorn Kopp knallen. Bin es sowas von leid, dass solche Penner damit durchkommen. Von wegen "Wie neu, alles Top" |
<--Overload-->
#103 erstellt: 04. Apr 2013, 07:34 | |
Viel Erfolg, das sollte schon funktionieren Habe meinen bei Ebay letzte Woche verkauft weil etwas grösseres eingezogen ist...aber mit dem Hinweis das der Standardfehler beseitigt wurde... [Beitrag von <--Overload--> am 04. Apr 2013, 07:48 bearbeitet] |
Matze211
#104 erstellt: 12. Apr 2013, 15:19 | |
Jetzt ist es amtlich, das Ding ist kaputt Der Kollege hat alles verlötet. Alle hunderter Kondensatoren getauscht, das Stromkabel auf die Platine gelötet und jetzt geht nur der Ton sehr leise und alle 2 Sekunden abgebrochen. Bild ist ganz Weg. Ich kotz im Strahl. Jetzt brauch ich nen Neuen... [Beitrag von Matze211 am 12. Apr 2013, 15:28 bearbeitet] |
Matze211
#105 erstellt: 19. Apr 2013, 05:31 | |
Wenn einer Lust und Zeit hat, kann er sich ja mal bei mir melden um ihn zu reparieren. Die Litzen vom Stromkabel müssen wieder auf das Board gelötet werden. Danke |
<--Overload-->
#106 erstellt: 19. Apr 2013, 08:29 | |
Dortmund ist zu weit für mich...komme zwar aus der Ecke, aber lebe seit 8 Jahren nicht mehr im Pott... |
N3XUS-
#107 erstellt: 26. Apr 2013, 19:58 | |
Hab mal eine Frage zu dem 5poligen HDMI Board Stromstecker Das ist dieser hier auf dem Bild, zumindest meine ich den. http://www.hifi-forum.de/bild/img0528_137150.html Weiß jemand wo ich Ersatz dafür bekomme? Habe den beim ersten abmachen zerstört und nun geht der Reciever garnicht mehr an. Vorher hatte ich nur HDMI OUT Probleme, jetzt schaltet er sich wenn Strom eingesteckt ist immer jeder Sekunde an und aus. Auf die Platine löte will ich das Kabel nicht da ich nochmal an die Unterseite muss (und ja auch in zukunft vielleicht mal ran muss) |
N3XUS-
#108 erstellt: 30. Apr 2013, 19:33 | |
So hab nun Kondensatoren gewechselt und das "Stromkabel" drauf gelötet. Aber das Klacken habe ich immernoch und der Onkyo startet nicht. Eigentlich war nur HDMI defekt aber, seit dem ich den Stromstecker des HDMI Boards entfernt habe geht garnix mehr. Strom kommt aber an der Platine an. Vorher hätte ich ihn noch als normalen Verstärker nehmen können ohne die HDMI Ausgabefunktion, nun ist er nurnoch fürn Müll. Hat irgendjemand noch nen Tipp was das sein könnte? |
<--Overload-->
#109 erstellt: 01. Mai 2013, 08:49 | |
Es kann nur im Bereich der ausgeführten Reparatur liegen, ich vermute dass das "Stromkabel" des HDMI Boards falsch angelötet wurde. Ob damit das Netzteil geschädigt wurde kann ich von hier nicht sagen. |
N3XUS-
#110 erstellt: 01. Mai 2013, 21:28 | |
Also das HDMI Stromkabel ist ja verpolungssicher eigentlich da "GND -12V -5V -12V - GND" wobei eine Seite halt auch weiß ist, also da kann eigentlich nix schief gegangen sein. Ich checks auch nicht, da das ja bereits vor den Lötarbeiten war, nachdem ich die HDMI Platine erstmalig ausgebaut hatte, dabei das Kabel abgerissen (bzw. den Stecker zerstört) habe und anschließend wieder reingebaut hatte, nur um überhaupt mal das Board anzugucken. Da war ja bereits das Problem, dass der Reciever (mit wieder zusammengebasteltem Stecker - geht jetzt nichtmehr) nicht mehr hochfuhr sondern nurnoch im Sekundentakt klackte. Das Klackern kommt so wie es sich anhört von der großen Spule (->Netzteil Relais oder so) Ob er das nun macht weil am Netzteil was hackt oder ob er merkt dass am HDMI Board was nicht passt kann ich nicht nachvollziehen. Das Board bekommt auf jeden Fall kurz Strom (mit Multimeter lässt sich eine Spannung erkennen nur nicht Messen da das Gerät langsamer misst als die Spannung wieder durchs an und abschalten abfällt) Müsste er nicht eigentlich sogar ohne HDMI Board starten können? Oder ist das so essentiell verbaut das ohne das garnix geht. |
<--Overload-->
#111 erstellt: 06. Mai 2013, 08:32 | |
Ich habe leider keinen Schaltplan des Onkyos zur Hand, vermute aber mal schon dass bei den heutigen Geräten sowas wie ein interner Gerätecheck erfolgt bevor das Gerät startet. Oder zu mindestens das Gerät nicht startet wenn eine Versorgungsspannung die aus dem Netzteil raus kommt kurzgeschlossen ist... |
depty
#112 erstellt: 05. Okt 2013, 16:28 | |
Hallo, ich hänge mich hier mal mit dran. Ich habe mit einem meiner TX-SR606 zwei Probleme: das kleinere ist das ich das OSD nicht über HDMI anschauen kann (dieses Problem taucht hier im Internet mal auf, allerdings bisher ohne Lösung). Mein größeres Problem ist das das Upscaling von Videorekorder auf HDMI nicht mehr funktioniert. Da ich 2 baugleiche Geräte habe habe ich die HDMI-Platine mal getauscht. Der Fehler liegt eindeutig bei ihr! Das restliche HDMI funktioniert anstandslos. Habe sicherheitshalber auch mal alle 10 Kondensatoren ausgetauscht - allerdings ohne Besserung. Ich hoffe jemand hat eine Lösung. |
Metalic
#113 erstellt: 02. Mrz 2014, 20:03 | |
Ich hol das Thema mal wieder nach oben. Habe mit meinem 606 das selbe Problem. Dauert bei mir immer einige Minuten, bis der Bluray Player erkannt wird. Dann werde ich den Kasten wohl oder übel öffnen müssen. Hatte zwar schon einen Lötkolben in der Hand, aber so wirklich können tue ich es nicht Es sei denn, es gibt hier jemanden in meinem Umkreis der es machen könnte für eine entsprechende Entschädigung. |
Capone1423
#114 erstellt: 18. Mrz 2014, 12:49 | |
Hi, ich hole den Threat auch mal wieder hoch, auch wenn ich nicht glaube dass mein Problem gelöst werden kann, daher auch schon der neue Kaufthreat Habe eine 905 und habe mich auch an die Anleitung gehalten, alles neu verlötet. Jetzt habe ich allerdings an den Digitaleingängen kein Sound mehr, wenn z.b. DVD auf HDMI aber sound via Optical ausgegeben werden soll. Wenn einem "Kanal" wie DVD kein HDMI Port zugewiesen ist, sondern nur ein Optical in, dann habe ich sound. PS3 funktioniert überhaupt nicht, aber wenn ich via HDMI das Macbook Pro anschließe geht das auf allen eingängen. Ich kapiere es einfach nicht. Außerdem habe ich das gefühl, dass beim Onkyo seit dem Umbau ein Relais mehr knackt als sonst, bin mir aber nicht sicher... anbei mal fotos, vielleicht habt ihr noch eine Idee Im AVS Forum meinte einer, dass die Kondensatoren zu lang sind, aber das ist doch egal oder? Außerdem wären die Lötstellen, unter aller Sau :), Eventuell habe ich eine Bridge mit dem Löten verbunden, i dont know... |
Schibato
#115 erstellt: 28. Apr 2014, 14:43 | |
Wer den Fehler noch hat sollte mal an dem Reciver die GAME/TV Taste für 3 sec drücken, es erscheint dann DOCK im Display und die PS3 wird nun wieder sofort erkannt |
Meister_Oek
#116 erstellt: 09. Jan 2015, 16:23 | |
Also da garkein Videosignal mehr durchgeschliffen wurde, habe ich mein Receiver auch nach dieder Anleitung repariert und siehe da, es gibt wieder durchgeschliffenes Videosignal. Doch habe ich ein Problem, dass ich auch bevor es garnichtmehr ging hatte. Und zwar gibt es bei mir Microaussetzer. So alle 5min wird der Bildschirm schwarz und der Ton hängt sich auf für etwa 1sek oder weniger. Nervt aber natürlich beim Filme schauen. Ist hier wieder der Receiver schuld oder ist der Fehler woander zu suchen? |
Chay
#117 erstellt: 19. Feb 2015, 08:07 | |
Hallo zusammen, ich hole dieses Topic mal wieder in die Gegenwart. Ich habe gestern bei meinem Onkyo 606 ebenfalls neue Kondensatoren eingelötet, da ich ebenfalls Signalprobleme mit dem Blu-ray Player bzw. meiner PS4 hatte. Ich habe jedoch neue 25V Kondensatoren verwendet und nicht die 4V. Vorab, es ist wirklich nicht schwer. Die 3 weißen Stecker an der Seite konnten problemlos gelöst werden (Receiver ist ca. 7-8 Jahre alt). Der weiße Stecker neben dem schwarzen Stecker kann ebenfalls ganz leicht (und vorsichtig) rausgezogen werden! Eigentlich alle User hier im Topic hatten wohl Probleme mit dem schwarzem Kabel (da ist von durchschneiden, Stecker zerstören und neu anlöten etc. die Rede). Ich habe an diesem Stecker gar nichts gemacht! Man kann das HDMI-Board problemlos wenden, um an der Unterseite ebenfalls die Kondensatoren zu wechseln, ohne das schwarze Kabel auch nur anlangen zu müssen! So habe ich problemlos 2 Kondensatoren auf der oberen Seite und 8 Kondensatoren auf der Rückseite austauschen können (ich habe lediglich einen Waschlappen drunter gelegt, damit das Board einen festen Untergrund hatte). Das Bild von der PS4 bzw. dem Blu-ray Player ist jetzt wieder beim 1. Versuch sichtbar! Vielleicht kann mir aber noch jemand folgendes erklären: - der Blu-ray Player war bis jetzt am HDMI-DVD eingesteckt - dieser funktioniert leider nicht. Habe ihn jetzt auf HDMI-DVR gesteckt und da wird er ohne Probleme sofort erkannt. Warum aber nicht auf HDMI-DVD? [auf HDMI-DVR ging's vor dem Austausch der Kondensatoren auch nicht] - auf das Menü des 606er kann ich leider immer noch nicht zugreifen -> wo kann da der Fehler liegen? Vielen Dank! |
Terrorratte
#118 erstellt: 17. Jun 2018, 09:30 | |
Hallo Leute, ich hoffe hier schaut hin und wieder nochmal jemand rein. Ich habe nun auch endlich dank diesem Thread versucht, die Kondensatoren des HDMI-Boards meines Onkyo TX-SR 606 zu tauschen. Leider gestaltet sich das Ganze natürlich wieder einmal nicht so einfach wie erhofft :(((((( Es wäre echt super nett von euch, wenn ihr mir mit dem einen oder anderen Rat zur Seite stehen würdet. Ich habe wie empfohlen diese VIDEOANLEITUNG auf Youtube angeschaut, in der der Vorgang an genau meinem Modell vorgeführt wird, und da ist mir direkt schon was aufgefallen: Auf dem HDMI Board in dem Video befinden sich so rote Stecker, welche auf meinem HDMI-Board fehlen. Ich habe einen Screenshot von dem Board aus dem Video gemacht und diese ominösen Teile mit gelben Ovalen markiert, ich hoffe man kann es erkennen. 1.Was ist das und ist es schlimm, wenn es bei mir fehlt? Die Kondensatoren, die ich laut Videoanleitung tauschen muss, habe ich zur besseren Erkennbarkeit auf den Bildern mit einem blauen Punkt markiert. 2.Kann mir jemand sagen, wieso man gerade DIESE tauschen muss? Steckt da irgendeine Regelmäßigkeit drin? Alle anderen können doch genauso gut defekt sein oder? Als ich meinen Receiver auseinander gebaut habe, habe ich gesehen, dass wohl schon einmal jemand einige Kondensatoren getauscht hat. Sogar mehr, als in dem o.g. Video genannt werden. Unter anderem den, den ich auf folgendem Bild (aus dem Video) mit dem roten Pfeil markiert habe. Mich wundert, dass diese weiße Linie, die um die Kondensatoren aufgezeichnet ist (im Prinzip quadratisch mit zwei abgeschnittenen Ecken) auf meinem Board gar nicht vorhanden ist. Bei allen anderen getauschten Kondensatoren erkennt man anhand dieser Linie, wo der ursprüngliche Kondensator war. Der Kondensator, der stattdessen am Board angebracht ist, ist mit dem Bauteil daneben verlötet. 3.Wieso fehlt die Markierung und ist das so richtig, wo der Kondensator angelötet ist? Aus irgendeinem Grund befindet sich eine weiße, harte Masse auf der Platine. Die anfängliche Freude den Übeltäter direkt gefunden zu haben, legte sich schnell, als ich herausfand, dass es wohl kein geplatzter Elko, sondern eher ein Kleber ist – wofür auch immer… 4.Kann der für die defekte Platine verantwortlich sein? Muss bzw. kann (und wenn ja wie) ich den entfernen? Defekte Elkos erkennt man ja an einer ausgebeulten Oberseite. Leider lässt sich bei keinem der Kondensatoren auch nur irgendeine Erhebung erkennen. 5.Habt ihr einen Tipp für mich bzgl. der weiteren Vorgehensweise? Vielleicht noch kurz einen Absatz zu dem Problem meines Receivers. Wie in der Fehlerbeschreibung zu diesem Problem dauert es beim Einschalten einige Minuten, bevor sich irgendwas tut. Full-HD Inhalte werden sogar überhaupt nicht übertragen, niedrigere Auflösungen funktionieren nach einiger Zeit dann. Oft wird beschrieben, dass auch das Menü nicht mehr am TV, sondern nur noch am Receiver selbst angezeigt wird. Das ist bei mir nicht der Fall. Das Menü kann (wenn ich mich jetzt nicht irre) eigentlich immer am TV angezeigt werden. Wenn mir jemand helfen könnte - und sei es auch nur mit einem Teil der Fragen - wäre das echt super klasse!!! Falls Bilder aus einem anderen Winkel benötigt werden, kann ich diese gerne nachliefern. Sollte zufällig jemand grob in der Nähe wohnen, sich damit auskennen und Lust haben, sich das Teil mal anzuschauen (natürlich gegen eine kleine Aufwandsentschädigung), wäre das natürlich auch echt cool. Ich wohne im östlichen Münchner Landkreis. Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!!! |
terrorigel
#119 erstellt: 29. Jul 2018, 20:32 | |
Hallo, kann mir echt keiner helfen? :/ Grüße! |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX SR 606 Willyviper am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 <--> Playstaion seb1983 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
HDMI--Komponentenanschluss bei Onkyo TX-SR 606 sand04 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
PROBLEM HDMI OUT Onkyo TX-SR 606 Julius-Quooss am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-sr 606 wiederverkaufswert renemrotzek am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 und 3D? turboblasius am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 7 Beiträge |
Problem Verbindung PC <-> Onkyo TX-SR 606 _jacky am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 mit 5.1 einstellen larocka am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedradiotest
- Gesamtzahl an Themen1.558.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.538
